  4. Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab [gelöst]
    6.5k
95 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @christoph1337
    Zeige mal :
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    @glasfaser
    root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.22.1
    /usr/bin/node
    v12.22.1
    /usr/bin/npm
    6.14.12
    nodejs:
      Installiert:           12.22.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.1-1nodesource1 100
    • Christoph1337C Christoph1337
      @homoran said in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
      @christoph1337 Danke - reicht!
      die Sammelfunktion ist das einzige Skript in global?
      und läuft schon immer nicht?
      Nein das war mal ein Test. Quasi ein Relikt was immer aus ist
      Wieviele Scripte insgesamt?
      Einige von denen die meisten recht klein sind (Wenn das triggerd dann das). Wie kann ich das am einfachsten ausgeben lassen? Würde so ~40-50 schätzen.
      Nur mal so zur Zusammenfassung bisher:
      Sooo viel RAM ist das gar nicht.
      Du hast 16GB und 4-6 ist da bei deiner Konfig gar nicht so schlecht.
      Linux kümmert sich halt um deine Prozesse:
      https://linuxatemyram.com
      Wenn das fast normal ist bin ich beruhigt. allerdings lief der docker sonst eher bei 2,5-3 GB
      Welche CPU weiß ich nicht
      aber 85% beziehen sich nur auf einen Kern - ist aber nicht wenig
      mit Docker habe ich gar keine Erfahrung.
      Ich vermute das hat mit den Javaadapter zutun der vielleicht immer wieder alles laden muss und dadurch mehr zieht. Sonst dümpelt der Broker mit 15% rum.
      Mehr stört mich:
      Node-Version:	10.x.x
      Nodejs-Version:	12.22.1
      Hast du da irgend etwas nachträglich rumgepfuscht?
      das ist wieder ein Thema für @Thomas-Braun
      *Warum nachträglich gepfuscht? Ich hab nix nachträglich geändert. Das würde man doch am "EDIT sehen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wo finde ich die Node Version überhaupt? *
      @christoph1337 sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
      das bezog sich auf deine node-Installation 😂 nicht auf deinen Beitrag
        @glasfaser sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
        Hast du ein Log davon !?
        eben nicht!
        deswegen meinte ich ja
        @homoran sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
        deine Interpretation ist falsch und die JavaScript Instanz startet nicht neu
        Auch das kurzzeitige erröten der Ampel bei Neustart ist kein Indiz
        BTW: das steht natürlich nicht unter javascript.0, sondern unter system.host
        Christoph1337
        Guter Tipp. Da werde ich gleich mal gucken!
          @glasfaser
          Ja, und?
          htop
          dmesg -T
          free -ht --mega
          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          Mal anschauen.
          Schiefe skripte sind da auch gerne Verursacher.
          @thomas-braun sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
          Eben!
          es ist dann zumindest schon mal kein global script ;-)
          Dann bleibt nur die harte Tour:
          50% der Scripte deaktivieren
          • immer noch hohe Last
            • nochmal davon 50% deaktivieren
            • ... bis der Übeltäter gefunden ist
          • Last geht runter
            • mit den andern 50% weitermachen
            @glasfaser
            Ja, und?
            htop
            dmesg -T
            free -ht --mega
            Mal anschauen.
            Christoph1337
            [Mon May 10 18:48:04 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 18:48:05 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 114 using xhci_hcd
            [Mon May 10 18:48:05 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 18:48:05 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 114, error -71
            [Mon May 10 18:48:05 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 115 using xhci_hcd
            [Mon May 10 18:48:06 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 115, error -71
            [Mon May 10 18:48:06 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            [Mon May 10 18:49:46 2021] BTRFS error (device dm-2): cannot find qgroup item, qgroupid=41007 !
            [Mon May 10 18:49:47 2021] BTRFS error (device dm-2): cannot find qgroup item, qgroupid=41006 !
            [Mon May 10 18:57:05 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 116 using xhci_hcd
            [Mon May 10 18:57:05 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 18:57:05 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 117 using xhci_hcd
            [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 118 using xhci_hcd
            [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 118, error -71
            [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 119 using xhci_hcd
            [Mon May 10 18:57:07 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 18:57:07 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 119, error -71
            [Mon May 10 18:57:07 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            [Mon May 10 19:06:06 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 120 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:06:06 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:06:06 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 121 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:06:07 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:06:07 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 122 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:06:07 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:06:07 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 122, error -71
            [Mon May 10 19:06:08 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 123 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:06:08 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:06:08 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 123, error -71
            [Mon May 10 19:06:08 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            [Mon May 10 19:15:07 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 124 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:15:07 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:15:07 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 125 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:15:08 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:15:08 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 126 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:15:08 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 126, error -71
            [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 127 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 127, error -71
            [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            [Mon May 10 19:24:08 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:24:08 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:24:09 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 9 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:24:09 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:24:09 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 10 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:24:09 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 10, error -71
            [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 11 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 11, error -71
            [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            [Mon May 10 19:33:09 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 12 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:33:09 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:33:10 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:33:10 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 13 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:33:10 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 14 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:33:10 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 14, error -71
            [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 16 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 16, error -71
            [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            [Mon May 10 19:42:10 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 17 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:42:10 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:42:11 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:42:11 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 18 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:42:12 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 19 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:42:12 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:42:12 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 19, error -71
            [Mon May 10 19:42:12 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 20 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:42:13 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 20, error -71
            [Mon May 10 19:42:13 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            [Mon May 10 19:51:11 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 21 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:51:12 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 19:51:12 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 22 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:51:13 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 23 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:51:13 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:51:13 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 23, error -71
            [Mon May 10 19:51:13 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 24 using xhci_hcd
            [Mon May 10 19:51:14 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 19:51:14 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 24, error -71
            [Mon May 10 19:51:14 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            [Mon May 10 20:00:13 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 25 using xhci_hcd
            [Mon May 10 20:00:13 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 20:00:13 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
            [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
            [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 27 using xhci_hcd
            [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 27, error -71
            [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 28 using xhci_hcd
            [Mon May 10 20:00:15 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
            [Mon May 10 20:00:15 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 28, error -71
            [Mon May 10 20:00:15 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
            Das ist jetzt nicht das ganze Log sondern nur das Ende. Mich wundert die USB Meldung "device descriptor read/64, error -32
            free -ht --mega
            Mem:            15G        5.7G        591M         84M        9.2G        9.2G
            Swap:           11G        233M         11G
            Total:          26G        5.9G         11G
            Das Current Log hatte ich auch schon abgegrast. Da habe ich auch nichts beim dem Fehler des adapters gesehen. Nur die normalen Ausgaben der Scripte und Adapter. Hast du vielleicht nen Tipp nach was ich da greppen kann?
              DITO ;) verstehe ich auch so ...
              Christoph1337
              @glasfaser Mit was genau?
              Sorry hier sind so viele hilfsbereit Leute da kommt man mit Input liefern kaum hinterher^^
                free -ht --mega
                Swap:           11G        233M         11G
                Total:          26G        5.9G         11G
                @christoph1337 htop sieht doch jetzt gut aus!
                vorhin hattest du eine unendlich hohe load average.
                Das dauert bis sich das wieder einpendelt
                  free -ht --mega
                  Swap:           11G        233M         11G
                  Total:          26G        5.9G         11G
                  @christoph1337
                  Du hast ein 11,38GB großes Swap-File?!?!?!
                  Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @christoph1337
                    Christoph1337
                    @thomas-braun Default bei Synology. Wenn ich die anpassen würde, wird die beim nächsten Update wieder geändert
                      Eben!
                      • Last geht runter
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Christoph1337
                      Nimm mal das ToDo
                      Eben!
                      • Last geht runter
                        @christoph1337
                        @christoph1337
                        Ich sach ja immer...
                        Alles komisches Zeuch mit dem Synology und Docker...
                        BTRFS error würde mir allerdings Sorgen machen. Auch im Zusammenhang mit dem verschreckten USB-Port. Da scheint irgendwas nicht ganz gesund zu sein.
                          @Christoph1337
                          Nimm mal das ToDo
                          Eben!
                          • Last geht runter
                          Christoph1337
                          @glasfaser Werd ich machen!
                          Besten Dank Leute!
                          Ich hätte noch ein anderes Phänomen aktuell was vielleicht dazu passt. Neuen Post machen oder hier rein?
                            @christoph1337
                              @christoph1337
                              @christoph1337
                              Christoph1337
                              @thomas-braun said in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                              BTRFS error
                              Wo hast du den gesehen?
                                BTRFS error
                                @christoph1337
                                In dem Auszug von welchem Log auch immer. (Vermutlich dmesg)
                                  @christoph1337
                                  Christoph1337
                                  @thomas-braun Danke das schau ich mir mal an
                                    Christoph1337
                                    #66
                                    Hab gerade folgendes im Log gefunden:
                                     info: javascript.0 (3728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      #67
                                      und wo ist die Uhrzeit?
                                        Christoph1337
                                        #68
                                        2021-05-10 20:37:38.198  - info: javascript.0 (3728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          #69
                                          also ganz frisch?
                                          sonst etwas in der zeit?
