Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker
@haselchen bei der verlinkten Steckdose steht allerdings jetzt auch EP2.
heißt das dann auch, daß diese nicht mehr zu flashen sind?
Grüße AndreasDas ist natürlich eine gute Frage.
Meine Letzten habe ich bei Amazon vor 3 Monaten gekauft.
Ich weiss leider nicht mehr, ob der Text zu jetzt sich verändert hat.
Kann auch sein, dass du eine ältere Charge bekommst, wo das Flashen noch funktioniert. -
Diese von Amazon angebotenen Steckdosen EP2 können nicht mehr mit Tasmota geflasht werden. Es wurde einfach die alte Version SP111 durch die neue Version EP2 ersetzt und der Bewertungstext ist gleichgeblieben!
Ich kann dir die Shelly Plug S WiFi https://www.amazon.de/Shelly-Plug-S/dp/B07TCQ7BFN oder wenn du eine Fritzbox hast, die FritzDect 200 https://www.amazon.de/AVM-FRITZ-DECT-200-deutschsprachige/dp/B00AQ9E77M empfehlen. beide kommen mit ioBroker klar. Bei beiden Steckdosentypen brauchst du kein zusätzliche Sender-/ Empfänger.@slowman sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
entweder den, oder wenns versteckt sein soll und platz hat, einen Shelly 1PM mit SmartControl kannst du dann auch automatisch abschalten lassen.
ich hab die in verbindung mit Shelly H&T bei allen 10 Infrarot heizplatten in betrieb.
hab zwar auch einige SP111 und SP112 im einsatz, aber das gefrickel mit Tasmota nervt dann doch manchmal. bei mir lassen sich die dinger seit 9.1 mit dem TasmoAdmin nicht mehr updaten... -
Schade, preislich wären die ziemlich attraktiv.
Fritzbox hab ich nicht.
Und die Shelly Plug S hab ich auch schon öfter gelesen. Preislich aber etwas teuer wie ich finde.@haselchen sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
Am besten Du liest ganz in Ruhe diesen Thread durch
Lese ich gerne mal durch.
Habe knapp 10 Gosund Steckdosen
Die find ich preislich auch attraktiv. Das wäre eigentlich die Gegend die ich mir vorstellen könnte.
Wo liest man das das mit EP2?
Und sollte ich die in Amazon bestellen, wie könnte ich das feststellen. Hab Prime. Könnten zur Not auch zurückgehen. -
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer WLAN Steckdose.
Ich nutze einen 3D Drucker und dieser wird oft fertig und läuft dann leider relativ lange, ohne abzuschalten.
Ich habe von der TP Link HS100 gelesen, diese kann man in Octoprint integrieren, dann würde sich die Steckdose automatisch nach dem Druck abschalten und der Drucker wäre aus.
Auch habe ich gelesen, dass man einstellen kann, wenn der Stromverbrauch unter einen bestimmten Wert sinkt, dass diese auch ausgeht.Die nächste Frage ist allerdings, kann ich diese Steckdose auch in ioBroker integrieren?
Ich weiß nicht wie intensiv ich mich die nächste Zeit mit ioBroker beschäftige, da ich erst vor ein paar Tagen davon gelesen habe.
Fasziniert bin ich allerdings davon.Ich habe noch ein paar so Spielereien. Unser Staubsauger hängt teilweise auch relativ lang an der Steckdose, obwohl er fertig ist. Das wäre auch ein Grund diesen automatisch abzuschalten.
Hier im Forum habe ich schon ein paar mal von diesen Steckdosen gelesen:
https://www.amazon.de/Gosund-Steckdose-Stromverbrauch-Fernsteurung-Kompatibel/dp/B089LRRZNN/ref=mp_s_a_1_8?dchild=1&keywords=gosund+steckdose&qid=1615994122&sprefix=gosound&sr=8-8Auch von Tasmota hab ich gelesen. Da weiß ich aber noch nicht genau was das ist. Da muss ich mich noch einlesen.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Ich würde mir die Option mit ioBroker gerne offen lassen. Heißt ich will Steckdosen die sich voll integrieren lassen. Sodass ich später keine Probleme habe.Danke
Und sollte ich die in Amazon bestellen, wie könnte ich das feststellen. Hab Prime. Könnten zur Not auch zurückgehen.@wusa sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
daraus entnehme ich, dass dann dieses Phänomen
dir dann auch zu teuer wird.
Wie viel Strom (und Geld) verbrauchst du denn in dieser Phase?
hab zwar auch einige SP111 und SP112 im einsatz, aber das gefrickel mit Tasmota nervt dann doch manchmal. bei mir lassen sich die dinger seit 9.1 mit dem TasmoAdmin nicht mehr updaten...@da_woody sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
Danke für das Angebot. Aber kannst du mir vielleicht erklären was du damit meinst?
Ich hatte bisher mit solchen Steckdose und vor allem IoBroker noch nichts zu tun. Anfangs sollte es nicht zu kompliziert sein. Lerne gerne und lese auch viel. Sollte anfangs aber machbar sein. -
Wenn Du dich mit SmartHome beschäftigst, dann wirst Du immer wieder an den Punkt kommen, an dem Du entweder günstig wählst, dann aber viel selbst konfigurieren, flashen und testen musst, oder aber Du nimmst einen teureren Standard-Hersteller und findest dafür einen Adapter der an einer Stelle alles erledigt/abfängt.
@homoran sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
Kann ich so leider nicht sagen, hab ich noch nie gemessen. Aber war schon oft so, dass der Druck um 1 Uhr nachts endet und dieser dann gut 5-6Stunden einfach so läuft. Und das muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein.
@bbtown sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
Gegen bastel spricht absolut nichts, das mache ich auch sehr gerne. Nur in diese Richtung fehlt jegliche Erfahrung.
Gibt's für Shelly Adapter die alles abdecken? -
Ich hatte bisher mit solchen Steckdose und vor allem IoBroker noch nichts zu tun. Anfangs sollte es nicht zu kompliziert sein. Lerne gerne und lese auch viel. Sollte anfangs aber machbar sein.@wusa damit meinte ich nur, daß ich die SP111 gegen Shelly Plug-S austausche und daher nicht mehr benötige. nachdem ich sonst schon 80 Shelly im einsatz habe, wird das nachvollziehbar sein... ;)
aber kein problem, ich kann sie ja auch aufm marktplatz anbieten. muss eh wieder mal ausräumen... -
Gibt's für Shelly Adapter die alles abdecken?@wusa sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
der shelly adapter kann alle shelly
@wusa mir ist zwar nicht ganz klar was du mit "in octoprint einbinden" meinst, aber über ioBroker kannst du mit SmartControl, oder sonstigen tricks, das ganze automatisieren.
Ich denke dann werde ich mal die Shelly Plug S testen.
Eine Frage hätte ich allerdings jetzt doch noch.
Hier kurz mal die Beträge und der Link zusammengefasst.@slowman sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
Steht in der Titelbeschreibung bei Amazon mit drin.
@weimaraner sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
Ich lese leider nirgends EP2.
Kann mir da jemand helfen? Wo überlesen ich da was? -
@da_woody
Aber les mal von oben nach unten
@haselchen schlägt die Dosen vor und @weimaraner sagt das es EP2 sind.
Dann kam die Diskussion ob die nicht mehr flashbar sind.
Bin da grad verwirrt -
wenn du es aber über den Stromverbrauch steuern willst muss ein Leistungsabfall stattfinden.
Ist der Drucker dann quasi nur noch im Standby?Dann nehmen wir mal einen Stromverbrauch von ganzen 25W an, dann hat er in 6 Stunden etwa 0,15kWh verbraucht.
Bei einem angenommen gut gerechneten kWh-Preis von 33ct ergibt das etwa 5ct Kosten.Da kannst du den Drucker lange im Standby lassen, bevor sich die Dose rechnet.
aus ökologischer Sicht hast du sicher recht, aber da musst du jetzt die Gegenrechnung mit dem Eigenverbrauch der Messsteckdose aufmachen, die ab jetzt 24/7 eine Grundlast von vielleicht 1W (???) verbraucht
Ist der Drucker dann quasi nur noch im Standby?Genau, es schaltet sich das Heizbett und die Düse ab. Die verbrauchen den meisten Strom.
Da hast du natürlich vollkommen Recht. Das rechnet sich erst relativ spät.
Stimmt schon. An das dachte ich ehrlich gesagt nur nebensächlich. Mir geht es auch drum mal wieder neues auszuprobieren. Eben auch in Verbindung mit ioBroker.
soweit wollte ich das thema noch nicht aufdröseln... ;)Mir geht es auch drum mal wieder neues auszuprobieren.
dann beschäftige dich mit Tasmota... ;) mit dem shelly ist das zu einfach... :)
