  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    2.9k
    5.0k
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nole
    @homoran ich werde es nochmal mit "geändert" probieren.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #73
    @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
    Ich kann nicht nachvollziehen weshalb Vorschläge nicht so übernommen werden wie sie zur Verfügung gestellt werden. Zudem schon früher hier im Thread von @Jan1 darauf hingewiesen wurde, dass anstelle von "aktualisieren" "geändert" gesetzt werden soll.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      im Trockenlauf vor der ich die Pumpe schützen will, zwischen 150 und 200 Watt Verbrauch. Im Pumpen mit Wasser über 300 Watt und natürlich wenn der Wasserdruck im Haus ok ist 0 Watt.
      also hast du im Prinzip nur drei Zustände:
      • aus = 0W (ok)
      • Trockenlauf = 150-200 (nicht ok)
      • aktiv pumpend > 300 W (ok)
      Habe ich das richtig verstanden?
      Gibt es für das Hauswasserwerk(???) noch eine weitere Steuerung (Wasserdruck???) oder ziehst du mit dem SonoffPOW der Pumpe den ganzen Strom einfach weg?
      Wenn letzteres, wie osll die dann jemals wieder anspringen?
      N Offline
      N Offline
      nole
      #74
      @homoran Die Pumpe startet sobald der Wasserdruck im Haus abfällt, also wenn Wasser entnommen wird. Wenn die Pumpe kein Wasser hat ist also zwangsläufig der Wasserdruck im Haus auch nicht da und die Pumpe läuft und läuft. Den Hitzetod der Pumpe möchte ich verhindern. Der Strom soll nur weggenommen werden wenn die Pumpe trocken läuft.
      • N nole
        #75
        das geht aber nicht, wenn sie keinen Strom hat.
        das macht dein Skript aber nicht.
        Sobald der Wasserdruck hoch genug ist und die Leistung <50W ist zieht dein Blockly der Pumpe dauerhaft den Strom weg
        Langsam habe ich den Eindruck, du hast false und true vertauscht (abgesehen von den übrigen Denkfehlern)
        Wie bereits geschrieben, wäre es für dich hilfreich, die möglichen Szenarien und die jeweils gewünschten Aktionen mal auf einem Papier aufzumalen.
        • BBTownB BBTown
          N Offline
          N Offline
          nole
          #76
          @bbtown Ich bin dankbar für die Vorschläge und ich habe einiges gelernt heute. Beide Varianten mit "aktualisieren" und mit "geändert" habe ich ausprobiert, aber das Skript schaltet die Pumpe immer noch aus mir unerklärlichen Gründen aus. Daraus ist meine Idee "eigentlich müsste es doch gehen wenn ich oben Wert größer als 100 und kleiner als 200 prüfe und danach den timeout starten lasse und nach 30 Minuten ausschalten lasse. Den Rest müsste ich doch weglassen können, oder habe ich mich da jetzt total verannt?" entstanden. Ich weiß nicht ob ich damit weiterkomme.
            N Offline
            N Offline
            nole
            #77
            @homoran Ja, ich habe den Denkfehler nur noch nicht gefunden.
            • N nole
              #78
              "auf Änderung" kann eine weiter Option zu Finetunig sein.
              Im Moment passt die von dir angewandte Logik IMHO in keinem Fall zu der geplanten Aufgabe
              • N nole
                #79
                Ja, was?
                Schreib bitte mal auf, was passieren soll wen welcher Zustand existiert.
                Ich habe dir schon einige spezifische Fragen gestellt, ohne deren Antwort eine Hilfe nicht möglich ist
                Leider kommen diese Antworten nicht, nur immer neue Ungereimtheiten :-(
                Du solltest am besten nochmal komplett neu auf Start gehen
                  Ja, was?
                  N Offline
                  N Offline
                  nole
                  #80
                  @homoran Ok, die Pumpe soll automatisch abgeschaltet werden wenn sie trocken läuft um dann mit Wasser aufgefüllt manuel am Sonoff PowR2 wieder eingeschaltet werden.
                  Im Trockenlauf liegt die Pumpe zwischen 150 und 190 Watt.
                  Im Normal Pumpbetrieb bei über 300 Watt, allerdings wenn die Pumpe bei erreichen des Wasserdrucks selber abschaltet werden noch ein paar Watt zwischen 4 und 15 angezeigt bis sie dann auf 0 Watt geht.
                  Ich hatte jetzt mal folgendes Blockly gebastelt:
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="s@2OLG^WQ0Uz${3=]rcu" x="-487" y="963">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Ai;g1E]yx1YU@CvQU0_?">
                          <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="BFG#q9C:Ry7e,fB1,ReS">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="}0|Ibdz}[$u!,s@1umt+" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="umRBm=/5V?A]aGtdTt,(">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="iU5;dy./4gJ2yO1Yy,w,">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="pVQ+AKU+f$FBVl?7#xdZ">
                                      <field name="NUM">51</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="rP:D]GlY.!b+*YH+yKGB">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="v/2uJg+d3`wLl!~G*m!R">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="[XFgC?0]Uk+4ioWy$bh2">
                                      <field name="NUM">190</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="NkHbFSo4*d9Q*`.:YX{(">
                              <field name="NAME">timeout5</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="]Dno,P3;6dYZ:5Xp4;E`">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="%`XG|!/aW/;C[bnZj%8f">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id=",XnI}PNQCo`}8_M}Wh{8">
                                      <field name="DELAY">30</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                        <block type="control" id="KRlV$DRq[]=@3e6wW~^Y">
                                            <block type="logic_boolean" id="1?u+p!PCnX{mK*+Fc.oY">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="@w,+i@%MeuH{lT)|XxBH" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="Lc64TT##]i[Mj0XMkJH(">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="GYWZfP!GgQH)]K@e[h)6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="EnF1k6FG|l{~tOj-bmV;">
                                      <field name="NUM">50</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="O]kgyw2#SRIiy|f9Unv.">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="lG/{Z`298OF.VUq~Hhzr">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="h1;v$D/G!wHNBhYqBq;j">
                                      <field name="NUM">191</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="a4*9:he[uuWGBNB9E:#t">
                              <next>
                                <block type="control" id=")jNRwK{Uik_:R$lzdORT">
                                    <block type="logic_boolean" id="vq-KULo#Tk?qM!WE^c[+">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="debug" id="hR+`P5qaHhOUzOb2oFF#">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="U9Upn~:#r}gU|h^9`RwR">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="EjlpL|_8ocdIR=pUZ:GN">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="~W4iG)g]v[b--o;@IZE]">
                                      <field name="TEXT">Watt:</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="on_source" id="}^ELsWj}n/S7ee^X@lO1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N nole
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #81
                    @nole Screenshot vom Blockly?
                    • N nole
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #82
                      @nole kann man bei deinem Sonoff Schalter auch dann noch die Leistung erfassen/ablesen, wenn dieser ausgeschaltet ist?
                      Nach meinem Verständnis schaltest Du genau den Sonoff aus, der dir eigentlich erzählen soll wie hoch die Leistungsaufnahme eigentlich ist??
                      N 3 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        N Offline
                        N Offline
                        nole
                        #83
                        Nein, kann er nicht. Desshalb manuell wieder einschalten.
                        N 4 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          N Offline
                          N Offline
                          nole
                          #84
                          @bbtown bzw ist die Leistung auf Null da ja kein Strom geschaltet ist. Nur der Sonoff hat noch seinen Betriebsstrom, aber die Watt-Anzeige ist dann Null.
                          • N nole
                            N Offline
                            N Offline
                            nole
                            #85
                            @nole Skript ist jetzt zu testen eingeschaltet, meine Frau und Kinder gehen jetzt duschen.
                            Kurze Erklärung: wir wohnen seit einem Jahr wieder in Thailand.
                            • N nole
                              N Offline
                              N Offline
                              nole
                              #86
                              @nole mit "geändert"
                              • N nole
                                N Offline
                                N Offline
                                nole
                                #87
                                • N nole
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nole
                                  #88
                                  • N nole
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    #89
                                    ok - das würde passen, bedingt aber, dass du rund um die Uhr zu Hause (oder wo auch immer) bist.
                                    @bbtown sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
                                    Habe keine sonöffer, aber bei HM geht das. Auch wieder anschalten, denn..
                                    @nole
                                    dann bleibt noch die Frage, wann es zum Trockenlaufen kommen kann....
                                    @homoran sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
                                    kann das auch passieren, dass die Pumpe anspringt ohne dass Wasser da ist?
                                    Oder nur, dass die Pumpe nicht ausgeht, nachdem sie gepumpt hat?
                                    Je nach Antwort muss man beide Richtungen überprüfen.
                                    Was soll denn der 30 minütige Timeout bewirken?
                                    EDIT:
                                    habe mal auf die Schnelle was gezimmert, daher ohne Gewähr:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="s@2OLG^WQ0Uz${3=]rcu" x="-612" y="988">
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="HcLYlw110lcoa+[bJiic" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id=";:iZxAnV(DUx83Z-My`t">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="!jv^imrvv}mH3o0|yq4|">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="+B,edY]WEOI62yLx%)zy">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="dh1?~QNf=KH})wRkSXkF">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="-a^c~1OF?C8i`hb%/s:?">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="XOJDy:Kc3|Qt/(Ca{g#w">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="HPTJU.`{@EsF[kNU8FJa" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                       <field name="OP">LTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id=",5unido@lECrS#!RN*g8">
                                                       <field name="OP">GTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="4bUx+6~)2-ts(MLwf[`d">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id=":ekgh}?XC]^!)v[@C6Pp">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                       <field name="TEXT">aktuelle Leistung: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="IN8j6{Ogxk|n.iT0%E2I">
                                                       <field name="TEXT">; bisherige Leistung: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="on_source" id="|$[suDq_C(nR[~^.,o+0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    EDIT2:
                                    dein steuere mit wahr/falsch ergibt in meinen Augen überhaupt keinen Sinn.
                                    Du schaltest die Pumpe doch manuell am Sonoff an.
                                    Was soll da noch anschalten?
                                    oder, wie schon @BBTown schrieb: Wie soll der Sonoff auf Leistungsänderung reagieren, wenn die Pumpe vorher aus war?
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @nole
                                      EDIT:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      EDIT2:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nole
                                      #90
                                      @homoran Das mit dem Trockenlauf liegt wohl an dem Einlass der Pumpe, da ist irgendwie ein stopfen der hochgedrückt wird. Ich vermute das die dazugehörige Feder nicht mehr ok ist. Der Handwerker sagt aber ok.
                                      Nachfolgendes Bild bei Trockenlauf gerade eben. Pumpe wird wohl scheinbar abgeschaltet, das Skript schaltet sie dann aber wieder ein.Screenshot_2021-05-10 Tasmota - Hauptmenü(3).png
                                        @nole
                                        EDIT:
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        EDIT2:
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nole
                                        #91
                                        @homoran werde ich mir gleich ansehen, muß erstmal Wasser auffüllen.
                                        • N nole
                                          #92
                                          Was hat das jetzt mit dem Skript zu tun?
                                          Bitte gehe das Skript mal ganz neu strukturiert an. Das ist bei Logikoperationen unabdingbar.
                                          Hier geht es schon viel zu lange immer wieder kreuz und quer ohne Struktur!
                                          Beispiel/Grundlage:
                                          normale Funktion eines Hauswasserwerks:
                                          • Stromzufuhr an
                                          • Druck baut sich auf
                                            • Leistung 200-300 W
                                          • Druck erreicht
                                            • Pumpe schaltet ab
                                            • Leistung 0
                                          Nimm dies mal als Grundlage und schreibe an den entsprechenden Stellen dazu was
                                          • passieren kann
                                          • du von dem Skript an diesen Stellen für Aktionen erwartest.
                                          So kann ich z.B. überhaupt nicht nachvollziehen, warum du bei Druck erreicht - Leistung 0 den Strom abschalten willst?
