<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[esp8266 (tasmota) und MCP23017 Datenpunkte aktualisieren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe einen ESP8266 mit Tasmota (6.3.0.7 (ich habe keine neuere mit I²C Unterstützung fertig compiliert gefunden). Daran habe ich ein MCP23017 angeschlossen un in der Konsole die Ports so konfiguriert, wie ich sie brauche. Als Input beschaltete Ports zeigen mit in der Konsole auch an, wenn ich an den Pins den Zustand ändere (z.B. 17:45:50 MQT: stat/tasmoIPAddress1/RESULT = {"Time":"2021-05-09T17:45:50","MCP230XX_INT":{"D0":1,"MS":250}}).<br />
Im IoBroker (Sonoff Adapter 2.4.0) sehe ich auch die 16 Datenpunkte MCP230XX _D0 bis D15, Aber die Werte werden nicht aktualisiert. Wenn ich an einem Pin den Zustand ändere sehe ich beim Sonoff Datenpunkt "Timer" der Wert aktualisiert wird, aber das war es auch. Wie bekomme ich die Zustände übermittelt?<br />
Wie kann ich umgekehrt als Ausgang definierte Pins über den Sonoff Adapter schalten?<br />
Gruß Wolfgang</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/44893/esp8266-tasmota-und-mcp23017-datenpunkte-aktualisieren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 11:31:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/44893.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 09 May 2021 16:52:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to esp8266 (tasmota) und MCP23017 Datenpunkte aktualisieren on Tue, 11 May 2021 19:17:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a><br />
Ich würde ja gerne den mqtt Adapter verwenden, der läuft aber aus mir unbekannten Gründen nicht. Ich  sehe in den Logfiles nichts schlimmes, aber er bleibt einfach bei gelb hängen.</p>
<pre><code>mqtt.0	2021-05-11 21:15:34.492	debug	(4255) system.adapter.admin.0: logging true
mqtt.0	2021-05-11 21:15:29.141	debug	(4255) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1620760529135,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1620748524629}
mqtt.0	2021-05-11 21:15:29.129	info	(4255) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8884
mqtt.0	2021-05-11 21:15:28.847	info	(4255) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn Du mir hilfst den mqtt zum laufen zu bringen wäre ich Dir dankbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/627617</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/627617</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 May 2021 19:17:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to esp8266 (tasmota) und MCP23017 Datenpunkte aktualisieren on Sun, 09 May 2021 18:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> nimm mal den MQTT-Adapter statt dem Sonoff-Adapter.<br />
Der Sonoff kann nur verarbeiten was er kennt, im MQTT würdest du alles sehen. Vermutlich wird jede Zustandsänderung im <em><strong><a href="http://mqtt.0.stat.xn--nameiddesgertes-clb.xxx" rel="nofollow ugc">mqtt.0.stat.nameiddesgerätes.xxx</a></strong></em> auftauchen. Wenn du lokal auf Gerät in der Konsole Meldungen bei Änderung sehen kannst, dann taucht es auch unter MQTT auf.<br />
Wird dort als JSON abgelegt, den kann man dann aber ja per JavaScript etc. verarbeiten.</p>
<p dir="auto">Also genau das was du in der Konsole siehts wird da auftauchen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/626656</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/626656</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 May 2021 18:26:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
