  4. Error Adapter installieren und updaten
    6.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @janhp
    NIE den Befehl iobroker mit sudo kombinieren. Nie!
    janhp
    @thomas-braun verstanden. wie bekomme ich jetzt npm gefixed?
    • J janhp
      @janhp
      node-mihome aus dem javascript-Adapter entfernt?
      cd /opt/iobroker
      npm cache clear --force
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker update
      iobroker upgrade
        @janhp
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
        @thomas-braun sagte in Error Adapter installieren und updaten:
        wäre da nicht ausnahmsweise sudo -H -u iobroker npm cache clean --force besser?
          Das macht keinen Unterschied.
          npm ist eh in den sudoers.d vorgesehen.
          (Wenn man seine Rechteverwaltung nicht komplett verfummelt hat)
            janhp
            @thomas-braun @Homoran habe die schritte durchgeführt. leider weiterhin:
            $ ./iobroker add yahka  --host raspberrypi
            NPM version: 6.14.12
            npm install iobroker.yahka@0.12.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            ERR! code EINVALIDTAGNAME
            npm
            ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T12_50_23_167Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.yahka@0.12.0: 1
            • J janhp
              npm
              npm
              @janhp sagte in Error Adapter installieren und updaten:
              welche genau?
              wo?
              ich habe kein Protokoll gesehen?
                welche genau?
                wo?
                janhp
                @homoran mit putty/ssh.
                wenn du mir sagst wie ich ein log erstelle/den output finde, lade ich ihn gerne hier hoch.
                danke euch! & sorry bin noob ;)
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker upgrade
                • J janhp
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  üblicherweise gibst du einen Befehl in der Konsole ein und erhältst dazu einen Output.
                  Das Ganze dann hier in code-tags posten
                  oder willst du mir mitteilen, dass keinerlei reaktion von deinem Server auf die ganzen Befehle kam?
                    janhp
                    @homoran @Thomas-Braun here we go!
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2021-04-07
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2021-04-07
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                    Used repository: default
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                    Adapter    "alarm"         : 2.0.1
                    Adapter    "alexa2"        : 3.8.1
                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.1
                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                    Adapter    "backitup"      : 2.1.6    , installed 2.1.0 [Updateable]
                    Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                    Adapter    "benq"          : 0.2.4
                    Adapter    "binance"       : 1.1.3
                    Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                    Adapter    "bring"         : 1.7.7
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                    Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                    Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                    Adapter    "bydbatt"       : 1.0.3
                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                    Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                    Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                    Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                    Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                    Adapter    "cul"           : 1.3.5
                    Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.4 [Updateable]
                    Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                    Adapter    "denon"         : 1.10.4
                    Adapter    "device-reminder": 1.0.6
                    Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                    Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                    Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "divera247"     : 0.0.10
                    Adapter    "doorio"        : 1.1.4
                    Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                    Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                    Adapter    "easee"         : 0.1.2
                    Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                    Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                    Adapter    "email"         : 1.0.9
                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                    Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.4
                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                    Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                    Adapter    "fhem"          : 1.6.0
                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                    Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                    Adapter    "flot"          : 1.10.6
                    Adapter    "followthesun"  : 0.3.3
                    Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                    Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.4
                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                    Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                    Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                    Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                    Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                    Adapter    "haier"         : 1.0.4
                    Adapter    "ham"           : 4.0.1
                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.1
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.3.1
                    Adapter    "heos"          : 1.8.0
                    Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                    Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
                    Adapter    "hmip"          : 1.9.0
                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                    Adapter    "homee"         : 1.1.1
                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                    Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                    Adapter    "hue"           : 3.5.2
                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                    Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                    Adapter    "ical"          : 1.7.4
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                    Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                    Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                    Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                    Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                    Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                    Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                    Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.1.6 [Updateable]
                    Adapter    "kecontact"     : 1.1.2
                    Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                    Adapter    "knx"           : 1.0.45
                    Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                    Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                    Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                    Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                    Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                    Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                    Adapter    "link"          : 0.5.10
                    Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                    Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                    Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                    Adapter    "lovelace"      : 1.0.16   , installed 1.5.0
                    Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                    Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                    Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.0
                    Adapter    "material"      : 0.13.9
                    Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                    Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                    Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                    Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                    Adapter    "meross"        : 1.5.1
                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.3
                    Adapter    "midea"         : 0.0.6
                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 4.0.22
                    Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                    Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                    Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                    Adapter    "moma"          : 1.2.8
                    Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                    Adapter    "mqtt"          : 2.3.5
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                    Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                    Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                    Adapter    "nina"          : 0.0.24
                    Adapter    "node-red"      : 2.3.0
                    Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                    Adapter    "nut"           : 1.4.3
                    Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                    Adapter    "odl"           : 1.1.4
                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                    Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                    Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                    Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                    Adapter    "paw"           : 0.0.7
                    Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                    Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                    Adapter    "places"        : 1.0.0
                    Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                    Adapter    "plex"          : 0.8.11
                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                    Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                    Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                    Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                    Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                    Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                    Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                    Adapter    "ring"          : 1.1.3
                    Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                    Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                    Adapter    "s7"            : 1.2.5
                    Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                    Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                    Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                    Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                    Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                    Adapter    "seq"           : 0.2.10
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.1.5
                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                    Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                    Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                    Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                    Adapter    "smartgarden"   : 1.0.4
                    Adapter    "smartmeter"    : 3.2.0
                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "solarlog"      : 2.0.2
                    Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                    Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                    Adapter    "sql"           : 1.15.5
                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                    Adapter    "starline"      : 1.1.3
                    Adapter    "statistics"    : 1.0.4
                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                    Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                    Adapter    "synology"      : 1.0.0
                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                    Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.0 [Updateable]
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                    Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                    Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.11 [Updateable]
                    Adapter    "traccar"       : 0.0.7
                    Adapter    "tradfri"       : 2.7.2
                    Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                    Adapter    "tuya"          : 3.5.9    , installed 3.5.9
                    Adapter    "tvprogram"     : 1.0.0
                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                    Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                    Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                    Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                    Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                    Adapter    "velux"         : 0.0.7
                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                    Adapter    "vis"           : 1.3.8
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.67.0
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
                    Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                    Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                    Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                    Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                    Adapter    "wled"          : 0.5.6
                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                    Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                    Adapter    "worx"          : 1.3.0
                    Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                    Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                    Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                    Adapter    "zigbee"        : 1.4.4
                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                    Adapter    "zwave2"        : 1.9.3
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                    Adapter "admin"          is up to date.
                    Adapter "alarm"          is not installed.
                    Adapter "alexa2"         is not installed.
                    Adapter "alias-manager"  is not installed.
                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                    Adapter "artnet"         is not installed.
                    Adapter "asterisk"       is not installed.
                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                    Update backitup from @2.1.0 to @2.1.6
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                    npm install iobroker.backitup@2.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                    npm ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_22_33_900Z-debug.log
                    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    Adapter "backitup" updated
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                    Adapter "benq"           is not installed.
                    Adapter "binance"        is not installed.
                    Adapter "ble"            is up to date.
                    Adapter "bmw"            is not installed.
                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                    Adapter "botvac"         is not installed.
                    Adapter "bring"          is not installed.
                    Adapter "broadlink2"     is not installed.
                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                    Adapter "bshb"           is not installed.
                    Adapter "bydbatt"        is not installed.
                    Adapter "chromecast"     is not installed.
                    Adapter "cloud"          is up to date.
                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                    Adapter "contactid"      is not installed.
                    Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                    Adapter "countdown"      is not installed.
                    Adapter "cul"            is not installed.
                    Adapter "daikin"         is not installed.
                    Update daswetter from @3.0.4 to @3.0.7
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                    npm install iobroker.daswetter@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_22_52_903Z-debug.log
                    upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png image/png
                    upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png image/png
                    upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
                    upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png image/png
                    upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png image/png
                    upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image/svg+xml
                    upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png image/png
                    upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/png
                    upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/png
                    upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/png
                    upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/png
                    upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/png
                    upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/png
                    upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/png
                    upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
                    upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
                    upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                    upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                    upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                    upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                    upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                    upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                    upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                    upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                    upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                    upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                    upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                    upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                    upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                    upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                    upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                    upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                    upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                    upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                    upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                    upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                    Adapter "daswetter" updated
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                    Adapter "deconz"         is up to date.
                    Adapter "denon"          is not installed.
                    Adapter "device-reminder" is not installed.
                    Adapter "devices"        is up to date.
                    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                    Adapter "discovergy"     is not installed.
                    Adapter "discovery"      is up to date.
                    Adapter "divera247"      is not installed.
                    Adapter "doorio"         is not installed.
                    Adapter "ds18b20"        is not installed.
                    Adapter "dwd"            is not installed.
                    Adapter "easee"          is not installed.
                    Adapter "ebus"           is not installed.
                    Adapter "echarts"        is not installed.
                    Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                    Adapter "egigeozone"     is not installed.
                    Adapter "ekey"           is not installed.
                    Adapter "email"          is not installed.
                    Adapter "emby"           is not installed.
                    Adapter "energymanager"  is not installed.
                    Adapter "enet"           is not installed.
                    Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                    Adapter "exchangerates"  is not installed.
                    Adapter "fahrplan"       is not installed.
                    Adapter "fakeroku"       is not installed.
                    Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                    Adapter "feiertage"      is not installed.
                    Adapter "fhem"           is not installed.
                    Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                    Adapter "firetv"         is not installed.
                    Adapter "flot"           is not installed.
                    Adapter "followthesun"   is not installed.
                    Adapter "foobar2000"     is not installed.
                    Adapter "fritzbox"       is not installed.
                    Adapter "fritzdect"      is not installed.
                    Adapter "fronius"        is not installed.
                    Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                    Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                    Adapter "g-homa"         is not installed.
                    Adapter "geofency"       is not installed.
                    Adapter "go-e"           is not installed.
                    Adapter "growatt"        is not installed.
                    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                    Adapter "haassohn"       is not installed.
                    Adapter "habpanel"       is not installed.
                    Adapter "haier"          is not installed.
                    Adapter "ham"            is not installed.
                    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                    Adapter "harmony"        is not installed.
                    Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                    Adapter "heos"           is not installed.
                    Adapter "heytech"        is not installed.
                    Adapter "hid"            is not installed.
                    Adapter "history"        is up to date.
                    Adapter "hm-rega"        is not installed.
                    Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                    Adapter "hmip"           is not installed.
                    Adapter "homeconnect"    is not installed.
                    Adapter "homee"          is not installed.
                    Adapter "homepilot"      is not installed.
                    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                    Adapter "hs100"          is not installed.
                    Adapter "hue"            is not installed.
                    Adapter "hue-extended"   is not installed.
                    Adapter "i2c"            is not installed.
                    Adapter "ical"           is not installed.
                    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                    Adapter "icons-material-png" is not installed.
                    Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                    Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                    Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                    Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                    Adapter "influxdb"       is not installed.
                    Adapter "info"           is up to date.
                    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                    Adapter "iogo"           is not installed.
                    Adapter "iot"            is up to date.
                    Adapter "iqontrol"       is not installed.
                    Adapter "jarvis"         is not installed.
                    Adapter "javascript"     is up to date.
                    Adapter "jeelink"        is not installed.
                    Adapter "kecontact"      is not installed.
                    Adapter "klf200"         is not installed.
                    Adapter "km200"          is not installed.
                    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                    Adapter "knx"            is not installed.
                    Adapter "kodi"           is not installed.
                    Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                    Adapter "kress"          is not installed.
                    Adapter "lametric"       is not installed.
                    Adapter "landroid"       is not installed.
                    Adapter "lcn"            is not installed.
                    Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                    Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                    Adapter "lgtv"           is up to date.
                    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                    Adapter "lgtv11"         is not installed.
                    Adapter "lifx"           is not installed.
                    Adapter "lightify"       is not installed.
                    Adapter "link"           is not installed.
                    Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                    Adapter "linktap"        is not installed.
                    Adapter "linux-control"  is not installed.
                    Adapter "logparser"      is not installed.
                    Adapter "lovelace"       is up to date.
                    Adapter "loxone"         is not installed.
                    Adapter "luftdaten"      is not installed.
                    Adapter "lupusec"        is not installed.
                    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                    Adapter "material"       is not installed.
                    Adapter "maxcube"        is not installed.
                    Adapter "maxcul"         is not installed.
                    Adapter "mbus"           is not installed.
                    Adapter "mclighting"     is not installed.
                    Adapter "megad"          is not installed.
                    Adapter "megadd"         is not installed.
                    Adapter "megaesp"        is not installed.
                    Adapter "melcloud"       is not installed.
                    Adapter "mercedesme"     is not installed.
                    Adapter "mercury"        is not installed.
                    Adapter "meross"         is not installed.
                    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                    Adapter "midea"          is not installed.
                    Adapter "miele"          is not installed.
                    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                    Adapter "mihome"         is up to date.
                    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                    Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                    Adapter "mikrotik"       is not installed.
                    Adapter "milight"        is not installed.
                    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                    Adapter "minuvis"        is not installed.
                    Adapter "mobile"         is not installed.
                    Adapter "modbus"         is not installed.
                    Adapter "moma"           is not installed.
                    Adapter "mpd"            is not installed.
                    Adapter "mqtt"           is not installed.
                    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                    Adapter "musiccast"      is not installed.
                    Adapter "mydlink"        is not installed.
                    Adapter "mysensors"      is not installed.
                    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                    Adapter "net-tools"      is not installed.
                    Adapter "netatmo"        is not installed.
                    Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                    Adapter "nina"           is not installed.
                    Adapter "node-red"       is not installed.
                    Adapter "nuki"           is not installed.
                    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                    Adapter "nut"            is not installed.
                    Adapter "octoprint"      is not installed.
                    Adapter "odl"            is not installed.
                    Adapter "oilfox"         is not installed.
                    Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                    Adapter "onkyo"          is not installed.
                    Adapter "onvif"          is not installed.
                    Adapter "openhab"        is not installed.
                    Adapter "openligadb"     is not installed.
                    Adapter "openweathermap" is up to date.
                    Adapter "opi"            is not installed.
                    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                    Adapter "owfs"           is not installed.
                    Adapter "owntracks"      is not installed.
                    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                    Adapter "parser"         is not installed.
                    Adapter "paw"            is not installed.
                    Adapter "phantomjs"      is not installed.
                    Adapter "pi-hole"        is not installed.
                    Adapter "piface"         is not installed.
                    Adapter "pimatic"        is not installed.
                    Adapter "ping"           is up to date.
                    Adapter "places"         is not installed.
                    Adapter "plenticore"     is not installed.
                    Adapter "plex"           is not installed.
                    Adapter "plexconnect"    is not installed.
                    Adapter "pollenflug"     is not installed.
                    Adapter "proxmox"        is not installed.
                    Adapter "proxy"          is not installed.
                    Adapter "pushbullet"     is not installed.
                    Adapter "pushover"       is not installed.
                    Adapter "pushsafer"      is not installed.
                    Adapter "radar2"         is not installed.
                    Adapter "radiohead"      is not installed.
                    Adapter "rflink"         is not installed.
                    Adapter "rickshaw"       is not installed.
                    Adapter "ring"           is not installed.
                    Adapter "robonect"       is not installed.
                    Adapter "roomba"         is not installed.
                    Adapter "rpi2"           is not installed.
                    Adapter "s7"             is not installed.
                    Adapter "sainlogic"      is not installed.
                    Adapter "samsung"        is not installed.
                    Adapter "sanext"         is not installed.
                    Adapter "sayit"          is up to date.
                    Adapter "sbfspot"        is not installed.
                    Adapter "scenes"         is not installed.
                    Adapter "schoolfree"     is not installed.
                    Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                    Adapter "seq"            is not installed.
                    Adapter "shelly"         is up to date.
                    Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                    Adapter "sia"            is not installed.
                    Adapter "siegenia"       is not installed.
                    Adapter "simple-api"     is up to date.
                    Adapter "smappee"        is not installed.
                    Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                    Adapter "smartgarden"    is not installed.
                    Adapter "smartmeter"     is not installed.
                    Adapter "snips"          is not installed.
                    Adapter "snmp"           is not installed.
                    Adapter "socketio"       is up to date.
                    Adapter "solarlog"       is not installed.
                    Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                    Adapter "solarwetter"    is not installed.
                    Adapter "sonnen"         is not installed.
                    Adapter "sonoff"         is up to date.
                    Adapter "sonos"          is up to date.
                    Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                    Adapter "spotify-premium" is not installed.
                    Adapter "sql"            is not installed.
                    Adapter "squeezebox"     is not installed.
                    Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                    Adapter "starline"       is not installed.
                    Adapter "statistics"     is not installed.
                    Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                    Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                    Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                    Adapter "synology"       is not installed.
                    Adapter "systeminfo"     is not installed.
                    Adapter "tahoma"         is not installed.
                    Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                    Update telegram from @1.8.0 to @1.8.1
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                    npm install iobroker.telegram@1.8.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_24_04_505Z-debug.log
                    upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.telegram.0"
                    upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                    upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                    upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                    upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    Adapter "telegram" updated
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                    Adapter "terminal"       is not installed.
                    Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                    Adapter "text2command"   is up to date.
                    Adapter "tinker"         is not installed.
                    Update tr-064 from @4.2.11 to @4.2.12
                    npm install iobroker.tr-064@4.2.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_24_33_966Z-debug.log
                    upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                    upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    Adapter "tr-064" updated
                    Adapter "traccar"        is not installed.
                    Adapter "tradfri"        is not installed.
                    Adapter "trashschedule"  is not installed.
                    Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                    Adapter "tuya"           is up to date.
                    Adapter "tvprogram"      is not installed.
                    Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                    Adapter "unifi"          is not installed.
                    Adapter "upnp"           is not installed.
                    Adapter "vaillant"       is not installed.
                    Adapter "valloxmv"       is not installed.
                    Adapter "vcard"          is not installed.
                    Adapter "velux"          is not installed.
                    Adapter "viessmann"      is not installed.
                    Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                    Adapter "vis"            is not installed.
                    Adapter "vis-bars"       is not installed.
                    Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                    Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                    Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                    Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                    Adapter "vis-history"    is not installed.
                    Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                    Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                    Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                    Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                    Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                    Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                    Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                    Adapter "vis-map"        is not installed.
                    Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                    Adapter "vis-metro"      is not installed.
                    Adapter "vis-players"    is not installed.
                    Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                    Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                    Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                    Adapter "vis-weather"    is not installed.
                    Adapter "volumio"        is not installed.
                    Adapter "volvo"          is not installed.
                    Adapter "vr200"          is not installed.
                    Adapter "vw-connect"     is not installed.
                    Adapter "weatherunderground" is not installed.
                    Adapter "web"            is up to date.
                    Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                    Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                    Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                    Adapter "wifilight"      is not installed.
                    Adapter "windows-control" is not installed.
                    Adapter "wled"           is not installed.
                    Adapter "wm-bus"         is not installed.
                    Adapter "wolf"           is not installed.
                    Adapter "worx"           is not installed.
                    Adapter "xbox"           is not installed.
                    Adapter "xs1"            is not installed.
                    Adapter "yahka"          is not installed.
                    Adapter "yamaha"         is not installed.
                    Adapter "yeelight-2"     is up to date.
                    Adapter "youtube"        is not installed.
                    Adapter "yr"             is not installed.
                    Adapter "zigbee"         is not installed.
                    Adapter "zont"           is not installed.
                    Adapter "zwave2"         is not installed.
                    • J janhp
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      update done
                      here we go!
                      jetzt hast du natürlich alles in einen Block geschriebn.
                      Ich habe beim durchscrollen die Passage mit dem npm cache nicht gefunden?
                      War die dabei?
                      • J janhp
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        update done
                        @janhp
                        Wie sind wir eigentlich in Bezug auf nodeJS unterwegs?
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        mal anschauen.
                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @janhp
                          mal anschauen.
                          @thomas-braun ich habe da noch dunkel was in erinnerung, dass ggf. in der package-lock.json eine falsch dep drin stand.
                          Kannst du dich da noch erinnern?
                            @homoran Nee, ich wüsste auch nicht wo man da genau das Skalpell ansetzen müsste. Ist nicht mein Fachgebiet.
                            Vielleicht fällt aber @Pittini da noch was ein. Der sollte da ja 'näher dran sein'.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @janhp
                              mal anschauen.
                              janhp
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.1
                              v12.22.1
                              6.14.12
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.1-1nodesource1
                                Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              • J janhp
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.1
                                v12.22.1
                                6.14.12
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @janhp
                                Ja, das passt wie erwartet alles.
                                  @janhp
                                  wenn du mutig bist, kannst du mal in die Datei /opt/iobroker/package-lock.json sehen, ob sich darin dieses ominöse node-mihome@0.0.32 befindet (das braucht noch keinen Mut ;-) )
                                  wenn ja, die Datei sicherheitshalber einfach umbenennen und den Pi neu starten.
                                  dann noch mal versuchen.
                                  Aber: Ich gabe davon sehr wenig Ahnung, also auf eigenes Risiko
                                    @janhp
                                    janhp
                                    schrieb am zuletzt editiert von janhp
                                    @homoran ja ist 2x enthalten. soll ich die .json mal umbenennen? oder wie ist hier das richtige vorgehen?
                                    • J janhp
                                      @janhp Wat nu?
                                      ich weiß nicht ob und wenn ja, wie man das auskommentieren kann.
                                      Trau dich - oder warte bis ich Infos habe
                                      • J janhp
                                        @janhp Nur umbenennen - und testen
                                        Neustart nicht notwendig
                                          janhp
                                          @Homoran Habe die entsprechenden Stellen aus der .json gelöscht und tada funktioniert jetzt wieder.
                                          vielen dank an die ganze community!
