  4. Node-Red
  5. reset projects in node-red
    6.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    Hallo ,
    habe das mit dem projects verbockt und jetzt sind meine flows im hintergrund.
    heisst ohne project enable sind sie da , mit sind sie weg...
    wie kann ich die projects loeschen oder neu Anfangen??
    finde hierzu auch den Ordner nicht.
    sollte in ~/.node-red/projects sein..gibts im iobroker nicht...
    Danke...
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      Hallo ,
      Danke...
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @fred-freund
      Die Projekte sind in
      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects
      Dort gibt es für jedes Projekt einen Ordner und in diesen Ordnern ist eine flow.json mit Deinen Flows.
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @fred-freund
        Fred Freund
        schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
        @mickym Danke,...
        sudo find / -name projects hat es nicht gefunden...
        nach dem loeschen sagt er the project is missing a json file ....
        meine flows sind nicht mehr da ...nur wenn ich projects disable ... 😖
        Vielen Dank!
          @mickym Danke,...
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @fred-freund Wenn Du ohne Projekte arbeitest dann nimmt er das Verzeichnis:
          dann kopiere einfach falls keine flows.json mehr in den Projektordnern ist, diese Datei in den Projektordner.
          Und wenn alle Stricke reißen - dann kopier Dir die flows.json einfach weg, da sind Deine Flows drin und installier den Adapter neu.
          • mickymM mickym
            Fred Freund
            @mickym funktioniert das mit den Projects?
            Ich bekomme es nicht hin.
            Vielen Dank!
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @fred-freund Ja - funktioniert - aber nur mit einem kleinen Trick - wenn Du diese Fehlermeldung bekommst
              Your Git client is not configured with a username/email.
              dann habe ich das offiziell adressiert und auch die Lösung rein geschrieben - wobei ich noch nie wirklich in der Historie zurückgegangen bin.
