  4. Node-Red
  5. String aufteilen
    6.5k
String aufteilen
141 Beiträge 3 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hafo
    @mickym gerne. Ich möchte grundsätzlich alles wichtige als Objekt gespeichert haben. Wenn ich im Vis dann mithilfe des Filter dropdown einen Kanal auswähle, werden die entsprechenden Punkte in die Objekte für das Vis geladen und dort angezeigt. Diese kann ich dann ändern und auf speichern klicken. Dann sollte es die Daten wieder auf den richtigen Objekten speichern. Diese Änderung löst dann einen String aus, welcher den Timer programmiert.
    Soviel zur Theorie, ich hoffe das ist halbwegs verständlich.
    Hier werden die Objekte zum Vis geladen:
           "id": "9e190b64.53d15",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "99194dc0.5d65f",
           "name": "Vis Auswahl",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Auswahl",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "false",
           "x": 90,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "1e3267dc.fdde18"
           "id": "1e3267dc.fdde18",
           "type": "switch",
           "name": "Verteiler",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "eq",
                   "v": "1",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "2",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "3",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "4",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "5",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "6",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "7",
                   "vt": "num"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 7,
           "x": 260,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "d701193.8d08d68",
                   "d61802a5.3c8ee8",
                   "ed935774.7ff95",
                   "6d7eebae.187484"
                   "6069718b.b27198",
                   "3064f4bf.b9cfd4",
                   "db6d1d71.321db",
                   "c50a6d57.163c98"
                   "6a6c068a.66fae",
                   "7c456758.fd2e28",
                   "420e5dd6.a6a794",
                   "fdab73fb.a29758"
                   "b29ffe85.62b778",
                   "a655384e.cc9f48",
                   "85581d0d.dcdac8",
                   "cb96de0f.567aa8"
                   "9a7fe8d.96ed618",
                   "8ecb2b31.69c9a",
                   "57cab2ad.5238ec",
                   "2bb7c24b.2e20ce"
                   "21765429.9e148c",
                   "96ac89c7.f640c",
                   "fe4ba9f8.37b3e8",
                   "a3da58b6.1c94d8"
                   "32de8143.168756",
                   "4e50060a.be7778",
                   "1386479f.8c24d",
                   "760b9f83.494e5"
           "id": "32de8143.168756",
           "type": "ioBroker get",
           "name": "Tomaten",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
           "attrname": "payload",
           "x": 680,
           "y": 300,
           "wires": [
                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
           "id": "b3bfd4c2.e5c2c8",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": ",",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "arraySpltType": "len",
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 890,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "1b19502c.f6aba"
           "id": "1b19502c.f6aba",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "0",
                   "fromt": "str",
                   "to": "false",
                   "tot": "bool"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "1",
                   "fromt": "str",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1070,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "d6edd7f5.488038"
           "id": "d6edd7f5.488038",
           "type": "switch",
           "name": "",
           "property": "parts.index",
           "rules": [
                   "t": "eq",
                   "v": "0",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "1",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "2",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "3",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "4",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "5",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "6",
                   "vt": "num"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 7,
           "x": 1250,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "a79df2d.709cb1"
                   "b0e42158.9a50a"
                   "2fda9826.954298"
                   "13fd78fb.1e2217"
                   "192afa2f.c005b6"
                   "76e613ea.b8d75c"
                   "4b4341e2.22c508"
           "id": "6a6c068a.66fae",
           "name": "Rasen",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Tage",
           "x": 670,
           "y": 140,
           "wires": [
                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
           "id": "6069718b.b27198",
           "name": "Gewuertz",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Tage",
           "x": 680,
           "y": 100,
           "wires": [
                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
           "id": "b29ffe85.62b778",
           "name": "Himbeeren",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Tage",
           "x": 690,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
           "id": "d701193.8d08d68",
           "name": "Chili",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Tage",
           "x": 670,
           "y": 60,
           "wires": [
                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
           "id": "21765429.9e148c",
           "name": "Feigenbaum",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Tage",
           "x": 690,
           "y": 260,
           "wires": [
                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
           "id": "9a7fe8d.96ed618",
           "name": "Gemuese",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Tage",
           "x": 680,
           "y": 220,
           "wires": [
                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
           "id": "a79df2d.709cb1",
           "type": "ioBroker out",
           "name": "Mo",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dMo",
           "ack": "false",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1450,
           "y": 60,
           "wires": []
           "id": "b0e42158.9a50a",
           "name": "Di",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dDi",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1450,
           "y": 100,
           "wires": []
           "id": "2fda9826.954298",
           "name": "Mi",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dMi",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1450,
           "y": 140,
           "wires": []
           "id": "13fd78fb.1e2217",
           "name": "Do",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dDo",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1450,
           "y": 180,
           "wires": []
           "id": "192afa2f.c005b6",
           "name": "Fr",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dFr",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1450,
           "y": 220,
           "wires": []
           "id": "76e613ea.b8d75c",
           "name": "Sa",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dSa",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1450,
           "y": 260,
           "wires": []
           "id": "4b4341e2.22c508",
           "name": "So",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dSo",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1450,
           "y": 300,
           "wires": []
           "id": "4e50060a.be7778",
           "name": "Tomaten",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Laufzeit",
           "x": 680,
           "y": 640,
           "wires": [
                   "b3311a52.9de078"
           "id": "7c456758.fd2e28",
           "name": "Rasen",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Laufzeit",
           "x": 670,
           "y": 480,
           "wires": [
                   "b3311a52.9de078"
           "id": "3064f4bf.b9cfd4",
           "name": "Gewuertz",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Laufzeit",
           "x": 680,
           "y": 440,
           "wires": [
                   "b3311a52.9de078"
           "id": "a655384e.cc9f48",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Laufzeit",
           "x": 690,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "b3311a52.9de078"
           "id": "d61802a5.3c8ee8",
           "name": "Chili",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Laufzeit",
           "x": 670,
           "y": 400,
           "wires": [
                   "b3311a52.9de078"
           "id": "96ac89c7.f640c",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Laufzeit",
           "x": 690,
           "y": 600,
           "wires": [
                   "b3311a52.9de078"
           "id": "8ecb2b31.69c9a",
           "name": "Gemuese",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Laufzeit",
           "x": 680,
           "y": 560,
           "wires": [
                   "b3311a52.9de078"
           "id": "1386479f.8c24d",
           "name": "Tomaten",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit",
           "x": 680,
           "y": 960,
           "wires": [
                   "88eb3cc4.1f7df8"
           "id": "420e5dd6.a6a794",
           "name": "Rasen",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit",
           "x": 670,
           "y": 800,
           "wires": [
                   "88eb3cc4.1f7df8"
           "id": "db6d1d71.321db",
           "name": "Gewuertz",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit",
           "x": 680,
           "y": 760,
           "wires": [
                   "88eb3cc4.1f7df8"
           "id": "85581d0d.dcdac8",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit",
           "x": 690,
           "y": 840,
           "wires": [
                   "88eb3cc4.1f7df8"
           "id": "ed935774.7ff95",
           "name": "Chili",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit",
           "x": 670,
           "y": 720,
           "wires": [
                   "88eb3cc4.1f7df8"
           "id": "fe4ba9f8.37b3e8",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit",
           "x": 690,
           "y": 920,
           "wires": [
                   "88eb3cc4.1f7df8"
           "id": "57cab2ad.5238ec",
           "name": "Gemuese",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit",
           "x": 680,
           "y": 880,
           "wires": [
                   "88eb3cc4.1f7df8"
           "id": "b3311a52.9de078",
           "name": "vis Laufzeit",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Laufzeit",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1240,
           "y": 500,
           "wires": []
           "id": "88eb3cc4.1f7df8",
           "name": "Startzeit h",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Startzeit_h",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1040,
           "y": 840,
           "wires": []
           "id": "760b9f83.494e5",
           "name": "Tomaten",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit_m",
           "x": 680,
           "y": 1300,
           "wires": [
                   "e50834b8.eed6d"
           "id": "fdab73fb.a29758",
           "name": "Rasen",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit_m",
           "x": 670,
           "y": 1140,
           "wires": [
                   "e50834b8.eed6d"
           "id": "c50a6d57.163c98",
           "name": "Gewuertz",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit_m",
           "x": 680,
           "y": 1100,
           "wires": [
                   "e50834b8.eed6d"
           "id": "cb96de0f.567aa8",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit_m",
           "x": 690,
           "y": 1180,
           "wires": [
                   "e50834b8.eed6d"
           "id": "6d7eebae.187484",
           "name": "Chili",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit_m",
           "x": 670,
           "y": 1060,
           "wires": [
                   "e50834b8.eed6d"
           "id": "a3da58b6.1c94d8",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit_m",
           "x": 690,
           "y": 1260,
           "wires": [
                   "e50834b8.eed6d"
           "id": "2bb7c24b.2e20ce",
           "name": "Gemuese",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit_m",
           "x": 680,
           "y": 1220,
           "wires": [
                   "e50834b8.eed6d"
           "id": "e50834b8.eed6d",
           "name": "Startzeit m",
           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Startzeit_m",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1040,
           "y": 1200,
           "wires": []
    hafo
    Hier wird der Timer programmiert:
           "id": "f1325bf4.4ed0f",
           "type": "ui_time_scheduler",
           "z": "95848418.340d58",
           "group": "df42ab16.59cb78",
           "name": "Bewässerung",
           "startDay": "1",
           "refresh": 60,
           "devices": [
               "Tomaten"
           "onlySendChange": false,
           "customPayload": false,
           "eventMode": false,
           "eventOptions": [],
           "sendTopic": false,
           "lat": "46.98015",
           "lon": "9.5706316",
           "outputs": 2,
           "order": 1,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "x": 200,
           "y": 340,
           "wires": [
                   "15cd23d8.ca16d4"
           "outputLabels": [
               "Info",
               "Chili",
               "Gewuertz",
               "Rasen",
               "Himbeeren",
               "Gemuese",
               "Feigenbaum",
               "Tomaten"
           "id": "9334f2a7.e7bae",
           "name": "Tomaten",
           "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.12",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 700,
           "y": 360,
           "wires": []
           "id": "15cd23d8.ca16d4",
           "type": "change",
           "name": "change true",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "1",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 450,
           "y": 360,
           "wires": [
                   "9334f2a7.e7bae"
           "id": "1df93fe2.46fbe",
           "name": "Tomaten Startzeit",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "true",
           "x": 140,
           "y": 40,
           "wires": [
                   "18e28c07.feb6a4"
           "id": "a9f1efd2.7ba",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.tomstart",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 810,
           "y": 140,
           "wires": [
                   "49b35f45.913428"
           "id": "edbdcaab.6c3bf8",
           "type": "function",
           "name": "",
           "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 600,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "98df7f5d.11b1a8"
           "id": "bd4c9090.779998",
           "name": "Tomaten Laufzeit",
           "attrname": "lauf",
           "x": 290,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "61f31e86.30eb7"
           "id": "98df7f5d.11b1a8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.tomend",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 810,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "49b35f45.913428"
           "id": "24fcb6c1.8936a2",
           "name": "Tomaten Tage",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 130,
           "y": 240,
           "wires": [
                   "ec2da415.2a4fd8"
           "id": "ec2da415.2a4fd8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.tomtag",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 800,
           "y": 220,
           "wires": [
                   "49b35f45.913428"
           "id": "f8cc9712.2ab86",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 80,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "bd4c9090.779998"
           "id": "49b35f45.913428",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "send",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1070,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "df48c94f.bf566"
           "id": "df48c94f.bf566",
           "type": "template",
           "name": "Create timer",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "format": "handlebars",
           "syntax": "mustache",
           "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.tomstart}},\"days\":[{{payload.tomtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.tomend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
           "output": "str",
           "x": 1270,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "f1325bf4.4ed0f"
           "id": "a2212093.185978",
           "name": "min",
           "attrname": "min",
           "x": 550,
           "y": 40,
           "wires": [
                   "cd67691.76bf218"
           "id": "cd67691.76bf218",
           "type": "function",
           "name": "",
           "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 720,
           "y": 40,
           "wires": [
                   "a9f1efd2.7ba",
                   "bd4c9090.779998"
           "id": "18e28c07.feb6a4",
           "type": "function",
           "name": "",
           "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 350,
           "y": 40,
           "wires": [
                   "a2212093.185978"
           "id": "61f31e86.30eb7",
           "type": "calculator",
           "name": "",
           "inputMsgField": "lauf",
           "outputMsgField": "lauf",
           "operation": "mult",
           "constant": "60000",
           "round": false,
           "decimals": 0,
           "x": 460,
           "y": 180,
           "wires": [
                   "edbdcaab.6c3bf8"
           "id": "c5a2845b.60457",
           "startDay": "1",
           "refresh": 60,
           "devices": [
               "Gewuertz"
           "eventMode": false,
           "eventOptions": [],
           "sendTopic": false,
           "lat": "46.98015",
           "lon": "9.5706316",
           "outputs": 2,
           "order": 1,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "x": 240,
           "y": 900,
           "wires": [
                   "677967fd.d6508"
           "outputLabels": [
               "Info",
               "Chili"
           "id": "e0307c77.b211c",
           "name": "Gewürtz",
           "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.4",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 740,
           "y": 920,
           "wires": []
           "id": "677967fd.d6508",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "1",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 550,
           "y": 920,
           "wires": [
                   "e0307c77.b211c"
           "id": "caf7b2e8.1894b",
           "name": "Gewuertz Startzeit",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 190,
           "y": 600,
           "wires": [
                   "fc7a7352.44fc9"
           "id": "5ecdf7a0.e5c52",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.gewstart",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 850,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "b11dd4d7.897628"
           "id": "1cf4d57e.33b613",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 640,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "49c2e1d4.4d6fa"
           "id": "a8d69e10.cd63e",
           "name": "Gewuertz Laufzeit",
           "attrname": "lauf",
           "x": 330,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "9eb12009.2f268"
           "id": "49c2e1d4.4d6fa",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.gewend",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 850,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "b11dd4d7.897628"
           "id": "a7e14d02.fec93",
           "name": "Gewuertz Tage",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 180,
           "y": 800,
           "wires": [
                   "710ebd7a.a08164"
           "id": "710ebd7a.a08164",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.gewtag",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 850,
           "y": 780,
           "wires": [
                   "b11dd4d7.897628"
           "id": "65326eb6.d8ded",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 130,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "a8d69e10.cd63e"
           "id": "b11dd4d7.897628",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "send",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1110,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "961552c6.c4d6d"
           "id": "961552c6.c4d6d",
           "type": "template",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gewstart}},\"days\":[{{payload.gewtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gewend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
           "output": "str",
           "x": 1310,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "c5a2845b.60457"
           "id": "5350d0ee.b87ef",
           "name": "min",
           "attrname": "min",
           "x": 590,
           "y": 600,
           "wires": [
                   "d7ca170f.1c93a8"
           "id": "d7ca170f.1c93a8",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 760,
           "y": 600,
           "wires": [
                   "5ecdf7a0.e5c52",
                   "a8d69e10.cd63e"
           "id": "fc7a7352.44fc9",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 400,
           "y": 600,
           "wires": [
                   "5350d0ee.b87ef"
           "id": "9eb12009.2f268",
           "name": "",
           "round": false,
           "decimals": 0,
           "x": 500,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "1cf4d57e.33b613"
           "id": "f742c03b.2b4018",
           "startDay": "1",
           "refresh": 60,
           "devices": [
               "Rasen"
           "eventMode": false,
           "eventOptions": [],
           "sendTopic": false,
           "lat": "46.98015",
           "lon": "9.5706316",
           "outputs": 2,
           "order": 1,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "x": 240,
           "y": 1340,
           "wires": [
                   "881632b6.31c788"
           "outputLabels": [
               "Info",
               "Chili"
           "id": "62ea3655.fb8248",
           "name": "Rasen",
           "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.16",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 730,
           "y": 1360,
           "wires": []
           "id": "881632b6.31c788",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "1",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 490,
           "y": 1360,
           "wires": [
                   "62ea3655.fb8248"
           "id": "4b2cc279.165b9c",
           "name": "Rasen Startzeit",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 180,
           "y": 1040,
           "wires": [
                   "7c130cf9.58ddf4"
           "id": "9a31aa7.81634d8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.rasstart",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 850,
           "y": 1140,
           "wires": [
                   "478bd581.773b1c"
           "id": "7c888e93.75e008",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 640,
           "y": 1180,
           "wires": [
                   "22336e17.68a50a"
           "id": "16fd25cd.411922",
           "name": "Rasen Laufzeit",
           "attrname": "lauf",
           "x": 320,
           "y": 1180,
           "wires": [
                   "537f95ef.af8cf4"
           "id": "22336e17.68a50a",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.rasend",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 840,
           "y": 1180,
           "wires": [
                   "478bd581.773b1c"
           "id": "e8ab5570.c9b078",
           "name": "Rasen Tage",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 170,
           "y": 1240,
           "wires": [
                   "cc068c34.857cd8"
           "id": "cc068c34.857cd8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.rastag",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 840,
           "y": 1220,
           "wires": [
                   "478bd581.773b1c"
           "id": "f7ab960.ee03fe8",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 120,
           "y": 1180,
           "wires": [
                   "16fd25cd.411922"
           "id": "478bd581.773b1c",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "send",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1130,
           "y": 1180,
           "wires": [
                   "685c0011.4d76d8"
           "id": "685c0011.4d76d8",
           "type": "template",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.rasstart}},\"days\":[{{payload.rastag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.rasend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
           "output": "str",
           "x": 1310,
           "y": 1180,
           "wires": [
                   "f742c03b.2b4018"
           "id": "6179abe5.5008cc",
           "name": "min",
           "attrname": "min",
           "x": 590,
           "y": 1040,
           "wires": [
                   "eff73484.e162f8"
           "id": "eff73484.e162f8",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 760,
           "y": 1040,
           "wires": [
                   "9a31aa7.81634d8",
                   "16fd25cd.411922"
           "id": "7c130cf9.58ddf4",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 390,
           "y": 1040,
           "wires": [
                   "6179abe5.5008cc"
           "id": "537f95ef.af8cf4",
           "name": "",
           "round": false,
           "decimals": 0,
           "x": 500,
           "y": 1180,
           "wires": [
                   "7c888e93.75e008"
           "id": "ffade621.e21408",
           "startDay": "1",
           "refresh": 60,
           "devices": [
               "Himbeeren"
           "eventMode": false,
           "eventOptions": [],
           "sendTopic": false,
           "lat": "46.98015",
           "lon": "9.5706316",
           "outputs": 2,
           "order": 1,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "x": 260,
           "y": 1840,
           "wires": [
                   "2d9e3615.954982"
           "outputLabels": [
               "Info",
               "Chili"
           "id": "3e99677c.33493",
           "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.15",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 770,
           "y": 1860,
           "wires": []
           "id": "2d9e3615.954982",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "1",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 530,
           "y": 1840,
           "wires": [
                   "3e99677c.33493"
           "id": "b1133be4.6945e8",
           "name": "Himbeeren Startzeit",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 210,
           "y": 1540,
           "wires": [
                   "43163347.805d3c"
           "id": "5776e8d5.98b4a8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.himstart",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 870,
           "y": 1640,
           "wires": [
                   "b5b9c48d.0ac7c8"
           "id": "93bbcc75.140c6",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 660,
           "y": 1680,
           "wires": [
                   "27b37ef4.39d9b2"
           "id": "aaf11e52.96428",
           "name": "Himbeeren Laufzeit",
           "attrname": "lauf",
           "x": 350,
           "y": 1680,
           "wires": [
                   "889ba824.5c7ba8"
           "id": "27b37ef4.39d9b2",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.himend",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 870,
           "y": 1680,
           "wires": [
                   "b5b9c48d.0ac7c8"
           "id": "a2e37a01.8b062",
           "name": "Himbeeren Tage",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 200,
           "y": 1740,
           "wires": [
                   "17cc38bc.d0b1df"
           "id": "17cc38bc.d0b1df",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.himtag",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 860,
           "y": 1720,
           "wires": [
                   "b5b9c48d.0ac7c8"
           "id": "71fcb2df.72fd44",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 150,
           "y": 1680,
           "wires": [
                   "aaf11e52.96428"
           "id": "b5b9c48d.0ac7c8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "send",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1130,
           "y": 1680,
           "wires": [
                   "d35b19a6.f1acf"
           "id": "d35b19a6.f1acf",
           "type": "template",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.himstart}},\"days\":[{{payload.himtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.himend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
           "output": "str",
           "x": 1330,
           "y": 1680,
           "wires": [
                   "ffade621.e21408"
           "id": "58fac00.fbd1ac",
           "name": "min",
           "attrname": "min",
           "x": 610,
           "y": 1540,
           "wires": [
                   "46fe7ce9.fc5d64"
           "id": "46fe7ce9.fc5d64",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 780,
           "y": 1540,
           "wires": [
                   "5776e8d5.98b4a8",
                   "aaf11e52.96428"
           "id": "43163347.805d3c",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 410,
           "y": 1540,
           "wires": [
                   "58fac00.fbd1ac"
           "id": "889ba824.5c7ba8",
           "name": "",
           "round": false,
           "decimals": 0,
           "x": 520,
           "y": 1680,
           "wires": [
                   "93bbcc75.140c6"
           "id": "6a1dc60e.2815c8",
           "startDay": "1",
           "refresh": 60,
           "devices": [
               "Chili"
           "eventMode": false,
           "eventOptions": [],
           "sendTopic": false,
           "lat": "46.98015",
           "lon": "9.5706316",
           "outputs": 2,
           "order": 1,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "x": 280,
           "y": 2280,
           "wires": [
                   "644cc02f.578248"
           "outputLabels": [
               "Info",
               "Chili"
           "id": "c739c937.d838",
           "name": "Chili",
           "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.5",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 770,
           "y": 2300,
           "wires": []
           "id": "644cc02f.578248",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "1",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 530,
           "y": 2300,
           "wires": [
                   "c739c937.d838"
           "id": "13823c3c.7d6a9c",
           "name": "Chili Startzeit",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 210,
           "y": 1980,
           "wires": [
                   "27224828.5dd5e8"
           "id": "c252fe8b.8de62",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.chistart",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 890,
           "y": 2080,
           "wires": [
                   "a99a6d33.3ba328"
           "id": "10e12809.1df7c8",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 680,
           "y": 2120,
           "wires": [
                   "3b1211e.2f1936e"
           "id": "dd403d5.078954",
           "name": "Chili Laufzeit",
           "attrname": "lauf",
           "x": 350,
           "y": 2120,
           "wires": [
                   "17acd138.a9cb87"
           "id": "3b1211e.2f1936e",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.chiend",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 880,
           "y": 2120,
           "wires": [
                   "a99a6d33.3ba328"
           "id": "b6c311c.a8d61f",
           "name": "Chili Tage",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 200,
           "y": 2180,
           "wires": [
                   "79a48db9.90d15c"
           "id": "79a48db9.90d15c",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.chitag",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 880,
           "y": 2160,
           "wires": [
                   "a99a6d33.3ba328"
           "id": "fe7dee7f.a8929",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 150,
           "y": 2120,
           "wires": [
                   "dd403d5.078954"
           "id": "a99a6d33.3ba328",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "send",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1150,
           "y": 2120,
           "wires": [
                   "ea332364.09e1a8"
           "id": "ea332364.09e1a8",
           "type": "template",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.chistart}},\"days\":[{{payload.chitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.chiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
           "output": "str",
           "x": 1350,
           "y": 2120,
           "wires": [
                   "6a1dc60e.2815c8"
           "id": "99cc1f9a.000d5",
           "name": "min",
           "attrname": "min",
           "x": 630,
           "y": 1980,
           "wires": [
                   "f31fe6d6.ea30f"
           "id": "f31fe6d6.ea30f",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 800,
           "y": 1980,
           "wires": [
                   "c252fe8b.8de62",
                   "dd403d5.078954"
           "id": "27224828.5dd5e8",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 430,
           "y": 1980,
           "wires": [
                   "99cc1f9a.000d5"
           "id": "17acd138.a9cb87",
           "name": "",
           "round": false,
           "decimals": 0,
           "x": 540,
           "y": 2120,
           "wires": [
                   "10e12809.1df7c8"
           "id": "fb61e295.e1c3f8",
           "startDay": "1",
           "refresh": 60,
           "devices": [
               "Gemuese"
           "eventMode": false,
           "eventOptions": [],
           "sendTopic": false,
           "lat": "46.98015",
           "lon": "9.5706316",
           "outputs": 2,
           "order": 1,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "x": 240,
           "y": 2720,
           "wires": [
                   "eb50c5c1.3f81e8"
           "outputLabels": [
               "Info",
               "Chili"
           "id": "4d59c645.a9ef3",
           "name": "Gemüse",
           "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.14",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 740,
           "y": 2740,
           "wires": []
           "id": "eb50c5c1.3f81e8",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "1",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 490,
           "y": 2740,
           "wires": [
                   "4d59c645.a9ef3"
           "id": "bac661ce.7b14a8",
           "name": "Gemuese Startzeit",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 190,
           "y": 2420,
           "wires": [
                   "655ca02b.c39688"
           "id": "ede61f85.9b1fe8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.gemstart",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 850,
           "y": 2520,
           "wires": [
                   "88855f2e.c147e8"
           "id": "2c5a53a9.e88674",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 640,
           "y": 2560,
           "wires": [
                   "fe9a251d.6c58b8"
           "id": "ce8ee0.d1b9192",
           "name": "Gemuese Laufzeit",
           "attrname": "lauf",
           "x": 330,
           "y": 2560,
           "wires": [
                   "ad223f59.b03b3"
           "id": "fe9a251d.6c58b8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.gemend",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 850,
           "y": 2560,
           "wires": [
                   "88855f2e.c147e8"
           "id": "8dd057c3.525f",
           "name": "Gemuese Tage",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 180,
           "y": 2620,
           "wires": [
                   "1ea15f91.006e4"
           "id": "1ea15f91.006e4",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.gemtag",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 850,
           "y": 2600,
           "wires": [
                   "88855f2e.c147e8"
           "id": "704a9b39.fff60c",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 130,
           "y": 2560,
           "wires": [
                   "ce8ee0.d1b9192"
           "id": "88855f2e.c147e8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "send",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1110,
           "y": 2560,
           "wires": [
                   "7695f95c.e0115"
           "id": "7695f95c.e0115",
           "type": "template",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gemstart}},\"days\":[{{payload.gemtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gemend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
           "output": "str",
           "x": 1310,
           "y": 2560,
           "wires": [
                   "fb61e295.e1c3f8"
           "id": "465c6378.063754",
           "name": "min",
           "attrname": "min",
           "x": 590,
           "y": 2420,
           "wires": [
                   "71bb1787.93aa1"
           "id": "71bb1787.93aa1",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 760,
           "y": 2420,
           "wires": [
                   "ede61f85.9b1fe8",
                   "ce8ee0.d1b9192"
           "id": "655ca02b.c39688",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 390,
           "y": 2420,
           "wires": [
                   "465c6378.063754"
           "id": "ad223f59.b03b3",
           "name": "",
           "round": false,
           "decimals": 0,
           "x": 500,
           "y": 2560,
           "wires": [
                   "2c5a53a9.e88674"
           "id": "509af3bd.f017f4",
           "startDay": "1",
           "refresh": 60,
           "devices": [
               "Feigenbaum"
           "eventMode": false,
           "eventOptions": [],
           "sendTopic": false,
           "lat": "46.98015",
           "lon": "9.5706316",
           "outputs": 2,
           "order": 1,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "x": 260,
           "y": 3140,
           "wires": [
                   "5a50917e.fb2e08"
           "outputLabels": [
               "Info",
               "Chili"
           "id": "8d0f9b68.f48f6",
           "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.13",
           "ack": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 770,
           "y": 3160,
           "wires": []
           "id": "5a50917e.fb2e08",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "1",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 510,
           "y": 3160,
           "wires": [
                   "8d0f9b68.f48f6"
           "id": "a03757aa.177f78",
           "name": "Feigenbaum Startzeit",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 220,
           "y": 2840,
           "wires": [
                   "ae205d88.b3a16"
           "id": "880223f9.33fa5",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.feistart",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 860,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "e69125f9.5d323"
           "id": "4813b70.5ccf5c8",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 660,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "cc150fa0.200788"
           "id": "7a9f5936.318408",
           "name": "Feigenbaum Laufzeit",
           "attrname": "lauf",
           "x": 340,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "7240e8b9.feeb68"
           "id": "cc150fa0.200788",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.feiend",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 860,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "e69125f9.5d323"
           "id": "dd944832.19d71",
           "name": "Feigenbaum Tage",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 210,
           "y": 3040,
           "wires": [
                   "42552839.ddf258"
           "id": "42552839.ddf258",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "send.feitag",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 860,
           "y": 3020,
           "wires": [
                   "e69125f9.5d323"
           "id": "4bd2bfd5.a0f29",
           "onlyack": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "x": 100,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "7a9f5936.318408"
           "id": "e69125f9.5d323",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "send",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1130,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "f67212ea.6d15a"
           "id": "f67212ea.6d15a",
           "type": "template",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.feistart}},\"days\":[{{payload.feitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.feiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
           "output": "str",
           "x": 1330,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "509af3bd.f017f4"
           "id": "1c9bcf61.13c8b1",
           "name": "min",
           "attrname": "min",
           "x": 610,
           "y": 2840,
           "wires": [
                   "9ab0b244.3d9638"
           "id": "9ab0b244.3d9638",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 780,
           "y": 2840,
           "wires": [
                   "880223f9.33fa5",
                   "7a9f5936.318408"
           "id": "ae205d88.b3a16",
           "type": "function",
           "name": "",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 410,
           "y": 2840,
           "wires": [
                   "1c9bcf61.13c8b1"
           "id": "7240e8b9.feeb68",
           "name": "",
           "round": false,
           "decimals": 0,
           "x": 520,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "4813b70.5ccf5c8"
           "id": "df42ab16.59cb78",
           "type": "ui_group",
           "name": "Standard",
           "tab": "29502947.69c12e",
           "order": 1,
           "disp": true,
           "width": "6",
           "collapse": false
           "id": "29502947.69c12e",
           "type": "ui_tab",
           "name": "Home",
           "icon": "dashboard",
           "disabled": false,
           "hidden": false
    Zum testen habe ich einmal mit dem Vis angefangen
    Für heute reicht es. Morgen kommt der Teil dran wo die Daten vom vis wieder in die Objekte gespeichert werden.
    • mickymM mickym
      @hafo sagte in String aufteilen:
      @mickym dann kläre mich doch bitte auf, als Anfänger ist man offen für bessere Wege 😁
      Nun dann poste doch mal wie Deine Wochentagspunkte unter 0_userdata.0 aussehen, die Du wieder in die Stringform zurückhaben willst. Gerne auch Screenshot der Objekte Struktur und einmal den Pfad zu einem Wochentag in Textform in Code-Tags. Ich kanns dann halt besser anpassen, aber im Grunde schaut der Flow so aus:
      hafo
      schrieb am zuletzt editiert von hafo
      @mickym Noch zu deiner eigentlichen Frage. Die Wochentage habe ich so gespeichert
      ich hoffe du hast danach gefragt.
      • H hafo
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hafo Ja das hab ich schon rausgefunden. ;) Ich werde den Flow mal so anpassen, dass er Dir diesen String wieder aus den 7 Bewässerungspunkten ausgibt und Du speicherst es ja dann in Typ_Tage.
        Im Übrigen scheinst Du ja parallel mit Node-Red Dashboard zu arbeiten, warum Du aber solche Nodes wie den Calculator installierst - erschließt sich mir nicht ganz, da im Standardsortiment doch die aggregator Node vorhanden ist. Aber egal. ;)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          hafo
          @mickym den ui Scheduler habe ich genommen, weil ich nichts anderes gefunden habe wo der Timer mit einem String programmiert werden kann. Häufig kann er nur überschrieben werden und springt dann wieder auf die ursprünglichen Zeiten zurück.
          Die Aggregator Node muss ich wohl mal anschauen. Ich wollte nicht alles mit der Funktions Node machen und Calculator klingt halt schon sehr passend. 😇
          Schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
          • H hafo
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hafo EInen Timer den Du von außen mittels Strings programmieren kannst. ist zum Beispiel dieser hier:
            https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-eztimer/in/c8156f6276976bfb518d1e60442e01e2
            mit dem muss man sich bissi beschäftigen, aber ich glaube der würde für Deine Zwecke gut passen.
            • H hafo
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hafo So der Flow ist soweit fertig, wäre zwar bissi einfacher gewesen, wenn die Wochentage auf einer anderen Ebene gewesen wären, dann hätte man mit den Wildcards besser arbeiten können, aber so habe ich halt nur die relevanten Topics zur Bildung des Strings gebildet:
                     "id": "738cae99.0afee",
                     "type": "inject",
                     "z": "dce8fa20.2e93c8",
                     "name": "Init",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": true,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "{\"dMo\":false,\"dDi\":false,\"dMi\":false,\"dDo\":false,\"dFr\":false,\"dSa\":false,\"dSo\":false}",
                     "payloadType": "json",
                     "x": 1110,
                     "y": 3000,
                     "wires": [
                             "7410385d.2459c8"
                     "id": "dc29cb83.da0c38",
                     "type": "join",
                     "name": "",
                     "mode": "custom",
                     "build": "object",
                     "key": "topic",
                     "joiner": "\\n",
                     "joinerType": "str",
                     "accumulate": true,
                     "timeout": "",
                     "count": "7",
                     "reduceRight": false,
                     "reduceExp": "",
                     "reduceInit": "",
                     "reduceInitType": "",
                     "reduceFixup": "",
                     "x": 1410,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "80b4a58d.6c43d8",
                             "3c7d1c2c.10bd44"
                     "id": "80b4a58d.6c43d8",
                     "type": "debug",
                     "name": "Objekt",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 1550,
                     "y": 2980,
                     "wires": []
                     "id": "d0d7e563.ed60d8",
                     "type": "inject",
                     "name": "reset",
                     "props": [
                             "p": "reset",
                             "v": "true",
                             "vt": "bool"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payloadType": "str",
                     "x": 1250,
                     "y": 2960,
                     "wires": [
                             "dc29cb83.da0c38"
                     "id": "7410385d.2459c8",
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "topic",
                     "x": 1250,
                     "y": 3000,
                     "wires": [
                             "dc29cb83.da0c38"
                     "id": "3c7d1c2c.10bd44",
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "topic",
                     "x": 1550,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "a9feb4ff.e0fe28",
                             "cec83e21.09f92"
                     "id": "a9feb4ff.e0fe28",
                     "type": "debug",
                     "name": "Je Tag",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1730,
                     "y": 2980,
                     "wires": []
                     "id": "cec83e21.09f92",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "true",
                             "fromt": "bool",
                             "to": "1",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "false",
                             "fromt": "bool",
                             "to": "0",
                             "tot": "str"
                             "t": "delete",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1760,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "483e2021.3f9b"
                     "id": "483e2021.3f9b",
                     "type": "join",
                     "name": "",
                     "mode": "custom",
                     "build": "string",
                     "key": "topic",
                     "joiner": ",",
                     "accumulate": false,
                     "timeout": "",
                     "count": "7",
                     "reduceExp": "",
                     "reduceInit": "",
                     "reduceFixup": "",
                     "x": 1940,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "b14fe537.4098e8"
                     "id": "1fc48b1f.b7a925",
                     "type": "debug",
                     "name": "String",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 2270,
                     "y": 3000,
                     "wires": []
                     "id": "40005ec8.38626",
                     "name": "",
                     "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.*",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 740,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "164a866c.7601ba"
                     "id": "164a866c.7601ba",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": ".*\\/(.*)$",
                             "fromt": "re",
                             "to": "$1",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 990,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "787d80ea.f7322"
                     "id": "787d80ea.f7322",
                     "type": "switch",
                     "name": "Nur Wochentage",
                     "property": "topic",
                     "rules": [
                             "t": "regex",
                             "v": "d(Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So)",
                             "vt": "str",
                             "case": false
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 1210,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "dc29cb83.da0c38"
                     "id": "b14fe537.4098e8",
                     "type": "trigger",
                     "name": "",
                     "op1": "",
                     "op2": "",
                     "op1type": "nul",
                     "op2type": "payl",
                     "duration": "5",
                     "extend": true,
                     "overrideDelay": false,
                     "units": "s",
                     "reset": "",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 1,
                     "x": 2090,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "1fc48b1f.b7a925",
                             "428ea859.443ff8"
                     "id": "a01c4c32.322d3",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "vis_Selection",
                             "pt": "msg",
                             "from": "7",
                             "fromt": "str",
                             "to": "Tomaten",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "'0_userdata.0.Bewässerung.' & vis_Selection & '_Tage'",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2490,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "38949264.ca833e",
                             "eda70d63.a4786"
                     "id": "eda70d63.a4786",
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 2700,
                     "y": 3040,
                     "wires": []
                     "id": "428ea859.443ff8",
                     "name": "vis_Auswahl",
                     "attrname": "vis_Selection",
                     "x": 2270,
                     "y": 3040,
                     "wires": [
                             "a01c4c32.322d3"
                     "id": "38949264.ca833e",
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 2690,
                     "y": 2980,
                     "wires": []
              Wichtig ist, dass Du die Join Node mit den Wochentagen initialisierst, da die Reihenfolge im String ja entscheidend ist. Wenn man das nicht macht kommen die Wochentage wild gewürfelt rein.
              Nachdem Du wahrscheinlich immer alle Datenpunkte aufeinmal schreibst, brauchst Du die nicht einzeln abfragen bzw. ich lasse ja den ganzen Bewässerungsast triggern und filtere dann. Du solltest Dir vielleicht doch überlegen, ob Du da nicht eine separate Struktur für die Tage unter Bewässerung machst - also Bewässerung.days.Mo usw. aber egal ich habs jetzt wie es ist rausgefiltert.
              Ggf. noch eine Trigger Node dranhängen (hab ich mal gemacht, kannst ja wieder entfernen), falls Du nicht für jede Änderung eine Nachricht brauchst, sondern zum Beispiel erst nach 5 Sekunden oder so. Bei Visualisierungen hilft das gegen nervöse Hände bzw. Finger. ;)
              Wenn Du übrigens Deine Vis Auswahl nicht mit Zahlen sondern mit den richtigen Namen fütterst, kannst Du in dem Flow auch den msg.topic dynamisch zusammenstellen und den String mit einer iobroker out Node variabel schreiben. Ansonsten musst halt über eine Change Node (also zum Beispiel 7) mit dem msg.topic übersetzen.
              So hab den Flow oben noch um die vis Auswahl und der dynamischen Ausgabe ergänzt:
              Du musst nun aber aufpassen, dass Du Dir keine Endlosschleifen einhandelst. Sprich Node-Red und VIS schreiben in die Wochentagspunkte - das wird schief gehen. Da musst Du noch was überlegen - ich würde getrennte Punke ggf. zum Auslesen und zum Setzen nehmen.
              • mickymM mickym
                       "type": "inject",
                       "name": "Init",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": true,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 1110,
                       "y": 3000,
                       "wires": [
                               "7410385d.2459c8"
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "custom",
                       "build": "object",
                       "key": "topic",
                       "joiner": "\\n",
                       "accumulate": true,
                       "timeout": "",
                       "count": "7",
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 1410,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "80b4a58d.6c43d8",
                               "3c7d1c2c.10bd44"
                       "type": "debug",
                       "name": "Objekt",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1550,
                       "y": 2980,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "name": "reset",
                       "props": [
                               "p": "reset",
                               "v": "true",
                               "vt": "bool"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 1250,
                       "y": 2960,
                       "wires": [
                               "dc29cb83.da0c38"
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "topic",
                       "x": 1250,
                       "y": 3000,
                       "wires": [
                               "dc29cb83.da0c38"
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "topic",
                       "x": 1550,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "a9feb4ff.e0fe28",
                               "cec83e21.09f92"
                       "type": "debug",
                       "name": "Je Tag",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1730,
                       "y": 2980,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "str"
                               "t": "delete",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1760,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "483e2021.3f9b"
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "custom",
                       "build": "string",
                       "key": "topic",
                       "joiner": ",",
                       "timeout": "",
                       "count": "7",
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 1940,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "b14fe537.4098e8"
                       "type": "debug",
                       "name": "String",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 2270,
                       "y": 3000,
                       "wires": []
                       "name": "",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 740,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "164a866c.7601ba"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "fromt": "re",
                               "to": "$1",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 990,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "787d80ea.f7322"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "regex",
                               "vt": "str",
                               "case": false
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1210,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "dc29cb83.da0c38"
                       "type": "trigger",
                       "name": "",
                       "op1": "",
                       "op2": "",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "payl",
                       "duration": "5",
                       "extend": true,
                       "units": "s",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 2090,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "1fc48b1f.b7a925",
                               "428ea859.443ff8"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "pt": "msg",
                               "from": "7",
                               "fromt": "str",
                               "to": "Tomaten",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2490,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "38949264.ca833e",
                               "eda70d63.a4786"
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 2700,
                       "y": 3040,
                       "wires": []
                       "x": 2270,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "a01c4c32.322d3"
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 2690,
                       "y": 2980,
                       "wires": []
                hafo
                @mickym Phuu, das ganze wird ja komplizierter als erwartet. Da war die Gardena Steuerung ja noch richtig einfach. Aber noch bin ich motiviert, es liegen ja auch noch 20 Zigbee Bodenfeuchtesensoren hier....
                Ich kann gut eine separate Struktur für die Tage machen wenns hilft. Sollte die Struktur dann so aussehen: Bewässerung.days.Mo.Di.Mi... oder kommen alle Tage in denselben Ordner? Dann könnte ich auch gleich einen Ordner für die Vis Punkte machen und für jeden Bewässerungsstrang. Was empfiehlst du da?
                Wenn ich alles umbaue, kann ich auch gleich das mit der Variable bei der Vis Ausgabe umsetzen. Das vereinfacht ja auch den Fow welcher das Vis füllt.
                Eine Endlosschleife sollte es eigentlich nicht geben. Ich plane einen Knopf fürs Speichern ein. Da wird ein Datenpunkt auf true gesetzt und funktioniert als Trigger für deinen Flow. Am Ende muss ich ihn nur noch auf false setzten.
                Was macht dein Timer besser als meiner? Lohnt sich ein umstieg?
                • H hafo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hafo Na ja so kompliziert ist es ja nicht. Ich hab Dir doch den Flow nun so hin gebastelt, dass er mit der jetzigen Struktur auskommen würde.
                  Aber wenn Du schon fragst ja ich würde die Vis Datenpunkte - noch eine Ebene nach unten gehen, dann brauchst Du nicht, wie ich in dem Flow gemacht habe alles filtern und kannst einfach mit Bewässerung.days.* alle Änderungen überwachen. Für jeden Bewässerungsstrang würde ich es nicht machen, da Du ja alle Stränge über eine Oberfläche im vis behandeln möchtest.
                  Das mit der Vis Ausgabe brauchst Du dann auch nicht umbauen, ggf. kann man halt statt Zahlen über vis gleich das ausgeben, um was es sich handelt, dann kannst Du den msg.topic direkt bauen. Also statt 7 eben Tomaten etc.
                  Gut wenn Du das über einen Knopf mit Speichern triggerst, dann triggerst Du es aber nicht über iobroker In Nodes, sondern machst es Einzeln über get Nodes oder List Nodes (da brauchst die Struktur nicht).
                  Den Timer brauchst nicht ändern - ich dachte nur - wenn ich das richtig gesehen habe, dass der für das NOdeRed Dashboard gedacht war. Egal.
                  Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe warum Du Dir das mit dem String 1,1,0,0,0,0,0 usw. so kompliziert machst und nicht einfach zu den einzelnen Stängen einfach das Objekt als JSON abspeicherst, dann würdest Du Dir das Leben viel einfacher machen. Ich zeig Dir das mal als JSON. In diesem Fall könntest Du einfach beim Ein- und Auslesen den ganzen Datenpunkt nehmen und machst das auch wieder wie gehabt über Flow-Variablen. Dann braucht man keine Reihenfolgen und keine Initialisierungen .
                  • mickymM mickym
                    hafo
                    @mickym ok, dann lege ich die vis objekte unter vis ab. Das mit den Strings verstehe ich halt noch nicht so ganz. Ich würde es gerne als Json speichern, verstehe aber nicht wie ich es dann im vis angezeigt bekomme und verändern kann.
                    Auch die Aufteilung in Stunden und Minuten ist etwas kompliziert, funktioniert in meinem Flow jedoch. Mein Hauptproblem ist halt dass der Timer ziemlich wählerisch ist mit den Inputs. Grundsätzlich könnte ich auch alles über einen Timer laufen lassen, der hätte auch verschiedene Ausgänge. Allerdings wird das füttern dadurch ziemlich kompliziert. Ich müsste ja bei jeder Änderung sämtliche Timer neu laden.
                    Ich habe die Objekte nun so aufgeteilt
                    • H hafo
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hafo So ich zeig Dir mal im Groben, wie ich es machen würde. Es enthält zumindest nun für den ganzen Zyklus den Ablauf und habe auch teilweise Deinen Flow genommen.
                      Ich hab jetzt nicht die Zahlen genommen - gut dann ist die Reihenfolge nicht so schön, aber das kannst ja dann in meinem Flow entsprechend ändern.
                      Das Ganze arbeitet nun doch wieder schön mit einer Flow-Variablen ist aber ziemlich einfach:
                      1- Der vis-Auswahl Punkt wird getriggert - Dein Flow - aber bei den Tagen habe ich das nun geändert um von dem String wegzukommen:
                      Der Flow schreibt die Datenpunkte unter Tage! (also easy)
                      1. Durch das Schreiben werden automatisch der folgende Flow getriggert und in eine Flow Variable geschrieben:
                      und gleichzeitig die Punkte für die Vis Visualisierung gesetzt bzw. aktualisiert.
                      Somit wird auch über jede vis Änderung in Echtzeit die Flow Variable aktualisiert.
                             "id": "9b752b23.7de838",
                             "z": "4922e7ed.227918",
                             "name": "",
                             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.*",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 260,
                             "y": 1620,
                             "wires": [
                                     "d9ee5754.d29278"
                             "id": "90b4bc5d.6233e",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Mo",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Di",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Mi",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Do",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Fr",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Sa",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "So",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 7,
                             "x": 710,
                             "y": 1620,
                             "wires": [
                                     "2a8d1ab7.8ffcf6"
                                     "61d87fcd.66f09"
                                     "21d735cb.72713a"
                                     "452621b9.3e1c1"
                                     "999c21fb.4073a"
                                     "825002be.5289"
                                     "f38065d0.a51638"
                             "id": "d9ee5754.d29278",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "fromt": "re",
                                     "to": "$1",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 530,
                             "y": 1620,
                             "wires": [
                                     "90b4bc5d.6233e"
                             "id": "61d87fcd.66f09",
                             "type": "change",
                             "name": "setze flow.days",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "days.Di",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                             "id": "21d735cb.72713a",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "days.Mi",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1580,
                             "wires": [
                             "id": "452621b9.3e1c1",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "days.Do",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1620,
                             "wires": [
                             "id": "999c21fb.4073a",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "days.Fr",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1660,
                             "wires": [
                             "id": "825002be.5289",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "days.Sa",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1700,
                             "wires": [
                             "id": "f38065d0.a51638",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "days.So",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1740,
                             "wires": [
                             "id": "2a8d1ab7.8ffcf6",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "days.Mo",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1500,
                             "wires": [
                      1. Sobald Du auf Speichern drückst hier mit einer Inject Node simuliert, wird die Flow Variable wieder ausgelesen, das kennst Du ja und dann die Auswahl Variable abgefragt und nun ein JSON String in den entsprechenden Datenpunkt geschrieben und kann dann wie unter 1 wieder ausgelesen werden:
                             "id": "22a66311.f3560c",
                             "type": "inject",
                             "name": "Speichern",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "payloadType": "bool",
                             "x": 200,
                             "y": 1940,
                             "wires": [
                                     "82dfdd05.4d8e1"
                             "id": "fb4611b6.3419",
                             "attrname": "auswahl",
                             "x": 610,
                             "y": 1940,
                             "wires": [
                                     "dea4991e.3e11c8"
                             "id": "82dfdd05.4d8e1",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "days",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 410,
                             "y": 1940,
                             "wires": [
                                     "fb4611b6.3419"
                             "id": "dea4991e.3e11c8",
                             "type": "switch",
                             "property": "auswahl",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "1",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "2",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "3",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "4",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "5",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "6",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "7",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 7,
                             "x": 820,
                             "y": 1940,
                             "wires": [
                                     "f65a811c.6b36c"
                             "id": "f65a811c.6b36c",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1000,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "4c9423d5.92058c"
                             "id": "9e41a834.400728",
                             "name": "",
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1360,
                             "y": 1980,
                             "wires": []
                             "id": "4c9423d5.92058c",
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 1180,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "9e41a834.400728",
                                     "e3a61f16.1e848"
                             "id": "e3a61f16.1e848",
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "false",
                             "statusVal": "",
                             "x": 1350,
                             "y": 2040,
                             "wires": []
                      • H Offline
                        hafo
                        Vielen vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen am vis am arbeiten. Auch das braucht seine Zeit wenn man noch keine Vorkentnisse hat 👷
                        Nun muss ich mal raus aufs Bike. Ich melde mich wenn ich weiter bin (oder Hilfe benötige) 😊
                        Bei deinem Flow muss ich aber den String in 1.0.0.1.0.0.0 umwandeln um den Timer zu füttern. Das sollte ich mittlerweile aber hinbekommen.
                        • H hafo
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hafo Viel Spaß bei Radeln.
                          Im Übrigen das unter 2. setzen der Flow Variablen ist wieder mal einer der wenigen Fälle die mit einer Function Node einfacher sind:
                          Inhalt der function-Node:
                          fTopic='days.' + msg.topic;
                          flow.set(fTopic,msg.payload);
                          return null;
                                  "name": "",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 260,
                                  "y": 1620,
                                  "wires": [
                                          "d9ee5754.d29278"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "re",
                                          "to": "$1",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 530,
                                  "y": 1620,
                                  "wires": [
                                          "bef90301.005e5"
                                  "id": "bef90301.005e5",
                                  "type": "function",
                                  "name": "setze Flow variable",
                                  "func": "fTopic='days.' + msg.topic;\nflow.set(fTopic,msg.payload);\nreturn null;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 750,
                                  "y": 1620,
                                  "wires": [
                          • H hafo
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @hafo Ich hab jetzt mal die Datenpunkte so angepasst, wie Du das hast - da die Reihenfolge für Deinen Timer wichtig ist.
                            Man braucht dann am eigentlichen Flow so gut wie nichts ändern:
                            Da der JSON String - die Objekte durch die Nummern in der richtigen Reihenfolge enthält - kannst Du für Deinen Timer folgendes machen:
                                   "id": "2c6981b1.59008e",
                                   "name": "Tomaten_Tage",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 200,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": [
                                           "88b17c16.5bfa1"
                                   "id": "88b17c16.5bfa1",
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 380,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": [
                                           "78470437.c8835c"
                                   "id": "78470437.c8835c",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 520,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": [
                                           "28937dc7.395302"
                                   "id": "1ba541d7.8addde",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1030,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": []
                                   "id": "28937dc7.395302",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "true",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "false",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 690,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": [
                                           "91795f51.67b88"
                                   "id": "91795f51.67b88",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "string",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": ",",
                                   "timeout": "",
                                   "count": "",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 870,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": [
                                           "1ba541d7.8addde"
                            Wenn Du Punkte brauchst - halt das Zeichen in der JOIN Node ändern:
                            • mickymM mickym
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 200,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": [
                                             "88b17c16.5bfa1"
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 380,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": [
                                             "78470437.c8835c"
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 520,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": [
                                             "28937dc7.395302"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1030,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "true",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "false",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "0",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 690,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": [
                                             "91795f51.67b88"
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "string",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": ",",
                                     "timeout": "",
                                     "count": "",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 870,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": [
                                             "1ba541d7.8addde"
                              hafo
                              @mickym So, nach 5 x durchlesen habe ich es halbwegs kapiert.
                              Zu Punkt 1:
                              Diese Nodes hast du leider nicht geteilt. Beim "json" muss ich "konvertierung zu json Zeichenfolge" einstellen nehme ich an. Beim Split und Change Nod komme ich nicht weiter.
                              Punkt 2:
                              Das verstehe ich so halbwegs. Sobald Punkt 1 läuft werde ich einmal die Variante mit dem Functions Node testen.
                              Punkt 3:
                              Sollte alles klar sein.
                              Ich kann dir gar nicht genug für deine Mühe danken.
                              • H hafo
                                Zu Punkt 1:
                                Punkt 2:
                                Punkt 3:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @hafo
                                       "id": "bdf3bbe2.8f6268",
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "property": "payload",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 960,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "285fe3f3.77923c"
                                       "id": "285fe3f3.77923c",
                                       "type": "split",
                                       "name": "",
                                       "splt": "\\n",
                                       "spltType": "str",
                                       "arraySplt": 1,
                                       "stream": false,
                                       "addname": "topic",
                                       "x": 1110,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "9e6f5c21.5f15d"
                                       "id": "9e6f5c21.5f15d",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "'0_userdata.0.Bewässerung.Tage.' & topic",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1280,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "19372ae3.4392e5"
                                       "id": "19372ae3.4392e5",
                                       "name": "",
                                       "topic": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1480,
                                       "y": 260,
                                       "wires": []
                                Nein in der JSON Node musst Du nichts einstellen, sondern den Standard belassen. In dem Datenpunkt befindet sich ein String. Die Node wandelt einen JSON String in ein JAVA Objekt um und umgekehrt. Das erkennt die Node automatisch:
                                Die Split Node erkennt automatisch dass es sich um ein Objekt handelt und teilt es in seine Bestandteile auf und kopiert die Eigenschaft des Objektes in msg.topic:
                                Deshalb hat jede Nachricht dann ein msg.topic wie 1Mo, 2Di usw.
                                Die letzte Change Node hängt dieses topic dann einfach an den Pfad an:
                                deshalb brauchst Du nur eine iobroker-out Node - da nun über das msg.topic in die verschiedenen Datenpunkte geschrieben wird.
                                Zur Initialisierung kannst ja in deine Datenpunkte mal diesen JSON String kopieren:
                                {"1Mo":false,"2Di":false,"3Mi":false,"4Do":false,"5Fr":false,"6Sa":false,"7So":false}
                                Das Tage im Pfad hattest Du glau ich klein geschrieben, musst halt noch ändern.
                                • mickymM mickym
                                  @hafo
                                         "type": "json",
                                         "name": "",
                                         "action": "",
                                         "pretty": false,
                                         "x": 960,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "285fe3f3.77923c"
                                         "type": "split",
                                         "name": "",
                                         "splt": "\\n",
                                         "spltType": "str",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "arraySpltType": "len",
                                         "stream": false,
                                         "addname": "topic",
                                         "x": 1110,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "9e6f5c21.5f15d"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1280,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "19372ae3.4392e5"
                                         "name": "",
                                         "topic": "",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1480,
                                         "y": 260,
                                         "wires": []
                                  hafo
                                  @mickym Leider funktioniert es gerade gar nicht. Den String habe ich zwar angepasst mit "vis.tage." aber die Objekte werden nicht beschrieben. Ich habe zum testen deinen String durchs Injekt Node eingespiesen.
                                  Es ist mir auch nicht möglich den String in den Objekten zu speichern. Lieber wäre mir eh wenn es im Format ist welches der Timer frisst.
                                  • H hafo
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Nun dann nimm noch mal den ursprünglichen Flow für den 1. Schritt:
                                           "id": "8dfb7709.f8f618",
                                           "type": "split",
                                           "name": "",
                                           "splt": ",",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 1030,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "44d1461a.1d3b68"
                                           "id": "44d1461a.1d3b68",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "0",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "false",
                                                   "tot": "bool"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "1",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1210,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "e67fc8a0.23b6e8"
                                           "id": "e67fc8a0.23b6e8",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "property": "parts.index",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "0",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "1",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "2",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "3",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "4",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "6",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 7,
                                           "x": 1390,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "c87f9620.f025e8"
                                                   "2b84bf3a.383dc"
                                                   "d25134f5.641878"
                                                   "b7ac809d.3b429"
                                                   "c643bb47.b63838"
                                                   "c105b962.146f38"
                                                   "36555c62.f06644"
                                           "id": "c87f9620.f025e8",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.1Mo",
                                           "ack": "true",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1650,
                                           "y": 120,
                                           "wires": []
                                           "id": "2b84bf3a.383dc",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.2Di",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1650,
                                           "y": 160,
                                           "wires": []
                                           "id": "d25134f5.641878",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.3Mi",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1650,
                                           "y": 200,
                                           "wires": []
                                           "id": "b7ac809d.3b429",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.4Do",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1650,
                                           "y": 240,
                                           "wires": []
                                           "id": "c643bb47.b63838",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.5Fr",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1650,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "id": "c105b962.146f38",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.6Sa",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1650,
                                           "y": 320,
                                           "wires": []
                                           "id": "36555c62.f06644",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.7So",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1650,
                                           "y": 360,
                                           "wires": []
                                    EDIT - die debug Nodes im Flow noch getauscht!
                                    Schritt 2 - also füllen der Flow Variablen kann so bleiben, wie es ist.
                                    Schritt 3 angepasst:
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "x": 200,
                                           "y": 1940,
                                           "wires": [
                                                   "82dfdd05.4d8e1"
                                           "type": "ioBroker get",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Auswahl",
                                           "payloadType": "value",
                                           "x": 610,
                                           "y": 1940,
                                           "wires": [
                                                   "dea4991e.3e11c8"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 410,
                                           "y": 1940,
                                           "wires": [
                                                   "fb4611b6.3419"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Verteiler",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "1",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "2",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "3",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "4",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "6",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "7",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 7,
                                           "x": 820,
                                           "y": 1940,
                                           "wires": [
                                                   "f65a811c.6b36c"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1000,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": [
                                                   "4760a6ff.969fe8"
                                           "id": "e7dc8e38.b0003",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1680,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": []
                                           "id": "4760a6ff.969fe8",
                                           "type": "split",
                                           "name": "",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 1170,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": [
                                                   "29b86736.dbc0f8"
                                           "id": "cb07faa.5e09e08",
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "custom",
                                           "build": "string",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": ",",
                                           "timeout": "",
                                           "count": "",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 1500,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": [
                                                   "e7dc8e38.b0003"
                                           "id": "29b86736.dbc0f8",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "true",
                                                   "fromt": "bool",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "false",
                                                   "fromt": "bool",
                                                   "to": "0",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1330,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": [
                                                   "cb07faa.5e09e08"
                                    Damit kannst Du nun noch statt der Inject Node Speichern nur den Datenpunkt, den Deine Vis Taste Speichern triggert vorne dran machen!
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "split",
                                             "name": "",
                                             "splt": ",",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 1030,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "44d1461a.1d3b68"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "0",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "false",
                                                     "tot": "bool"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "1",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1210,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "e67fc8a0.23b6e8"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "0",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "1",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "2",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "3",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "4",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "6",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 7,
                                             "x": 1390,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "c87f9620.f025e8"
                                                     "2b84bf3a.383dc"
                                                     "d25134f5.641878"
                                                     "b7ac809d.3b429"
                                                     "c643bb47.b63838"
                                                     "c105b962.146f38"
                                                     "36555c62.f06644"
                                             "name": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 120,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 160,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 200,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 240,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 280,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 320,
                                             "wires": []
                                             "name": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 360,
                                             "wires": []
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "true",
                                             "x": 200,
                                             "y": 1940,
                                             "wires": [
                                                     "82dfdd05.4d8e1"
                                             "x": 610,
                                             "y": 1940,
                                             "wires": [
                                                     "dea4991e.3e11c8"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "days",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 410,
                                             "y": 1940,
                                             "wires": [
                                                     "fb4611b6.3419"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "1",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "2",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "3",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "4",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "6",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "7",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 7,
                                             "x": 820,
                                             "y": 1940,
                                             "wires": [
                                                     "f65a811c.6b36c"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1000,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                     "4760a6ff.969fe8"
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1680,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": []
                                             "type": "split",
                                             "name": "",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 1170,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                     "29b86736.dbc0f8"
                                             "type": "join",
                                             "name": "",
                                             "mode": "custom",
                                             "build": "string",
                                             "key": "topic",
                                             "joiner": ",",
                                             "timeout": "",
                                             "count": "",
                                             "reduceExp": "",
                                             "reduceInit": "",
                                             "reduceFixup": "",
                                             "x": 1500,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                     "e7dc8e38.b0003"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1330,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                     "cb07faa.5e09e08"
                                      hafo
                                      @mickym Ich hatte den alten Flow noch griffbereit. Das ganze sieht ohne die Tage so aus
                                      gross aber übersichtlich.
                                      Nun muss ich noch bei den Debug Platzhalter deinen Flow einpflanzen dann sollte es laufen. 👯
                                      • H hafo
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @hafo Ich würde nur das Speichern entkoppeln und die vis_auswahl alleine triggern lassen. Sobald Du in der DropBox was in der Vis was auswählst wird dieser Datenpunkt dann getriggert und die Wochentage gefüllt und die Flow Variable ebenfalls.
                                        Das Speichern ist dann völlig entkoppelt und hängt dann nur an einem VIS Button.
                                        • mickymM mickym
                                          hafo
                                          @mickym ich bin eigentlich davon ausgegangen dass es bereits wie von dir beschrieben läuft. Damit wird die Vis Anzeige und die Flow Variable gefüllt.
                                          Und mit diesem Flow gespeichert und in den Timer geworfen.
                                          Leider funktioniert das mit den Tagen noch überhaupt nicht, der Rest läuft.
                                          Edit:
                                          Schande über mich, dieser Flow wirft es in den Timer
