  4. Ist der Logitech Harmony Adapter noch funktionsfähig?
    6.8k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @uri3l sagte in Ist der Logitech Harmony Adapter noch funktionsfähig?:
    Scheint die Ursache wohl in der Ankündigung zu liegen?
    nein
    Funktioniert euere Instanz momentan?
    ja!
    und bitte nicht in drei Threads parallel posten.
    • U Offline
      U Offline
      URI3L
      Sorry, wenn ich hier drei Themen kommentiere. Hätte meine Posts spezieller dem jeweiligen Thema anpassen können. Aber beim ersten Thread (diesen hier) geht es um den Harmony-Adapter im iobroker. Beim zweiten Thread geht es um die eingestapfte Hardware von Logitech selbst. Und beim dritten Thread geht es darum, die vorhandenen Fernbedienungen ohne Cloud weiterhin nutzen zu können, wenn Logitech die Server abschalten würde...
      Aber zurück zum Thema:
      Ich habe jetzt alle Objekte und den Adapter komplett gelöscht und wieder installiert:
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.136	info	(8856) [PROCESS] Synced hub config for URI3L´s Hub (192.168.2.21)
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.132	info	(8856) [PROCESS] Added new device: asustor-Media_Player
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.110	info	(8856) [PROCESS] Added new device: LED_Kerzen
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.097	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Sony_PlayStation_3
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.093	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Bose-Verstärker
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.088	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Apple_TV
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.072	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Sony_TV
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.057	info	(8856) [PROCESS] Added new device: Pioneer-AV-Receiver
      harmony.0	2021-06-17 22:42:06.029	info	(8856) [CONNECT] Connected to URI3L´s Hub (192.168.2.21)
      harmony.0	2021-06-17 22:42:04.803	info	(8856) [CONNECT] Connecting to URI3L´s Hub (192.168.2.21)
      harmony.0	2021-06-17 22:42:04.753	info	(8856) [DISCOVER] Discovered URI3L´s Hub (192.168.2.21) and will try to connect
      harmony.0	2021-06-17 22:41:54.428	info	(8856) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      Im Log bekomme ich aber danach für jeden eingelesenen Befehl folgende Warnungen:
      harmony.0	2021-06-17 22:42:07.389	warn	(8856) State "harmony.0.URI3L´s_Hub.asustor-Media_Player.PowerToggle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
      Heiko
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • U URI3L
        Heiko
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Welche Version vom js-controller und admin-Adapter verwendest du? Da wird man den harmony-Adapter noch anpassen müssen. Trotzdem sollte alles funktionieren - ist nur ein Hinweis. Falls noch nicht vorhanden ein Issue auf GitHub erstellen. Wenn dich die Ausgabe stört, die Protokollierung beim Adapter auf 'Fehler' umstellen.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          U Offline
          U Offline
          URI3L
          @dr-bakterius
          JS-Controller ist auf Version v12.22.1
          Admin-Adapter ist auf 4.2.1
          Das System wurde gestern von mir frisch aufgesetzt und mit Backitup wiederhergestellt.
          • U URI3L
            @dr-bakterius
            Dr. Bakterius
            @uri3l Nicht die Version von node.js, sondern vom Controller! Ist der v3.3?
            • U Offline
              U Offline
              URI3L
              @dr-bakterius Achso. Sorry. JS-Controller Version ist die 3.2.16
              • U URI3L
                Dr. Bakterius
                @uri3l Sorry, bei mir läuft er sogar unter v3.3 ohne Warnungen. Vielleicht ist der ioBroker mit dem Namen des Hub nicht glücklich. Wenn ich das richtig sehe, ist da Apostroph drinnen. Versuch mal einen ohne Sonderzeichen. Sonst weiß ich auch nicht weiter.
                  U Offline
                  U Offline
                  URI3L
                  @dr-bakterius Habe den Namen geändert. Es ging ja eine ganze Weile auch mit dem Apostroph. Aus irgendeinem Grund Antwortet der Fakeroku Adapter nicht auf einen Broadcast vom Hub. Ich denke darin liegt das Problem. Die Anfrage von meiner Bose Box beantwortet er komischerweise. Bose und Hub sind im gleichen WLAN.
                  • U Offline
                    U Offline
                    URI3L
                    @dr-bakterius Neuigkeiten: Ich musste mein iobroker aus einem Backup wiederherstellen. Siehe da es funktioniert wieder. Allerdings habe ich ein Backup-Zeitpunkt gewählt, zu dem der Harmony-Adapter seinen Dienst quittierte. Komisch, aber jetzt geht er wieder. Auch die Integration von fakeroku hat geklappt...
                    • U URI3L
                      Dr. Bakterius
                      @uri3l Dann wird vielleicht das Dateisystem einen Knacks erlitten haben. Ich würde den Datenträger mal überprüfen und im Auge behalten. Oder hast du mal den Rechner ohne herunterzufahren abgesteckt? Egal, Hauptsache es läuft wieder... 😊
