  4. esp8266 (tasmota) und MCP23017 Datenpunkte aktualisieren
3 Beiträge 2 Kommentatoren 267 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe einen ESP8266 mit Tasmota (6.3.0.7 (ich habe keine neuere mit I²C Unterstützung fertig compiliert gefunden). Daran habe ich ein MCP23017 angeschlossen un in der Konsole die Ports so konfiguriert, wie ich sie brauche. Als Input beschaltete Ports zeigen mit in der Konsole auch an, wenn ich an den Pins den Zustand ändere (z.B. 17:45:50 MQT: stat/tasmoIPAddress1/RESULT = {"Time":"2021-05-09T17:45:50","MCP230XX_INT":{"D0":1,"MS":250}}).
    Im IoBroker (Sonoff Adapter 2.4.0) sehe ich auch die 16 Datenpunkte MCP230XX _D0 bis D15, Aber die Werte werden nicht aktualisiert. Wenn ich an einem Pin den Zustand ändere sehe ich beim Sonoff Datenpunkt "Timer" der Wert aktualisiert wird, aber das war es auch. Wie bekomme ich die Zustände übermittelt?
    Wie kann ich umgekehrt als Ausgang definierte Pins über den Sonoff Adapter schalten?
    Gruß Wolfgang
    • W WolfgangFB
      Gruß Wolfgang
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @wolfgangfb nimm mal den MQTT-Adapter statt dem Sonoff-Adapter.
      Der Sonoff kann nur verarbeiten was er kennt, im MQTT würdest du alles sehen. Vermutlich wird jede Zustandsänderung im mqtt.0.stat.nameiddesgerätes.xxx auftauchen. Wenn du lokal auf Gerät in der Konsole Meldungen bei Änderung sehen kannst, dann taucht es auch unter MQTT auf.
      Wird dort als JSON abgelegt, den kann man dann aber ja per JavaScript etc. verarbeiten.
      Also genau das was du in der Konsole siehts wird da auftauchen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @bananajoe
        Ich würde ja gerne den mqtt Adapter verwenden, der läuft aber aus mir unbekannten Gründen nicht. Ich sehe in den Logfiles nichts schlimmes, aber er bleibt einfach bei gelb hängen.
        mqtt.0	2021-05-11 21:15:34.492	debug	(4255) system.adapter.admin.0: logging true
        mqtt.0	2021-05-11 21:15:29.141	debug	(4255) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1620760529135,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1620748524629}
        mqtt.0	2021-05-11 21:15:29.129	info	(4255) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8884
        mqtt.0	2021-05-11 21:15:28.847	info	(4255) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        Wenn Du mir hilfst den mqtt zum laufen zu bringen wäre ich Dir dankbar.
