  4. S7 Adapter Temperatur Siemens Logo
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @elektroniker86 sagte: mir wird zwei mal °C angezeigt.
    Ändere den Datenpunkt-Typ in "string" ohne "unit". Oder lösche ihn, dann wird er mit createState() bei Skriptstart richtig erzeugt.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    Vielen Dank !!! Funktioniert einwandfrei!!!
    Daumen hoch! 👍
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      Hi, ich habe leider noch ein Problem.
      Seit dem ich das Script wie oben mit Komma usw. geändert habe werden im odometer Widget und im vis-material-advanced - list temp Widget die Temperaturwerte nicht mehr angezeigt. Wenn ich den alten Datenpunkt vom alten Script her nehme dann wird der Wert angezeigt.
      Im basic-number widget und im vis-inventwo -universal switch widget als Binding funktionieren die neuen Datenpunkte. Kann man das auch irgendwie fixen damit man die Datenpunkte für alle Widgets verwenden kann?
      Vielen Dank vorab!
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        Vielen Dank vorab!
        @elektroniker86 sagte: werden im odometer Widget und im vis-material-advanced - list temp Widget die Temperaturwerte nicht mehr angezeigt.
        Die Widgets benötigen wahrscheinlich Zahlen und können mit dem String nichts anfangen.
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          Elektroniker86
          Nun gut, ist dann wenigstens möglich das alte Skript (number) so umzubauen damit 0.0 angezeigt wird ? Mit dem Punkt kann ich leben wenn ich auf das Komma verzichten muss.... Oder geht das auch nicht ?
            @elektroniker86 sagte: möglich das alte Skript (number) so umzubauen damit 0.0 angezeigt wird ?
            Nein, Zahlen werden nicht mit einer 0 nach dem Punkt angezeigt. Das Problem für das Widget ist der String.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              lucky51179
              @paul53 @paul53 ![0_1619332250706_Bildschirmfoto 2021-04-25 um 08.30.35.png](Uploading 100%)
              Kann mir jemand sagen wo da der Fehler liegt ?
              • L lucky51179
                lucky51179
                WalW paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lucky51179
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @lucky51179 ,
                  du brauchst kein Skript mehr um das umzurechnen. Nimm den Alias-Manager und du kannst eine Regel bei Alias read-Funktion hinzufügen.
                  Alias-ID ist dein S7-Logo Objekt
                  Alias Read-Function ist deine Regel -> val/10 (d.h. dein Logo-Objekt wird durch 10 geteilt)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • L lucky51179
                    @lucky51179 sagte: wo da der Fehler liegt ?
                    Schau mal in den Tab "Log", in dem weitere Informationen stehen. Hast Du das Skript zum ersten mal gestartet? Dann existiert der Datenpunkt zu idTemp noch nicht.
                      lucky51179
                      • L lucky51179
                        @lucky51179 sagte: meinst du hier
                        Ja. Wo sind die Warnungen?
                          lucky51179
                          @paul53 jetzt sind keine mehr da aber die Temperatur wird nicht anders dargestelltBildschirmfoto 2021-04-25 um 10.41.23.png
                          • L lucky51179
                            @lucky51179 sagte: die Temperatur wird nicht anders dargestellt
                            Die sollte im Datenpunkt "javascript.0.LOGO.Temperaturen.solartemp" erscheinen.
                              lucky51179
                              schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                              @paul53 verdammt ich hatte immer am falschen Punkt geschaut, Danke.
                              Kann man die Zeitschaltuhr der Logo auch darstellen ?
                              • L lucky51179
                                @lucky51179 sagte: Kann man die Zeitschaltuhr der Logo auch darstellen ?
                                Keine Ahnung: Habe keine Logo.
                                • WalW Wal
                                  @lucky51179 ,
                                  lucky51179
                                  @wal muss man das dann noch irgendwie starten die ich es auf diese Art nicht hin bekommeBildschirmfoto 2021-04-25 um 11.09.29.png
                                  • L lucky51179
                                    @lucky51179
                                    val muss klein geschrieben werden.
                                      @lucky51179
                                      lucky51179
                                      @paul53 Habe es klein geschrieben, trotzdem wird es nicht mit Komma angezeigt
                                      • L lucky51179
                                        @lucky51179 sagte: trotzdem wird es nicht mit Komma angezeigt
                                        (val/10).toFixed(1).replace('.',',')
                                        Der Datenpunkt-Typ sollte dann aber "string" sein.
                                          lucky51179
                                          @paul53 Jetzt hab ich es, wie beim Script hatte ich immer bei der Logo geschaut da ändert ich nicht sonder unter alias...... Temp dort wird die Temperatur mit Komma angezeigt.
                                          Danke.
                                          hat jemand eine Idee wie man die soll Temperatur ändern kann gutes widget dazu ?
