  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    hallo,
    kann man das script umschreiben, so das es ohne den Datenpunkt "online" auskommt. Im neuesten Shelly-Update ist der Datenpunkt nicht mehr vorhanden.
    Aktuell füge ich die Datenpunkte immer wieder per Hand dazu, ist aber etwas lästig auf Dauer.
    Holger
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #624
    @holger-etzel gibt es einen ersatzdatenpunkt oder ist dieser dp ganz gestrichen? wäre seltsam aber wenn's so ist,
    du kannst auch ganz simple in zeile 677 folgendes eintragen
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      #625
      @liv-in-sky
      so wie es aktuell aussieht ist der datenpunkt ersatzlos gestrichen und wird auch nicht mehr kommen.
      Habe den Eintrag in Zeile 677 gemacht, scheint zu funktionieren, muss ich morgen nochmal genau anschauen, danke für die schnelle Hilfe
        @liv-in-sky
        klaus88
        schrieb am zuletzt editiert von klaus88
        #626
        Schönen guten Morgen,
        kurze frage zur Anzeige: Ich habe das Script eingebaut und gestartet. Nun habe ich das Problem, dass er immer den selben Wert für "Heute" und "Gesamt" anzeigt. Das Script läuft seit 3 Tagen, daher müsste die Gesamt Monatssumme größer als der Wert "Heute sein.
        Siehe Screenshot :
        Heute: 6.532 kWh
        Gesamt: 6.533 kWh
        Im Script selbst dürfte es über die Variable tagErinnern gesteuert werden.
        Wenn ich es nicht falsch verstehe, sollte eigentlich der "Heute-Wert" jeden Tag zurückgesetzt werden (also auf 0) - oder?
        Klaus
        • K klaus88
          Siehe Screenshot :
          Heute: 6.532 kWh
          Gesamt: 6.533 kWh
          Klaus
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #627
          @klaus88 ich nutze die material design anzeige nicht- braucht zu viel platz - habe aber mal eine alte view aufgemacht und sehe dort auch seltsame werte, die mit der html tabelle nicht übereinstimmen
          kannst du mal die html tabelle in der vis überprüfen, ob dot richtige bzw. verständliche werte angezeigt werden
          dieses script wurde gemacht , als der sourceanalytics adapter nicht weiterentwickelt wurde, war es eine notlösung. dieses script wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt - wenn ich zeit finde, schau ich evtl mal , was mit der md anzeige los ist
          • K klaus88
            Siehe Screenshot :
            Heute: 6.532 kWh
            Gesamt: 6.533 kWh
            Klaus
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #628
            @klaus88 sorry - war zu früh heute - habe falsche tab angeschau - bei mir werden auch die material design widgets richtig angezeigt
            wenn die html tabelle bei dir auch falsche werte anzeigt, script stop, lösche mal die datenpunkte und wieder script start
            sind unter javascript.X.Tabelle_EnergieRechnung -den ganzen ordner
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              klaus88
              #629
              @liv-in-sky Hallo! Erstmal Danke für deine rasche Rückmeldung.
              Mein Ergebnis:
              • Leider waren auch die Werte in der Tabelle falsch
              • Habe - wie von dir vorgeschlagen - den Ordner gelöscht und das Script neu gestartet
              • Werde morgen sehen, ob es dann passt und dir Bescheid geben!
              DANKE!
              Klaus
                klaus88
                #630
                @liv-in-sky Hallo, habs getestet, aber irgendwie übernimmt er bei mir den Tageswechsel nicht. Leider auch heute wieder den Gesamtwert, statt den heutigen.
                Ich habe jetzt etwas umgeändert :
                schedule("0 0 * * *", function () {
                    log ("Neuer Tag");
                    tagErinnern = true;
                    if (formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() == "01") {
                        monatErinnern = true;
                    } else {
                        monatErinnern = false;
                    writeHTML();
                ich habe am Ende dieser "Schedule - Funktion" nur den Start der Hauptfunktion writeHTML() eingefügt und es getestet - jetzt dürfte es funktionieren! (habe auch einen Log Eintrag hinzugefügt für mich, als Test ob es durchläuft!)
                lg
                Klaus
                • K klaus88
                      log ("Neuer Tag");
                      tagErinnern = true;
                      } else {
                      writeHTML();
                  lg
                  Klaus
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #631
                  @klaus88 wenn es funktioniert ist gut aber Sinn ergibt das nicht
                  writehtml wird jede Minute ausgeführt, x ein weiteres ausführen erzeugt eine falsche Berechnung
                  Welche Version steht in der ersten Zeile
                  • K klaus88
                        log ("Neuer Tag");
                        tagErinnern = true;
                        } else {
                        writeHTML();
                    lg
                    Klaus
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #632
                    @klaus88
                    lief das schon mal oder ist das eine erstinstallation ?
                      @klaus88
                      klaus88
                      #633
                      @liv-in-sky
                      //@liv-in-sky Januar 2021 Ver. 22.01.-10:00
                      es ist eine Erstinstallation
                      • K klaus88
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #634
                        @klaus88 wieviele zeilen hat das script ?
                          klaus88
                          #635
                          @liv-in-sky :
                          Ich habe es am Wochenende in Betrieb gesetzt und direkt den Link des ersten Posts von dir genommen und dieses File verwendet:
                          https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
                          • K klaus88
                            @liv-in-sky :
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #636
                            @klaus88 es gibt einen grund warum ich das frage - wieviel zeilen hat das script - 1691 oder viel mehr ?
                              klaus88
                              #637
                              @liv-in-sky Sorry - 1691
                              • K klaus88
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #638
                                @klaus88 ist mir schleierhaft - habe das script von git bei mir nochmal reinkopiertu und gestartet - dann die tagänderung auf 9:10 gestellt - anstatt 0:00
                                eine minue später waren die now werte auf 0 und es begann wieder zu zählen
                                wenn es mit deinen änderungen geht - ist dann ok - die doppelte berechnung dieser minute um mitternacht erzeugt einen zu vernachlässigen wert
                                kannst du das auch mal testen
                                  klaus88
                                  #639
                                  @liv-in-sky Erstmal ganz großes Danke für deine Hilfe! Ich habe jetzt alles nochmals gelöscht und alles von neu installiert und gestartet - muss noch testen!
                                  Update: Hab den "Fehler" gefunden: Warum auch immer (d.h. ich hab's noch nicht gefunden!) wird mein Javascript - Adapter genau um 0 Uhr neu gestartet und daher konnte der Tagwechsel nicht durchgeführt werden. Habe jetzt diesen Wechsel von 0 Uhr auf 23:58 Uhr verlegt und seit dem funktioniert es. Danke vielmals für deine Hilfe!
                                    mobilee
                                    #640
                                    Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
                                    • M mobilee
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #641
                                      @mobilee
                                      du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
                                      || getState(id).val.includes("SP211")
                                        mobilee
                                        #642
                                        Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
                                          @Idefix01
                                          sollen wir eine teamviewer oder anydesk session machen - geht schneller
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #643
                                          @liv-in-sky
                                          Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
                                          Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
