  4. [Gelöst] Life360Adapter Anzeige des Standorts
    6.3k
habpaneliorbokerlife360scriptevisualisation
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @nebunc2 Ich habe bisher nur die im Adapter selbst angelegten "myPlaces" genutzt.
    Und in der VIS nach Places gebaut, sprich er zeigt an wer an einem bestimmten Platz ist.
    Ich habe gerade mal die normalen Places im Adapter aktiviert und lass ihn jetzt Daten liefern.
    Ich schau mir das morgen mal an wenn meine Frau zur Arbeit und die Kinder in der Schule waren wie das dann so aussieht,
    so was ähnliches hatte ich eh vor.
    N Offline
    N Offline
    NebuNC2
    @bananajoe ja sowas hab ich auch ausprobiert.
    Möchte mir aber nicht pro Person 6 Widgets mit den jeweiligen Orten erstellen und darüber abfragen.
    Ich freue mich darauf was du rausfindest.
    Danke dir
    • N NebuNC2
      Danke dir
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @nebunc2 Welche Places nutzt du genau?
      Bei den "normalen" Places ist ja nicht zu sehen wer dort ist.
      Beziehungsweise auf welchen Pfad hattest du dich bezogen bei der Aussage
      Da der Adapter aber so aufgebaut ist das in den einzelnen „Places“ die einzelnen Familienmitglieder stehen und dann per „ispresent“ true or false angegeben werden weiß ich nicht wie ich das abbilden kann...
      Bei allen Places (egal ob die in der App definieren oder die im Adapter manuell definierten) sind ja die Koordinaten und der Radius vorhanden. Ich spiele mit den Gedanken die Liste zu ermitteln (Orte + Koordinaten + Radius) und diese nach Entfernung zu berechnen. Also für jede Person die Entfernung zu jedem Standort berechnen bis es einen Treffer gibt (oder auch nicht). Ich muss aber mal testen wie Aufwendig das vom Rechnen her ist, also ob das spürbar in der CPU-Auslastung zu merken wäre. Und dann entscheiden ob das Zeitgesteuert oder getriggert gestartet wird.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        NebuNC2
        @bananajoe hier mal ein Screenshot. Ich nutze die Circles in denen die einzelnen Familienmitglieder angegeben sind und mit ispresent true or false stehen.
        Da ich in der Vis ja nicht für jeden Place ein Widget pro Person haben möchte weiß ich nicht weiter...
        • N NebuNC2
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @nebunc2 Ach die Circles.
          Die hatte ich bisher noch nicht aktiviert.
          Sieht gut aus, sollte sich was draus machen können.
            N Offline
            N Offline
            NebuNC2
            @bananajoe das hört sich ja schon mal gut an😉
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @NebuNC2
              So, hier ein erster schneller Entwurf eines Scriptes, Version 0.1
              // Life360_WoIstWerGerade
              // Version 0.1 vom 13.04.2021 um 21:15 Uhr
              // https://forum.iobroker.net/topic/44135/life360adapter-anzeige-des-standorts
              // Konfiguration
              // Logging aktivieren (Erzeugt Log-Warning-Meldungen)
              const b_logging = false;
              // Pfade für die Suche nach Personen und der Orte festlegen
              // Pfad mit den möglichen Personen:
              const dp_people = "life360.0.people";
              // Pfad mit dem Kreis der Überwacht werden soll. Den "channel" unterhalb von life360.x.circles der Überwacht werden soll
              const dp_circle = "life360.0.circles.8a95a98d-adb3-4df4-bb0c-e374f4f8f161";
              // Pfad unterhalb dessen die Datenpunkte für die Orte erstellt werden sollen
              const dp_javascript_places = "javascript.0.life360"
              // Funktionen
              // DebugWarning gibt in der Console eine Warnmeldung aus wenn b_logging auf true steht
              /* accepts parameters
              * s_debugmessage = Print this text to console via warn
              function DebugWarning(s_debugmessage) {
                 if (b_logging == true) {
                     console.warn(s_debugmessage);
              function AssignPeopleAndPlaces() {
                 // Wenn diese Funktion aufgerufen wurde sollte die Arrays mit den Namen und Personen-Id bereits gefüllt sein
                 // Diese Arrays arbeiten wir einmal ab
                 var i;
                 var s_place;
                 var dp_of_current_place;
                 for (i = 0; i < a_people_names.length; i++) {
                     DebugWarning("Suche läuft für: " + a_people_names[i] + "[" + i + "]");
                     s_place = "unbekannt";
                     $(dp_circle + ".*." + a_people_id[i] + ".isPresent").each(function (idIsPresent, j) {
                         var objIsPresent = getObject(idIsPresent);
                         if (objIsPresent) {
                             //DebugWarning(j + ": " + objIsPresent._id);
                             if ( getState(objIsPresent._id).val == true ) {
                                 // Die Person ist hier, holen wir uns den Namen des Ortes
                                 dp_of_current_place = objIsPresent._id; // Datenpunkt des isPresent Wertes
                                 dp_of_current_place = dp_of_current_place.replace("." + a_people_id[i] + ".isPresent", ""); //Nun Datenpunkt Channel des Ortes
                                 s_place = getObject(dp_of_current_place).common.name;
                                 return true;
                     DebugWarning(a_people_names[i] + " ist hier: " + s_place);
                     if ( (getState(dp_javascript_places + "." + a_people_names[i]).val) != s_place ) {
                         setState( dp_javascript_places + "." + a_people_names[i], s_place);
              // Startup - wird nur einmal beim Start ausgeführt
              // Name des gewählten Kreis ermitteln
              var s_circle_name = getObject(dp_circle).common.name;
              s_circle_name = s_circle_name.replace(" ","_");
              DebugWarning("s_circle_name: " + s_circle_name);
              // Namen und Id's der Personen ermitteln und in 2 Arrays ablegen
              var a_people_names = [];
              var a_people_id = [];
              $(dp_people + ".*.firstName").each(function (id, i) {
                 var obj = getObject(id);
                 if (obj) {
                     a_people_names[i] = getState(obj._id).val;
                     a_people_id[i] = obj._id.replace(dp_people + ".", "");
                     a_people_id[i] = a_people_id[i].replace(".firstName", "");
                     DebugWarning(i + ": " + a_people_names[i] + ":" + a_people_id[i]);
                     // Ggf. Datenpunkte anlegen
                     createState(dp_javascript_places + "." + a_people_names[i], "unbekannt", {
                         type: 'string',
                         read: true,
                         write: true
              DebugWarning("Anzahl Personen: " + a_people_names.length);
              // Einmal beim Start Prüfen wo wer ist - das nächste mal erst wieder wenn sich etwas ändert
              AssignPeopleAndPlaces();
              // An Datenpunkte hängen (Subscriptions)
              // Wir hängen uns an den Datenpunkt "life360.0.circles.{gewünschet Circle-Id}.places.*.membersPresent" - wenn sich dort an einem der Places was ändert legen wir los.
              // Denn dann hat eine Person einen Ort verlassen oder betreten
              // Nachteil ist das wir jedesmal dann alle Orte abklappern müssen
              $(dp_circle + ".*.membersPresent").on( function (obj) {
              Anpassen muss man die Zeile
              Da muss der Datenpunkt des gewünschten circles rein:
              • Unterhalb von javascript.0.life360. wird für jede gefundene Person ein Datenpunkt angelegt anhand des Vornamens
              • Beim Start werden diese einmalig befüllt. Ist eine Person an keinem Ort so steht da "unbekannt" drin
              • Den Trigger habe ich auf life360.0.circles.{gewünschet Circle-Id}.places.*.membersPresent gesetzt, den gibt es bei jedem Ort mit der Anzahl der dort anwesenden Personen. Ändert sich das bei einem der Orte läuft die Suche los
              • Im Skript ganz oben kann man ein Debugging einschalten, dazu b_logging auf true setzen, so etwas habe ich zur Fehlersuche immer in meinen Skripten
              • Wenn sich die Anzahl / Namen der Personen ändern muss man das Skript einmal neu starten
              • Datenpunkte von nicht mehr anwesenden Personen werden noch nicht gelöscht
              Version 0.1 !!!! Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an
              Dauertest steht noch aus - mal sehen wie es morgen den Tag über läuft wenn alle aus dem Haus sind
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Da ist noch ein Fehler im Script. Als beim Triggern auf den Datenpunkt löst er nicht aus. Ich suche noch
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @NebuNC2 Fehler gefunden und im Post des Skripts oben geändert - bei mir tut es genau das was es soll
                    N Offline
                    N Offline
                    NebuNC2
                    schrieb am zuletzt editiert von NebuNC2
                    @bananajoe habe das Skript übernommen und die Circle ID angepasst.
                    Auch die Datenpunkte werden angelegt. Jedoch ist der Wert bei jedem Namen Unbekannt. Ich vermute da soll der Place stehen, oder?
                    Ist das normal das im Skript
                    const dp_people / circle/ places in roter Schrift sind?
                    Muss mich korrigieren.
                    Jetzt passt alles.
                    Vielen lieben und herzlichen Dank.
                    Das ist total klasse
                    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N NebuNC2
                      Jetzt passt alles.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @nebunc2 Das mit der Farbe ist normal
                      Bei unbekannt hat er keinen Platz gefunden bei dem die Person ist.
                      Für den Datenpunkt mit dem Circle empfehle ich in der Objekt-Ansicht diesen zu suchen und dann vorne beim Namen das Copy-Symbol anzuklicken.
                      Das ist genau das was in den dp_circle gehört - dort im Skript einfügen. Wenn der nicht stimmt wird er nichts finden.
                      Alternativ kannst du auch alles zwischen den "..." löschen, den Cursor dort positionieren und oben rechts das Symbol für Datenpunkt einfügen klicken und dann den Datenpunkt auswählen - meine ich, ich schreib das gerade auf dem Handy
                      • N NebuNC2
                        Jetzt passt alles.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @nebunc2 Stoppe und starte das Skript noch mal.
                        Beim ersten Start wurden die Datenpunkte erst erstellt, danach war er zu schnell.
                          N Offline
                          N Offline
                          NebuNC2
                          @bananajoe ja ich war zu schnell.
                          Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe
                          • R Offline
                            Rollo85
                            @BananaJoe
                            dein Skript funktioniert super.
                            Ich habe nur mal die Frage wie ich das ganze für "myplaces" umschreiben kann bzw. ob du das machen könntest. Aktuell prüft dieses Skript ja nur die Orte die in der App angelegt wurden, ich würde gerne die Orte prüfen die ich selbst im Adapter angelegt habe.
                            Ich hoffe du verstehst was ich meine;)
                            Danke für deine Antwort.
                            • R Rollo85
                              @BananaJoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @rollo85 moin, Jupp habe ich verstanden. Theoretisch machbar, auf die schnelle nicht, die Datenpunkte sind anders aufgebaut als die places unter circle, also müsste ich die Auswertung anpassen. bzw. eine extra Lösung dafür schreiben.
                              Weis aber noch nicht wann ich da Zeit und Lust für habe.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Rollo85
                                @bananajoe
                                na das klingt ja wenigstens schon mal vielversprechend:)
                                Es eilt ja nicht.
                                Also falls du irgendwann mal Zeit und Muse hast:)
                                • R Rollo85
                                  @bananajoe
                                  Es eilt ja nicht.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @rollo85 mhh, soll "myplaces" und "circles" funktionieren? Und wenn ja, was soll im Zweifel gewinnen ... wird wohl eher Zufall werden.
                                  Im Prinzip müsste ich nur eine weitere Subscription auf
                                  life360.0.*.*.ispresent
                                  legen und mich dann am Objektnamen hochhangeln (eine Ebene Höher steht der Benutzer, noch ein höher der Ort)
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @rollo85
                                    So, das ist nun ein schneller Entwurf als Version V2
                                    • man muss das Skript beim ersten mal starten und noch mal neu starten damit die Datenpunkte sicher angelegt sind.
                                    • Im Life360 Adapter muss Life360-Kreise verarbeiten und Life360 Menschen verarbeiten aktiviert sein
                                    • die circles funktionieren wie zuvor / in Version 0.1
                                    • Zusätzlich wird der Zweig myplaces überwacht. Wenn dort ein isPresent auf true springt nimmt er die Datenpunkt ID und holt sich aus dieser den Namen und den Ort. Er schreibt den Ort in den gleichen Datenpunkt wie die Kreise, es funktioniert also beides parallel, weil ...
                                    • Er nimmt bei Circles nur die Vornamen. Ist ein Nachname angegeben so wird dieser bei MyPlaces aber genutzt. Dadurch passt der Datenpunkt für das Ergebnis nicht mehr. Deshalb wird bei MyPlaces beim Namen nur alles bis zum ersten _ verwendet, das sollte der Vorname sein.
                                    // Changelog:
                                    // 13.04.2021 V0.1 Auswertung der Circles
                                    // 08.11.2021 V2 zusätzlich Auswertung von MyPlaces
                                    // Konfiguration
                                    // Was soll als Ort stehen wenn die Person an keinem Ort gefunden wurde?
                                    const s_unkown_place = "?";
                                    // Datenpunkt für myplaces
                                    const dp_myplaces = "life360.0.myplaces";
                                    // Funktionen
                                    function Circles_AssignPeopleAndPlaces() {
                                        var i;
                                        var s_place;
                                            // s_place = "unbekannt";
                                            s_place = s_unkown_place;
                                                if (objIsPresent) {
                                                        return true;
                                            //Sonderbehandlung, bei "Wohnort" den Namen einsetzen
                                            if ( s_place == "Wohnort" ) {
                                                s_place = a_people_names[i];
                                    function MyPlaces_AssignPeopleAndPlaces(s_ID) {
                                        DebugWarning("Id ist: " + s_ID);
                                        var a_ID = s_ID.split(".");
                                        var s_name1 = a_ID[4];
                                        var s_name2 = s_name1.split("_",1)[0]
                                        if ( s_name[s_name.length-1] == "_" ) {
                                            DebugWarning("hat ein _ am Ende");
                                            s_name = s_name.slice(0, -1);
                                        DebugWarning("Name ist: " + s_name2);
                                        DebugWarning("Ort ist: " + a_ID[3]);
                                        // Und Datenpunkt setzen
                                        setState( dp_javascript_places + "." + s_name2, a_ID[3]);
                                        if (obj) {
                                                type: 'string',
                                                read: true,
                                                write: true
                                    Circles_AssignPeopleAndPlaces();
                                    //on({ id: dp_circle + ".*.membersPresent", change: "ne" }, function (obj) {
                                    // Und eine weitere Subscription auf "life.360.0.myplaces.*.*.isPresent"
                                    $(dp_myplaces + ".*.*.isPresent").on( function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (value == true) {
                                            MyPlaces_AssignPeopleAndPlaces(obj.id);
                                      @rollo85
                                      // Changelog:
                                      // Konfiguration
                                      // Funktionen
                                          var i;
                                          var s_place;
                                                  if (objIsPresent) {
                                                          return true;
                                          if (obj) {
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: true
                                      Rollo85
                                      @bananajoe
                                      das ging ja doch recht schnell...tausend dank dafür.
                                      Dein schneller Entwurf scheint super zu funktionieren. Richtig testen kann ich es aber erst heute Nachmittag, wenn wir das Haus verlassen und auf Arbeit gehen.
                                      und nochmal vielen Dank dafür.:)
                                      • R Rollo85
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @rollo85 Der Berg war im ersten Moment sehr groß ... aber mit meinen üblichen Methoden kam ich dann doch schneller zum Ziel als gedacht (schauen was ich das schon mal gemacht habe, Tester in Blockly zusammengeklickt und dann den Quellcode betrachten und natürlich viel googeln).
                                        Vorteil bei den myplaces sehe ich darin das man den Kreis enger ziehen kann :-) Da gehen auch z.B. auch 50m
                                        • R Rollo85
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @rollo85 Und? Funktioniert wie gewünscht?
