  4. Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab [gelöst]
    6.5k
95 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
    Schiefe skripte sind da auch gerne Verursacher.
    Eben!
    es ist dann zumindest schon mal kein global script ;-)
    Dann bleibt nur die harte Tour:
    50% der Scripte deaktivieren
    • immer noch hohe Last
      • nochmal davon 50% deaktivieren
      • ... bis der Übeltäter gefunden ist
    • Last geht runter
      • mit den andern 50% weitermachen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Christoph1337
    Nimm mal das ToDo
    @homoran sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
    Eben!
    • Last geht runter
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      @thomas-braun Default bei Synology. Wenn ich die anpassen würde, wird die beim nächsten Update wieder geändert
      @christoph1337
      @christoph1337
      Ich sach ja immer...
      Alles komisches Zeuch mit dem Synology und Docker...
      BTRFS error würde mir allerdings Sorgen machen. Auch im Zusammenhang mit dem verschreckten USB-Port. Da scheint irgendwas nicht ganz gesund zu sein.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Christoph1337
        Nimm mal das ToDo
        Eben!
        • Last geht runter
        Christoph1337C Offline
        Christoph1337
        @glasfaser Werd ich machen!
        Besten Dank Leute!
        Ich hätte noch ein anderes Phänomen aktuell was vielleicht dazu passt. Neuen Post machen oder hier rein?
          @christoph1337
            @christoph1337
            @christoph1337
            Christoph1337
            @thomas-braun said in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
            BTRFS error
            Wo hast du den gesehen?
              BTRFS error
              @christoph1337
              In dem Auszug von welchem Log auch immer. (Vermutlich dmesg)
              [Mon May 10 18:49:47 2021] BTRFS error (device dm-2): cannot find qgroup item, qgroupid=41006 !
                @christoph1337
                Christoph1337
                @thomas-braun Danke das schau ich mir mal an
                  Christoph1337
                  #66
                  Hab gerade folgendes im Log gefunden:
                   info: javascript.0 (3728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    #67
                    @christoph1337 sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                    und wo ist die Uhrzeit?
                      Christoph1337
                      #68
                      2021-05-10 20:37:38.198  - info: javascript.0 (3728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        #69
                        also ganz frisch?
                        sonst etwas in der zeit?
                          also ganz frisch?
                          Christoph1337
                          #70
                          @homoran noch nicht. bin gerade am aufräumen. alles erstmal weg was altlast ist. Scripte, adapter usw. Dann mal nach und nach scripte deaktivieren
                            #71
                            kann es sein, dass du dabei selber die Instanz neu gestartet hast?
                              Christoph1337
                              #72
                              @homoran Startet der die neu wenn ich einen ganz anderen adapter deinstalliere?
                                #73
                                Startet der die neu
                                wer wen?
                                oder du?
                                  Startet der die neu
                                  wer wen?
                                  oder du?
                                  Christoph1337
                                  #74
                                  @homoran Kann der Javascript Adapter restarten wenn ich gerade einen anderen deinstalliere. also von alleine?
                                    #75
                                    ich würde sagen eher nein.
                                    Deswegen ja die Frage ob du das warst.
                                    Entweder uf restart geklickt oder Änderung der Konfig o.ä.
                                      Christoph1337
                                      schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                                      #76
                                      @homoran Nope ich war das nicht. Bin gerade fast durch mit aufräumen und behalte den container mal mit netdata im auge.
                                      So kann man auch besser erkennen wie hoch die auslastung auf die kerne verteilt ist und wie die sich entwickelt.
                                      Gerade ist der adapter auch wieder rot
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #77
                                        ... Gerade ist der adapter auch wieder rot
                                        Einen Neustart von ioBroker danach durchgeführt !?
                                          #78
                                          @christoph1337 Lass da mal ein tail auf das log file mitlaufen.
