  4. BackitUP Restore von NAS (root/sudo)
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @h07d0q Ich meinte den Samba-Server.
    h07d0q
    schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
    @thomas-braun Ist ne Synology DS213+ mit SMB:
    Linux 2.6.32.12 #25426 SMP Tue Jun 23 16:02:15 CST 2020 ppc GNU/Linux synology_qoriq_213+
    mit ext4 als SHR Volume
    SMB ist mit mindestens 2, max 3 konfiguriert. In BackItUp hab ich SMB 2 gewählt.
    Ich vermute die Ursache immer noch in den von BackItUp mitgegebenen options...
    Man könnte den mount ja als root machen, jedoch muss das Entpacken usw. außerhalb des /opt/iobroker/backups Ordners passieren, weil zu dem Zeitpunkt der Pfad root gehört.
    • H h07d0q
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @h07d0q
      Zeige mal deine NAS Einstellungen in Backitup
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @h07d0q
        h07d0q
        • H h07d0q
          @h07d0q
          Versuch mal die Option noserverino zu aktivieren.
          Und mounten als root/sudo muss auch aktiv sein.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @h07d0q
            h07d0q
            @thomas-braun Hatte ich zwar schon:
            Der mount funktioniert ja (als root).
            Beim restore kommt das Problem aufgrund fehlender Schreibrechte für den user iobroker:
            Started restore ...
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
            [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_05_15-05_21_06_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [grafana] - old Grafana tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
            [DEBUG] [grafana] - start decompress
            [ERROR] [grafana] - Grafana restore not completed
            [ERROR] [grafana] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/'
            [EXIT] 0
            • H h07d0q
              Started restore ...
              [EXIT] 0
              @h07d0q sagte in BackitUP Restore von NAS (root/sudo):
              utime
              Auch mit gesetztem 'noserverino'-Flag?
                utime
                h07d0q
                @thomas-braun Ja, habe eben root und noserverino gesetzt und einen restore versucht.
                Der Entpacken Fehler tritt bei mir mit grafana und influx auf - nicht jedoch mit javascript und iobroker.
                • H h07d0q
                  @h07d0q Die Backups waren aber noch nicht mit gesetzem noserverino angelegt. Mach das mal so.
                  https://linux.die.net/man/2/utime
                  Wenn die Synology NFS spricht würde ich auch darauf setzen, nicht auf CIFS/SMB. NFS ist in einer reinen Linux-Umgebung immer die bessere Wahl.
                    h07d0q
                    @thomas-braun Neues Backup mit noserverino bringt beim restore leider immer noch die gleiche Fehlermeldung :(
                    NFS oder FTP wäre natürlich auch ne Lösung, wollte ich aber aus Ressourcengründen nicht nur für iobroker laufen haben.
                    Nach dem Umzug auf die virtualisierte Maschine werde ich die Backups vermutlich sowieso auf lokal umstellen und die ganze Maschine sichern.
                    • H h07d0q
                      @h07d0q
                      NFS ist weniger ressourcenhungig als SMB.
                      • simatecS simatec
                        @h07d0q
                        h07d0q
                        @simatec
                        Habe mein Problem mit manuellem Kopieren umgehen können und der Restore hat gut funktioniert
                        Was hältst du davon statt nach /opt/iobroker/backups/archivname/ nach /opt/iobroker/backups_tmp/archivname/ zu entpacken? Der gesamte Ordner kann dann wie jetzt auch schon danach gelöscht werden.
