  4. [Frage] yahka Doorbell | doppeltes Läuten
booleandatenpunktdoorbellklingelscriptsensoryahka
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    schrieb am zuletzt editiert von pix
    ein Skript überwacht einen Hardware-Sensor und setzt einen Boolean-Datenpunkt beim Klingeln auf true. Nach 45s wird der Datenpunkt wieder auf false gesetzt. Damit ist eine Entprellung gewährleistet, wenn jemand Sturm klingelt. Ausserdem wird während dieser 45s eine Meldung in VIS eingeblendet und in der Homematic LED16-Anzeige leuchtet eine LED rot. Beim Umschalten des Datenpunktes auf true werden allerlei Meldungen abgesetzt (telegram, Fernseheinblendung, Sayit, ...) und in Homekit läutet es.
    In yahka habe ich den Datenpunkt so eingebunden:
    Nun zum Problem:
    Die Rückstellung des Datenpunktes auf false nach 45s erzeugt ein erneutes Läuten. Wie kann ich das ändern?
    Versuche mit Skripten haben bisher nicht funktioniert. Ich möchte auch keinen extra ioBroker-Button-Datenpunkt anlegen, der vom o.g. Skript bedient wird. Es soll innnerhalb von yahka funktionieren.
    Hier in Guthub hat jemand 2019 schon mal vom gleichen Problem berichtet.
    Pix
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pix
      Nun zum Problem:
      Pix
      pix
      Erledigt. Neuen Boolean-Datenpunkt mit role: button erzeugt und damit den alten in Yahka ersetzt. Zwar keine Entprellung (im Skript) mehr da, aber so läufts.
        StB
        schrieb am zuletzt editiert von StB
        Hallo und schönen guten Tag,
        auch wenn der letzte Post schon etwas älter ist - hier wird die Lösung beschrieben, die ich suche:
        Nämlich wie mal eine "Schalter" (im IO-Broker) nutzt um ein Klingeln auf einem HomePod auszugeben.
        Darf ich fragen: Was genau hast du in yahka / dem HomeKit eingetragen, damit das läuft?
        Ich habe gerade mal einen Datenpunkt angelegt - das läuft auch soweit und er schaltet sich nach 3 Sekunden wieder aus.
        Aber ich bekomme den nicht so in yahka rein, dass das HomeKit den nutzt. Bei mir stand: Nicht unterstütztes Gerät :-(
        Mein Ziel: Ich will einfach nur, dass der HomePod sich meldet und sagt, dass geklingelt wurde.
        Hättest du da nen Tipp oder ne Anleitung für mich?
        Ich danke herzlich und wünsche schon mal nen guten Rutsch in 2022.
        MfG Stefan
        • S StB
          MfG Stefan
          StB
          @stb hat sich geklärt - hier war der hilfreiche Tipp schon zu finden:
          https://forum.iobroker.net/topic/46205/gelöst-aqara-fensterkontakt-als-türklingel/2
          Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S StB
            Cynric10C Offline
            Cynric10C Offline
            Cynric10
            @stb @pix
            Hallo Stefan,
            Bin gerade selbst an dem Thema dran und verfolge gerade den Thread welchen du gepostet hast.
            Ich habe aber das Thema das ich eine Shelly1 als Glocke verwende und hier nur den Switch State habe. Die Shelly ist gerade auf momentary gesetzt sowie einen OFF Timer mit 2s.
            Wenn also die Glocke gedrückt wird dann bekomme ich auch eine Nachricht auf iPad, HomePod usw. und nach eben 2s nochmal eine Nachricht. Also von false auf true und true auf false bekomme ich nachrichten.
            Wie kann ich die zweite Nachricht unterbinden?
            • Cynric10C Cynric10
              @stb @pix
              Hallo Stefan,
              pix
              @cynric10 Hallo,
              ich habe es die Klingelfunktion in Homekit derzeit deaktiviert.
              Es lief aber erst, als ich in ioBroker per Skript einen neuen Datenpunkt erstellt hatte, der nur für die Klingelbenachrichtigung in Homekit zuständig ist. Dieser wird in yahka eingebunden.
              Pix
