  4. VIS Browser Speicher Überlauf (VIS hängt sich auf)
    2.5k
    4.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 653 Aufrufe 4 Beobachtet
  • wauzziW Offline
    wauzziW Offline
    wauzzi
    Hallo liebe IOBroker Gemeinde,
    ich habe bei mir ein seltsames Phänomen.
    Ich habe bei mir ein altes IPad für die Visualisierung an der Wand hängen. Seit geraumer Zeit verabschiedet sich die Visualisierung mehrfach am Tag in dem es komplett abstürzt. Nachdem ich die Visualisierung erneut lade, ist alles wieder ok.
    Das Spiel dauert wieder 2-4 Stunden, bis sich die Visualisierung erneut verabschiedet.
    Man merkt es auch, dass nach einer Weile die Eingaben sehr verzögert angenommen werden.
    Zunächst ging ich von einem Fehler des Safari-Browser aus. Um jedoch sicher zu gehen, habe ich die Visualisierung auch am PC mal eine längere Zeit laufen lassen.
    Ist stellte fest, dass der RAM extrem voll läuft und somit die Latenz der Eingaben immer höher wurden. Ich denke der Safari stürzt aufgrund dessen einfach ab.
    Habt Ihr eine Idee was hierfür verantwortlich sein könnte ? Im Log selbst konnte ich irgendwie nix finden.
    Ich bin für jeden Tip sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Wauzzi
    liv-in-skyL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • wauzziW wauzzi
      Viele Grüße
      Wauzzi
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wauzzi
      hast du mit chrome mal getestet und die entwicklertools aufgemacht - vielleicht findest du dort fehler, die dir weiterhelfen
      • wauzziW wauzzi
        Viele Grüße
        Wauzzi
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wauzzi sagte in VIS Browser Speicher Überlauf (VIS hängt sich auf):
        altes IPad
        wie alt ??
        • wauzziW Offline
          wauzziW Offline
          wauzzi
          @liv-in-sky danke für deine Rückmeldung, was genau soll ich da schauen?
          @arteck said in VIS Browser Speicher Überlauf (VIS hängt sich auf):
          altes IPad
          wie alt ??
          Das IPad ist bestimmt schon 6 Jahre alt. Es bekommt auch kein neueres Update mehr. Funktioniert aber noch tadellos.
          Das komische ist, dass ich am PC ähnliche Probleme habe. Man merkt es, sofern man etwas über das Vis schalten möchte. Die Zeitanzeige hängt zunächst für ein paar Sekunden. Dann erst wird der Befehl ausgeführt.
          • wauzziW wauzzi
            altes IPad
            wie alt ??
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @wauzzi
            wenn du die entwicklertools öffnest und anchliessend einen refresh der vis-seite machst, siehst du, ob evtl fehler beim laden von widgets erzeugt werden,
            es gibt "defekte" widgets, die verhindern, dass die vis im browser vollständig lädt
