  4. Error Adapter installieren und updaten
    6.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @janhp sagte in Error Adapter installieren und updaten:
    Ich kann leider auch keine Adapter mehr updaten. Gleiche Fehlermeldung:
    Klar, solange da node-mihome schief in Motorraum liegt macht npm da gar nix mehr.
    Ich weiß nur nicht wie das da rausbugsiert werden kann.
    janhp
    Über sudo iobroker upgrade self funktioniert leider auch nichts :/ Wie bekomme ich die NPM gefixed/JS adapter resettet, dass die node-mihome nicht mehr zwischenschießt...?
    Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
    npm ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T10_19_33_780Z-debug.log
    Starting node restart.js
    • J janhp
      @janhp
      NIE den Befehl iobroker mit sudo kombinieren. Nie!
        @janhp
        janhp
        @thomas-braun verstanden. wie bekomme ich jetzt npm gefixed?
        • J janhp
          @janhp
          node-mihome aus dem javascript-Adapter entfernt?
          cd /opt/iobroker
          npm cache clear --force
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update
          iobroker upgrade
            @janhp
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update
            iobroker upgrade
            @thomas-braun sagte in Error Adapter installieren und updaten:
            wäre da nicht ausnahmsweise sudo -H -u iobroker npm cache clean --force besser?
              Das macht keinen Unterschied.
              npm ist eh in den sudoers.d vorgesehen.
              (Wenn man seine Rechteverwaltung nicht komplett verfummelt hat)
                janhp
                @thomas-braun @Homoran habe die schritte durchgeführt. leider weiterhin:
                $ ./iobroker add yahka  --host raspberrypi
                npm install iobroker.yahka@0.12.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                npm
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T12_50_23_167Z-debug.log
                ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.yahka@0.12.0: 1
                • J janhp
                  npm
                  npm
                  welche genau?
                  wo?
                  ich habe kein Protokoll gesehen?
                    welche genau?
                    wo?
                    janhp
                    @homoran mit putty/ssh.
                    wenn du mir sagst wie ich ein log erstelle/den output finde, lade ich ihn gerne hier hoch.
                    danke euch! & sorry bin noob ;)
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    • J janhp
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      üblicherweise gibst du einen Befehl in der Konsole ein und erhältst dazu einen Output.
                      Das Ganze dann hier in code-tags posten
                      oder willst du mir mitteilen, dass keinerlei reaktion von deinem Server auf die ganzen Befehle kam?
                        janhp
                        @homoran @Thomas-Braun here we go!
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2021-04-07
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2021-04-07
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                        Used repository: default
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                        Adapter    "alarm"         : 2.0.1
                        Adapter    "alexa2"        : 3.8.1
                        Adapter    "alias-manager" : 1.2.1
                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                        Adapter    "backitup"      : 2.1.6    , installed 2.1.0 [Updateable]
                        Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                        Adapter    "benq"          : 0.2.4
                        Adapter    "binance"       : 1.1.3
                        Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                        Adapter    "bring"         : 1.7.7
                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                        Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                        Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                        Adapter    "bydbatt"       : 1.0.3
                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                        Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                        Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                        Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                        Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                        Adapter    "cul"           : 1.3.5
                        Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.4 [Updateable]
                        Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                        Adapter    "denon"         : 1.10.4
                        Adapter    "device-reminder": 1.0.6
                        Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                        Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                        Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "divera247"     : 0.0.10
                        Adapter    "doorio"        : 1.1.4
                        Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                        Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                        Adapter    "easee"         : 0.1.2
                        Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                        Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                        Adapter    "email"         : 1.0.9
                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                        Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                        Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.4
                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                        Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                        Adapter    "fhem"          : 1.6.0
                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                        Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                        Adapter    "flot"          : 1.10.6
                        Adapter    "followthesun"  : 0.3.3
                        Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                        Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                        Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.4
                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                        Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                        Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                        Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                        Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                        Adapter    "haier"         : 1.0.4
                        Adapter    "ham"           : 4.0.1
                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.1
                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.3.1
                        Adapter    "heos"          : 1.8.0
                        Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                        Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
                        Adapter    "hmip"          : 1.9.0
                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                        Adapter    "homee"         : 1.1.1
                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                        Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                        Adapter    "hue"           : 3.5.2
                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                        Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                        Adapter    "ical"          : 1.7.4
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                        Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                        Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                        Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                        Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                        Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                        Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                        Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.1.6 [Updateable]
                        Adapter    "kecontact"     : 1.1.2
                        Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                        Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                        Adapter    "knx"           : 1.0.45
                        Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                        Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                        Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                        Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                        Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                        Adapter    "link"          : 0.5.10
                        Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                        Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                        Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                        Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.16   , installed 1.5.0
                        Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                        Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                        Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.0
                        Adapter    "material"      : 0.13.9
                        Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                        Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                        Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                        Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                        Adapter    "meross"        : 1.5.1
                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.3
                        Adapter    "midea"         : 0.0.6
                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                        Adapter    "mielecloudservice": 4.0.22
                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                        Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                        Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                        Adapter    "moma"          : 1.2.8
                        Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                        Adapter    "mqtt"          : 2.3.5
                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                        Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                        Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                        Adapter    "nina"          : 0.0.24
                        Adapter    "node-red"      : 2.3.0
                        Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                        Adapter    "nut"           : 1.4.3
                        Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                        Adapter    "odl"           : 1.1.4
                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                        Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                        Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                        Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                        Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                        Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                        Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                        Adapter    "places"        : 1.0.0
                        Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                        Adapter    "plex"          : 0.8.11
                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                        Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                        Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                        Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                        Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                        Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                        Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                        Adapter    "s7"            : 1.2.5
                        Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                        Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                        Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                        Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                        Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                        Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                        Adapter    "seq"           : 0.2.10
                        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.1.5
                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                        Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                        Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                        Adapter    "smartgarden"   : 1.0.4
                        Adapter    "smartmeter"    : 3.2.0
                        Adapter    "snips"         : 1.5.1
                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                        Adapter    "solarlog"      : 2.0.2
                        Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                        Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                        Adapter    "sql"           : 1.15.5
                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                        Adapter    "starline"      : 1.1.3
                        Adapter    "statistics"    : 1.0.4
                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                        Adapter    "synology"      : 1.0.0
                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                        Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.0 [Updateable]
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                        Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.11 [Updateable]
                        Adapter    "traccar"       : 0.0.7
                        Adapter    "tradfri"       : 2.7.2
                        Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                        Adapter    "tuya"          : 3.5.9    , installed 3.5.9
                        Adapter    "tvprogram"     : 1.0.0
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                        Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                        Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                        Adapter    "velux"         : 0.0.7
                        Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                        Adapter    "vis"           : 1.3.8
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.67.0
                        Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
                        Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                        Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                        Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                        Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5
                        Adapter    "wled"          : 0.5.6
                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                        Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                        Adapter    "worx"          : 1.3.0
                        Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                        Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                        Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                        Adapter    "zigbee"        : 1.4.4
                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                        Adapter    "zwave2"        : 1.9.3
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                        Adapter "admin"          is up to date.
                        Adapter "alarm"          is not installed.
                        Adapter "alexa2"         is not installed.
                        Adapter "alias-manager"  is not installed.
                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                        Adapter "artnet"         is not installed.
                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                        Update backitup from @2.1.0 to @2.1.6
                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                        npm install iobroker.backitup@2.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_22_33_900Z-debug.log
                        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        Adapter "backitup" updated
                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                        Adapter "benq"           is not installed.
                        Adapter "binance"        is not installed.
                        Adapter "ble"            is up to date.
                        Adapter "bmw"            is not installed.
                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                        Adapter "botvac"         is not installed.
                        Adapter "bring"          is not installed.
                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                        Adapter "bshb"           is not installed.
                        Adapter "bydbatt"        is not installed.
                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                        Adapter "cloud"          is up to date.
                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                        Adapter "contactid"      is not installed.
                        Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                        Adapter "countdown"      is not installed.
                        Adapter "cul"            is not installed.
                        Adapter "daikin"         is not installed.
                        Update daswetter from @3.0.4 to @3.0.7
                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                        npm install iobroker.daswetter@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_22_52_903Z-debug.log
                        upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png image/png
                        upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png image/png
                        upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
                        upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png image/png
                        upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png image/png
                        upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image/svg+xml
                        upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png image/png
                        upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/png
                        upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/png
                        upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/png
                        upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/png
                        upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/png
                        upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/png
                        upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/png
                        upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
                        upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
                        upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                        upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                        upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                        upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                        upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                        upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                        upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                        upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                        upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                        upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                        upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                        upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                        upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                        upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                        upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                        upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                        upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                        upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                        upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                        upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                        Adapter "daswetter" updated
                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                        Adapter "deconz"         is up to date.
                        Adapter "denon"          is not installed.
                        Adapter "device-reminder" is not installed.
                        Adapter "devices"        is up to date.
                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                        Adapter "discovergy"     is not installed.
                        Adapter "discovery"      is up to date.
                        Adapter "divera247"      is not installed.
                        Adapter "doorio"         is not installed.
                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                        Adapter "dwd"            is not installed.
                        Adapter "easee"          is not installed.
                        Adapter "ebus"           is not installed.
                        Adapter "echarts"        is not installed.
                        Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                        Adapter "egigeozone"     is not installed.
                        Adapter "ekey"           is not installed.
                        Adapter "email"          is not installed.
                        Adapter "emby"           is not installed.
                        Adapter "energymanager"  is not installed.
                        Adapter "enet"           is not installed.
                        Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                        Adapter "exchangerates"  is not installed.
                        Adapter "fahrplan"       is not installed.
                        Adapter "fakeroku"       is not installed.
                        Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                        Adapter "feiertage"      is not installed.
                        Adapter "fhem"           is not installed.
                        Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                        Adapter "firetv"         is not installed.
                        Adapter "flot"           is not installed.
                        Adapter "followthesun"   is not installed.
                        Adapter "foobar2000"     is not installed.
                        Adapter "fritzbox"       is not installed.
                        Adapter "fritzdect"      is not installed.
                        Adapter "fronius"        is not installed.
                        Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                        Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                        Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                        Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                        Adapter "g-homa"         is not installed.
                        Adapter "geofency"       is not installed.
                        Adapter "go-e"           is not installed.
                        Adapter "growatt"        is not installed.
                        Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                        Adapter "haassohn"       is not installed.
                        Adapter "habpanel"       is not installed.
                        Adapter "haier"          is not installed.
                        Adapter "ham"            is not installed.
                        Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                        Adapter "harmony"        is not installed.
                        Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                        Adapter "heos"           is not installed.
                        Adapter "heytech"        is not installed.
                        Adapter "hid"            is not installed.
                        Adapter "history"        is up to date.
                        Adapter "hm-rega"        is not installed.
                        Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                        Adapter "hmip"           is not installed.
                        Adapter "homeconnect"    is not installed.
                        Adapter "homee"          is not installed.
                        Adapter "homepilot"      is not installed.
                        Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                        Adapter "hs100"          is not installed.
                        Adapter "hue"            is not installed.
                        Adapter "hue-extended"   is not installed.
                        Adapter "i2c"            is not installed.
                        Adapter "ical"           is not installed.
                        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                        Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                        Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                        Adapter "icons-material-png" is not installed.
                        Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                        Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                        Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                        Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                        Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                        Adapter "influxdb"       is not installed.
                        Adapter "info"           is up to date.
                        Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                        Adapter "iogo"           is not installed.
                        Adapter "iot"            is up to date.
                        Adapter "iqontrol"       is not installed.
                        Adapter "jarvis"         is not installed.
                        Adapter "javascript"     is up to date.
                        Adapter "jeelink"        is not installed.
                        Adapter "kecontact"      is not installed.
                        Adapter "klf200"         is not installed.
                        Adapter "km200"          is not installed.
                        Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                        Adapter "knx"            is not installed.
                        Adapter "kodi"           is not installed.
                        Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                        Adapter "kress"          is not installed.
                        Adapter "lametric"       is not installed.
                        Adapter "landroid"       is not installed.
                        Adapter "lcn"            is not installed.
                        Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                        Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                        Adapter "lgtv"           is up to date.
                        Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                        Adapter "lgtv11"         is not installed.
                        Adapter "lifx"           is not installed.
                        Adapter "lightify"       is not installed.
                        Adapter "link"           is not installed.
                        Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                        Adapter "linktap"        is not installed.
                        Adapter "linux-control"  is not installed.
                        Adapter "logparser"      is not installed.
                        Adapter "lovelace"       is up to date.
                        Adapter "loxone"         is not installed.
                        Adapter "luftdaten"      is not installed.
                        Adapter "lupusec"        is not installed.
                        Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                        Adapter "material"       is not installed.
                        Adapter "maxcube"        is not installed.
                        Adapter "maxcul"         is not installed.
                        Adapter "mbus"           is not installed.
                        Adapter "mclighting"     is not installed.
                        Adapter "megad"          is not installed.
                        Adapter "megadd"         is not installed.
                        Adapter "megaesp"        is not installed.
                        Adapter "melcloud"       is not installed.
                        Adapter "mercedesme"     is not installed.
                        Adapter "mercury"        is not installed.
                        Adapter "meross"         is not installed.
                        Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                        Adapter "midea"          is not installed.
                        Adapter "miele"          is not installed.
                        Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                        Adapter "mihome"         is up to date.
                        Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                        Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                        Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                        Adapter "mikrotik"       is not installed.
                        Adapter "milight"        is not installed.
                        Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                        Adapter "minuvis"        is not installed.
                        Adapter "mobile"         is not installed.
                        Adapter "modbus"         is not installed.
                        Adapter "moma"           is not installed.
                        Adapter "mpd"            is not installed.
                        Adapter "mqtt"           is not installed.
                        Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                        Adapter "musiccast"      is not installed.
                        Adapter "mydlink"        is not installed.
                        Adapter "mysensors"      is not installed.
                        Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                        Adapter "net-tools"      is not installed.
                        Adapter "netatmo"        is not installed.
                        Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                        Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                        Adapter "nina"           is not installed.
                        Adapter "node-red"       is not installed.
                        Adapter "nuki"           is not installed.
                        Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                        Adapter "nut"            is not installed.
                        Adapter "octoprint"      is not installed.
                        Adapter "odl"            is not installed.
                        Adapter "oilfox"         is not installed.
                        Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                        Adapter "onkyo"          is not installed.
                        Adapter "onvif"          is not installed.
                        Adapter "openhab"        is not installed.
                        Adapter "openligadb"     is not installed.
                        Adapter "openweathermap" is up to date.
                        Adapter "opi"            is not installed.
                        Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                        Adapter "owfs"           is not installed.
                        Adapter "owntracks"      is not installed.
                        Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                        Adapter "parser"         is not installed.
                        Adapter "paw"            is not installed.
                        Adapter "phantomjs"      is not installed.
                        Adapter "pi-hole"        is not installed.
                        Adapter "piface"         is not installed.
                        Adapter "pimatic"        is not installed.
                        Adapter "ping"           is up to date.
                        Adapter "places"         is not installed.
                        Adapter "plenticore"     is not installed.
                        Adapter "plex"           is not installed.
                        Adapter "plexconnect"    is not installed.
                        Adapter "pollenflug"     is not installed.
                        Adapter "proxmox"        is not installed.
                        Adapter "proxy"          is not installed.
                        Adapter "pushbullet"     is not installed.
                        Adapter "pushover"       is not installed.
                        Adapter "pushsafer"      is not installed.
                        Adapter "radar2"         is not installed.
                        Adapter "radiohead"      is not installed.
                        Adapter "rflink"         is not installed.
                        Adapter "rickshaw"       is not installed.
                        Adapter "ring"           is not installed.
                        Adapter "robonect"       is not installed.
                        Adapter "roomba"         is not installed.
                        Adapter "rpi2"           is not installed.
                        Adapter "s7"             is not installed.
                        Adapter "sainlogic"      is not installed.
                        Adapter "samsung"        is not installed.
                        Adapter "sanext"         is not installed.
                        Adapter "sayit"          is up to date.
                        Adapter "sbfspot"        is not installed.
                        Adapter "scenes"         is not installed.
                        Adapter "schoolfree"     is not installed.
                        Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                        Adapter "seq"            is not installed.
                        Adapter "shelly"         is up to date.
                        Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                        Adapter "sia"            is not installed.
                        Adapter "siegenia"       is not installed.
                        Adapter "simple-api"     is up to date.
                        Adapter "smappee"        is not installed.
                        Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                        Adapter "smartgarden"    is not installed.
                        Adapter "smartmeter"     is not installed.
                        Adapter "snips"          is not installed.
                        Adapter "snmp"           is not installed.
                        Adapter "socketio"       is up to date.
                        Adapter "solarlog"       is not installed.
                        Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                        Adapter "solarwetter"    is not installed.
                        Adapter "sonnen"         is not installed.
                        Adapter "sonoff"         is up to date.
                        Adapter "sonos"          is up to date.
                        Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                        Adapter "spotify-premium" is not installed.
                        Adapter "sql"            is not installed.
                        Adapter "squeezebox"     is not installed.
                        Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                        Adapter "starline"       is not installed.
                        Adapter "statistics"     is not installed.
                        Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                        Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                        Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                        Adapter "synology"       is not installed.
                        Adapter "systeminfo"     is not installed.
                        Adapter "tahoma"         is not installed.
                        Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                        Update telegram from @1.8.0 to @1.8.1
                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                        npm install iobroker.telegram@1.8.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_24_04_505Z-debug.log
                        upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.telegram.0"
                        upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                        upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                        upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                        upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        Adapter "telegram" updated
                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                        Adapter "terminal"       is not installed.
                        Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                        Adapter "text2command"   is up to date.
                        Adapter "tinker"         is not installed.
                        Update tr-064 from @4.2.11 to @4.2.12
                        npm install iobroker.tr-064@4.2.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_24_33_966Z-debug.log
                        upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                        upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        Adapter "tr-064" updated
                        Adapter "traccar"        is not installed.
                        Adapter "tradfri"        is not installed.
                        Adapter "trashschedule"  is not installed.
                        Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                        Adapter "tuya"           is up to date.
                        Adapter "tvprogram"      is not installed.
                        Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                        Adapter "unifi"          is not installed.
                        Adapter "upnp"           is not installed.
                        Adapter "vaillant"       is not installed.
                        Adapter "valloxmv"       is not installed.
                        Adapter "vcard"          is not installed.
                        Adapter "velux"          is not installed.
                        Adapter "viessmann"      is not installed.
                        Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                        Adapter "vis"            is not installed.
                        Adapter "vis-bars"       is not installed.
                        Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                        Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                        Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                        Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                        Adapter "vis-history"    is not installed.
                        Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                        Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                        Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                        Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                        Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                        Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                        Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                        Adapter "vis-map"        is not installed.
                        Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                        Adapter "vis-metro"      is not installed.
                        Adapter "vis-players"    is not installed.
                        Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                        Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                        Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                        Adapter "vis-weather"    is not installed.
                        Adapter "volumio"        is not installed.
                        Adapter "volvo"          is not installed.
                        Adapter "vr200"          is not installed.
                        Adapter "vw-connect"     is not installed.
                        Adapter "weatherunderground" is not installed.
                        Adapter "web"            is up to date.
                        Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                        Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                        Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                        Adapter "wifilight"      is not installed.
                        Adapter "windows-control" is not installed.
                        Adapter "wled"           is not installed.
                        Adapter "wm-bus"         is not installed.
                        Adapter "wolf"           is not installed.
                        Adapter "worx"           is not installed.
                        Adapter "xbox"           is not installed.
                        Adapter "xs1"            is not installed.
                        Adapter "yahka"          is not installed.
                        Adapter "yamaha"         is not installed.
                        Adapter "yeelight-2"     is up to date.
                        Adapter "youtube"        is not installed.
                        Adapter "yr"             is not installed.
                        Adapter "zigbee"         is not installed.
                        Adapter "zont"           is not installed.
                        Adapter "zwave2"         is not installed.
                        • J janhp
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          update done
                          here we go!
                          jetzt hast du natürlich alles in einen Block geschriebn.
                          Ich habe beim durchscrollen die Passage mit dem npm cache nicht gefunden?
                          War die dabei?
                          • J janhp
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            update done
                            @janhp
                            Wie sind wir eigentlich in Bezug auf nodeJS unterwegs?
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            mal anschauen.
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @janhp
                              mal anschauen.
                              @thomas-braun ich habe da noch dunkel was in erinnerung, dass ggf. in der package-lock.json eine falsch dep drin stand.
                              Kannst du dich da noch erinnern?
                                @homoran Nee, ich wüsste auch nicht wo man da genau das Skalpell ansetzen müsste. Ist nicht mein Fachgebiet.
                                Vielleicht fällt aber @Pittini da noch was ein. Der sollte da ja 'näher dran sein'.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @janhp
                                  mal anschauen.
                                  janhp
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.1
                                  v12.22.1
                                  6.14.12
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.22.1-1nodesource1
                                    Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  • J janhp
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.1
                                    v12.22.1
                                    6.14.12
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    @janhp
                                    Ja, das passt wie erwartet alles.
                                      @janhp
                                      wenn du mutig bist, kannst du mal in die Datei /opt/iobroker/package-lock.json sehen, ob sich darin dieses ominöse node-mihome@0.0.32 befindet (das braucht noch keinen Mut ;-) )
                                      wenn ja, die Datei sicherheitshalber einfach umbenennen und den Pi neu starten.
                                      dann noch mal versuchen.
                                      Aber: Ich gabe davon sehr wenig Ahnung, also auf eigenes Risiko
                                        @janhp
                                        janhp
                                        schrieb am zuletzt editiert von janhp
                                        @homoran ja ist 2x enthalten. soll ich die .json mal umbenennen? oder wie ist hier das richtige vorgehen?
                                        • J janhp
                                          @janhp Wat nu?
                                          ich weiß nicht ob und wenn ja, wie man das auskommentieren kann.
                                          Trau dich - oder warte bis ich Infos habe
