  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S Strobelix
    @qwertz
    Ich nutze beide Apps um zu Vergleichen, aber die aktuelle Api gilt für beide Apps.
    Sollte also hoffentlich jetzt erst mal so bleiben.
    Manche Modelle reagieren aber noch auf die alte API. Keiner weiss warum und bis zu welchem Modell
    HansDampf1969
    #265
    @strobelix said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
    @qwertz
    was bedeutet denn "aktuelle API", gibt es dazu nun von BMW eine offizielle Veröffentlichung?
    Ich dachte bisher hat man die Zugänge Rückwärts über die BMW connected Drive Webseite ermittelt, was ja nun durch das Abschalten und die Umstellung auf die "APP" Zugänge nicht mehr möglich sein wird.
    • L Offline
      lolax
      #266
      kann man irgendwie mit dem Adapter auslesen wieviel kWh bei der letzten Ladung ins Auto gegangen sind?
      In der BMW App sieht man es, daher sollte es ja eigentlich auch so einen Datenpunkt geben können.
      Mit freundlichen Grüßen
      Lolax
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lolax
        Lolax
        elgander
        #267
        @lolax said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
        Lolax
        Ich denke schon, das es möglich ist. Ich habe leider kein E-Auto und kann es nicht genau sagen. Bei Audi ist das jedenfalls möglich.
        siehe hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610565202047-audi.jpg
        Vielleicht kann ja mal jemand sein View vom BMW-Adapter hier zur Verfügung stellen.
        • bahnuhrB bahnuhr
          So, ich habe das Blockly mal umgeschrieben in JS.
          (mit JS komm ich einfach besser zurecht).
          Vorteil:
          Am Anfang habe ich die Variablen definiert (also nur 1 x Eingabe)
          Doppelte Zeilen habe ich in eine Funktion gepackt. Weiterhin mehrere Befehle in 1 Zeile (macht das ganze kürzer)
          Bei mir laufen die Var. alle unter javascript (kann man aber ändern).
          Zusätzlich habe ich log, sayit und telegram eingefügt.
          Zuerst die Var. anlegen mit:
          // BMW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          createState('javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf', {type: 'boolean',name: 'Auto auf',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
          createState('javascript.0.Geräte.BMW.Auto_zu', {type: 'boolean',name: 'Auto zu',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
          createState('javascript.0.Geräte.BMW.Hupe', {type: 'boolean',name: 'Starte Hupe',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
          createState('javascript.0.Geräte.BMW.Lichthupe', {type: 'boolean',name: 'Starte Lichthupe',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
          createState('javascript.0.Geräte.BMW.Klima', {type: 'boolean',name: 'Starte Klima',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
          createState('javascript.0.Geräte.BMW.Token', '',{type: 'string',name: 'BMW Token',read: true,write: true,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Geräte.BMW.neuer_Token', {type: 'boolean',name: 'BMW neuer Token',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
          Und dann das eigentliche Script:
          // BMW Remote Steuerung
          // Im Forum hat "strobelix" ein Blockly Script eingestellt:
          // https://forum.iobroker.net/topic/7457/adapter-bmw-zum-auslesen-von-bmw-s-connecteddrive-daten/184
          // Dieses habe ich umgeschrieben auf Javascript
          // @bahnuhr, 01_2021
          // Variablen
             var user = "abc"       // Connected Drive: Username
             var pass = "xacxa"                 // Connected Drive: Passwort
             var Antwort = "aaa"                   // Connected Drive: Sicherheitsantwort
             var VIN = "WBA5D1xxxxxxx"           // VIN vom BMW
             var Obj_Token = "javascript.0.Geräte.BMW.Token"
             var https = require("https"), request = require("request"), T_log = "", T_say = "", T_tele = ""
          // Taster gedrückt
                 on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Lichthupe", change: "ne", val: true}, function() { remote_Lichthupe(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Starte Lichthupe"; T_say = "ok, beim BMW wird die Lichthupe angeschaltet!"; T_tele = "Beim BMW wird die Lichthupe angeschaltet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
                 on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Hupe", change: "ne", val: true}, function() { remote_Hupe(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Starte Hupe"; T_say = "ok, beim BMW wird die Hupe angeschaltet!"; T_tele = "Beim BMW wird die Hupe angeschaltet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
                 on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf", change: "ne", val: true}, function() { remote_Auto_auf(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Auto_auf"; T_say = "ok, BMW wird geöffnet!"; T_tele = "BMW wird geöffnet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
                 on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf", change: "ne", val: true}, function() { remote_Auto_zu(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Auto_zu"; T_say = "ok, BMW wird verschlossen!"; T_tele = "BMW wird verschlossen!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
                 on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Klima", change: "ne", val: true}, function() { remote_Klima(); log("Auslöser Taster BMW: Starte Klima"); Surface_Lautstaerke(50);
                 setState('sayit.3.tts.text', 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3'); setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, beim BMW wird die Klima eingeschaltet!") }, 2000);
                 var Temp = getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val;  // Temp vom Kombisensor
                 sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: "BMW: Temperatur= " + Temp.toFixed(1) + " °C, \nKlima wurde <b>eingeschaltet !</b>", parse_mode: 'HTML'});
             function Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele) {
                 log(T_log); Surface_Lautstaerke(50); setState('sayit.3.tts.text', 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                 setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', T_say) }, 2000); sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: T_tele, parse_mode: 'HTML'});
          // Remote
          // Remote Befehle
             function remote_Lichthupe() { var details = { 'serviceType': 'LIGHT_FLASH' }; remote_ausfuehren(details); }                             // Remote: Lichthupe
             function remote_Hupe() { var details = { 'serviceType': 'HORN_BLOW' }; remote_ausfuehren(details); }                                    // Remote: Hupe
             function remote_Auto_auf() { var details = { 'serviceType': 'DOOR_UNLOCK', 'bmwSkAnswer': Antwort }; remote_ausfuehren(details); }      // Remote: Auto_auf
             function remote_Auto_zu() { var details = { 'serviceType': 'DOOR_LOCK' }; remote_ausfuehren(details); }                                 // Remote: Auto_zu
             function remote_Klima() { var details = { 'serviceType': 'CLIMATE_NOW' }; remote_ausfuehren(details); }                                 // Remote: Klimatisieren
          // Remote ausführen
             function remote_ausfuehren(details) {
                 var formBody = [];
                 for (var property in details) { var encodedKey = encodeURIComponent(property); var encodedValue = encodeURIComponent(details[property]); formBody.push(encodedKey + "=" + encodedValue); }
                 formBody = formBody.join("&");
                 var options = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}, auth: { bearer: (getState(Obj_Token).val)}, body: formBody };
                 function callback(error, response, body) { var result = JSON.parse(body); log(result) }
                 request.post(options, callback);
          // Token
          // neuer Token holen
             function hole_Token() {
                 var details = { 'username': user, 'password': pass, 'grant_type': 'password', 'scope':'authenticate_user vehicle_data remote_services' };
                 var formBody = [];
                 var options = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Authorization': 'Basic ZDc2NmI1MzctYTY1NC00Y2JkLWEzZGMtMGNhNTY3MmQ3ZjhkOjE1ZjY5N2Y2LWE1ZDUtNGNhZC05OWQ5LTNhMTViYzdmMzk3Mw==', 'Credentials': 'nQv6CqtxJuXWP74xf3CJwUEP:1zDHx6un4cDjybLENN3kyfumX2kEYigWPcQpdvDRpIBk7rOJ'}, body: formBody };
                 function callback(error, response, body) { var result = JSON.parse(body); setState(Obj_Token, ('' + result.access_token)); log("BMW - neuer Token geholt: " + result.access_token); }
          schedule('4 */1 * * *', function () {    // jede Stunde neuer Token holen
             hole_Token();
          Jeder der will, kann es gerne benutzen.
          mfg
          Dieter
          elgander
          #268
          @bahnuhr said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
          Hallo Dieter,
          hast du vielleicht eine Idee, wie ich die Ausgabe vom BMW Adapter im View auf deutsch übersetzen kann und je nach Zustand farblich darstellen? @Glasfaser hat das für Audi mit dem ValueList HTML Style gelöst, allerdings erfolgt die Ausgabe bei Audi als Zahlenwert und nicht als Text.
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • E elgander
            Hallo Dieter,
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #269
            @elgander sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
            Hallo Dieter,
            Ja,
            jqui - select valuelist
            ist die Lösung
            Danke.
            • E elgander
              Hallo Dieter,
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #270
              Und da ein binding
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Und da ein binding
                elgander
                #271
                Und da ein binding
                Ok, danke ... das Widget habe ich schon mal. Mit dem Binding komme ich noch nicht klar.
                Habe ich das richtig verstanden, ich lege mir einen Datenpunkt an, dem füge ich einen Farbcode als Wert zu. Danach muss ich unter CSS Font & Text / Color das Binding auf den Datenpunkt setzen ?
                • E elgander
                  Und da ein binding
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #272
                  Und da ein binding
                  Ja, Binding.
                  z.B. so:
                  {v:mihome-vacuum.0.xxx;v==true?"red":"white"}
                  Datenpunkt musst du nicht anlegen.
                  Hast ja einen mit den Englisch werten.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Und da ein binding
                    Ja, Binding.
                    z.B. so:
                    elgander
                    #273
                    Und da ein binding
                    Ja, Binding.
                    z.B. so:
                    Würdest du mir das bitte anhand meines Datenpunktes mal zu Verfügung stellen?
                    Der Datenpunkt ist: bmw.0.WBAHUXXXXXXXX.dynamic.door_passenger_front
                    Wenn der „CLOSED“ ausgibt, soll die Schrift Grün sein und wenn er „OPEN“ ausgibt, dann Rot.
                    Sorry, ich hab damit bisher noch nichts zu tun gehabt.
                    Und wie bekomme ich bei dem Widget den hellen Hintergrund weg? Bei der Hintergrund Farbe ändert sich nur die Farbe oben und unten.
                    bahnuhrB C 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E elgander
                      Und da ein binding
                      Ja, Binding.
                      z.B. so:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #274
                      @elgander
                      Sende mal dein widget
                      Danke.
                      • E elgander
                        Und da ein binding
                        Ja, Binding.
                        z.B. so:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #275
                        @elgander
                        oder du probierst wirklich einmal dein vorgeschlagenes widget:
                        Und deinem Extra-Punkt.
                        Müsste doch einfacher zu realisieren sein.
                        Danke.
                        • E elgander
                          Und da ein binding
                          Ja, Binding.
                          z.B. so:
                          Coffeelover
                          schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                          #276
                          @elgander Das müsste dir helfen:
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schiebedach: {v:bmw.0.WBAxxxxxxx.dynamic.sunroof_state; v == \"CLOSED\" ? \"geschlossen\" :: \"offen\"}","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schiebedach geschlossen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"161px","top":"872px","color":"{v:bmw.0.WBAxxxxxxx.dynamic.sunroof_state; v == \"CLOSED\" ? \"blue\" :: \"red\"}","height":"","width":"","text-align":"left","line-height":"","z-index":"10","text-shadow":"","font-family":"Jura-Regular","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
                          Hinweis: Ich arbeite mit Sichtbarkeiten, weil ich möchte, dass das Widget blinkt, wenn die Türe offen ist. Das kannst du löschen. Edit: Ich hab das exportierte Widget nochmal angepasst.
                          bahnuhrB E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Coffeelover
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #277
                            @coffeelover sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                            gute Lösung, kannte ich noch gar nicht.
                            Danke.
                            • C Coffeelover
                              elgander
                              schrieb am zuletzt editiert von elgander
                              #278
                              @coffeelover said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                              Vielen Herzlichen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe.
                              Eine Frage noch dazu, kann ich die Farben auch ändern? Ich hatte jetzt versucht code statt „blue“ - „green“ oder „yellow“ einzusetzen, da wird mir die Schrift allerdings schwarz dargestellt.
                              Edit: hat funktioniert!
                              Danke auch @bahnuhr für die Hilfestellungen
                              • E elgander
                                elgander
                                #279
                                Für den Anfang bin ich mit meinem View für den BMW-Adapter erstmal fertig. Zwei Baustellen habe ich noch. Zum einen wird mir im Adapter kein Datum für den TÜV/HU angezeigt und dann funktioniert der Button für den Datenabruf irgendwie nicht. Habe mehrere Button probiert, aber bekomme es im Moment nicht hin. Wenn ich den Datenabruf im Adapter starte und dann den adapter refreshe, werden die Daten neu ausgelesen und der Zeitstempel aktualisiert sich. Bei dem Button in der VIS passiert irgendwie nix.
                                • E elgander
                                  Kensho
                                  #280
                                  @elgander Die View gefällt mir. Kannst du diese evtl. zur Verfügung stellen?
                                  • K Kensho
                                    elgander
                                    #281
                                    @kensho said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                    Wenn mir einer verraten könnte wie, dann gern. Wenn ich in der VIS bei der View auf „View exportieren“ gehe, passiert bei mir genau nichts. 🙄
                                    Könnte mir vielleicht noch jemand eine Hilfestellung geben, wie ich das mit den Datenabruf lösen könnte. Der Button, welcher auf den Datenpunkt im BMW-Adapter verknüpft ist, funktioniert irgendwie nicht.
                                    lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E elgander
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #282
                                      @elgander Grad festgestellt. Geht bei mir auch nicht (mehr)! Feld bleibt leer. Vielleicht wurde beim letzten web-Adapter Update ein Fehler eingebaut?
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • E elgander
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #283
                                        @elgander Datenabruf, meinst du den Knopf? Der funktioniert bei mir. Hab ich nur über objekte getestet (noch nicht über vis). Geht das soweit auch bei dir?
                                        Edit: mit dem widget bekomme ich es auch nicht hin. Den muss man auch richtig einstellen. Bei mir stürzt dadurch immer der BMW Adapter ab.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          Kensho
                                          #284
                                          @lobomau
                                          Also bei mir geht das exportieren. Wird angezeigt kann es herauskopieren und in ein neues importieren.
                                          lobomauL E 2 Antworten Letzte Antwort
