  4. Upnp Adapter startet nicht
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hallo Andreas,
    kannst du ein paar infos über dein setup geben?
    Betriebssystem, node und npm Version sind interessant.
    Was mich wundert der Adapter ist installiert. Normal treten derartige Probleme bei der Installation auf.
    Kannst du auch mal in …/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules schauen welche module installiert sind.
    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • N Offline
      N Offline
      Nepomukl
      Guten Morgen,
      na da fangen wir mal an.
      Module sind vorhanden: node-ssdp / node-upnp-subscription / request / xml2js
      Node.js : 0.14
      das zu npm:
      { http_parser: '1.0',
      node: '0.10.22',
      v8: '3.14.5.9',
      ares: '1.9.0-DEV',
      uv: '0.10.19',
      zlib: '1.2.3',
      modules: '11',
      openssl: '1.0.1e',
      npm: '1.3.14' }
      und das ganze beruht auf ein rpi-lxccu Image
      Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
      Besten Dank schon mal.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ja, das dachte ich mir schon. Der upnp Adapter funktioniert erst ab nodejs version 4.x aufwärts.
        • N Offline
          N Offline
          Nepomukl
          hmm, und wie bekomme ich die ganze Sache auf 4.x ???
          mit iobroker upgrade self kommt ist up to date.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Hier findest du die Anleitung:http://www.iobroker.net/?page_id=5106&l … ion_Nodejs
            • N Offline
              N Offline
              Nepomukl
              Bin dabei, aber jetzt kommt das hier.
              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
               nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
                        Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
              E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
              Problem? oder lässt sich das reparieren.
              Kommt übrigends nach dieser Befehlszeile
              sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
              • N Offline
                N Offline
                Nepomukl
                Hat keiner eine Idee?
                mein Broker steht ja nun komplett. Muss ich jetzt alles ganz neu Aufsetzen?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Das einzige was mir einfällt ist die 2 Pakete von Hand zu installieren.
                  Infos zum OS und Hardware?
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nepomukl
                    Hab ich auch schon probiert. Aber da sagt er mir die neuesten sind schon drauf.
                    wie kann ich die Version einer Lib auslesen? Bin nicht so der Linux-Könner.
                    Das System ist Raspbian GNU/Linux 7 auf nem Raspi 2
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Debian 7 ist meines Wissens nach Wheezy … damit bekommst Du node 4 nur über echte Umwege installiert.
                      Weiterhin ist Wheezy grundsätzlich "End of life" ... also am besten in Richtung Jessie wechseln, dann geht auch node 4+
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nepomukl
                        ups. Na da muss ich handeln.
                        Bekomme ich das alte System wenigstens wieder lauffähig?
                        Wie komme ich da zu der alten Version der node zurück?
