  4. [gelöst] Anschlussschema Shelly 1 Doppel-/Wechselschalter
6 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    alexzi
    schrieb am zuletzt editiert von alexzi
    Ich finde kein Anschlussschema für Doppelschalter mir dem Shelly 1. Geht das nicht bzw wie? Im Shelly Forum finde ich nur klassische Wechselschalter.
    Dann hab ich auch noch Doppelschalter mit Wechselschaltung. Gehen die mit dem Shelly 1 auch?
    Bin immer noch am Anfang und will mir ein Bild machen. Die Shelly sind definitiv ein missing Piece für bestehende Installationen. Ein Shelly 1 ist zum Testen schon mal unterwegs.
    Danke für jeden Hinweis/Hilfe.
    Alexander
    • A alexzi
      Alexander
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @alexzi Der Shelly 1 hat einen Schalteingang. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang mit einem Doppelschalter nicht.
      Mit einem Doppelschalter könntest du 2 Shelly 1 anklemmen - oder einen Shelly 2.5
      Letztendlich musst du nur dafür sorgen das bei einem Schalter oder Tasterdruck sich am Schalteingang vom Shelly etwas ändert. Und den kannst du so einstellen das er jedes mal den Zustand wechselt wenn sich was an seinem Schalteingang ändert. Also egal ob du den mit "in der Luft" und "230V" bzw. "L" oder mit "in der Luft" und "N" schaltest, der Shelly kann damit umgehen und du kannst Einstellen wie er reagieren soll
      • BananaJoeB BananaJoe
        alexzi
        @bananajoe
        Danke erst mal. Dann frag ich mal anders:
        ich habe in der Küche zwei Lampen die einzeln geschaltet werden. Mit einem „zweigeteilten" Schalter in einer Dose. Bin mir nicht sicher ob das Wording richtig ist 🙈 was brache ich dafür wenn ich weiterhin beide individuell schalten möchte?
        Sowas:
        Dann hab ich im Kinderzimmer auch zwei Lampen, aber zwei von den Schaltern. Einen vorne neben der Tür und einen an der gegenüberliegenden Wand beim Bett. Jeweils ein Schalter schaltet ein Licht. Was brache ich dafür?
        BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • A alexzi
          @bananajoe
          Sowas:
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @alexzi
          Küche Ich hab da jeweils einen eigenen Shelly dahinter der über seinen einen Schalteingang einen Stromkreis (=Ausgang) schaltet. Alternativ könnte man einen Shelly 2.5 nehmen, der hat 2 Eingänge und 2 Ausgänge. Aber die müssen dann alle am gleichen Stromkreis / Sicherung hängen
          Kinderzimmer Das gleiche wie oben, aber es reicht hinter einen der beiden Schalter einen Shelly zu setzen. Also auf einer Seite einen Shelly 2.5 oder auf beiden Seiten einen Shelly 1 der dann jeweils einen Stromkreis schaltet
          Alternativ könntest du hinter die Schalter auch einen Shelly i3 setzen. Der hat kein Relais, kann aber das Schalten abfragen. Und dann per WLAN an einen Shelly 1 (oder die anderen Modelle) senden die dann irgendwo anders untergebracht werden können (z.B. hinter der Lampe usw.). Klarer Nachteil ist dann aber das man nichts Schalten kann wenn kein WLAN da ist.
          • A alexzi
            @bananajoe
            Sowas:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @alexzi Nimm einen Shelly 2.5 - damit hast Du 2 Relais.
              alexzi
              Danke euch beiden. Damit komme ich erst mal weiter. 👍👍
              82.9k
