  4. [gelöst] FHEM Adapter - Keine Verbindung zu FHEM
fhem adapterkeine verbindungtelnet
8 Beiträge 3 Kommentatoren 755 Aufrufe 2 Beobachtet
    Martin-72
    schrieb am zuletzt editiert von Martin-72
    Hallo Zusammen,
    auf meinen ersten Schritten von FHEM zu ioBroker wollte ich FHEM per entsprechendem Adapter in ioBroker einbinden, um die Geräte dann nach und nach umzuziehen
    Allerdings gelingt es mir nicht, den ioBroker-FHEM-Adapter mit meinem FHEM zu verbinden:
    Die Konfiguration passt soweit auch: (FHEM läuft auf 192.168.188.34; ioBroker auf ...70)
    So sieht mein telnet device in FHEM aus und das dazugehörige allowed_telnet:
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo mein Fehler ist?
    Vielen Dank
    Martin
    • M Martin-72
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank
      Martin
      @martin-72
      Was passiert denn im Log wenn der Adapter startet?
      iobroker logs -watch
        Martin-72
        im Log lese ich:
        fhem.0	2021-05-13 14:14:10.731	error	(15296) Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.188.34 (telnetOut)
        fhem.0	2021-05-13 14:14:10.719	error	(15296) Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.188.34 (telnetIn)
        Unter den Ereignissen:
        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Martin-72
          im Log lese ich:
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @martin-72
          Schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/tree/master/docs/de#überblick
          Würde einen Test der Telnet Verbindung mit zB putty empfehlen
          Gruß LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
            Martin-72
            Hallo LausiD,
            hier das Ergebnis:
            Using username "pi".
            pi@192.168.188.34's password:
            Linux raspberrypi 5.10.17-v7+ #1414 SMP Fri Apr 30 13:18:35 BST 2021 armv7l
            permitted by applicable law.
            Last login: Thu May 13 12:40:30 2021 from 192.168.188.69
            pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 7072
            Trying ::1...
            Trying 127.0.0.1...
            Connected to localhost.
            Escape character is '^]'.
            Password:
            set HUEDevice65555 on
            fhem>
            Meine Lampe hat sich schalten lassen. Also per putty klappt es...
            In dem Zusammenhang vielleicht noch die Frage, wo ich den Link zu meinem FHEM ändern kann.
            Ich habe es selber gelöst:
            In der ioBroker-Eingabe hat sich ein Leerzeichen hinter die IP "eingeschlichen". 😠 Deshalb wurde die falsche Adresse aufgerufen vom Adapter:
            Der Adapter versucht folgende Adresse zu öffnen, wenn ich auf den entsprechenden Button klicke:
            http://192.168.188.34%20:8083/
            Mein FHEM starte ich per
            http://192.168.188.34:8083/
            Das Löschen des Leerzeichens hat geholfen... 😊
            Danke für Eure Hilfsversuche.
            Martin
            • M Martin-72
              Hallo LausiD,
              hier das Ergebnis:
              Trying ::1...
              Trying 127.0.0.1...
              Password:
              fhem>
              Martin
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @martin-72
              Ok.....das war ja einfach :-) Wobei muss man auch erst mal drauf kommen....
              Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @martin-72
                LausiD
                Martin-72
                @lausid Danke.
                Wie kann ich den Beitrag als "gelöst" markieren?
                Martin
                • M Martin-72
                  @lausid Danke.
                  Martin
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  @martin-72
                  Im ersten Eintrag von dir auf Bearbeiten und ein [gelöst] vor den Betreff einfügen....fertig.
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
