  4. Feuermelder in ioBroker
    5.6k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dragon
    Ich habe gestern beim suchen auf die schnelle keinen gefunden der nur auf Hitze reagiert. Scheint aber welche zu geben... Also gesucht wird ein Hitzemelder, allerdings wird es kein Wifi geben... Du wirst also auf jeden Fall auf einen zweiten Funkstandard bauen müssen denke ich...
    • D Dragon
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dragon sagte in Feuermelder in ioBroker:
      https://www.amazon.de/Kidde-3SFW-Hitzemelder-mit-WLAN-fähig/dp/B00CZ75RGI
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Dragon
        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
        @oliverio Sehr guter Vorschlag. Wie bekomm ich den dann in den Broker? Weil er wie ich das sehe kein MQTT kann
        • D Dragon
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @oliverio Sehr gut Vorschlag. Wie bekomm ich den dann in den Broker?
          kleiner finger, ganze hand
          --> keine Ahnung
          Die Auswahl ist extrem begrenzt.
          Es ist der einzige den ich gefunden habe mit WLAN
          Da die Vorschriften eher die früher anschlagenden Rauchmelder vorschreiben
          wird das nur ein Nischenangebot sein.
          Links im Profil
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            --> keine Ahnung
            Dragon
            @oliverio Ne im ersten Post ging es ja darum, dass er mit dem Broker funktionieren soll.
              --> keine Ahnung
              Dragon
              @oliverio sagte in Feuermelder in ioBroker:
              --> keine Ahnung
              Finde ich etwas unglücklich formuliert... Thema ist aber damit für mich beendet.
              • D Dragon
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Wenn er WLAN hat, wird er auch Daten übermitteln.
                Die muss man uU analysieren und einen Adapter machen.
                Ein EasyOutOfTheBox-System für iobroker gibt es hier nicht
                Links im Profil
                  Dragon
                  @oliverio Ich sehe ja dass du die Voraussetzungen mitbringst um einen solchen zu entwickeln, da ich dieses leider nicht beherrsche würde ich auf einen 433MHz umschwenken weil einfacher...
                  • M Markus84
                    @adnim
                    @adnim said in Feuermelder in ioBroker:
                    hmm ist nicht bei jedem brand geschehen die Verbrennung organischer Materialien unvollständig und eine Enstehung von CO so sehr wahrscheinlich?
                    Solange genügend Sauerstoff im Raum ist dürfte jedenfalls wenig CO entstehen und viel CO2 (auf das der Melder aber nicht reagiert). Es mag funktionieren, aber bei so etwas wichtigem würde ich mich keinesfalls darauf verlassen. Es gibt Flammenmelder, die nur auf Flammen (und nicht auf Rauch reagieren) und es gibt temperaturabhängige Melder (oft auch in Kombination mit Rauchmeldern). Letztere lösen entweder bei einer bestimmten Temperatur aus oder bei einer bestimmten Temperaturänderung in einer bestimmten kurzen Zeit.
                    Bei etwas so wichtigem würde ich nicht anfangen "zu pfuschen".
                    Adnim
                    @markus84
                    Glaube über das Thema könnte man länger diskutieren :) aber Recht hast du, an dieser Stelle ist nichts zu verschenken!
                    Würde dann ganz klar die Fluchtwege und Schlafzimmer mit Rauchmeldern. Das Wohnzimmer mit Hitzemeldern bin ich nicht so fan davon, wenn das ding angeht wenn die Temperatur Hoch genug ist und du bist auf der Couch eingeschlafen werden vermutlich schon so viele Rauchgase im Raum sein das es komisch wird. Da ist der CO Melder der Mittelweg, nur an den Stellen an denen gedampft wird. Sicherlich kommt der manchmal nicht direkt am Anfang, wohl aber immer vor dem Hitze Meldern.
                    Meine Meinung.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @adnim
                      Ich mische mich auch mal kurz ein.
                      Zwar nicht zur Theorie, wo welches Gerät gebracht wird, jedoch mit einem Hardwaretipp.
                      Ich Plane mir die nächste Zeit, Geräte von Ei Electronics zu holen.
                      Die Funkmelder von denen, kann man mit einem Relais-Ausgangsmodul verbinden.
                      Dort kann man dann eine Kontaktschnittstelle, egal welchen Anbieters auch immer mit verbinden und in ioBroker integrieren (nutze für was anderes zB schon diese für HomaticIP an einer CCU3).
                      Man bekommt dann nur keine differenzierte Meldung, welches Gerät Alarm schlägt. Ist mir persönlich aber egal.
                      Egal wo es brennt, sollte ich mich schnell kümmern :-D
                      Von Ei gibt es Rauch- Kohlenmonoxid- und und Wärmemelder.
