  4. [Gelöst] zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node upda
    6.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    @jan1
    Hallo Jan,
    Sorry ich kenne mich da nicht 100% aus aber wenn was fehlt liefere ich das gerne nach.
    ich habe von 10X auf 12X und von 3.1 auf 3.3. ein update gemacht.
    mein Image stammt von www.raspberrypi.org
    hilft das Bild hie rnoch ?
    Jan1
    @christian-sandkaulen
    Es reicht schon wenn man alles ausfüllt, denn das was Thomas jetzt fragt, fehlt oben und wäre somit schon geklärt ;)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @christian-sandkaulen Lass Mal sehen ob nodeJS sauber installiert wurde. Link in meiner Signatur.
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      danke, habe gerade erst wieder zugriff auf die Konsole.
      pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.1
      v12.22.1
      6.14.12
      nodejs:
        Installiert:           12.22.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@PI4:~ $
      sieht für mich jetzt okay aus oder?
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.1
        v12.22.1
        6.14.12
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@PI4:~ $
        Ja, passt.
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          legro
          Heute habe ich nach ewiger Zeit mal wieder mein System zu aktualisieren gesucht. Leider nicht immer erfolgreich. So ging nach der Aktualisierung des ZigBee-Adapter von 1.4.1 auf die neueste Version 1.5.5 nichts mehr.
          Fehler ..
          Der Adapter wird nicht mehr grün.
          Es wird gemeldet, dass keine Geräte gepairt seien.
          Nachdem ich wieder zurück zu 1.4.1 ging, funktioniert alles wieder.
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          Thomas BraunT ChrisNettC 3 Antworten Letzte Antwort
            Ja, passt.
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            soll ich den fix noch mal ausführen?
            • L legro
              Fehler ..
              @legro sagte in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
              Fehler ..
              Welche?
                Den fix kannst du immer ausführen, das ist nie verkehrt.
                • L legro
                  Fehler ..
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @legro
                  die 1.5.5 lief bei mir aber schon ein ganze zeit
                  • L legro
                    Fehler ..
                    Aktuelle Stable ist 1.4.4.
                    K ChrisNettC L 3 Antworten Letzte Antwort
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      leider immer noch keine Verbindung zum stick, kann ich sonst noch was machen?
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.232	error	(26275) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.231	error	(26275) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.019	info	(26275) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:15.993	info	(26275) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:15.992	info	(26275) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:24:58)
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:178:37)
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	(26275) TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.990	error	(26275) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:04.057	info	(26275) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:03.428	info	(26275) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-05-14 15:54:03.245	info	(26275) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
                        klassisch
                        @thomas-braun sagte in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
                        die nutze ich auch. Mit der 1.5er hatte ich sporadisch Probleme
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          habe über die admin oberfläche 1.4.1 instaliert leider weiter nix, eine 1.4.4 finde ich nicht
                            zigbee-Adapter
                            github:	1.5.5
                            latest:	1.5.5 for 10 days
                            stable:	1.4.4 for 88 days
                            Was sagt
                            iobroker update -i
                            Fahr die Kiste mal komplett runter, also für ein paar Minuten komplett aus.
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              ZigBee 1.4.4 funktioniert bei mir auch nicht; auch diese Version wird bei mir nicht grün; kein einziges Gerät wird als verbunden angezeigt.
                              Ich musste zurück auf 1.4.1.😕
                                zigbee-Adapter
                                github:	1.5.5
                                Was sagt
                                iobroker update -i
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                pi@PI4:~ $ iobroker update -i
                                Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error: connect EHOSTUNREACH 79.143.182.215:80
                                failed to download new sources, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                Adapter    "alexa2"        : 3.8.1    , installed 3.9.0
                                Adapter    "backitup"      : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.1.5
                                Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.11
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.7.0-4
                                Adapter    "denon"         : 1.10.4   , installed 1.10.7
                                Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                                Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.3
                                Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.20
                                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.13
                                Adapter    "hmip"          : 1.9.0    , installed 1.12.1
                                Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.9.3
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.15
                                Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                                Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.9
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 3.1.7
                                Adapter    "mqtt"          : 2.3.5    , installed 2.4.0
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 2.0.1
                                Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                Adapter    "seq"           : 0.2.10   , installed 0.2.10
                                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                                Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.6.1
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5    , installed 2.0.12
                                Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                                Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.1.3
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.17   , installed 1.0.17
                                Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.9
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.67.0   , installed 0.67.0
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.9.7
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "weatherunderground": 3.3.0   , installed 3.3.0
                                Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.1
                                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "zigbee"        : 1.4.4    , installed 1.5.5
                                • L legro
                                  @legro Wenn du das ändern willst: Mach einen eigenen Thread auf. Sonst wird das zu unübersichtlich hier.
                                  ChrisNettC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    zigbee ist immer noch 1.5.5 oder?
                                    npm install zigbee@1.4.4
                                    oder?
                                      oder?
                                      Zuerst muss deine Kiste wieder Zugang zum Netz haben.
                                      Mit
                                      kommst du nicht weit.
                                      Wenn das wieder geht:
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade zigbee@1.4.4
                                        legro
                                        @thomas-braun said in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
                                        Ich habe mich hier angehängt, da auch ich node und nodejs aktualisiert habe. Vielleicht hängt das ja alles irgendwie zusammen.
                                        Da ich noch immer sehr eingespannt bin, unser System auf- und auszubauen, warte ich notgedrungen einfach ab.
                                        • L legro
                                          @legro
                                          Ohne irgendwelche Meldungen aus deiner Konsole kannst du damit nur zu Madame Medusa vom Jahrmarkt gehen. Vielleicht funktioniert deren Glaskugel ja.
