  4. Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker
    5.6k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wusa
    @slowman sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
    Diese von Amazon angebotenen Steckdosen EP2 können nicht mehr mit Tasmota geflasht werden.
    Schade, preislich wären die ziemlich attraktiv.
    Ich kann dir die Shelly Plug S WiFi https://www.amazon.de/Shelly-Plug-S/dp/B07TCQ7BFN oder wenn du eine Fritzbox hast, die FritzDect 200 https://www.amazon.de/AVM-FRITZ-DECT-200-deutschsprachige/dp/B00AQ9E77M empfehlen. beide kommen mit ioBroker klar.
    Fritzbox hab ich nicht.
    Und die Shelly Plug S hab ich auch schon öfter gelesen. Preislich aber etwas teuer wie ich finde.
    @haselchen sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
    Am besten Du liest ganz in Ruhe diesen Thread durch
    Lese ich gerne mal durch.
    Habe knapp 10 Gosund Steckdosen
    Die find ich preislich auch attraktiv. Das wäre eigentlich die Gegend die ich mir vorstellen könnte.
    Wo liest man das das mit EP2?
    Und sollte ich die in Amazon bestellen, wie könnte ich das feststellen. Hab Prime. Könnten zur Not auch zurückgehen.
    @wusa sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
    daraus entnehme ich, dass dann dieses Phänomen
    läuft dann leider relativ lange, ohne abzuschalten.
    dir dann auch zu teuer wird.
    wenn der Stromverbrauch unter einen bestimmten Wert sinkt, dass diese auch ausgeht.
    Wie viel Strom (und Geld) verbrauchst du denn in dieser Phase?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      entweder den, oder wenns versteckt sein soll und platz hat, einen Shelly 1PM mit SmartControl kannst du dann auch automatisch abschalten lassen.
      ich hab die in verbindung mit Shelly H&T bei allen 10 Infrarot heizplatten in betrieb.
      hab zwar auch einige SP111 und SP112 im einsatz, aber das gefrickel mit Tasmota nervt dann doch manchmal. bei mir lassen sich die dinger seit 9.1 mit dem TasmoAdmin nicht mehr updaten...
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @da_woody sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
      Danke für das Angebot. Aber kannst du mir vielleicht erklären was du damit meinst?
      Ich hatte bisher mit solchen Steckdose und vor allem IoBroker noch nichts zu tun. Anfangs sollte es nicht zu kompliziert sein. Lerne gerne und lese auch viel. Sollte anfangs aber machbar sein.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Wenn Du dich mit SmartHome beschäftigst, dann wirst Du immer wieder an den Punkt kommen, an dem Du entweder günstig wählst, dann aber viel selbst konfigurieren, flashen und testen musst, oder aber Du nimmst einen teureren Standard-Hersteller und findest dafür einen Adapter der an einer Stelle alles erledigt/abfängt.
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @homoran sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
          Kann ich so leider nicht sagen, hab ich noch nie gemessen. Aber war schon oft so, dass der Druck um 1 Uhr nachts endet und dieser dann gut 5-6Stunden einfach so läuft. Und das muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein.
          • BBTownB BBTown
            W Offline
            W Offline
            wusa
            @bbtown sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
            Gegen bastel spricht absolut nichts, das mache ich auch sehr gerne. Nur in diese Richtung fehlt jegliche Erfahrung.
            Gibt's für Shelly Adapter die alles abdecken?
            • W wusa
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @wusa damit meinte ich nur, daß ich die SP111 gegen Shelly Plug-S austausche und daher nicht mehr benötige. nachdem ich sonst schon 80 Shelly im einsatz habe, wird das nachvollziehbar sein... ;)
              aber kein problem, ich kann sie ja auch aufm marktplatz anbieten. muss eh wieder mal ausräumen...
              • W wusa
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                der shelly adapter kann alle shelly
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @da_woody
                  Und der könnte auch alles was ich Eingangs gefragt habe?
                  • W wusa
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @wusa mir ist zwar nicht ganz klar was du mit "in octoprint einbinden" meinst, aber über ioBroker kannst du mit SmartControl, oder sonstigen tricks, das ganze automatisieren.
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      Ich denke dann werde ich mal die Shelly Plug S testen.
                      Eine Frage hätte ich allerdings jetzt doch noch.
                      Hier kurz mal die Beträge und der Link zusammengefasst.
                      Steht in der Titelbeschreibung bei Amazon mit drin.
                      @weimaraner sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
                      @haselchen bei der verlinkten Steckdose steht allerdings jetzt auch EP2.
                      https://www.amazon.de/Steckdose-Stromverbrauch-Funktion-Fernsteurung-Netzwerk/dp/B07B911Y6V/ref=asc_df_B07B911Y6V/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309881833810&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15508266162443344749&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043338&hvtargid=pla-616238556367&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60671381494&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309881833810&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15508266162443344749&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043338&hvtargid=pla-616238556367
                      Ich lese leider nirgends EP2.
                      Kann mir da jemand helfen? Wo überlesen ich da was?
                      • W wusa
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @wusa moment mal, da wird von 2 verschiedenen dosen gesprochen!
                        EP2 und SP1
                          EP2 und SP1
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @da_woody
                          Aber les mal von oben nach unten
                          @haselchen schlägt die Dosen vor und @weimaraner sagt das es EP2 sind.
                          Dann kam die Diskussion ob die nicht mehr flashbar sind.
                          Bin da grad verwirrt
                          • W wusa
                            wenn du es aber über den Stromverbrauch steuern willst muss ein Leistungsabfall stattfinden.
                            Ist der Drucker dann quasi nur noch im Standby?
                            Dann nehmen wir mal einen Stromverbrauch von ganzen 25W an, dann hat er in 6 Stunden etwa 0,15kWh verbraucht.
                            Bei einem angenommen gut gerechneten kWh-Preis von 33ct ergibt das etwa 5ct Kosten.
                            Da kannst du den Drucker lange im Standby lassen, bevor sich die Dose rechnet.
                            aus ökologischer Sicht hast du sicher recht, aber da musst du jetzt die Gegenrechnung mit dem Eigenverbrauch der Messsteckdose aufmachen, die ab jetzt 24/7 eine Grundlast von vielleicht 1W (???) verbraucht
                            W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Genau, es schaltet sich das Heizbett und die Düse ab. Die verbrauchen den meisten Strom.
                              Da hast du natürlich vollkommen Recht. Das rechnet sich erst relativ spät.
                              Stimmt schon. An das dachte ich ehrlich gesagt nur nebensächlich. Mir geht es auch drum mal wieder neues auszuprobieren. Eben auch in Verbindung mit ioBroker.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                👍 soweit wollte ich das thema noch nicht aufdröseln... ;)
                                dann beschäftige dich mit Tasmota... ;) mit dem shelly ist das zu einfach... :)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  @da_woody heißt aber im allgemeinen, mit Tasmota ist es mit allen Dosen möglich?
                                  da_WoodyD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W wusa
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @wusa wenn du tasmota auf die gosund raufbringst...
                                    shelly kanns halt von haus aus
                                    • W wusa
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @wusa
                                      Hattest Du nicht gerade gesagt, dass Du gerne bastelst?
                                      Dafür bist Du aber ziemlich schnell schon verwirrt und irritiert 😁 😁
                                      • BBTownB BBTown
                                        @wusa
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        @bbtown mach ich auch gerne. Aber wenn von unterschiedlichen Dosen aber vom gleich Link gesprochen wird ist es anfangs nicht so leicht. Kenn mich in diese Richtung halt noch gar nicht aus. Hat ja erstmal noch nichts mit Basteln zu tun ;-)
                                        • W wusa
                                          @da_woody
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                                          Ich habe das vorhin auf dem Handy so gesehen, als ich den link angeklickt habe. Muß aber gestehen, daß ich es jetzt nicht mehr finde...
                                          Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Nimm doch das Angebot hier aus dem Forum mit den geflashten Dosen, die sind schön klein und haben schon Tasmota.
