  4. [gelöst]Oilfox gestört?
    6.5k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RolfMR RolfM
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte 128GB
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    wollte gestern meinen Oilfox in den ioBroker einbinden, musste aber leider feststellen das die Einbindung nicht funktioniert. Wird das Gerät Support mäßig noch gepflegt oder kann ich das vergessen? Anbei ein Auszug des Logs.
    @rolfm
    Bitte komplette Auszüge aus dem Log File in Textform in Code Tags posten, nicht diese abgeschnittenen Screenshots. Danke.
    RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
      @rolfm
      RolfMR Offline
      RolfMR Offline
      RolfM
      @thomas-braun OK, Sorry ich bin so blöd hab das schon 100 mal gelesen.
      • RolfMR RolfM
        @rolfm Ja und nun?
          @rolfm Ja und nun?
          RolfMR Offline
          RolfMR Offline
          RolfM
          @thomas-braun werde es noch posten, bin grade nicht vor Ort.
          • RolfMR RolfM
            @rolfm
            Vielleicht das Ding:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox/issues/54
            Da würde ich wohl ausnahmsweise mal mit der git-Version probieren.
              @rolfm
              RolfMR Offline
              RolfMR Offline
              RolfM
              @thomas-braun so bin wieder da und Sorry aber meine Kranke Mutter geht natürlich vor.
              Vielen Dank für den Hinweis mit der Git-Version, werde ich testen. Ansonsten hier noch die geforderte Textdatei.
              code_text
              host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.395 info stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
              host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.393 info stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
              host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.389 info "system.adapter.oilfox.0" disabled
              host.raspberrypi 2021-04-24 00:00:02.571 error instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:02.020 warn (14672) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:02.018 info (14672) terminating
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error (14672) Unexpected token < in JSON at position 0
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:64:27)
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at JSON.parse (<anonymous>)
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error (14672) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.498 error (14672) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.497 debug (14672) recieved data: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;bac
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.496 debug (14672) recieved chunk: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;ba
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.310 debug (14672) send data: {"email":"my-email","password":"myPaswd"}
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.274 debug (14672) adapter.main: << MAIN >>
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.273 debug (14672) adapter.on-ready: << READY >>
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.231 info (14672) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.105 debug (14672) statesDB connected
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.104 debug (14672) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.097 debug (14672) States create User PubSub Client
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.095 debug (14672) States create System PubSub Client
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.088 debug (14672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.085 debug (14672) objectDB connected
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.076 debug (14672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.063 debug (14672) Objects client initialize lua scripts
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.062 debug (14672) Objects create User PubSub Client
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.061 debug (14672) Objects create System PubSub Client
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.058 debug (14672) Objects client ready ... initialize now
              oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.025 debug (14672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              • RolfMR RolfM
                code_text
                @rolfm
                Bitte den Text zwischen die CodeTags setzen.
                Mit Version 0.0.5 wirst du aber nicht weit kommen.
                  @rolfm
                  RolfMR Offline
                  RolfMR Offline
                  RolfM
                  @thomas-braun ist das so jetzt richtig?```
                  • RolfMR RolfM
                    @rolfm
                    Nö. Siehste vermutlich selber.
                    Und da läuft immer noch Version 0.0.5
                      @rolfm
                      RolfMR Offline
                      RolfMR Offline
                      RolfM
                      @thomas-braun so nun möchte ich dir erst einmal herzlich danken für deine Geduld die du mir gegenüber aufgebracht hast. Mit deinem Vorschlag die Git-Version zu nehmen läuft nun alles wunderbar. Das mit den CodeTags musst du mir noch mal erklären oder sagen wo ich das nachschlagen kann, da ich mit der suche keine richtigen Treffer landen konnte. Noch mal vielen Dank.
                      • RolfMR RolfM
                        @rolfm
                        CodeTags:
                        </> Icon anklicken
                        Text aus der Zwischenablage reinkopiern, Posting abspeichern.
                          @rolfm
                          CodeTags:
                          </> Icon anklicken
                          RolfMR Offline
                          RolfMR Offline
                          RolfM
                          @thomas-braun komisch, so hab ich das doch gemacht, trotzdem Danke noch mal.
                          • RolfMR RolfM
                            @rolfm
                            Dann setze Absätze. Die Steuerzeichen stehen am besten alleine in einer Zeile.
                              @rolfm
                              RolfMR Offline
                              RolfMR Offline
                              RolfM
                              @thomas-braun alles klar, werd ich mir merken.
