  4. IOBroker Installation auf MAC mit M1 Chip
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • failsystemF Offline
    failsystemF Offline
    failsystem
    Hallo liebe Community,
    Ich habe mir jetzt den M1 von Apple zugelegt doch bekomme Perdu IOBroker nicht zum laufen.
    Gibt es schon jemanden der es geschafft hat?
    Wenn ja wie?
    Habe den Mac schon neu aufgesetzt deswegen gerade keinen log zur Hand.
    Wenn jemand ein passendes HowTo hat wäre ich sehr dankbar.
    Systemdata
    Hardwaresystem: Mac Mini M1 2020
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: 250GB SSD
    Betriebssystem: Mac
    Node-Version: 14.x.x
    Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
    • failsystemF failsystem
      Wenn ja wie?
      Systemdata
      Betriebssystem: Mac
      Thomas BraunT Offline
      @failsystem
      So ohne Meldungen ist das schwierig.
      Ich vermute aber, dass es eher mit nodeJS als Laufzeitumgebung zu tun hat. Bekommst du denn das sauber installiert?
      failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
        @failsystem
        failsystemF Offline
        failsystemF Offline
        failsystem
        node läuft mit v14.16.1
        und nem mit 6.14.12
          failsystemF Offline
          failsystem
          Hier mal die Ausgabe der Konsole von IoBroker fix und IoBroker Setup
          Dann habe ich geschaut ob der Admin mit installiert wurde und habe ihn auch mit iobroker start admin gestartet. Dennoch komm ich nicht auf die Oberfläche
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2021-04-07
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          Password:
          Error: Running Homebrew as root is extremely dangerous and no longer supported.
          As Homebrew does not drop privileges on installation you would be giving all
          build scripts full access to your system.
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          mkdir: /root/.iobroker: Read-only file system
          touch: /root/.bashrc: No such file or directory
          sudo: usermod: command not found
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          bash: line 1215: /Users/failsystem/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
          Load failed: 5: Input/output error
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          failsystem@Mac-mini-von-Steve ~ % iobroker setup
          object 0_userdata.0.example_state yet exists
          object 0_userdata.0 yet exists
          object alias.0 yet exists
          object system.certificates yet exists
          object system.repositories yet exists
          object system.config yet exists
          object enum.functions yet exists
          object enum.rooms yet exists
          object system.group.user yet exists
          object system.group.administrator yet exists
          object _design/system updated
            failsystemF Offline
            failsystem
            Ok hat sich erledigt, habe gerade noch IoBroker Debüt admin.0 gemacht und da wurde mir Alles klar ^^
            Wenn die Freigabe im Mac für Locale Sachen für Safari nicht freigegeben wurde dann kommt man auch nicht auf die Oberfläche.... Habe es jetzt über einen anderen Rechner im Heimnetzwerk ausprobiert und der kommt drauf.
              BenjaminBuch
              @failsystem Hey, habe auch ein Macbook pro mit M1 chip? Könntest du mal genau erklären wie ich nun den ioBroker zum laufen kriege?
              LG Benni
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • B BenjaminBuch
                LG Benni
                pix
                ich plane, ggf. meinen mac mini Mid 2011 durch einen M1 zu ersetzen.
                Für Erfahrungsberichte bin ich dankbar 😄
                Die Installation sollte nun sehr viel einfacher laufen.
                • NodeJS 16 ist nun auf M1lauffähig NodeJS auf Github
                • Homebrew 3.0 für M1 Homebrew Webseite
                Oder sollte man auf Proxmox warten?
                Pix
                • P pix
                  Pix
                  pix
                  Der Thread ist schon etwas älter, aber die Suche nach "M1 apple" bringt keine relevanten Ergebnisse.
                  Hat jemand mittlerweile auf der M1 Hardware Linux installiert und darüber Proxmox oder "nur" ioBroker laufen?
                  Nach den ersten Versuchen mit Asahi Linux soll es nun auch recht einfach unter Ubuntu 23.04 laufen, wenn diese Quelle und diese auch recht behalten.
                  Derzeit gibts einen m1 mac mini 8GB/256GB ab 300€ gebraucht. Leistung ist top und das absolut lautlos (weil lüfterlos).
                  Ist schon jemand soweit gekommen?
                  Pix
