  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • S stevie77
    Moin. Ich habe seit kurzem auch eine Wallbox hängen (zusammen mit ner Speichererweiterung auf 19,5 kWh). Allerdings nicht von E3/DC, sondern ne openWB. Weiß zufällig jemand, wie sich die zusammen mit E3DC-Control verhält? Ich hab' zwar nen separaten Leistungsmesser um die openWB im E3/DC-Portal zu visualisieren, aber für E3DC-Control wird der Wallbox-Verbrauch ja im Hausverbrauch untergehen. Für E3DC-Control alleine wird das von daher vermutlich funktionieren, aber wenn ich die openWB auf Überschussladen stelle könnte sie E3DC-Control zwischenfunken?
    Bekomme in einem Monat den PHEV, dann kann ich es erstmals ausprobieren...aber vielleicht hat von euch ja jemand ne Idee oder Erfahrungen, wie sich das zusammen verhalten könnte? :-)
    ArnoD
    #836
    @stevie77
    Da E3DC von der Wallbox nichts mehr mitbekommt, wird die Ladeleistung der Wallbox beim Hausverbrauch angezeigt.
    Bei meinem Skript habe ich aber dasselbe Problem, da ich die Wallbox vom E3DC Hauskraftwerk abmelden muss, um diese über das Skript zu steuern.
    Um das wieder zu trennen, habe ich ein eigenes State „Hausverbrauch“ angelegt, um in VIS den reinen Hausverbrauch ohne Wallbox anzeigen zu können.
    E3DC-Control stört das nicht weiter, da der Hausverbrauch berücksichtigt wird und nur der restliche Überschuss zum Laden der Batterie verwendet wird.
    Du wirst nur ein Problem haben, wenn du die Batterie vom Hauskraftwerk vorrangig Laden willst und nur was dann noch übrig ist an Überschuss zum Laden vom E-Auto verwenden willst.
    Denn dazu müsste die Wallboxsteuerung die Ladeleistung der Batterie vom Hauskraftwerk berücksichtigen und da weiß ich nicht, ob das bei openWB der Fall ist.
    Wenn du aber über Modbus auf deine Wallbox zugreifen kannst, und du die Möglichkeit hast die Ladeleistung der Wallbox über Modbus zu ändern, kannst du eventuell auch mein Skript verwenden.
      ArnoD
      #837
      Ich habe jetzt meine Wallbox Steuerung soweit fertig das ich euch das Skript zur Verfügung stellen kann.
      Das Skript ist nur mit der Wallbox easy connect von E3DC getestet mit einem BMW I3 als E-Auto.
      Mann kann es aber für jede Wallbox mit Modbus Schnittstelle anpassen, wenn die im Skript benötigten Werte über Modbus übertragen werden.
      Bitte zuerst diese Anleitung lesen, da wird das meiste bereits erklärt:
      Anleitung.pdf
      So sieht das Ganze in VIS aus:
      Skript E3DC_Wallbox Version 0.2.0:
      E3DC_Wallbox_ver 0.2.0.js
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Anleitung.pdf
        goelectric
        #838
        @arnod
        Vielen Dank für dein Script, vorallem für die ausführliche Anleitung!
        Ich habe es installiert und wie erwartet, es funktioniert.
        So jetzt zu meinem Wohlstandsproblem: Wie muss ich eine 2. Wallbox im Script verwursten, damit die Grenzwerte eingehalten werden?
        Dass eine neue modbus-Instanz notwendig ist klar, aber ....
        G A 2 Antworten Letzte Antwort
        • G goelectric
          @arnod
          goelectric
          #839
          @goelectric
          Ich habe doch noch eine weitere Nachfrage:
          Welcher Datenpunkt steckt hinter "Vorgabe Ladestrom Wallbox"?
          • G goelectric
            @arnod
            ArnoD
            #840
            @goelectric
            Über eine zweite Wallbox habe ich mir noch nicht mal Gedanken gemacht. 🤔 😁
            Mann müsste natürlich die Berechnung vom Ladestrom an die zweite Wallbox anpassen bzw, berücksichtigen.
            Willst du zwei E-Autos gleichzeitig laden können ? und soll die PV-Leistung auf beide gleich aufgeteilt werden ?
            oder soll erst ein E-Auto laden und danach das zweite?
            Mit "Vorgabe Ladestrom Wallbox" kann der max. Ladestrom der Wallbox eingestellt werden. Dieser Wert sollte nie 0 A sein, da sonst die Wallbox nicht mehr erkennen kann ob ein Auto angesteckt ist. Wenn mann das Laden unterbrechen will sollte man den Datenpunkt "Ladevorgang_pausieren" verwenden.
            • A ArnoD
              @goelectric
              goelectric
              #841
              @arnod
              Danke für die Antwort.
              Ich habe hier 2 E3DC easy Wallboxen verbaut, da die beiden Fahrzeuge auf einem Doppelparker stehen.
              Angedacht ist, das Ladekabel an den Fahrzeugen in der Garage immer angeschlossen zu lassen. Da zum einen der Energieversorger bei 2 x 22kW Wallboxen ein Lastmanagement vorschreibt und zum anderen der Tesla Model X mit maximal 24A und das Model 3 mit maximal 16A laden können UND ich keine Netzenergie nutzen möchte, wäre es schön bespielsweise den Minimalstrom so anzupassen, dass beide Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können.
              Wie gesagt stöhnen auf hohem Niveau.
              • G goelectric
                @arnod
                goelectric
                #842
                @goelectric
                Noch eine weitere Frage, welches Widget hast Du für die "Offline/Online" Flächen genommen? Ich gehe davon aus, dass ein Farbwechsel beim Wechsel des boolschen Signals stattfindet.
                • G goelectric
                  @goelectric
                  ArnoD
                  #843
                  @goelectric
                  für "Offline/Online" habe ich ein ValueList HTML Style Widget verwendet.
                  Als Wert0 und 1 den jeweiligen Text (Offline/Online) und bei Stil 0 und 1 die Farbe:
                  background:linear-gradient(#ffc2c2,#ff5757,#a70202,#ff5757,#ffc2c2) oder
                  background:linear-gradient(#c7ff6b,#168005,#1e6f02,#168005,#c7ff6b)
                  • G goelectric
                    @arnod
                    ArnoD
                    #844
                    @goelectric
                    Ich habe mir das jetzt mal angesehen was es bedeuten würde eine zweite Wallbox zu integrieren.
                    Der Aufwand ist doch etwas größer, da man das ganze Script überarbeiten müsste.
                    Leider habe ich aktuell nicht die Zeit dafür, aber ich werde das bei einer Optimierung vom Script berücksichtigen.
                    • A ArnoD
                      @goelectric
                      goelectric
                      #845
                      @arnod
                      Danke Dir für den investierten Gehirnschmalz ;-)
                      Ich habe jetzt dein Script mit zwei Instanzen laufen und versuche gerade ein sinnvolles Prioritätenscript zu erstellen. Aus meiner Sicht kann es nur so gehen, dass eine Wallbox den Vorrang erhält und die dort benötigte Energie in der Berechnung der zweiten Wallbox nicht mehr angeboten wird.
                      Kleine Anmerkung /Oberlehrer an/ In der VIS taucht der Begriff Stromverbrauch auf, wäre eventuell der Begriff Energiebedarf nicht besser, denn Strom kann man nicht verbrauchen /Oberlehrer aus/.
                      • G goelectric
                        @arnod
                        ArnoD
                        #846
                        @goelectric
                        Physikalisch ist deine Aussage absolut korrekt :-) umgangssprachlich ist der Begriff aber immer noch so weit verbreitet, dass man ihn noch verwenden kann.
                        Kann es aber auch in Energiebedarf ändern.
                        Ich würde die PV-Leistung auf die beiden Wallboxen aufteilen, wenn beide E-Autos angesteckt sind, bis die PV-Leistung für beide nicht mehr ausreicht, erst dann würde ich eine Wallbox priorisieren.
                        Wenn man nicht will das beide E-Autos geladen werden, kann immer noch nur ein E-Auto ansteckt.
                        Das beide geladen werden, würde bei mir nicht oft vorkommen bei einem min. Ladestrom von 6 A, da würde ich für beide > 8280 W Überschuss benötigen.
                        • TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #847
                          Vorab Danke - tolles Projekt!
                          Versuche gerade das Projekt auch für mich umzusetzen. Stoße da aber aktuell an meine Grenzen, da ich die Konfiguration nicht vollständig nachvollziehen kann
                          Das erste, wenn ich in dem js script die Parameter befülle dann werden diese in die e3dc.config.txt gespeichert?
                          Wenn ich die e3dc.config.txt per nano öffne sind werden die in js angelegten parameter nicht übernommen.
                          einspeiselimit - ich darf 100% einspeisen, habe also keine Limitierung. Was gebe ich im js script an?
                          • TbsJahT TbsJah
                            ArnoD
                            #848
                            @tbsjah
                            fangen wir mal langsam an :-)
                            • Du hast geprüft, ob der User iobroker lese und Schreibrechte auf die Datei e3dc.config.txt hat ?
                            • Der Pfad zur e3dc.config.txt ist im Script bei der const "sPfadE3DC" richtig eingetragen ?
                            • Bei der Javascript Instanz in der das Script läuft ist die Option "Erlaube das Kommando "exec" aktiviert ?
                              Sollte so aussehen:
                            Wenn du kein Limit hast, kannst du unter Einspeiselimit die maximale Leistung deiner PV-Anlage eintragen.
                            Also bei z.B 15 kWp = 15
                            Was ich aber nicht verstehe, wenn du kein Einspeiselimit hast, warum willst du dann deine PV-Anlage mit E3DC-Control steuern?
                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @tbsjah
                                Sollte so aussehen:
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                              #849
                              @arnod Guten Morgen und danke für deine Hilfe
                              Das Problem mit der Benutzerberechtigung habe ich gestern gelöst.
                              Die Gruppe ioBroker hatte keine Berechtigung.
                              Das Thema warum eine Batterie nie vollge- oder entladen werden sollte haben bisher nie vollständig nachvollziehen können.
                              Ich dachte, auch wenn ich es nicht richtig verstehe, dass ich über das Tool von Eba und das Skript welches du obendrüber gelegt hast, die Batterie schonender laden könnte.
                              Die ganze Funktionalität der Steuerung für das Einspeiselimit aber außenvor lasse.
                              Super ist natürlich deine Berechnung der Prognose. Diese habe ich für meine Heizungsteuerung adaptiert (Warmwassererzeugung)
                              Wenn ich es also richtig verstanden habe (ich denke nicht) würde es ausreichen wenn ich die Batterie mit voller Leistung (bei mir 3000 da E10) bis auf 95% laden lasse.
                              Oder ist es schonender langsamer Aufzuladen?
                              Du merkst, eine Menge Unklarheiten auf meiner Seite 😳
                              • TbsJahT TbsJah
                                ArnoD
                                #850
                                @tbsjah
                                Es ist schon richtig, das es für die Batterie besser ist langsamer mit niedriger Leistung zu laden.
                                Ich habe E3DC-Control schon so lange im Einsatz, das ich ganz vergessen habe das E3DC das mit seiner Steuerung nicht kann bzw. nicht so gut kann.
                                Das mit dem nicht ganz voll laden bzw. nicht ganz leer entladen, sehe ich nicht so eng, da E3DC das ja bereits mit seiner Steuerung berücksichtigt.
                                • A ArnoD
                                  @tbsjah
                                  stevie77
                                  #851
                                  Also ich muss mal ein Lob loswerden: Ich bin echt super zufrieden mit der Situation E3DC-Control und dieses Skript hier mit Wetterprognose und mehreren Presets an Konfigurationseinstellungen.
                                  Wenn es mal nicht läuft, dann sieht es so aus, und das will man ja nicht haben:
                                  Problem: Mein Raspi 4B hängt sich alle 2-3 Wochen auf, dann sind keine Netzwerkverbindungen mehr möglich. Und ich merke es leider nicht immer sofort. Weiß leider nicht, was da intern passiert, in den Logdateien habe ich nichts Erhellendes gefunden. Jetzt experimentiere ich gerade mit dem eingebauten Watchdog, der einen Crash erkennen und dann das System neu starten soll. Mal sehen, ob das funktioniert...
                                  • S stevie77
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                    #852
                                    @ArnoD
                                    Hi Arno,
                                    kannst du mal schauen ob dein history json / function writelog funktioniert hat? Meine Datei wird angelegt, ist aber leer. Im json dann nur [] ..
                                    Habe ein bisschen rum probiert und die Ausführung writelog mal manuell gestartet, dann hat es funktioniert.
                                    Habe jetzt eine Verzögerung eingebaut.
                                    setTimeout(function(){writelog();},60*1000);
                                    • smartboartS smartboart
                                      @ArnoD
                                      Hi Arno,
                                      ArnoD
                                      #853
                                      @smartboart
                                      Ja ist bei mir auch so.
                                      Verstehe es zwar nicht, da ich das schon mal getestet hatte, aber mit deiner Verzögerung funktioniert es.
                                        ArnoD
                                        #854
                                        Neue Version hochgeladen.
                                        Version: 0.2.23
                                        Änderungen:
                                        Fehler behoben, dass in der History Sicherungsdatei keine Werte gespeichert wurden und das falsche Monat eingelesen wurde.
                                        Die History Sicherungsdatei wird jetzt nicht jedes Mal neu erstellt, sondern es wird eine neue Zeile mit jeweiligem Datum eingefügt.
                                        Die Anzeige PV-Leistung Prognose in VIS wird jetzt automatisch auf das aktuelle Monat umgestellt.
                                        Danke an @smartboart.
                                        • kmuenkeK Offline
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenke
                                          schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
                                          #855
                                          Hallo zusammen ich habe einen zusätzlichen E3DC Wechselrichter heute an mein S10 bekommen. Im Web ist er schon zu sehen aber leider finde ich keine Table für den Modbus (Holding Register). Kann mir einer sagen wie ich via Modbus an die Werte komme ? Danke schon mal.
                                          So habe es gefunden leider nur die Erzeugte Leistung aber Gut. 40076 Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt 2 Int32 R
