  4. Iobroker.vis app mobiler Zugriff
    5.6k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    was spricht denn gegen den cloud Adapter?
    Ich finde, da hat bluefox was richtig cooles aus dem Boden gestampft und bevor ich mir irgendein dyndns anschaffe, nutze ich lieber das was ioBroker bereits an Board hat.
    Gruss Hermann
      Brati
      @htrecksler:
      Ich finde, da hat bluefox was richtig cooles aus dem Boden gestampft und bevor ich mir irgendein dyndns anschaffe, nutze ich lieber das was ioBroker bereits an Board hat. `
      Nix, kenne ich aber nicht, weil ich schon immer mit VPN arbeite :). So komme ich auch an die restlichen Geräte im LAN, aber wer es nicht braucht, hat es mit dem Adapter bestimmt einfacher.
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @blackangel15741:
        Angenommen ich richte mir
        https://ddnss.de/do.php
        Da was ein…..
        Was muss ich dann in der App einstellen?
        Bestimmte ports o.ä. in der Fritzbox freigeben? `
        Ports für die Fritte:
        in der App:
        kommt deine neue Adresse rein…
        Dyn für die Fritte:
        wobei ich deinen Anbieter nicht in der Auswahl gesehen habe…
        • frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          Google findet alles, schau mal da hin: http://wiki.instar.de/index.php/Www.ddnss.de
          Übrigens, wozu brauchst du 8081 und 8084? Willst du das Ding auch extern konfigurieren?
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @fsjoke:
            Google findet alles, schau mal da hin: http://wiki.instar.de/index.php/Www.ddnss.de ` soweit habe ich nicht geschaut…
            @fsjoke:
            Übrigens, wozu brauchst du 8081 und 8084? Willst du das Ding auch extern konfigurieren? ` die Portweiterleitung aktiviere ich meisten wenn ich mal lange mit dem Zug unterwegs bin. Dann habe ich genug Zeit mal was schick zu machen… :lol:
              barni
              Hallo Blackangel,
              zum Testen kannst Du zunächst auch kostenlos ohne einen der o.g. Dienste starten (alle drei Punkte sind sehr einfach einzurichten):
              1. Richte Dir auf der Fritzbox einen VPN-Zugang ein, das ist in der FB-Anleitung beschrieben.
              2. Richte Dir auf der Fritzbox einen Pushservice ein, der Dir bei jeder Änderung deiner IP Adresse diese per Mail schickt. Ist ebenfalls in der FB Anleitung beschrieben.
              3. Richte in deinem Smartphone die VPN-Verbindung ein (mit der von der FB gesendeten IP-Adresse). Je nachdem ob Android oder iOS gibt's dazu ebenfalls Anleitungen.
              Sobald Du dann die VPN-Verbindung hergestellt hast, kannst Du auf dein Hausnetz zugreifen, dein ioBroker Server ist unter der gleichen IP zu erreichen wie in deinem WLAN zu Hause.
              Für gelegentliche Zugriffe aus dem Internet ist das alles ok. Bei häufigen Zugriffen müsstest Du einmal pro Tag die IP-Adresse in der VPN-Verbindung auf deinem Smartphone anpassen. Dann lohnen sich eventuell auch ein paar Euro für einen der o.g. Dienste.
              Barni
                blackangel15741
                Wie kann ich am einfachsten und sicher mit der iobroker.vis.app android per Fernzugriff meine z.B. Thermostate steuern?
                Mit Wlan über die vis-app klappt es aber was muss ich wo einstellen um auch von unterwegs zugreifen zu können?
                Dynamic DNS habe ich über no-ip eingerichtet.
                Habe eine Fritzbox 7580 und cubieboard.
                  @blackangel15741:
                  Wie kann ich am einfachsten und sicher mit der iobroker.vis.app android per Fernzugriff meine z.B. Thermostate steuern? `
                  Am einfachsten geht es mit dem cloud Adapter.
                    blackangel15741
                    Also die Cloud und dessen Steuerung finde ich nicht so ansprechend.
                    Habe heute von unterwegs versucht über die Cloud drauf zuzugreifen,
                    leider nicht geklappt einloggen ging aber mehr passierte nicht.
                    Ich brauche was zuverlässiges.
                    Und wenn ich schon mir mit vis eine Art eigene App gestalte mit der ich zufrieden
                    bin, dann mächte ich diese auch nutzen, denn da ist nur enthalten, was ich wirklich
                    brauche.
                    Über vis im wlan kann ich die Thermostate alle 0,5 Grad schalten aber
                    das ging über die cloud irgendwie nicht. Vom Gefühl ist der Regler immer um 1 Grad
                    gestiegen oder gesunken und irgendwie auch nicht in Echtzeit also schalte ich da blind.
                    Das ist nicht das was ich mir unter einer verlässlichen Steuerung vorstelle.
                    Wie geht das mit dem DynDNS? Habe das in der Fritzbox eingerichtet über no-ip.com. Und nun?
                    VPN würde ich ggf auch hinbekommen aber ich muss da wohl ständig die IP selbst anpassen?
                    Wenn ich z.B. mein elektronisches Rolltor von weitem öffnen möchte,
                    damit ich nicht warten muss, wenn ich zu hause bin, dann mächte ich einfach auf einen button drücken und das Tor soll sich öffnen. Ich habe da nicht die Zeit und Lust vorher erst eine IP zu ermitteln bei VPN vorzugeben und dann erst zu schalten.
                    Alternativ kann ich mir vorstellen die Homedroid App zu nutzen, da weiß ich aber auch nicht was ich für den mobilen Zugriff benötige.
                    Die Fritzbox kann auch Zertifikate erstellen aber ich bin kein Netzwerkspezialist und würde mich über Vorschläge freuen.
                    Gibt es vielleicht eine Art App die über DynDNS doe aktuelle IP zieht und diese dann automatisch für VPN nutzt?
                      blackangel15741
                      Lösung:
                      VPN Verbindung über die Fritzbox erstellen.
                      Um auf Android Smartphone aus Sicherheitsgründen nicht eine
                      Bildschirmsperre einrichten zu müssen, kann ich die APP
                      "vpncilla" empfehlen. Da können die VPN Daten der Fritzbox eingetragen werden.
                      Man kann direkt ein Widget erstellen und es genügt 1 Klick und die VPN Verbindung wird sofort
                      zur Verfügung gestellt. Ein aktueller Verbrauch vom Datenvolumen wird auch angezeigt.
                      Nun einfach die App Iobroker.vis wie gewohnt starten oder homedroid und man kann alles schalten aus der Ferne.
