  4. [gelöst] Zigbee Adapter stürzt beim Pairing, Kanalsuche ab.
    1.9k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Franko1278
    schrieb am zuletzt editiert von Franko1278
    ich bekomme den Zigbee Adapter nicht fehlerfrei zum Laufen, ich kann zwar jedes Device anlernen, danach stürzt der Adapter immer ab, auch bei der Kanalsuche stützt der Adapter ab. Ich habe schon versucht den Adapter neu zu installieren, vorher alles händisch gelöscht, leider ohne Erfolg. Coordinator ist ein CC26x2r1.
    Hier die Ausgabe aus dem Log:
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:30.475	info	(15534) Zigbee started
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:30.471	info	(15534) 0x00158d00020d7dd9 (addr 20844): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:30.428	info	(15534) Currently 1 devices are joined:
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:30.404	info	(15534) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:30.403	info	(15534) Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:30.388	info	(15534) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:27.936	info	(15534) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:27.026	info	(15534) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-04-27 07:07:26.613	info	(15534) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.rock64	2021-04-27 07:07:17.165	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15534
    host.rock64	2021-04-27 07:06:47.066	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.rock64	2021-04-27 07:06:47.064	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:46.304	warn	(6889) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:46.295	info	(6889) terminating
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.778	info	(6889) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.773	info	(6889) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.667	error	(6889) SRSP - ZDO - extRouteDisc after 6000ms
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.665	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.665	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.665	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.665	error	(6889) Error: SRSP - ZDO - extRouteDisc after 6000ms
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.662	error	(6889) unhandled promise rejection: SRSP - ZDO - extRouteDisc after 6000ms
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:45.660	error	(6889) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:39.667	info	(6889) Device '0x00158d00020d7dd9' is supported, identified as: Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (WSDCGQ01LM)
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:39.666	info	(6889) Successfully interviewed '0x00158d00020d7dd9', device has succesfully been paired
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:27.783	warn	(6889) Device '0x00158d00020d7dd9' announced itself
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:27.636	info	(6889) Starting interview of '0x00158d00020d7dd9'
    zigbee.0	2021-04-27 07:06:11.853	info	(6889) Zigbee: allowing new devices to join.
    Der ioBroker läuft auf einem Rock64 mit Armbian Linux 4.4.192-rockchip64
    Was kann ich noch ausprobieren?
    Danke für eure Hilfe!
    • F Franko1278
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @franko1278 installier mal bitte von GIT
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
      • F Offline
        Franko1278
        Danke für die schnelle Antwort, ich habe die Version drüber installiert. Leider ohne Erfolg. Ich konnte einmal das Netzwerk scannen, seitdem funktioniert es gar nicht mehr trotz Neustart bekomme ich teilweise nicht einmal eine Verbindung zu der Schnittstelle. Würde ein Löschen und dann wieder neu installieren ein anderes Verhalten aufzeigen?
        Hier nochmal das Log:
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:42.180	error	(16722) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100L7J-if00' a
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:42.177	error	(16722) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:41.848	info	(16722) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#92367ec8ed1a5742361e8be5ea233a25ee1e14ef
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:41.767	info	(16722) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:41.765	info	(16722) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:31.762	error	(16722) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:31.758	error	(16722) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:11.937	info	(16722) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#92367ec8ed1a5742361e8be5ea233a25ee1e14ef
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:11.150	info	(16722) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-04-27 09:03:10.831	info	(16722) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        host.rock64	2021-04-27 09:03:01.677	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16722
        host.rock64	2021-04-27 09:02:31.334	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.rock64	2021-04-27 09:02:31.323	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:30.454	warn	(6997) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:30.450	info	(6997) terminating
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.964	info	(6997) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.957	info	(6997) cleaned everything up...
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.917	error	(6997) SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.916	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.916	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.916	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.916	error	(6997) Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.914	error	(6997) unhandled promise rejection: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:29.910	error	(6997) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0	2021-04-27 09:02:23.884	info	(6997) Zigbee: allowing new devices to join.
        Gibt es noch andere Log Files in denen man sehen kann, warum keine Antwort von dem Gerät kommt?
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Franko1278
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @franko1278 zeigmal die coordinator kachel
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Franko1278
            @arteck
            meinst du die?
            Der Adapter war jetzt eine Weile deaktiviert, dann ließ er sich wieder ohne Fehler starten.
            Einmal pairing geht dann, wenn es ein zweites Mal angestoßen wird, stürzt der Adapter ab.
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @franko1278 sagte in Zigbee Adapter stürzt beim Pairing oder Kanalsuche ab.:
              Rock64
              Hast du den ZigBee USB-Stick am USB 3.0 oder an den 2.0 Ports? Persönlich würde ich vermuten das der 2. USB 2.0 Port der am besten geeignete wäre (Weil USB 2.0 und ohne OTG). Ich nehme an der CC26x2r1 hängt an einem USB Kabel / Verlängerung?
              • BananaJoeB BananaJoe
                Rock64
                Franko1278
                @bananajoe Ich habe beide USB 2.0 Ports ausprobiert, mit und ohne Verlängerung. Leider ist das Ergebnis immer das Gleiche.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bananajoe das hat damit nix zu tun.. USB3 macht nur Empfangsprobleme.. deshalb diesen nicht nutzen
                  @Franko1278 hast du multihost am laufen ?
                  • arteckA arteck
                    Franko1278
                    @arteck nein kein Multihost.
                    • F Franko1278
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      unhandled promise rejection: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms zigbee.0 2021-04-27 09:02:29.910 error (6997) Unhandled pro
                      Ich fürchte wir haben hier 2 unterschiedliche Probleme:
                      • Der Adapter fängt einen Fehler nicht sauber ab: Wenn der Herdsman versucht das Netzwerk auf zu machen bekommt er über 6 sekunden von der Hardware keine Antwort ( Die Meldung "SSRP - ZDO - mgmPermitJoinReq after 6000ms ) und wirft daher einen Fehler. Das verursacht den Absturz.
                      • Der Koordinator hängt sich weg und verweigert es das Netzwerk auf zu machen. An dieser Stelle würde ich
                        -- Die Firmware auf dem Stick prüfen / neu flashen
                        -- Die Funkfrequenzen verifizieren (Wie voll ist es im Frequenzband welches Du nutzt)
                        -- Die serielle Anbindung prüfen.
                      Das erste kann(muss) durch die Entwickler gefixed werden - dann sollte der Adapter durch laufen.
                      Das Zweite muss von Dir gefixed werden - da kommen die Entwickler nicht ran.
                      A.
                      • F Franko1278
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @franko1278
                        Bitte installier von meinem Github Test branch. Ich habe einen Patch eingefügt welcher den Absturz beseitigen sollte. Sicher bin ich nicht ob es geht, da ich den Crash nicht testen kann.
                        A.
                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupsOnDashboard
                        • AsgothianA Asgothian
                          @franko1278
                          A.
                          Franko1278
                          @asgothian Ich denke ich habe den Fehler gefunden, ich hatte zuvor den Deconz Adapter und die Phoscon Software im Docker Container laufen, Port mit --device=/dev/ttyACM0 an den Container weitergeleitet. Auf dem Hauptsystem habe ich alle Deconz Software deinstalliert, den Container hatte ich vergessen. Habe den Container jetzt gestoppt und ich kann mehrfach nach neuen Zigbee Geräten suchen ohne, dass der Adapter abstürzt.
                          Besten Dank allen für die Unterstützung!!
