  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    2.9k
    5.0k
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nole
    @homoran Das mit dem Trockenlauf liegt wohl an dem Einlass der Pumpe, da ist irgendwie ein stopfen der hochgedrückt wird. Ich vermute das die dazugehörige Feder nicht mehr ok ist. Der Handwerker sagt aber ok.
    Nachfolgendes Bild bei Trockenlauf gerade eben. Pumpe wird wohl scheinbar abgeschaltet, das Skript schaltet sie dann aber wieder ein.Screenshot_2021-05-10 Tasmota - Hauptmenü(3).png
    #92
    @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
    Was hat das jetzt mit dem Skript zu tun?
    Bitte gehe das Skript mal ganz neu strukturiert an. Das ist bei Logikoperationen unabdingbar.
    Hier geht es schon viel zu lange immer wieder kreuz und quer ohne Struktur!
    Beispiel/Grundlage:
    normale Funktion eines Hauswasserwerks:
    • Stromzufuhr an
    • Druck baut sich auf
      • Leistung 200-300 W
    • Druck erreicht
      • Pumpe schaltet ab
      • Leistung 0
    Nimm dies mal als Grundlage und schreibe an den entsprechenden Stellen dazu was
    • passieren kann
    • du von dem Skript an diesen Stellen für Aktionen erwartest.
    So kann ich z.B. überhaupt nicht nachvollziehen, warum du bei Druck erreicht - Leistung 0 den Strom abschalten willst?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nole
      #93
      das ist ja was ich schreibe!
        Beispiel/Grundlage:
        • Stromzufuhr an
        • Druck erreicht
          • Pumpe schaltet ab
          • Leistung 0
        • passieren kann
        N Offline
        N Offline
        nole
        #94
        @homoran Ich möchte bei Leistung 0 nicht den Strom abschalten, der soll nur abgeschaltet werden wenn die Pumpe sich im Trockenlauf befindet da in der Pumpe kein Wasser mehr ist. Dann kann ich Wasser nachfüllen und den Strom vom Sonoff zur Pumpe am Sonoff bzw iobroker oder web wieder einschalten und die Pumpe nimmt keinen Schaden. Ansonsten soll der Strom immer zur Pumpe durchgeschaltet sein damit diese immer im Standby ist und bei Bedarf den Wasserdruck wieder aufbauen kann. Also bei Leistung 0 ist die Pumpe im Standby sofern das Skript den Strom zur Pumpe gekappt hat weil die Pumpe im Trockenlauf war.
          N Offline
          N Offline
          nole
          #95
          @homoran wenn ich bei dem Skript den sonst falls Teil weglasse sollte das doch gehen, oder liege ich da falsch?
          • N nole
            #96
            Mir ist das klar, wie es laufen sollte.
            Leider habe ich immer noch nicht alle Informationen.
            So kommen wir nicht weiter.
            Beantworte bitte alle offenen Fragen
              N Offline
              N Offline
              nole
              #97
              @homoran Mache ich, aber das muß ich jetzt leider auf morgen verschieben. Ich werde mir morgen früh deinen Vorschlag ansehen und deine Fragen beantworten. Heute sehe ich glaube ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Bis morgen und schonmal vielen herzlichen Dank
              • N nole
                #98
                @nole
                noch mal das wichtigste:
                Da ist aber noch einiges weiteres offen!
                • N nole
                  #99
                  @nole letzter Versuch ohne vollständige Informationen:
                  alles in meinen Augen nicht notwendige deaktiviert und den timeout auf 3 Min gekürzt
                   <variables>
                     <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="s@2OLG^WQ0Uz${3=]rcu" x="-612" y="988">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="Ai;g1E]yx1YU@CvQU0_?">
                         <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="BFG#q9C:Ry7e,fB1,ReS">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="}0|Ibdz}[$u!,s@1umt+" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_operation" id="HcLYlw110lcoa+[bJiic" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id=";:iZxAnV(DUx83Z-My`t">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="!jv^imrvv}mH3o0|yq4|">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="+B,edY]WEOI62yLx%)zy">
                                         <field name="NUM">51</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="dh1?~QNf=KH})wRkSXkF">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="-a^c~1OF?C8i`hb%/s:?">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="XOJDy:Kc3|Qt/(Ca{g#w">
                                         <field name="NUM">191</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_operation" id="HPTJU.`{@EsF[kNU8FJa" inline="false">
                                 <field name="OP">OR</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="rP:D]GlY.!b+*YH+yKGB">
                                     <field name="OP">LTE</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="v/2uJg+d3`wLl!~G*m!R">
                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="[XFgC?0]Uk+4ioWy$bh2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id=",5unido@lECrS#!RN*g8">
                                     <field name="OP">GTE</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="4bUx+6~)2-ts(MLwf[`d">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id=":ekgh}?XC]^!)v[@C6Pp">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="NkHbFSo4*d9Q*`.:YX{(">
                             <field name="NAME">timeout5</field>
                             <next>
                               <block type="control" id="]Dno,P3;6dYZ:5Xp4;E`" disabled="true">
                                 <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="%`XG|!/aW/;C[bnZj%8f">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id=",XnI}PNQCo`}8_M}Wh{8">
                                     <field name="DELAY">3</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                       <block type="control" id="KRlV$DRq[]=@3e6wW~^Y">
                                           <block type="logic_boolean" id="1?u+p!PCnX{mK*+Fc.oY">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="@w,+i@%MeuH{lT)|XxBH" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="Lc64TT##]i[Mj0XMkJH(">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="GYWZfP!GgQH)]K@e[h)6">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="EnF1k6FG|l{~tOj-bmV;">
                                     <field name="NUM">50</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="O]kgyw2#SRIiy|f9Unv.">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="lG/{Z`298OF.VUq~Hhzr">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="h1;v$D/G!wHNBhYqBq;j">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="a4*9:he[uuWGBNB9E:#t">
                             <next>
                               <block type="control" id=")jNRwK{Uik_:R$lzdORT" disabled="true">
                                   <block type="logic_boolean" id="vq-KULo#Tk?qM!WE^c[+">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="debug" id="hR+`P5qaHhOUzOb2oFF#">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="U9Upn~:#r}gU|h^9`RwR">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="EjlpL|_8ocdIR=pUZ:GN">
                                 <mutation items="4"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="~W4iG)g]v[b--o;@IZE]">
                                     <field name="TEXT">aktuelle Leistung: </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="on_source" id="}^ELsWj}n/S7ee^X@lO1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="IN8j6{Ogxk|n.iT0%E2I">
                                     <field name="TEXT">; bisherige Leistung: </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="on_source" id="|$[suDq_C(nR[~^.,o+0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • BBTownB BBTown
                    @nole kann man bei deinem Sonoff Schalter auch dann noch die Leistung erfassen/ablesen, wenn dieser ausgeschaltet ist?
                    Nach meinem Verständnis schaltest Du genau den Sonoff aus, der dir eigentlich erzählen soll wie hoch die Leistungsaufnahme eigentlich ist??
                    N Offline
                    N Offline
                    nole
                    #100
                    @bbtown Der Sonoff wird nicht ausgeschaltet, der Sonoff unterbricht den Strom zur Pumpe. Somit wird auch kein Watt verbraucht.
                    ich habe jetzt folgendes Skript im Testlauf
                      <variables>
                        <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="*y5gM_Yt$M=}Z4MSw|$." x="-587" y="1213">
                        <field name="COMMENT">Trockenlaufschutz</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="~gu9.*D}mpMz~aX}kpUK">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="VQO7,Q*ctQ$M8z$0]T/R">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="5G3@1QNij/L%k?9}TpbK">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="s?fR1Kse-kjW_QO7C3MW" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="[[h~7hIX=MsyQR.gLg4z">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="qZ07u5a3~-hJ_$(vJ`2X">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=":_u[TZOf8Qj@#K|wpIM6">
                                            <field name="NUM">100</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="COqKZpMT-,`W$Gsl6^u`">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="^@)5zf_lP=_]B*a_Vg+f">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="j#wOLd23;j_AO(vH}$8~">
                                            <field name="NUM">190</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="{TkW[${#W4eJ`wu)rMS{">
                                    <field name="NAME">timeout6</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="y/cDU3$KW1l4._9Pm4rn">
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                          <block type="control" id="$(!L(_zS|YRfYooi)((`">
                                              <block type="logic_boolean" id="5oA+@|b_CmmC%@|:LJ-s">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="1rH+I#hCIlg#9c}XAbpk" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="4W9.|D43T3Y1-j=OZSbm">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="O.ape@jY+`Z]d|cJU,;X">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="K:_}E+H5Y!!m{sun3_7h">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="BpQfjtJ%Qv+lA2ztdyhI">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="ZDZ8F=8@D84u[Pqzo~*(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="4~$Ds9H,/o3*%GK$G^#O">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="P}-=0PXSIC:|(-KyxUy(">
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      N Offline
                      N Offline
                      nole
                      schrieb am zuletzt editiert von nole
                      #101
                      @homoran Hallo, ich habe das Skript neu gebaut und es befindet sich im Testlauf. Bis jetzt scheint es zu funktionieren.
                      Ich prüfe jetzt den Wert zwischen 100 und 190 also ">100 und <190" (Watt) für den timeout.
                      Ist der Wert unter 100 oder über 190 soll der timeout gestopt werden. Somit denke ich wird die Pumpe nur ausgeschaltet wenn ich die vorgegebene Zeit zwischen 100 und 190 Watt (das ist der Stromverbrauch bei Trockenlauf) erreiche.
                      Mein Ziel ist es das die Pumpe nur bei Trockenlauf vom Strom getrennt wird und ansonsten am Strom ist und somit im Standby damit wir jederzeit im Haus Wasser entnehmen können. Wenn dann der Trockenlauf eintritt und das Skript den timout startet und die Pumpe vom Strom trennt werde ich über eine StatusLED (bzw. später irgendwann mal Benachrichtigung aufs Handy) darüber informiert und kann das Wasser nachfüllen und die Stromzufuhr zur Pumpe am Sonoff wieder einschalten. Das ist mein Ziel, und ich hoffe das das mit eurer Hilfe und dem jetzt daraus entstandenen Skript klappt.
                      Ihr ward gestern echt geduldig mit mir Anfänger und dafür bin ich sehr dankbar. Das war mein erster Tag in einem Forum und ich habe viel gelernt und hoffe in der nächsten Zeit besser zu werden. Dieses hier ist ein super Forum und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich hoffe in der Zukunft auch Anfängern und Lösungssuchenden so gut helfen zu können.
                      "SonoffPOW2-Hauswasserpumpe Energy Power" = Watt-Anzeige
                      SonoffPOW2-HauswasserpumpePOWER = Switch (also Strom on/off)
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • N nole
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        #102
                        so sieht es sinnvoll aus.
                        Es wird zwar jetzt nicht mehr geprüft, ob sich der Druck verändert hat (also vorher noch normal gepumpt wurde), der mögliche Fehler, dass zufällig ein Druck zwischen 100 und 190 gemessen wurde, weil z.B. die Pumpe gerade anläuft, wird hoffentlich über den timeout abgefangen
                          N Offline
                          N Offline
                          nole
                          #103
                          @homoran Bis jetzt hat das Skript den Test bestanden, die Duschorgie fängt jetzt an. Aber ich denke das klappt auch.
                          Es wird die Watt Aufnahme der Pumpe geprüft ob zwischen 100 Watt und 190 Watt. Im Normalbetrieb (also mit Wasser) geht die Aufnahme beim Start der Pumpe direkt über 300 Watt und bei erreichen des Wasserdrucks wenn die Pumpe aufhört zu pumpen pendelt die Watt-Angabe noch kurz zwischen 30 und 1 Watt bis sie dann auf 0 Watt geht. Das Skript hat das abendliche Duschen auch geschafft.
                          Vielen Dank für die Hilfe, ich hatte vor Gestern schon fast die Hoffnung verloren das noch hin zu bekommen, aber bei so einem tollen Forum........, Danke an Alle!
                          Demnächst versuche ich ein Blockly mit nachts Licht im Flur für eine bestimmte Zeit einschalten wenn eins von 2 Schlafzimmern verlassen wurde verlassen wurde um zb. zur Toilette zu gehen. Zur Zeit lässt meine Frau das Licht die ganze Nacht an. Ich warte noch auf 2 Fenster/Türkontakte.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nole
                            #104
                            @homoran Hallo nochmal, das Skript läuft so wie es soll. Mein Problem in diesem Fall ist also gelöst dank Eurer Hilfe.
                            Muß ich jetzt den Post auf gelöst setzen und wie würde das gehen?
                            • N nole
                              #105
                              den ersten Post editieren und vor dem Threadtitel [gelöst] einfügen
                                N Offline
                                N Offline
                                nole
                                #106
                                @homoran Danke, habe ich jetzt gemacht.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nole
                                  #107
                                  ich muss mich berichtigen, das Skript lief doch nicht so richtig. Es hat zwar die Pumpe nicht ohne Grund ausgeschaltet aber auch mit Grund nicht. Nun habe ich endlich Zeit gehabt mich dem Problem erneut anzunehmen und habe folgendes Skript gebastelt.
                                   <variables>
                                     <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="Ny`@xRP|-laVB|g1arG%" x="105" y="100">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="MnGQx;wM=ej9UTDE+MzF">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="2ktg:1=Rv2X/[O5~qE;Z">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="]U4=s.+p^nfdiM7eo=rm">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="U5eP#QY-w$P[**v9Cdy5">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="SRKSi}p9qFw+1dtq.4!W">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="X,.`f51^vT`JMV]$Kiju">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="s5ga`AA-Umj7,jB|fI1t">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="^`Y*yC92QiC6g_s)?0`O">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="8F-bgB7+$}5xCuw+J1Di">
                                                     <field name="NUM">200</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id=",7$LHGa.Sk4,hd40,Iks">
                                             <field name="DELAY">30</field>
                                               <block type="control" id="S*gT=QIVmL*`1@H7`]$n">
                                                   <block type="logic_boolean" id="%+d/Z~;9)rGIH_v~tCC8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="s{fc?=s85@+I{/_F/]v5">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="Ry{K/w;LTypU8db^r_D*">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="cSYDe|:}BNnBAj0oPmuy">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="XvumhR|C?R)BLQd?Nf~$">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="sbH?I8C1uRqaO6kmeyR*">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="ox*uxi|zQI8lAiyNLTg_">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="H5PWh:BCK,FGOyb.$WIn">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="fJE_8%c*ib~dmsQU/IOE">
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Es funktioniert und ich bin glücklich.
