  4. [gelöst]Oilfox gestört?
    6.5k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RolfMR Offline
    RolfMR Offline
    RolfM
    schrieb am zuletzt editiert von RolfM
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte 128GB
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    wollte gestern meinen Oilfox in den ioBroker einbinden, musste aber leider feststellen das die Einbindung nicht funktioniert. Wird das Gerät Support mäßig noch gepflegt oder kann ich das vergessen? Anbei ein Auszug des Logs.
    • RolfMR RolfM
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      @rolfm
      Bitte komplette Auszüge aus dem Log File in Textform in Code Tags posten, nicht diese abgeschnittenen Screenshots. Danke.
      RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
        @rolfm
        RolfMR Offline
        RolfMR Offline
        RolfM
        @thomas-braun OK, Sorry ich bin so blöd hab das schon 100 mal gelesen.
        • RolfMR RolfM
          @rolfm Ja und nun?
            @rolfm Ja und nun?
            RolfMR Offline
            RolfMR Offline
            RolfM
            @thomas-braun werde es noch posten, bin grade nicht vor Ort.
            • RolfMR RolfM
              @rolfm
              Vielleicht das Ding:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox/issues/54
              Da würde ich wohl ausnahmsweise mal mit der git-Version probieren.
                @rolfm
                RolfMR Offline
                RolfMR Offline
                RolfM
                @thomas-braun so bin wieder da und Sorry aber meine Kranke Mutter geht natürlich vor.
                Vielen Dank für den Hinweis mit der Git-Version, werde ich testen. Ansonsten hier noch die geforderte Textdatei.
                code_text
                host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.395 info stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
                host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.393 info stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
                host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.389 info "system.adapter.oilfox.0" disabled
                host.raspberrypi 2021-04-24 00:00:02.571 error instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:02.020 warn (14672) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:02.018 info (14672) terminating
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error (14672) Unexpected token < in JSON at position 0
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:64:27)
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at JSON.parse (<anonymous>)
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error (14672) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.498 error (14672) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.497 debug (14672) recieved data: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;bac
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.496 debug (14672) recieved chunk: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;ba
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.310 debug (14672) send data: {"email":"my-email","password":"myPaswd"}
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.274 debug (14672) adapter.main: << MAIN >>
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.273 debug (14672) adapter.on-ready: << READY >>
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.231 info (14672) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.105 debug (14672) statesDB connected
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.104 debug (14672) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.097 debug (14672) States create User PubSub Client
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.095 debug (14672) States create System PubSub Client
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.088 debug (14672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.085 debug (14672) objectDB connected
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.076 debug (14672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.063 debug (14672) Objects client initialize lua scripts
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.062 debug (14672) Objects create User PubSub Client
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.061 debug (14672) Objects create System PubSub Client
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.058 debug (14672) Objects client ready ... initialize now
                oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.025 debug (14672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                • RolfMR RolfM
                  code_text
                  @rolfm
                  Bitte den Text zwischen die CodeTags setzen.
                  Mit Version 0.0.5 wirst du aber nicht weit kommen.
                    @rolfm
                    RolfMR Offline
                    RolfMR Offline
                    RolfM
                    @thomas-braun ist das so jetzt richtig?```
                    • RolfMR RolfM
                      @rolfm
                      Nö. Siehste vermutlich selber.
                      Und da läuft immer noch Version 0.0.5
                        @rolfm
                        RolfMR Offline
                        RolfMR Offline
                        RolfM
                        @thomas-braun so nun möchte ich dir erst einmal herzlich danken für deine Geduld die du mir gegenüber aufgebracht hast. Mit deinem Vorschlag die Git-Version zu nehmen läuft nun alles wunderbar. Das mit den CodeTags musst du mir noch mal erklären oder sagen wo ich das nachschlagen kann, da ich mit der suche keine richtigen Treffer landen konnte. Noch mal vielen Dank.
                        • RolfMR RolfM
                          @rolfm
                          CodeTags:
                          </> Icon anklicken
                          Text aus der Zwischenablage reinkopiern, Posting abspeichern.
                            @rolfm
                            CodeTags:
                            </> Icon anklicken
                            RolfMR Offline
                            RolfMR Offline
                            RolfM
                            @thomas-braun komisch, so hab ich das doch gemacht, trotzdem Danke noch mal.
                            • RolfMR RolfM
                              @rolfm
                              Dann setze Absätze. Die Steuerzeichen stehen am besten alleine in einer Zeile.
                                @rolfm
                                RolfMR Offline
                                RolfMR Offline
                                RolfM
                                @thomas-braun alles klar, werd ich mir merken.
