  4. (Syno/Docker) wie spielt man das Backup ein ?
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @humidor
    Auf erstellen dann bash eingeben
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @glasfaser COOOL, es läuft was !!
    BG
    • HumidorH Humidor
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @humidor sagte in (Syno/Docker) wie spielt man das Backup ein ?:
      Es müsse auch was kommen , das er den Host Namen ändert im Log .
      Das heißt dein Backup enthält den Hostnamen Hugo ( Beispiel ) und ändert ihn dann auf dein Container Namen .
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @glasfaser davon sehe ich noch nichts, aber er rappelt ganz schön dahin...
        wird wohl eine Zeit brauchen, bis er alles hat.
        BG
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @glasfaser was mir noch fehlt ist die influx.db, ist die Installation gleich wie am Raspi?
          BG
          • HumidorH Humidor
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @humidor
            Du kannst es im Container vom ioBroker machen , ist aber davon abzuraten .
            Ich habe ein VMM für Grafana und Influx .
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @glasfaser Olla, ok. gibts da eine Anleitung die ich abackern kann?
              BG
              • HumidorH Humidor
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @humidor
                Grafana und Influx kannst du dann im Setup auswählen . sehr Easy
                https://forum.iobroker.net/topic/44100/grafana-auf-virtuelle-maschine-auf-synology-installieren
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @glasfaser da steig ich noch nicht durch, was zu tun ist.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du denn alles gelesen .
                    Im Beitrag 4 habe ich es erklärt .
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @humidor
                      Habe auch eine VMM mit Raspberrymatic
                      Vielleicht ist es einfachen wenn du dir das Video anschaust , dort wird schomal das Grundkonzept zum erstellen einer Installation mit OVA erklärt.
                      https://www.verdrahtet.info/2020/02/10/raspberrymatic-auf-der-synology-installieren/
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @glasfaser ok, dann möchte ich mich dem Thema nun widmen.
                        Was ist das genau?
                        benötige ich die OVA für Synology, oder Docker Raspberrymatic ?
                        vermute mal das hier:
                        📦 RaspberryMatic-3.57.5.20210424-oci_amd64.tgz (amd64/x86_64)
                        richtig?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Was ist das genau?
                          richtig?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          RaspberryMatic
                          Nein , das war doch nur für dich ein Beispiel Video wie eine OVA installiert wird.
                          Ich habe es dir doch oben schon verlink was zu machen ist und welche Datei ova.
                          (Bei Dietpi kann man Grafana und Influx im Setup aktivieren / installieren )
                          @glasfaser sagte in (Syno/Docker) wie spielt man das Backup ein ?:
                          @humidor
                            RaspberryMatic
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @glasfaser OK, also Dietpi installieren und Grafana und Influxdb daraus starten?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @humidor
                              Ja
                                @humidor
                                Ja
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                @glasfaser welche Einstellungen braucht denn das ova in der VM?
                                CPU, Arbeitsspeicher,...
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @humidor
                                  Wie im beigestellten Video kannst du es erstmal so machen . ( Du brauchst ja keine Powersetup)
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @humidor
                                    das ova in der VM?
                                    Dietpi war nur ein Vorschlag , kein muss .
                                    Du kannst auch Grafana / Influx per Container installieren.
                                    Beispiel :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30778/grafana-unter-docker-installieren-und-einrichten
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26154/erledigt-einrichtung-influx-synology-im-docker
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @glasfaser habe im VMM einen Lan-Anschluss ausgewählt (von meinen 4), die vm dietpi bekommt aber keine IP zugewiesen?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @humidor
                                        Wähle die VM aus und dann auf Verbinden .
                                        Es öffnet sich einen neue Browseroberfläche , der Inhalt sieht dann Putty ähnlich aus.
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @glasfaser ich versuche es gerade unter docker (weniger ist mom. mehr )
                                          hab das Volumen eingerichtet und Variablen erstellt, gestartet
                                          die IP kann ich nicht festlegen? "automatisch" wie ändere ich diese auf mein 4.Lan?
                                          komme mit keiner IP:3000 auf Grafana ?
                                          ok, dh Grafan und Influs laufen noch auf der Bridge?
                                          hab grafana und influx an iob_public angehängt, nun startet der Container nicht, fehler mit der IP,,,,
                                          muss da für jede ein eigenes Netzwerk angelegt werden?
                                          BG
