  4. [gelöst] VIS Version 0.12.4
    5.7k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Kann es sein, dass dein Server-System sehr langsam ist?
    Ich sehe nämlich zwei getStates requests und eine ist mit 22 States wurde nicht beantwortet.
    Kannst du mir deine Views an dogafox at gmail com schicken? Dann werde ich versuchen das zu analysieren.
    Du verwendest Container (Views Widgets) und deswegen sehe ich das Problem nicht.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @htrecksler:
      Beim mir läuft auch die 0.12.4, aber ich kann dein Verhalten nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. So flott und stabil war es noch nie.
      Und ich hab auf der Startview fast 150 Widgets (teilweise mit Signalbildchen) und die Anzeige über die Sichtbarkeit gesteuert.
      Aber die Werte sind alle immer und dauerhaft aktuell.
      Einzig wenn sich die Bedingung für die Sichtbarkeit ändert während das Tablet aus ist, gibts Probleme. Aber damit kann ich derzeit leben. `
      so nächster Morgen…
      Problem.. oder auch nicht.. habe 2 Tablets an der Wand hängen.. gleicher Browser.. der eine ist immer aktuell der andere nicht..
      also geh ich mal von aus, dass es an dem Tablet liegt
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Hallo und guten Morgen,
        @Bluefox, ich habe dir die Views gesendet.
        Mein Host ist ein Windows 10 Rechner mit 2GB RAM. Außer IOBroker, eine SQL Datenbank und Xeoma (ohne Aufzeichnung) läuft nichts auf dem Gerät.
        Tablet in der Wand ist ein IPAD.
        Lg
        Günther
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Bluefox:
          Du verwendest Container (Views Widgets) und deswegen sehe ich das Problem nicht. `
          Ok.. Danke für deine Views. Konnte Fehler reproduzieren.
          Du hast "Render Always" views. :)
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Danke für den Hinweis,
            habe jetzt alle Views auf nicht rendern gesetzt.
            Nun scheint es zu laufen.
            Am Tablet zu Hause kann ich erst am Abend schauen, aber im Browser über VPN sieht es gut aus.
            Ist das die empfohlene Standardeinstellung?
            LG
            Günther
              MrLee
              Moin!
              ich hänge mich hier mal ran.
              Habe auf dem einen Server zum Tetsten auch die neue Version aus dem GIT.
              views auf beidem Server identisch (kopie)
              Mit dem neuen vis "verschwinden diverse Widgets…
              weitere Beispiel (deutlich dramatischer :-)) siehe Anhang
              Weiß jemand woran das liegt?
              Browser: Chrome, Firefox
              vis.alt: 0.10.15
              vis.neu: 0.12.4
              bis denne
              Mr.Lee
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                versuche mal das "always render" bei jedem einzelnen View auszuschalten. Das hat bei mir erst mal gut geholfen. Finaler Test steht noch aus, aber der Anfang schaut sehr gut aus.
                LG
                Günther
                  MrLee
                  Min!
                  Danke, aber das hatte ich schon gemacht.
                  Es scheint bei mir nur Probleme mit den hqWidgets zu geben…allerdings auch nur manchen...
                  bis denne
                  Mr.Lee
                    MrLee
                    Nachtrag:
                    Workaround ist das widget welches fehlt zu kopieren und das alte zu lsöchen
                    Beim Kopieren (Neuerstellen) tauchen sie dann auch unter vis 0.12.4 auf…
                    bis denne
                    Mr.Lee
                      michihorn
                      wie installiere ich denn die Version 12.4?
                      Michael
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Im Admin Panel links oben gibt es Katzensymbol.
                        Mit diesem kannst du noch nicht freigegebene Adapter von GIT oder einer anderen URL installieren.
                        Im Falle von vis unter dem Reiter vis auswählen.
                        Die aktuelle Version ist dort die 0.12.4.
                        lg
                        Günther
                          @michihorn:
                          Michael `
                          ,Installiern aus GitHub:
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                            AndyUM61
                            Mal die Frage:
                            ist denn der js-controller 0.15.1 schon freigegeben?
                            Wenn ja, wie kann ich den js-controller aktualisieren?
                            Internette Grüße
                            Andy
                            RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
