  4. (Syno/Docker) wie spielt man das Backup ein ?
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @glasfaser ok, dann möchte ich mich dem Thema nun widmen.
    Was ist das genau?
    benötige ich die OVA für Synology, oder Docker Raspberrymatic ?
    vermute mal das hier:
    📦 RaspberryMatic-3.57.5.20210424-oci_amd64.tgz (amd64/x86_64)
    richtig?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @humidor sagte in (Syno/Docker) wie spielt man das Backup ein ?:
    RaspberryMatic
    Nein , das war doch nur für dich ein Beispiel Video wie eine OVA installiert wird.
    Ich habe es dir doch oben schon verlink was zu machen ist und welche Datei ova.
    (Bei Dietpi kann man Grafana und Influx im Setup aktivieren / installieren )
    @glasfaser sagte in (Syno/Docker) wie spielt man das Backup ein ?:
    @humidor
    Grafana und Influx kannst du dann im Setup auswählen . sehr Easy
    https://forum.iobroker.net/topic/44100/grafana-auf-virtuelle-maschine-auf-synology-installieren
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      RaspberryMatic
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @glasfaser OK, also Dietpi installieren und Grafana und Influxdb daraus starten?
      BG
      • HumidorH Humidor
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @humidor
        Ja
          @humidor
          Ja
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @glasfaser welche Einstellungen braucht denn das ova in der VM?
          CPU, Arbeitsspeicher,...
          BG
          • HumidorH Humidor
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @humidor
            Wie im beigestellten Video kannst du es erstmal so machen . ( Du brauchst ja keine Powersetup)
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @humidor
              das ova in der VM?
              Dietpi war nur ein Vorschlag , kein muss .
              Du kannst auch Grafana / Influx per Container installieren.
              Beispiel :
              https://forum.iobroker.net/topic/30778/grafana-unter-docker-installieren-und-einrichten
              https://forum.iobroker.net/topic/26154/erledigt-einrichtung-influx-synology-im-docker
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @glasfaser habe im VMM einen Lan-Anschluss ausgewählt (von meinen 4), die vm dietpi bekommt aber keine IP zugewiesen?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @humidor
                  Wähle die VM aus und dann auf Verbinden .
                  Es öffnet sich einen neue Browseroberfläche , der Inhalt sieht dann Putty ähnlich aus.
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @glasfaser ich versuche es gerade unter docker (weniger ist mom. mehr )
                    hab das Volumen eingerichtet und Variablen erstellt, gestartet
                    die IP kann ich nicht festlegen? "automatisch" wie ändere ich diese auf mein 4.Lan?
                    komme mit keiner IP:3000 auf Grafana ?
                    ok, dh Grafan und Influs laufen noch auf der Bridge?
                    hab grafana und influx an iob_public angehängt, nun startet der Container nicht, fehler mit der IP,,,,
                    muss da für jede ein eigenes Netzwerk angelegt werden?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Stelle Fix auf 3000 und nicht auf Automatisch . ( Lokaler Port )
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @glasfaser er lässt mich dort nichts reinschreiben, nur Zahlen
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ich kann dir leider nicht meine Einstellungen posten .... bin leider nicht zu Hause.
                          HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @glasfaser Zahl 1-4, vermutlich die Lan-Anschlüsse
                            4 eingestellt und auf 192.168.0.23:3000 keine Grafana....
                            BG
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @glasfaser ich mach da mal einen neuen Thread auf, hat ja mit dem Backup nix mehr zu tun.
                              BG
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @glasfaser ich habe das Backup im Docker/iobroker/Container/Terminal gemacht (files von iobroker, influxdb, history).
                                History bzw. influxdb daten wurde dabei nicht wiederhergestellt ?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nutze ich so nicht , da Influx im selben Docker wie ioBroker installiert werden muss.
                                  Habe ich mich auch nicht damit so befaßt , da ich VMM dafür nutzte.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @glasfaser OK, aber das brauche ich. Wenn ich schon History & Influx nutze, sollen auch die Daten wiederherstellbar sein.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @humidor
                                      Vielleicht kannst du damit was anfangen :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33603/backitup-für-influxdb/99?_=1621959424137
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @glasfaser habs probiert, noch ohne Erfolg
                                        root@a8c9f63dab85:/# influxd backup -portable -database iobroker "/influxdb/log/
                                        influx.tar.gz"
                                        2021/05/25 16:29:24 backing up metastore to /influxdb/log/influx.tar.gz/meta.00
                                        2021/05/25 16:29:24 backing up db=iobroker
                                        2021/05/25 16:29:24 backing up db=iobroker rp=autogen shard=3 to /influxdb/log/i
                                        nflux.tar.gz/iobroker.autogen.00003.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/25 16:29:24 backing up db=iobroker rp=autogen shard=6 to /influxdb/log/i
                                        nflux.tar.gz/iobroker.autogen.00006.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/25 16:29:24 backing up db=iobroker rp=autogen shard=11 to /influxdb/log/
                                        influx.tar.gz/iobroker.autogen.00011.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/25 16:29:24 backup complete:
                                        2021/05/25 16:29:24     /influxdb/log/influx.tar.gz/20210525T162924Z.meta
                                        2021/05/25 16:29:24     /influxdb/log/influx.tar.gz/20210525T162924Z.s3.tar.gz
                                        2021/05/25 16:29:24     /influxdb/log/influx.tar.gz/20210525T162924Z.s6.tar.gz
                                        2021/05/25 16:29:24     /influxdb/log/influx.tar.gz/20210525T162924Z.s11.tar.gz
                                        2021/05/25 16:29:24     /influxdb/log/influx.tar.gz/20210525T162924Z.manifest
                                        er sagt zwar gemacht, aber keine Daten im ioBroker drin ?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          influx.tar.gz"
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @humidor
                                          Wo ist denn die Datenbank Influx , im selben ioBroker Docker .
                                          Du hast doch einen seperaten Influx Docker erstellt , dort muß es doch rein?
