  4. TR-64 und WLAN
TR-64 und WLAN
8 Beiträge 4 Kommentatoren 373 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    habe den TR-64 jetzt schon länger am laufen. Nutze den Call Monitor.
    Der Adapter läuft in Version 4. 2.12.
    Heute wollte ich mal was mit den WLAN-Einstellungen für den Gastzugang spielen.
    Aber irgendwie klappt das nicht.
    Die Befehle für ein/aus und das Passwort werden nicht übernommen.
    Habe eine Fritzbox 7490 mit der Firmware 07.21.
    "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiviert.
    Hat AVM da was geändert oder habe ich was falsch konfiguriert?
    Node.js v12.21.0
    NPM 6.14.11
    jolicJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Node.js v12.21.0
      NPM 6.14.11
      jolicJ Online
      jolicJ Online
      jolic
      schrieb am zuletzt editiert von jolic
      @david-g also bei meinen 7590 mit Firmware 7.27 steht "Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten" und damit funktioniert das bei mir. Hast du auch die Checkboxen im Adapter an?
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      • jolicJ jolic
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @jolic
        Denke sollte stimmen
          Node.js v12.21.0
          NPM 6.14.11
          @david-g sagte in TR-64 und WLAN:
          In FritzOS7 wurde das Login geändert. Es gibt jetzt einen User fritzWXYZ, mit dem muss man sich von extern einloggen. Oder einen neuen User für den iobroker auf der Fritzbox für solche Dinge anlegen. Würde ich eh machen.
          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            @thomas-braun said in TR-64 und WLAN:
            .... Oder einen neuen User für den iobroker auf der Fritzbox für solche Dinge anlegen. Würde ich eh machen.
            Sieht für mich aus als ob er das schon getan hat (User David). Versuch es mal mit der Checkbox "Erstelle eine JSON Geräteliste".
            • jolicJ jolic
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @jolic
              @Thomas-Braun
              Einen eigenen Benutzer hatte ich schon angelegt.
              Aber das "Erstelle eine JSON Geräteliste" hat Abhilfe gebracht.
              Die Geräteliste ist mir absolut nicht als Fehlerquelle in den Kopf gekommen.
              Vielen Dank.
              EDIT:
              Noch eine ergänzende Frage.
              WLAN ein und aus kann ich von iobroker aus steuern und bekomme den Datenpunkt auch angepasst, wenn ich es an der Fritzbox ändere.
              Das Passwort wird allerdings nicht ausgelesen. Kann ich dieses "nur" setzen?
              Wäre natürlich schön es auslesen zu können, um seine Skripte auf Funktion testen zu können.
              uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                @jolic
                @Thomas-Braun
                Vielen Dank.
                EDIT:
                uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                @david-g
                Passwörter sollte man NIE auslesen können!
                Tschau
                Uwe
                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                • uweklattU uweklatt
                  @david-g
                  Tschau
                  Uwe
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @uweklatt
                  Ist ja eigentlich auch richtig so ^^.
                  Hab es jetzt aber stabil am lauf.
                  Passwort wird täglich geändert. Ein Blockly erzeugt jeden Tag ein zufälliges Passwort.
                  Hatte anfangs was Probleme, da ich wohl Sonderzeichen mit drinnen hatte, die die Fritzbox nicht mag und das PW nicht angenommen wurde.
