  4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    5.5k
96 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
    @berges01
    Jetzt ist es schön.
    Was für ein Kampf... :-D
    Und soll ich die Kiste wieder Starten ?
    Wo hin soll ich die Kiste Bier senden ? Lege noch ne Dose Dicke Sauerländer drauf !
    @berges01
    Ja, jetzt kannst du den
    iobroker start
    machen. Vermutlich machst du jetzt zu deinem eigentlichen Problem besser einen neuen Thread auf. Den haben wir ja jetzt für was anderes verwendet... :-D
    Sorry.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      iobroker start
      Sorry.
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      iobroker start
      berges01@BergesHome:~$ iobroker start
      berges01@BergesHome:~$ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      F.B.
        iobroker start
        Objects type: file
        States  type: file
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @berges01 said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
        iobroker start
        Objects type: file
        States  type: file
        Man das hätte ich nie hinbekommen !!!
        Mal sehen was passiert ob es besser geworden ist.
        Ich werde berichten !!
        BESTEN DANK und die Kiste Bier ist ein Wort !!!!!
        Grüße aus dem Sauerland
        Frank
        F.B.
          iobroker start
          Objects type: file
          States  type: file
          Frank
          @berges01
          Das damit dein eigentliches Problem mit z-wave erledigt ist muss nicht sein.
          Aber zumindest ist die Basis für den ioBroker jetzt richtig.
            @berges01
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @berges01
            Hallo Thomas
            Das hat leider keinen Erfolg gebracht.
            Das mit der Latenzzeit ist noch vorhanden.
            Leider aber wie du schreibst jetzt passt alles wieder zueinander.
            Gruss Frank und noch mal DANKE !
            F.B.
              @berges01
              Hallo Thomas
              @berges01
              Wie gesagt, am besten einen neuen Thread zu dem Thema eröffnen.
              Und diesen hier vielleicht umbenennen, z. B. "nodeJS-Installation auf Ubuntu" oder so.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @berges01 Am besten machst du mal ein Z-Wave Log und postest es hier:
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                Hallo
                So nach vielem hin und her hat sich an meinem Problem nichts geändert.
                Nur die Softwarestände stimmen nun dank der Hilfe von Thomas.
                Jetziger Stand :
                Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU
                Arbeitsspeicher: 7.68 GB
                Festplattenart: SSD 456.96 GB
                Betriebssystem: Ubuntu 21.04
                Node-Version: 10.x.x
                Nodejs-Version: v12.22.1
                NPM-Version: 6.14.12
                Installationsart: Skript
                Image genutzt: Nein
                Ort/Name der Imagedatei: Link
                Ich habe immer noch das Problem mit der Reaktionszeit vom Mash.
                Sehr oft leuchtet die Blaue LED am Stick und nichts geht mehr auf dem Netz.
                Ich habe dir die 3 Dateien gesendet und hoffe das die richtig sind.
                Ich hoffe du kannst mir helfen, den so kann das nicht funktionieren und das alles ist unbrauchbar.
                Gruss Frank
                F.B.
                  Hallo
                  Jetziger Stand :
                  Image genutzt: Nein
                  Gruss Frank
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                  Klar, das oben hatte überhaupt nichts mit Z-Wave zu tun.
                  Wo denn? Ich finde nix.
                  Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    7 Post von Oben
                    F.B.
                    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      Ich bin mittlerweile glaube ich zumindest dem Täter auf der Spuhr !
                      Kann es sein das Danvoss LC-13 Probleme machen und das Mash blockieren ?
                      Ich habe 4 Stück gefunden die Standen auf dem Display auf E5.
                      Dann habe ich die ausgelernt und wieder angelernt und ich meine das hat das Netz bedeutend beruhigt.
                      Aber das ist nur eine Vermutung.
                      Gruss Frank
                      F.B.
                        7 Post von Oben
                        #66
                        @berges01
                        Und genau deswegen hatte ich dir empfohlen einen neuen Thread zu zwave zu starten und nicht den hier weiterzuführen.
                          @berges01
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          #67
                          @berges01
                          Das hier umzubenennen dazu habe ich keine Berechtigung.
                          Das muss der Admin schon machen.
                          F.B.
                            7 Post von Oben
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #68
                            @berges01 Ahh gefunden. Ein paar Dinge fallen auf:
                            1. Du hast die Option "Sendeversuche erhöhen" aktiv: fb829572-84dc-4ea0-b4ed-3daf7a9a5912-grafik.png
                              Ich würde die erst mal ausmachen.
                            1. ja, das in Kombination mit 1. Die LC-13 sind sehr speziell und erwarten beim Aufwachen sofort bestimmte Abfragen, weil sie sonst sehr zickig sind. Das kann den Adapter ein wenig beschäftigen und andere Kommunikation blockieren - insbesondere in deinem Fall, wo sie dann auch nicht geantwortet haben.
                              So richtig optimal ist die Handhabung im Adapter hier aber nicht wie es aussieht - ich schau mir das nochmal an.
                            2. sehe ich einige Fälle, wo Geräte selbst im Millisekundentakt endlos Nachrichten schicken. Das kann auch für Verzögerungen im Netz sorgen:
                            2021-05-14T06:00:55.697Z CNTRLR   [Node 073] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 17.87 => 17.8 [Endpoint 3]
                            2021-05-14T06:00:55.780Z CNTRLR   [Node 073] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 17.87 => 17.8 [Endpoint 3]
                            2021-05-14T06:00:55.790Z CNTRLR   [Node 073] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 17.87 => 17.8 [Endpoint 3]
                            2021-05-14T06:00:55.802Z CNTRLR   [Node 073] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 17.87 => 17.8 [Endpoint 3]
                            ... geht noch eine Weile so
                            Das passiert bei mehreren Nodes so - ggf. lohnt sich mal ein "Netzwerk heilen".
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              #69
                              Heilen habe ich schon 3 x probiert da ich auf Geräte getippt habe die nicht komplett inkludiert wurden. Das Problem kenne ich von homee und vom HC3 da wahr das bei dem einen oder Anderen Gerät so.
                              Auch den Cache zu leeren brachte keine Besserung.
                              Momentan habe ich hier einen Danfoss LC-3 auf dem Schreibtisch der wahr schon im Netz und lässt sich nicht wieder anlernen auch Werksreset usw brachten keinen Erfolg.
                              Die sind nicht nur Preiswert sondern auch Billig aber ich habe davon nun mal einige (Wollte Geld sparen vor einigen Jahren).
                              F.B.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #70
                                Ist auch nicht zu erwarten, weil der Adapter dann alle Geräte wieder nach allen Informationen fragen muss.
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                                  #71
                                  @alcalzone
                                  Guten Morgen
                                  So nach dem ich Alle schlimmen Finger der Danfoss LC-13 aus dem Lock rausgesucht hatte, habe ich alle Exkludiert und das direkt am z-wave USB-Stick.
                                  Ich habe in der Instanz genau wie beschrieben
                                  1. Auf Endfernen gedrückt.
                                  2. Feld wurde Rot dann ca. 30sek gewartet
                                  3. Den LC-13 direkt vor den Stick und 3 x auf die Mittlere Taste gedrückt.
                                  4. Nichts passierte ausgenommen das Display im LC-13 begann zu blinken.
                                  5. ca. ca. 30sek. ging das Rote Feld aus und wurde wieder blau.
                                  6. Batterie aus dem LC-13 genommen.
                                  7. Mittlere Taste des LC-13 betätigt und betätigt gehalten.
                                  8. Batterie eingesetzt und Taste so lange betätigt gehalten bis Display aufhörte zu leuchten (ca. 30sek).
                                  9. In der Instanz nach weiterer Wartezeit (Im Display vom LC-13 steht ein "W" die Taste Inkludieren betätigt und unverschlüsselt ausgewählt.
                                  10. Feld wurde Rot.
                                  11. Die Mittlere Taste des LC-13, 3 x kurz betätigt.
                                  12. Das Display beginnt hecktisch zu blinken und scheinbar tut sich nichts aber weit gefehlt, nach ca. 30sek geht das Rote Feld in der Instanz aus und wird Blau weiterhin erscheint im Display des LC-13 21°C und die Antenne und die Glocke blinken.
                                  13. nichts machen WICHTIG warten bis das Display nur noch die 21°C anzeigt. Dann geht auch die Blaue LED im USB Stick aus.
                                  14. Gerät einbauen.
                                  Wird diese Reihenfolge nicht eingehalten Spinnt der LC-13 rum und arbeitet nicht richtig.
                                  So meine Erfahrung von 2 Tagen Arbeit mit ca. 12 LC-13 die ich hier im Einsatz habe.
                                  Möglicherweise hilft das ja einigen von Euch die auch Probleme mit dem Teil haben.
                                  Da das so viele sind in Summe 21 habe ich mir die Mühe gemacht. Das musste gehen der Schaden währe zu Gross gewesen.
                                  Kaufen würde ich die momentan nicht wegen der Probleme aber vor ca. 4 Jahren wahren die unschlagbar günstig und bei der Menge lohnte sich das.
                                  Mit dem homee und auch mit dem Fibaro HC3 gab es da auch ab und an Probleme aber nicht so Massiv wie beim ioBroker.
                                  Also nicht aufgeben und mal versuchen ob meine Vorgehensweise auch bei Euch zum Erfolg führt !
                                  Grüße aus dem Sauerland und DANKE an allen die geholfen haben.
                                  Frank
                                  F.B.
                                    @alcalzone
                                    Guten Morgen
                                    10. Feld wurde Rot.
                                    14. Gerät einbauen.
                                    Frank
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #72
                                    @berges01 Die nächste Version wird hier ein paar Optimierungen enthalten.
                                      @berges01
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #73
                                      @berges01
                                      Hallo Thomas
                                      Es ist mir ja schon Peinlich dich zu fragen, aber ich komme sonst nicht weiter.
                                      Jetzt habe ich ja keinen Desktop mer und habe noch kleinere Probleme mit meinem z-wave.
                                      Warscheinlich ein Fauler Kandidat aber ich weis nicht wo ich suchen soll.
                                      Die Logdatei währe sehr hilfreich da habe ich die Letzten faulen Eier auch gefunden.
                                      Erzeugen geht ja einfach aber wie komme ich daran und kann die auslesen ?
                                      @AlCalzone hat das schon beschrieben damit habe ich mir die auch per Mail auf meinen Win10 gesendet aber jetzt ?
                                      So ohne Zugang Putty ist da auch nicht Hilfreich wenn man nicht weis wie !
                                      Darum meine Bitte um Hilfe.
                                      Ich notiere mir schon alles aber da weis ich nicht mal wo ich ansetzen soll.
                                      Gruss Frank
                                      F.B.
                                        @berges01
                                        Hallo Thomas
                                        Gruss Frank
                                        #74
                                        Welches log meinst du genau? Das vom iobroker?
                                        iobroker logs --watch
                                        geht z. B.
                                          geht z. B.
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          #75
                                          geht z. B.
                                          Das ist nicht das Lockfile, das ist das log vom ioBroker.
                                          Ich habe mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt,
                                          Das meine ich !
                                          Z-Wave log
                                          F.B.
