  4. [Gelöst] zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node upda
    6.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @christian-sandkaulen
    Da Du nicht in der Lage bist die geforderten Angaben oben richtig auszufüllen und nicht mal schreibst von wo Du nach was upgedatet hast, brauchst auch nicht mit viel Hilfe rechnen.
    Der Fixer wirds wohl nicht richten, obwohl das Log in die Richtung deutet, aber mein Zigbee Adapter läuft auch ohne Fixer nach dem Node Update von vorgestern.
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    @jan1
    Hallo Jan,
    Sorry ich kenne mich da nicht 100% aus aber wenn was fehlt liefere ich das gerne nach.
    ich habe von 10X auf 12X und von 3.1 auf 3.3. ein update gemacht.
    mein Image stammt von www.raspberrypi.org
    hilft das Bild hie rnoch ?
      iobroker stop
      iobroker fix
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      den fix hatte nach node update ausgeführt soll ich das noch mal machen?
      • ChrisNettC ChrisNett
        @christian-sandkaulen Lass Mal sehen ob nodeJS sauber installiert wurde. Link in meiner Signatur.
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          @jan1
          Hallo Jan,
          Jan1
          Es reicht schon wenn man alles ausfüllt, denn das was Thomas jetzt fragt, fehlt oben und wäre somit schon geklärt ;)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            danke, habe gerade erst wieder zugriff auf die Konsole.
            pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.1
            v12.22.1
            6.14.12
            nodejs:
              Installiert:           12.22.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@PI4:~ $
            sieht für mich jetzt okay aus oder?
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.1
              v12.22.1
              6.14.12
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@PI4:~ $
              Ja, passt.
              • J Jan1
                legro
                Heute habe ich nach ewiger Zeit mal wieder mein System zu aktualisieren gesucht. Leider nicht immer erfolgreich. So ging nach der Aktualisierung des ZigBee-Adapter von 1.4.1 auf die neueste Version 1.5.5 nichts mehr.
                Fehler ..
                Der Adapter wird nicht mehr grün.
                Es wird gemeldet, dass keine Geräte gepairt seien.
                Nachdem ich wieder zurück zu 1.4.1 ging, funktioniert alles wieder.
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                Thomas BraunT ChrisNettC 3 Antworten Letzte Antwort
                  Ja, passt.
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  soll ich den fix noch mal ausführen?
                  • L legro
                    Fehler ..
                    @legro sagte in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
                    Fehler ..
                    Welche?
                      Den fix kannst du immer ausführen, das ist nie verkehrt.
                      • L legro
                        Fehler ..
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        @legro
                        die 1.5.5 lief bei mir aber schon ein ganze zeit
                        • L legro
                          Fehler ..
                          Aktuelle Stable ist 1.4.4.
                          K ChrisNettC L 3 Antworten Letzte Antwort
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            leider immer noch keine Verbindung zum stick, kann ich sonst noch was machen?
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.232	error	(26275) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.231	error	(26275) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.019	info	(26275) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:15.993	info	(26275) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:15.992	info	(26275) Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:24:58)
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:178:37)
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	(26275) TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.990	error	(26275) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:04.057	info	(26275) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:03.428	info	(26275) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-05-14 15:54:03.245	info	(26275) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
                              klassisch
                              @thomas-braun sagte in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
                              die nutze ich auch. Mit der 1.5er hatte ich sporadisch Probleme
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                habe über die admin oberfläche 1.4.1 instaliert leider weiter nix, eine 1.4.4 finde ich nicht
                                  zigbee-Adapter
                                  github:	1.5.5
                                  latest:	1.5.5 for 10 days
                                  stable:	1.4.4 for 88 days
                                  Was sagt
                                  iobroker update -i
                                  Fahr die Kiste mal komplett runter, also für ein paar Minuten komplett aus.
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    ZigBee 1.4.4 funktioniert bei mir auch nicht; auch diese Version wird bei mir nicht grün; kein einziges Gerät wird als verbunden angezeigt.
                                    Ich musste zurück auf 1.4.1.😕
                                      zigbee-Adapter
                                      github:	1.5.5
                                      Was sagt
                                      iobroker update -i
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      pi@PI4:~ $ iobroker update -i
                                      Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error: connect EHOSTUNREACH 79.143.182.215:80
                                      failed to download new sources, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.8.1    , installed 3.9.0
                                      Adapter    "backitup"      : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.1.5
                                      Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.11
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.7.0-4
                                      Adapter    "denon"         : 1.10.4   , installed 1.10.7
                                      Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                                      Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.3
                                      Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                      Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.20
                                      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.13
                                      Adapter    "hmip"          : 1.9.0    , installed 1.12.1
                                      Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.9.3
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                      Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.15
                                      Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                                      Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                      Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.9
                                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 3.1.7
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.3.5    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                      Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                      Adapter    "seq"           : 0.2.10   , installed 0.2.10
                                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5    , installed 2.0.12
                                      Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                                      Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.17   , installed 1.0.17
                                      Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.9
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.67.0   , installed 0.67.0
                                      Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.9.7
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.3.0   , installed 3.3.0
                                      Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.1
                                      Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.4.4    , installed 1.5.5
                                      • L legro
                                        @legro Wenn du das ändern willst: Mach einen eigenen Thread auf. Sonst wird das zu unübersichtlich hier.
                                        ChrisNettC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          zigbee ist immer noch 1.5.5 oder?
                                          npm install zigbee@1.4.4
                                          oder?
