  4. ioBroker auf vServer nutzen?
    5.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mech
    @benjaminbuch Moin, also du müsstest ja alle Anfragen dann über das öffentliche Netz senden.
    Dabei fallen mir spontan folgende negative Dinge ein:
    • vserver down (attacken, ddos, schlechter Anbieter) = keine Smarthome verfügbarkeit.
    • Du musst alle Anfragen über das Internet an deinen VPS senden (Dort "könnte" dein Traffic belauscht werden.
    • Wenn du z.B. einen USB Stick benutzen möchtest, wirst du diesen wohl nicht an deinen VPS bekommen.
    • Datensicherung der VPS Instanz bei den meisten Anbietern nur schwer möglich, meistens auch kein Download möglich.
    • Deutlich höhere Latenzen "Reaktionszeiten" deines Smarthome
    • Alternativ VPN einrichten notwendig
    Ich denke wenn man länger darüber nachdenkt fallen einem noch mehr Punkte ein :)
    Aus meiner Sicht ein absolutes "No GO".
    Wenn du die Miete des VPS rechnest auf 1-2 Jahre. Kauf dir lieber einen kleinen Raspi oder ggf. irgendwas mit Onboard Chip.
    Ich persönlich nutze ein J5005-ITX, SSDs und 32GB RAM, das aber vermutlich für dich überdimensioniert. Bedenke nur, wenn dein Smarthome wächst sind die PI*s auch auch nicht immer die langfristige Lösung.
    BenjaminBuch
    @mech danke für deine Antwort. Ich denke es wird ein Raspberry Pi4 werden.
    LG und Alles Gute
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BenjaminBuch
      LG und Alles Gute
      hagst
      @benjaminbuch
      Seit ca. 6 Monaten habe ich iobroker inkl. vis auf einem V-Server mit 2 GB ohne Probleme laufen. Bisher nie Probleme gehabt.
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs :2
      Geschwindigkeit: 2194 MHz
      Modell: Intel(R) Xeon(R) Gold 5120 CPU @ 2.20GHz
      RAM:1.92 GB
      Node.js: v12.22.1
      NPM: 6.14.12
      • H hagst
        @benjaminbuch
        Architektur: x64
        CPUs :2
        RAM:1.92 GB
        Node.js: v12.22.1
        NPM: 6.14.12
        BenjaminBuch
        @hagst wie greift denn der vServer auf euer W-Lan Netzwerk zu?
        • B BenjaminBuch
          hagst
          schrieb am zuletzt editiert von hagst
          @benjaminbuch
          Ich hab bei https://selfhost.de/ einen kostenlosen dyndns Account erstellt, und dann halt z.B. mit
          accountname.selfhost.de:PORT
          So kann ich dann vom iobroker auf dem VServer auf mein lokales Netzwerk zugreifen.
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hagst
            @benjaminbuch
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @hagst sagte in ioBroker auf vServer nutzen?:
            @benjaminbuch
            Und wie hast du den Port abgesichert? Das kann eine riesige Sicherheitslücke sein, wenn da was falsch konfiguriert ist!
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              @benjaminbuch
              hagst
              @unclesam sagte in ioBroker auf vServer nutzen?:
              Kannst Du mir diese "riesige Sicherheitslücke" erklären, wenn ich von außen einen weiteren Port, neben den vielen anderen geöffneten, öffne? Dann kommt man z.B. auf meinen Stromzähler so what?
              -2
              • H hagst
                da sollten eigentlich nicht viele nach draußen geöffnet sein.
                  hagst
                  Die meisten sollten zu sein, aber welche "riesige Sicherheitslücke" entsteht, wenn ich von außen einen Port erreichbar habe und man dann auch meinen z.B. Stromzähler kommt. So geheim ist ja nicht, dass ich im Moment 274W verbrauche oder dass meine Solaranlage gerade nur noch 45W erzeugt. Ich glaube kaum, dass mir durch einen geöffneten Port Watts und Ampere geklaut werden ;-) Ich sehe da zumindest kein Risiko oder eine Gefahr.
                  • H hagst
                    weil man dann "erst einmal" in deinem Netz ist
                    deswegen die Frage von @UncleSam :
                    und dann die Aussage:
                      hagst
                      @homoran sagte in ioBroker auf vServer nutzen?:
                      Ja, auf dem Webserver vom Stromzähler, was soll denn da abgesichert werden? Https ist überflüssig, da da keine vertraulichen Daten (die ICH geheim halten muss) übertragen werden.
                      • H hagst
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Also hier wird doch die ganze Zeit davon gesprochen iobroker auf einem vServer zu betreiben. Hast du jetzt iobroker auf einem vServer laufen und iobroker hat nur Zugang auf den Webserver von deinem Stromzähler oder wie?
                        • wendy2702W wendy2702
                          hagst
                          @wendy2702 sagte in ioBroker auf vServer nutzen?:
                          Jepp, auf den Stromzähler. Mit dem Parser greife ich vom iobroker, welcher auf einem V-Server läuft auf accountname.selfhost.de:40 (Beispiel Account) zu und lese da meinen Stromverbrauch / Stromerzeugung aus. Welche Gefahr oder welche riesige Risikolücke besteht jetzt?
                          • H hagst
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Naja, unabhängig davon das ein geöffneter Port immer eine Sicherheitslücke darstellt geht es glaube ich eher darum das die meisten Ihren ioBroker auch zum Steuern ihrer Häuser/Wohnungen verwenden. Rollladen/Türen/Garagen.... das ist dann bei vServer Betrieb schon etwas risiko reicher.
                              hagst
                              Das mag sein, aber bei meiner Konfiguration sehe ich kein Risiko oder gar eine Gefahr. Da ich aber gefragt worden bin, wie ich den geöffneten Port "abgesichert" habe, stellt sich mir natürlich die Frage, wie das gehen soll.
                              • H hagst
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @hagst Port geöffnet oder port weitergeleitet ist da schon die erste Frage. Gehört aber nicht in diesen Thread und wurde hier auch schon mehrfach diskutiert.
                                Am Ende muss jeder selber wissen was er wie ins Netz stellt und Zugänglich macht und wenn du dich sicher fühlst ist das OK nur wenn wie gesagt mehr als "nur" der Stromzähler dahinter hängt wird es schnell mal noch unsicherer.
                                  hagst
                                  @wendy2702
                                  Ich habe seit über 20 Jahren verschiedene Server am Laufen, damit meine ich nicht hier local sondern in Rechenzentren. In den ganzen Jahren wurde ich einmal (2007) "Opfer" einer sql-Injection und habe daraus gelernt. Wenn mir aber gleich jemand "riesige Sicherheitslücke" bei falscher Konfiguration und Port abgesichert um die Ohren wirft, ohne überhaupt genau zu wissen, was ich hier gemacht habe, frage ich halt mal genauer nach.
                                  Btw. Am Stromzähler ist der Port geöffnet und ich leite den Port mit einer Fritzbox weiter :-)
                                  • UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @hagst Ich will die Diskussion hier nicht in die länge treiben, aber folgendes möchte ich doch noch loswerden:
                                    Mehrmals pro Monat gibt es in den Medien einen Aufschrei, ein IoT Gerät sei gehackt worden. Oft sind es Lücken in schlecht programmierten Geräten. Dazu zähle ich auch deinen Stromzähler. Ein Hackerangriff auf einen einigermassen abgesicherten Server ist aufwändig. Mit Shodan alle öffentlich zugänglichen IoT Geräte eines Herstellers zu finden ist dagegen ganz einfach. Kannst gerne mal schauen, was man da so alles findet. Also muss ein Skript-Kiddie (und ich sprche da nicht von professionellen Hackern!) nur mal etwas rumschauen, die Sicherheitlücke ausnützen und schon ist er bei dir im Netz. Ich nehme ja nicht an, dass dein Stromzähler in einer DMZ ist. Damit ist der Hacker via Stromzähler in deinem kompletten Heimnetz.
                                    Fazit: wer nicht ganz genau weiss, was er tut, sollte niemals einen Port nach innen öffnen. Insbesondere nicht auf ein IoT Gerät.
