  5. Echo Alarm triggered funktioniert nicht mehr? [Gelöst]
7 Beiträge 3 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
    Ahtos
    schrieb am zuletzt editiert von Ahtos
    Hallo, bei mir funktioniert seit ca. einer 1 Woche nicht mehr die Möglichkeit, etwas auf einen ausgestellten Alarm bei einem Echo zu triggern. Bisher ging immer folgendes:
    bzw. ausgeschrieben: "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593250WK1.Alarm.*.triggered"
    Ich hatte es auch schon mit anderen Echos probiert und jeweils mit der Adapter Version 3.7.1 und 3.8.1, jeweils ohne Erfolg.
    Der DP "Triggered" bleibt aber auch auf false.
    Hat jemand das gleiche Problem oder evtl. eine Lösung dafür?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahtos
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @ahtos Ich mache das so und es funktioniert (noch):
      state[id=alexa2.0.Echo-Devices.G070*************.MusicAlarm.*.triggered] (lasse mich mit Musik wecken)
      Edit: Aber wenn sich der Datenpunkt nicht verändert, hat der Alexa2-Adapter eventuell die Verbindung zu Amazon verloren. Da haben einige Probleme in letzter Zeit. Adapter einmal neu starten um das Cookie zu erneuern.
        Ahnungsbefreit
        @dr-bakterius @Ahtos Ich mache das auch so wie @Dr-Bakterius und es funktioniert. Wenn aber bei @Ahtos der DP "Triggered" false bleibt, ist wohl nicht das Script das Problem, sondern der Adapter. Hier im Forum berichten viele (wie ich auch) von Problemen mit dem Alexa2 Adapter, die sich durch regelmäßiges nächtliches Neustarten des Adapters (über die Einstellungen im Expertenmodus der Instanzen) zumindest temporär beheben lassen.
        • A Ahnungsbefreit
          Ahtos
          @ahnungsbefreit
          Bei mir wird der Adapter jeden Tag um 3 Uhr neu gestartet.
          Ich hatte jetzt auch einmal mein "regExp" durch den " ID's vom Selektor" geändert, Adapter manuell neu gestartet, sowie den ioBroker selbst.
          Triggered bleibt auf false....
          Ich habe es auch mal mit einem Musk Alarm versucht, das funktioniert auch nicht, aber hier bekomme ich nicht mal einen triggered DP, geschweige denn, ob der überhaupt gestellt ist oder nicht:
          Der Adapter scheint soweit auch zu funktionieren, nur nicht der Alarm.
          • A Ahtos
            @ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @ahtos Aber Ausgabe über Speak funktioniert?
            • A Ahnungsbefreit
              Ahtos
              @ahnungsbefreit
              Das funktioniert
              Edit:
              ich habe den Fehler gefunden. Aus irgendeinem Grund war die Systemzeit des Pi falsch eingestellt, diese zeigte eine Stunde zu früh an. Nach der Richtigstellung der Uhrzeit und des Neustarts des Pi's funktioniert auch wieder der DP Triggered.
              Danke für die antworten 👍
              • A Ahtos
                @ahnungsbefreit
                Das funktioniert
                Edit:
                Ahnungsbefreit
                @ahtos Dann markiere den Forums-Eintrag bitte durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post als "[Gelöst]"
                82.8k
