  4. Ist der Logitech Harmony Adapter noch funktionsfähig?
    6.8k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pausentee
    Ich habe ihn installiert und bekomme auch alle Geräte und Aktionen von Hub importiert. Aber funktionieren tut damit nichts.
    Läuft der Adapter noch oder ist er außer Dienst?
    RPi 4 DietPi Bullseye
    ioBroker 6.3.5
    JS-Controller 5.0.19
    Nodejs 18.17.1
    npm 9.6.7
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pausentee
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @pausentee Nö, bei mir läuft der prima, da hat sich nichts geändert.
      Proxmox und HA ...
      • P Pausentee
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @pausentee sagte in Ist der Logitech Harmony Adapter noch funktionsfähig?:
        was genau hast du versucht?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pausentee
          Der Hub hatte plötzlich eine andere IP, obwohl er über DGCP und Fritzbox eigentlich auf eine feste eungestellt ist. Aber da ist wohl was durch einander geraten. Mit der richtigen IP klappt jetzt alles.
          Ich frage mich nur wieso mit der falschen IP überhaupt die Erkennung und das Einlesen der Konfiguration möglich war.
          ioBroker 6.3.5
          Nodejs 18.17.1
          npm 9.6.7
          • P Pausentee
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            weil der Adapter eigentlich gar keine IP braucht, sondern per "Rundruf" die Hubs findet:
            Wenn keine IP Adresse angegeben wird, werden alle Hubs hinzugefügt.
            • U Offline
              U Offline
              URI3L
              Ich habe das selbe Problem. Ich kann keine Harmony Datenpunkte vom iobroker aus schalten. Habe schon alle Objekte gelöscht und die Instanz neugestartet. Er hat alle Objekte sauber eingelesen und es werden zumindest die Activities angezeigt welche momentan läuft.
              Auf der Suche nach einer Lösung bin ich allerdings auf diesen Post hier gestoßen:
              https://forum.iobroker.net/topic/44139/logitech-stellt-harmony-sparte-ein?loggedin=true
              Das ist sehr ernüchternd. Ich habe zwei Harmony Hubs an vielen Stellen in Skripten mit eingebunden. Scheint die Ursache wohl in der Ankündigung zu liegen? Funktioniert euere Instanz momentan?
              Heiko
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @uri3l sagte in Ist der Logitech Harmony Adapter noch funktionsfähig?:
                nein
                ja!
                und bitte nicht in drei Threads parallel posten.
                • U Offline
                  U Offline
                  URI3L
                  Sorry, wenn ich hier drei Themen kommentiere. Hätte meine Posts spezieller dem jeweiligen Thema anpassen können. Aber beim ersten Thread (diesen hier) geht es um den Harmony-Adapter im iobroker. Beim zweiten Thread geht es um die eingestapfte Hardware von Logitech selbst. Und beim dritten Thread geht es darum, die vorhandenen Fernbedienungen ohne Cloud weiterhin nutzen zu können, wenn Logitech die Server abschalten würde...
                  Aber zurück zum Thema:
                  Ich habe jetzt alle Objekte und den Adapter komplett gelöscht und wieder installiert:
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.136	info	(8856) [PROCESS] Synced hub config for URI3L´s Hub (192.168.2.21)
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.132	info	(8856) [PROCESS] Added new device: asustor-Media_Player
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.110	info	(8856) [PROCESS] Added new device: LED_Kerzen
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.097	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Sony_PlayStation_3
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.093	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Bose-Verstärker
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.088	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Apple_TV
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.072	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Sony_TV
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.057	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Pioneer-AV-Receiver
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:06.029	info	(8856) [CONNECT] Connected to URI3L´s Hub (192.168.2.21)
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:04.803	info	(8856) [CONNECT] Connecting to URI3L´s Hub (192.168.2.21)
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:04.753	info	(8856) [DISCOVER] Discovered URI3L´s Hub (192.168.2.21) and will try to connect
                  harmony.0	2021-06-17 22:41:54.428	info	(8856) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                  Im Log bekomme ich aber danach für jeden eingelesenen Befehl folgende Warnungen:
                  harmony.0	2021-06-17 22:42:07.389	warn	(8856) State "harmony.0.URI3L´s_Hub.asustor-Media_Player.PowerToggle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
                  Heiko
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U URI3L
                    Heiko
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Welche Version vom js-controller und admin-Adapter verwendest du? Da wird man den harmony-Adapter noch anpassen müssen. Trotzdem sollte alles funktionieren - ist nur ein Hinweis. Falls noch nicht vorhanden ein Issue auf GitHub erstellen. Wenn dich die Ausgabe stört, die Protokollierung beim Adapter auf 'Fehler' umstellen.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      U Offline
                      U Offline
                      URI3L
                      @dr-bakterius
                      JS-Controller ist auf Version v12.22.1
                      Admin-Adapter ist auf 4.2.1
                      Das System wurde gestern von mir frisch aufgesetzt und mit Backitup wiederhergestellt.
                      • U URI3L
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        @uri3l Nicht die Version von node.js, sondern vom Controller! Ist der v3.3?
                        • U Offline
                          U Offline
                          URI3L
                          @dr-bakterius Achso. Sorry. JS-Controller Version ist die 3.2.16
                          • U URI3L
                            Dr. Bakterius
                            @uri3l Sorry, bei mir läuft er sogar unter v3.3 ohne Warnungen. Vielleicht ist der ioBroker mit dem Namen des Hub nicht glücklich. Wenn ich das richtig sehe, ist da Apostroph drinnen. Versuch mal einen ohne Sonderzeichen. Sonst weiß ich auch nicht weiter.
                              U Offline
                              U Offline
                              URI3L
                              @dr-bakterius Habe den Namen geändert. Es ging ja eine ganze Weile auch mit dem Apostroph. Aus irgendeinem Grund Antwortet der Fakeroku Adapter nicht auf einen Broadcast vom Hub. Ich denke darin liegt das Problem. Die Anfrage von meiner Bose Box beantwortet er komischerweise. Bose und Hub sind im gleichen WLAN.
                              • U Offline
                                U Offline
                                URI3L
                                @dr-bakterius Neuigkeiten: Ich musste mein iobroker aus einem Backup wiederherstellen. Siehe da es funktioniert wieder. Allerdings habe ich ein Backup-Zeitpunkt gewählt, zu dem der Harmony-Adapter seinen Dienst quittierte. Komisch, aber jetzt geht er wieder. Auch die Integration von fakeroku hat geklappt...
                                • U URI3L
                                  Dr. Bakterius
                                  @uri3l Dann wird vielleicht das Dateisystem einen Knacks erlitten haben. Ich würde den Datenträger mal überprüfen und im Auge behalten. Oder hast du mal den Rechner ohne herunterzufahren abgesteckt? Egal, Hauptsache es läuft wieder... 😊
