<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Frage] yahka Doorbell | doppeltes Läuten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ein Skript überwacht einen Hardware-Sensor und setzt einen Boolean-Datenpunkt beim Klingeln auf <em>true</em>. Nach 45s wird der Datenpunkt wieder auf <em>false</em> gesetzt. Damit ist eine Entprellung gewährleistet, wenn jemand Sturm klingelt. Ausserdem wird während dieser 45s eine Meldung in VIS eingeblendet und in der Homematic LED16-Anzeige leuchtet eine LED rot. Beim Umschalten des Datenpunktes auf <em>true</em> werden allerlei Meldungen abgesetzt (telegram, Fernseheinblendung, Sayit, ...) und in Homekit läutet es.</p>
<p dir="auto">In yahka habe ich den Datenpunkt so eingebunden:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1613753926675-bildschirmfoto-2021-02-19-um-17.37.46-resized.jpg" alt="Bildschirmfoto 2021-02-19 um 17.37.46.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Nun zum Problem:</strong><br />
Die Rückstellung des Datenpunktes auf <em>false</em> nach 45s erzeugt ein <em>erneutes Läuten</em>. Wie kann ich das ändern?</p>
<p dir="auto">Versuche mit Skripten haben bisher nicht funktioniert. Ich möchte auch keinen extra ioBroker-Button-Datenpunkt anlegen, der vom o.g. Skript bedient wird. Es soll innnerhalb von yahka funktionieren.</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/85#issue-395079314" rel="nofollow ugc">Hier in Guthub</a> hat jemand 2019 schon mal vom gleichen Problem berichtet.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Pix</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/42428/frage-yahka-doorbell-doppeltes-läuten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 01:16:36 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/42428.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 19 Feb 2021 17:04:32 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Frage] yahka Doorbell | doppeltes Läuten on Sat, 01 Jan 2022 12:47:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cynric10" aria-label="Profile: cynric10">@<bdi>cynric10</bdi></a> Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe es die Klingelfunktion in Homekit derzeit deaktiviert.</p>
<p dir="auto">Es lief aber erst, als ich in ioBroker per Skript einen neuen Datenpunkt erstellt hatte, der nur für die Klingelbenachrichtigung in Homekit zuständig ist. Dieser wird in yahka eingebunden.</p>
Pix</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/731009</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/731009</guid><dc:creator><![CDATA[pix]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Jan 2022 12:47:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Frage] yahka Doorbell | doppeltes Läuten on Fri, 31 Dec 2021 09:11:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stb" aria-label="Profile: stb">@<bdi>stb</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pix" aria-label="Profile: pix">@<bdi>pix</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hallo Stefan,</p>
<p dir="auto">Bin gerade selbst an dem Thema dran und verfolge gerade den Thread welchen du gepostet hast.</p>
<p dir="auto">Ich habe aber das Thema das ich eine Shelly1 als Glocke verwende und hier nur den Switch State habe. Die Shelly ist gerade auf momentary gesetzt sowie einen OFF Timer mit 2s.</p>
<p dir="auto">Wenn also die Glocke gedrückt wird dann bekomme ich auch eine Nachricht auf iPad, HomePod usw. und nach eben 2s nochmal eine Nachricht. Also von false auf true und true auf false bekomme ich nachrichten.</p>
<p dir="auto">Wie kann ich die zweite Nachricht unterbinden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/730366</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/730366</guid><dc:creator><![CDATA[Cynric10]]></dc:creator><pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:11:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Frage] yahka Doorbell | doppeltes Läuten on Thu, 30 Dec 2021 14:27:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stb" aria-label="Profile: stb">@<bdi>stb</bdi></a> hat sich geklärt - hier war der hilfreiche Tipp schon zu finden:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/46205/gel%C3%B6st-aqara-fensterkontakt-als-t%C3%BCrklingel/2">https://forum.iobroker.net/topic/46205/gelöst-aqara-fensterkontakt-als-türklingel/2</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/729931</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/729931</guid><dc:creator><![CDATA[StB]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Dec 2021 14:27:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Frage] yahka Doorbell | doppeltes Läuten on Thu, 30 Dec 2021 12:54:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo und schönen guten Tag,<br />
auch wenn der letzte Post schon etwas älter ist - hier wird die Lösung beschrieben, die ich suche:<br />
Nämlich wie mal eine "Schalter" (im IO-Broker) nutzt um ein Klingeln auf einem HomePod auszugeben.</p>
<p dir="auto">Darf ich fragen: Was genau hast du in yahka / dem HomeKit eingetragen, damit das läuft?</p>
<p dir="auto">Ich habe gerade mal einen Datenpunkt angelegt - das läuft auch soweit und er schaltet sich nach 3 Sekunden wieder aus.<br />
Aber ich bekomme den nicht so in yahka rein, dass das HomeKit den nutzt. Bei mir stand: Nicht unterstütztes Gerät :-(</p>
<p dir="auto">Mein Ziel: Ich will einfach nur, dass der HomePod sich meldet und sagt, dass geklingelt wurde.</p>
<p dir="auto">Hättest du da nen Tipp oder ne Anleitung für mich?</p>
<p dir="auto">Ich danke herzlich und wünsche schon mal nen guten Rutsch in 2022.</p>
<p dir="auto">MfG Stefan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/729751</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/729751</guid><dc:creator><![CDATA[StB]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Dec 2021 12:54:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Frage] yahka Doorbell | doppeltes Läuten on Tue, 04 May 2021 09:04:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Erledigt. Neuen Boolean-Datenpunkt mit <em>role: button</em> erzeugt und damit den alten in Yahka ersetzt. Zwar keine Entprellung (im Skript) mehr da, aber so läufts.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/624593</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/624593</guid><dc:creator><![CDATA[pix]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 May 2021 09:04:17 GMT</pubDate></item></channel></rss>
