  4. Upnp Adapter startet nicht
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nepomukl
    Guten Abend allerseits.
    Ich bekomme meinen upnp Adapter 0.3.3 nicht zum rennen. Es scheint ein Modul
    zu Fehlen. Ich weiß bloß nicht welches.
    instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
    Weiß jemand was da fehlt.
    Gruß Andreas
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hallo Andreas,
      kannst du ein paar infos über dein setup geben?
      Betriebssystem, node und npm Version sind interessant.
      Was mich wundert der Adapter ist installiert. Normal treten derartige Probleme bei der Installation auf.
      Kannst du auch mal in …/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/node_modules schauen welche module installiert sind.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • N Offline
        N Offline
        Nepomukl
        Guten Morgen,
        na da fangen wir mal an.
        Module sind vorhanden: node-ssdp / node-upnp-subscription / request / xml2js
        Node.js : 0.14
        das zu npm:
        { http_parser: '1.0',
        node: '0.10.22',
        v8: '3.14.5.9',
        ares: '1.9.0-DEV',
        uv: '0.10.19',
        zlib: '1.2.3',
        modules: '11',
        openssl: '1.0.1e',
        npm: '1.3.14' }
        und das ganze beruht auf ein rpi-lxccu Image
        Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
        Besten Dank schon mal.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ja, das dachte ich mir schon. Der upnp Adapter funktioniert erst ab nodejs version 4.x aufwärts.
          • N Offline
            N Offline
            Nepomukl
            hmm, und wie bekomme ich die ganze Sache auf 4.x ???
            mit iobroker upgrade self kommt ist up to date.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Hier findest du die Anleitung:http://www.iobroker.net/?page_id=5106&l … ion_Nodejs
              • N Offline
                N Offline
                Nepomukl
                Bin dabei, aber jetzt kommt das hier.
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                 nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
                          Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
                E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                Problem? oder lässt sich das reparieren.
                Kommt übrigends nach dieser Befehlszeile
                sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                • N Offline
                  N Offline
                  Nepomukl
                  Hat keiner eine Idee?
                  mein Broker steht ja nun komplett. Muss ich jetzt alles ganz neu Aufsetzen?
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Das einzige was mir einfällt ist die 2 Pakete von Hand zu installieren.
                    Infos zum OS und Hardware?
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nepomukl
                      Hab ich auch schon probiert. Aber da sagt er mir die neuesten sind schon drauf.
                      wie kann ich die Version einer Lib auslesen? Bin nicht so der Linux-Könner.
                      Das System ist Raspbian GNU/Linux 7 auf nem Raspi 2
                      • apollon77A Offline
                        Debian 7 ist meines Wissens nach Wheezy … damit bekommst Du node 4 nur über echte Umwege installiert.
                        Weiterhin ist Wheezy grundsätzlich "End of life" ... also am besten in Richtung Jessie wechseln, dann geht auch node 4+
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nepomukl
                          ups. Na da muss ich handeln.
                          Bekomme ich das alte System wenigstens wieder lauffähig?
                          Wie komme ich da zu der alten Version der node zurück?
                          82.8k
