  4. Zigbee Adapter: Test der umgeschriebenen Gruppenfunktion
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @luie
    Danke für die zusätzlichen Informationen. Was mir nicht klar ist:
    • Ist der Absturz / Neustart des Adapters systematisch, sprich kannst du den erzwingen ?
    • Kommt der Absturz aus dem Gruppen-Befehl oder einem anderen Befehl der an ein ganz anderes Gerät gesandt wird ?
    (Im Log findest du:
    2021-04-08 13:29:49.518 - error: zigbee.0 (22631) Send command to 0x0017880104907516 failed with no error code (no response received)
    und
    2021-04-08 13:29:17.510 - error: zigbee.0 (22631) Exception when trying to Add 0x00178801011ad866 to group 1. Error: Command 0x00178801011ad866/11 genGroups.add({"groupid":1,"groupname":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
    Es ist nicht zu ersehen welche der beiden Meldungen Absturz verursacht.
    A.
    luie
    @asgothian
    Ich habe jetzt "Küche unten" aus der Gruppe gelöscht (Haken raus und gespeichert) und kurz danach wieder hinzugefügt (Haken rein und gespeichert).
    Der Adapter Absturz/Neustart kommt häufig vor, aber ich spiele im Moment auch noch sehr viel rum (skripte, node-red, jarvis) habe erst begonnen mich mit dem iobroker zu beschäftigen.
    2021-04-08 16:19:34.442 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2021-04-08 16:20:04.526 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13857
    2021-04-08 16:20:06.813 - info: zigbee.0 (13857) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    2021-04-08 16:20:06.921 - info: zigbee.0 (13857) Starting Zigbee npm ...
    2021-04-08 16:20:07.250 - info: zigbee.0 (13857) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#Groups
    2021-04-08 16:20:07.452 - info: zigbee.0 (13857) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2021-04-08 16:20:07.505 - info: zigbee.0 (13857) Unable to disable LED, unsupported function.
    2021-04-08 16:20:07.505 - info: zigbee.0 (13857) --> transmitPower : normal
    2021-04-08 16:20:07.507 - info: zigbee.0 (13857) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2021-04-08 16:20:07.512 - info: zigbee.0 (13857) Currently 29 devices are joined:
    2021-04-08 16:20:07.582 - info: zigbee.0 (13857) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
    2021-04-08 16:20:07.586 - info: zigbee.0 (13857) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
    2021-04-08 16:20:07.588 - info: zigbee.0 (13857) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    2021-04-08 16:20:07.589 - info: zigbee.0 (13857) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2021-04-08 16:20:07.591 - info: zigbee.0 (13857) 0x84182600000a19e7 (addr 33275): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2021-04-08 16:20:07.592 - info: zigbee.0 (13857) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
    2021-04-08 16:20:07.594 - info: zigbee.0 (13857) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 50519): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
    2021-04-08 16:20:07.595 - info: zigbee.0 (13857) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
    2021-04-08 16:20:07.597 - info: zigbee.0 (13857) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
    2021-04-08 16:20:07.598 - info: zigbee.0 (13857) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
    2021-04-08 16:20:07.599 - info: zigbee.0 (13857) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2021-04-08 16:20:07.601 - info: zigbee.0 (13857) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
    2021-04-08 16:20:07.602 - info: zigbee.0 (13857) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
    2021-04-08 16:20:07.604 - info: zigbee.0 (13857) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    2021-04-08 16:20:07.605 - info: zigbee.0 (13857) 0x000d6f000e639ce8 (addr 11432): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
    2021-04-08 16:20:07.606 - info: zigbee.0 (13857) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2021-04-08 16:20:07.607 - info: zigbee.0 (13857) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
    2021-04-08 16:20:07.609 - info: zigbee.0 (13857) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
    2021-04-08 16:20:07.610 - info: zigbee.0 (13857) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
    2021-04-08 16:20:07.612 - info: zigbee.0 (13857) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
    2021-04-08 16:20:07.613 - info: zigbee.0 (13857) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
    2021-04-08 16:20:07.615 - info: zigbee.0 (13857) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
    2021-04-08 16:20:07.616 - info: zigbee.0 (13857) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
    2021-04-08 16:20:07.617 - info: zigbee.0 (13857) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2021-04-08 16:20:07.618 - info: zigbee.0 (13857) 0x0017880100ce3b70 (addr 57615): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
    2021-04-08 16:20:07.622 - info: zigbee.0 (13857) 0x0017880100ce3b8c (addr 43430): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
    2021-04-08 16:20:07.625 - info: zigbee.0 (13857) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
    2021-04-08 16:20:07.627 - info: zigbee.0 (13857) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2021-04-08 16:20:07.628 - info: zigbee.0 (13857) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
    2021-04-08 16:20:07.629 - info: zigbee.0 (13857) Zigbee started
    2021-04-08 16:20:38.694 - info: node-red.0 (3069) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    2021-04-08 16:22:12.415 - warn: zigbee.0 (13857) Failed to ping 0x7cb03eaa0a066d68 Plug 01
    2021-04-08 16:22:12.416 - warn: zigbee.0 (13857) Failed to ping 0x0017880108e79c10 LOM001
    2021-04-08 16:30:00.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15845
    2021-04-08 16:30:01.730 - info: daswetter.0 (15845) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    2021-04-08 16:30:15.462 - info: daswetter.0 (15845) got wrong data structure! trying to repair...
    2021-04-08 16:30:19.377 - info: daswetter.0 (15845) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-04-08 16:30:19.897 - info: daswetter.0 (15845) cleaned everything up...
    2021-04-08 16:30:19.916 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-04-08 16:37:28.980 - warn: zigbee.0 (13857) get Groups called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":54,"ack":false,"time":1617892648939},"_id":38872076}
    2021-04-08 16:37:28.996 - warn: zigbee.0 (13857) get Groups: groups is {"1":"Wohnzimmer","2":"Küche","3":"Küchentisch","4":"Küche unten","5":"Kinderzimmer","6":"Schlafzimmer","7":"Sonntagmorgen"} [{"databaseID":8,"groupID":1,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["color"]},null,{"key":["transition"],"attr":[]}],"model":"group"},{"databaseID":9,"groupID":2,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":10,"groupID":3,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":21,"groupID":4,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":35,"groupID":5,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":34,"groupID":6,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":39,"groupID":7,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":16,"groupID":129,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":4,"groupID":901,"_members":{},"meta":{}}]
    2021-04-08 16:37:54.456 - warn: zigbee.0 (13857) get Groups called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":64,"ack":false,"time":1617892674436},"_id":38872086}
    2021-04-08 16:37:54.464 - warn: zigbee.0 (13857) get Groups: groups is {"1":"Wohnzimmer","2":"Küche","3":"Küchentisch","4":"Küche unten","5":"Kinderzimmer","6":"Schlafzimmer","7":"Sonntagmorgen"} [{"databaseID":8,"groupID":1,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["color"]},null,{"key":["transition"],"attr":[]}],"model":"group"},{"databaseID":9,"groupID":2,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":10,"groupID":3,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":21,"groupID":4,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":35,"groupID":5,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":34,"groupID":6,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":39,"groupID":7,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":16,"groupID":129,"_members":{},"meta":{}},{"databaseID":4,"groupID":901,"_members":{},"meta":{}}]
    2021-04-08 16:38:06.254 - warn: zigbee.0 (13857) Trying to add device 0x0017880104907516 to group 4
    2021-04-08 16:38:06.482 - error: zigbee.0 (13857) Exception when trying to configure reporting for 0x0017880104907516 when adding to group 4. TypeError: ConfigureReporting 0x0017880104907516/11 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":1}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (payload is not iterable)
    debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
    • L Offline
      luie
      @asgothian
      2021-04-09 00:45:08.647 - warn: zigbee.0 (29255) Stopping to ping 0x0017880108e79c10 LOM001 after 4 ping attempts
      2021-04-09 00:45:09.646 - warn: zigbee.0 (29255) Stopping to ping 0x7cb03eaa0a066d68 Plug 01 after 4 ping attempts
      2021-04-09 00:45:14.233 - info: daswetter.0 (18232) got wrong data structure! trying to repair...
      2021-04-09 00:45:17.850 - info: daswetter.0 (18232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 00:45:18.370 - info: daswetter.0 (18232) cleaned everything up...
      2021-04-09 00:45:18.390 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 00:58:00.950 - warn: zigbee.0 (29255) Device '0x000d6ffffe164575' announced itself
      2021-04-09 01:00:00.043 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21180
      2021-04-09 01:00:01.541 - info: daswetter.0 (21180) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 01:00:14.786 - info: daswetter.0 (21180) got wrong data structure! trying to repair...
      2021-04-09 01:00:18.551 - info: daswetter.0 (21180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 01:00:19.071 - info: daswetter.0 (21180) cleaned everything up...
      2021-04-09 01:00:19.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 01:04:44.778 - error: zigbee.0 (29255) Send command to 0x00178801029c2ab5 failed with no error code (no response received)
      2021-04-09 01:15:00.077 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24153
      2021-04-09 04:00:18.594 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 04:04:27.314 - error: zigbee.0 (29255) Send command to 0x0017880104907516 failed with no error code (no response received)
      2021-04-09 04:15:00.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27612
      2021-04-09 06:00:18.877 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 06:12:47.399 - error: zigbee.0 (29255) Send command to 0x0017880104907516 failed with no error code (no response received)
      2021-04-09 06:15:00.050 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19166
      Wenn der BWM ausgelöst wird kommt der Fehler, des hängt bestimmt mit diesem Skript zusammen:
      on({id: "zigbee.0.0017880102130d27.occupancy"/*Occupancy*/, change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (true == getState("zigbee.0.0017880102130d27.occupancy").val && 1 >= getState("zigbee.0.0017880102130d27.illuminance").val) {
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          if (50 >= getState("zigbee.0.0017880104907516.brightness").val) {
            if (false == getState("zigbee.0.0017880104907516.state").val) {
              setState("zigbee.0.0017880104907516.state"/*Switch state*/, true);
              setState("zigbee.0.00178801029c2ab5.state"/*Switch state*/, true);
              setState("zigbee.0.group_4.color"/*Color*/, '#F0FFFF');
        } else if (false == getState("zigbee.0.0017880102130d27.occupancy").val) {
          timeout = setTimeout(async function () {
            setState("zigbee.0.0017880104907516.state"/*Switch state*/, false);
            setState("zigbee.0.00178801029c2ab5.state"/*Switch state*/, false);
          }, 30000);
        Aktuelle Test Version 1.4.5
        Veröffentlichungsdatum 05.04.2021
        Github Link https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Groups
        Ich habe mich hin gesetzt und im Zigbee Adapter den Code für die Gruppen fast vollständig neu geschrieben. Bei mir läuft das anstandslos, allerdings ist es nur mit einer begrenzten Hardwarebasis getestet.
        Ich bräuchte also tester die bereit sind den Branch mit den angepassten Gruppen zu installieren und zu testen.
        Hinweis:
        • Es werden noch Warnmeldungen ausgegeben die später entfallen sollen. Diese dienen dazu Fehlverhalten aufspüren zu können ohne das der Adapter im Debug laufen muss.
        • Es kann passieren das Fehlermeldungen auftreten das bei einem Gerät ein 'configureReporting' nicht erfolgreich war. Diese Meldungen sind von Interesse, insbesondere zusammen mit einer Angabe um was für ein Gerät es sich handelt. Sie sollten keinen negativen Effekt auf die Funktion der Gruppe haben.
        A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Es gibt inzwischen eine verbesserte Testversion:
        • Entfall von unnötigen Warnmeldungen
        • Synchronisation der Device-States mit den Gruppen-States wenn von der Gruppe aus geschaltet wird.
        • Warnmeldungen wenn versucht wird etwas zu schalten was die Gruppe nicht kann. (z.Bsp. Farbtemperatur bei Leuchten die das nicht können)
        Über weitere Tests/Tester würde ich mich freuen.
        A.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          luie
          @asgothian
          Ich habe:
          • eine Firmwareabfrage gestart >> Adapter neustart
          • Lampen aus der Gruppe gelöscht/hinzugefügt
          • und danach die beiden Autogruppen gelöscht >> wieder Adapter neustart
          2021-04-10 14:52:43.344  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2021-04-10 14:52:43.420  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23212
          2021-04-10 14:52:45.747  - info: zigbee.0 (23212) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-10 14:52:45.858  - info: zigbee.0 (23212) Starting Zigbee  npm ...
          2021-04-10 14:52:46.191  - info: zigbee.0 (23212) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#Groups
          2021-04-10 14:52:46.398  - info: zigbee.0 (23212) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
          2021-04-10 14:52:46.477  - info: zigbee.0 (23212) Unable to disable LED, unsupported function.
          2021-04-10 14:52:46.477  - info: zigbee.0 (23212)   --> transmitPower : normal
          2021-04-10 14:52:46.479  - info: zigbee.0 (23212) Unable to set transmit power, unsupported function.
          2021-04-10 14:52:46.485  - info: zigbee.0 (23212) Currently 30 devices are joined:
          2021-04-10 14:52:46.553  - info: zigbee.0 (23212) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          2021-04-10 14:52:46.557  - info: zigbee.0 (23212) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:52:46.558  - info: zigbee.0 (23212) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2021-04-10 14:52:46.560  - info: zigbee.0 (23212) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:52:46.561  - info: zigbee.0 (23212) 0x84182600000a19e7 (addr 33275): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:52:46.563  - info: zigbee.0 (23212) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:52:46.564  - info: zigbee.0 (23212) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 50519): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:52:46.566  - info: zigbee.0 (23212) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:52:46.567  - info: zigbee.0 (23212) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:52:46.568  - info: zigbee.0 (23212) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:52:46.569  - info: zigbee.0 (23212) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:52:46.571  - info: zigbee.0 (23212) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:52:46.572  - info: zigbee.0 (23212) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:52:46.574  - info: zigbee.0 (23212) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
          2021-04-10 14:52:46.575  - info: zigbee.0 (23212) 0x000d6f000e639ce8 (addr 11432): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
          2021-04-10 14:52:46.576  - info: zigbee.0 (23212) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:52:46.578  - info: zigbee.0 (23212) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
          2021-04-10 14:52:46.579  - info: zigbee.0 (23212) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          2021-04-10 14:52:46.580  - info: zigbee.0 (23212) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:52:46.582  - info: zigbee.0 (23212) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:52:46.583  - info: zigbee.0 (23212) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:52:46.585  - info: zigbee.0 (23212) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:52:46.586  - info: zigbee.0 (23212) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
          2021-04-10 14:52:46.587  - info: zigbee.0 (23212) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:52:46.588  - info: zigbee.0 (23212) 0x0017880100ce3b70 (addr 57615): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
          2021-04-10 14:52:46.590  - info: zigbee.0 (23212) 0x0017880100ce3b8c (addr 43430): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
          2021-04-10 14:52:46.594  - info: zigbee.0 (23212) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
          2021-04-10 14:52:46.596  - info: zigbee.0 (23212) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:52:46.597  - info: zigbee.0 (23212) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
          2021-04-10 14:52:46.599  - info: zigbee.0 (23212) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
          2021-04-10 14:52:46.600  - info: zigbee.0 (23212) Zigbee started
          2021-04-10 14:52:48.411  - warn: zigbee.0 (23212) Device '0x0017880102130d27' announced itself
          2021-04-10 14:54:13.486  - info: web.0 (21362) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5 jarvis
          2021-04-10 14:54:49.342  - warn: zigbee.0 (23212) Failed to ping 0x680ae2fffe11ed0f TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
          2021-04-10 14:54:50.399  - warn: zigbee.0 (23212) Failed to ping 0x7cb03eaa00b266c1 Plug 01
          2021-04-10 14:54:52.340  - warn: zigbee.0 (23212) Failed to ping 0x0017880108e79c10 LOM001
          2021-04-10 14:57:17.297  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x001788011039c09e' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.327  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x00178801049bab21' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.329  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x000d6ffffe164575' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.365  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x00178801029c2ab5' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.367  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x0017880104907516' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.369  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x0017880102130d27' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.375  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x90fd9ffffe78e7ca' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.378  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x0017880103e5d609' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.381  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x00178801011a95ad' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.383  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x00178801011d9fce' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.385  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x00178801011ad866' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.387  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x0017880102aca26e' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.391  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00b266c1' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.393  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x0017880100ce3b70' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.399  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x001788010801afea' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.409  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x0017880108e79c10' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:17.413  - info: zigbee.0 (23212) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa0a030c48' (Device didn't respond to OTA request)
          2021-04-10 14:57:26.990  - info: zigbee.0 (23212) Start firmware update for 0x7cb03eaa0a066d68
          2021-04-10 14:57:28.759  - info: zigbee.0 (23212) Update of '0x7cb03eaa0a066d68' at 0%
          2021-04-10 14:57:58.206  - error: zigbee.0 (23212) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-04-10 14:57:58.207  - error: zigbee.0 (23212) unhandled promise rejection: undefined
          2021-04-10 14:57:58.209  - info: zigbee.0 (23212) cleaned everything up...
          2021-04-10 14:57:58.212  - info: zigbee.0 (23212) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-04-10 14:57:58.670  - info: zigbee.0 (23212) terminating
          2021-04-10 14:57:58.671  - warn: zigbee.0 (23212) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-04-10 14:57:59.271  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-04-10 14:57:59.275  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-04-10 14:58:29.352  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24349
          2021-04-10 14:58:31.558  - info: zigbee.0 (24349) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-10 14:58:31.660  - info: zigbee.0 (24349) Starting Zigbee  npm ...
          2021-04-10 14:58:31.992  - info: zigbee.0 (24349) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#Groups
          2021-04-10 14:58:32.178  - info: zigbee.0 (24349) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
          2021-04-10 14:58:32.231  - info: zigbee.0 (24349) Unable to disable LED, unsupported function.
          2021-04-10 14:58:32.232  - info: zigbee.0 (24349)   --> transmitPower : normal
          2021-04-10 14:58:32.235  - info: zigbee.0 (24349) Unable to set transmit power, unsupported function.
          2021-04-10 14:58:32.244  - info: zigbee.0 (24349) Currently 30 devices are joined:
          2021-04-10 14:58:32.311  - info: zigbee.0 (24349) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          2021-04-10 14:58:32.315  - info: zigbee.0 (24349) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:58:32.317  - info: zigbee.0 (24349) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2021-04-10 14:58:32.319  - info: zigbee.0 (24349) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:58:32.320  - info: zigbee.0 (24349) 0x84182600000a19e7 (addr 33275): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:58:32.322  - info: zigbee.0 (24349) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:58:32.323  - info: zigbee.0 (24349) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 50519): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:58:32.325  - info: zigbee.0 (24349) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:58:32.326  - info: zigbee.0 (24349) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:58:32.327  - info: zigbee.0 (24349) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 14:58:32.329  - info: zigbee.0 (24349) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:58:32.331  - info: zigbee.0 (24349) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:58:32.333  - info: zigbee.0 (24349) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:58:32.338  - info: zigbee.0 (24349) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
          2021-04-10 14:58:32.340  - info: zigbee.0 (24349) 0x000d6f000e639ce8 (addr 11432): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
          2021-04-10 14:58:32.342  - info: zigbee.0 (24349) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:58:32.344  - info: zigbee.0 (24349) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
          2021-04-10 14:58:32.345  - info: zigbee.0 (24349) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          2021-04-10 14:58:32.350  - info: zigbee.0 (24349) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:58:32.352  - info: zigbee.0 (24349) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:58:32.353  - info: zigbee.0 (24349) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:58:32.355  - info: zigbee.0 (24349) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 14:58:32.356  - info: zigbee.0 (24349) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
          2021-04-10 14:58:32.357  - info: zigbee.0 (24349) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:58:32.359  - info: zigbee.0 (24349) 0x0017880100ce3b70 (addr 57615): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
          2021-04-10 14:58:32.361  - info: zigbee.0 (24349) 0x0017880100ce3b8c (addr 43430): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
          2021-04-10 14:58:32.364  - info: zigbee.0 (24349) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
          2021-04-10 14:58:32.365  - info: zigbee.0 (24349) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 14:58:32.367  - info: zigbee.0 (24349) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
          2021-04-10 14:58:32.368  - info: zigbee.0 (24349) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
          2021-04-10 14:58:32.370  - info: zigbee.0 (24349) Zigbee started
          2021-04-10 15:00:00.073  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24680
          2021-04-10 15:00:01.629  - info: daswetter.0 (24680) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-10 15:00:14.657  - info: daswetter.0 (24680) got wrong data structure! trying to repair...
          2021-04-10 15:00:18.371  - info: daswetter.0 (24680) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-10 15:00:18.889  - info: daswetter.0 (24680) cleaned everything up...
          2021-04-10 15:00:18.910  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-10 15:00:28.927  - warn: zigbee.0 (24349) Device '0x7cb03eaa0a066d68' announced itself
          2021-04-10 15:00:33.137  - warn: zigbee.0 (24349) Failed to ping 0x7cb03eaa0a030c48 Plug 01
          2021-04-10 15:00:36.136  - warn: zigbee.0 (24349) Failed to ping 0x7cb03eaa00b266c1 Plug 01
          2021-04-10 15:00:38.137  - warn: zigbee.0 (24349) Failed to ping 0x0017880108e79c10 LOM001
          2021-04-10 15:11:39.230  - warn: zigbee.0 (24349) unread state change for group members ["0x0017880104907516"]
          2021-04-10 15:15:00.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27674
          2021-04-10 15:15:01.635  - info: daswetter.0 (27674) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-10 15:15:15.067  - info: daswetter.0 (27674) got wrong data structure! trying to repair...
          2021-04-10 15:15:18.851  - info: daswetter.0 (27674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-10 15:15:19.370  - info: daswetter.0 (27674) cleaned everything up...
          2021-04-10 15:15:19.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-10 15:16:09.372  - error: zigbee.0 (24349) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-04-10 15:16:09.376  - error: zigbee.0 (24349) unhandled promise rejection: undefined
          2021-04-10 15:16:09.378  - info: zigbee.0 (24349) cleaned everything up...
          2021-04-10 15:16:09.381  - info: zigbee.0 (24349) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-04-10 15:16:09.881  - info: zigbee.0 (24349) terminating
          2021-04-10 15:16:09.882  - warn: zigbee.0 (24349) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-04-10 15:16:10.488  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-04-10 15:16:10.493  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-04-10 15:16:40.532  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28032
          2021-04-10 15:16:42.806  - info: zigbee.0 (28032) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-10 15:16:42.909  - info: zigbee.0 (28032) Starting Zigbee  npm ...
          2021-04-10 15:16:43.237  - info: zigbee.0 (28032) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#Groups
          2021-04-10 15:16:43.440  - info: zigbee.0 (28032) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
          2021-04-10 15:16:43.494  - info: zigbee.0 (28032) Unable to disable LED, unsupported function.
          2021-04-10 15:16:43.494  - info: zigbee.0 (28032)   --> transmitPower : normal
          2021-04-10 15:16:43.496  - info: zigbee.0 (28032) Unable to set transmit power, unsupported function.
          2021-04-10 15:16:43.500  - info: zigbee.0 (28032) Currently 30 devices are joined:
          2021-04-10 15:16:43.567  - info: zigbee.0 (28032) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          2021-04-10 15:16:43.571  - info: zigbee.0 (28032) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 15:16:43.572  - info: zigbee.0 (28032) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2021-04-10 15:16:43.574  - info: zigbee.0 (28032) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 15:16:43.575  - info: zigbee.0 (28032) 0x84182600000a19e7 (addr 33275): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 15:16:43.577  - info: zigbee.0 (28032) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 15:16:43.578  - info: zigbee.0 (28032) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 50519): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 15:16:43.580  - info: zigbee.0 (28032) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 15:16:43.581  - info: zigbee.0 (28032) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 15:16:43.582  - info: zigbee.0 (28032) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2021-04-10 15:16:43.584  - info: zigbee.0 (28032) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 15:16:43.585  - info: zigbee.0 (28032) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 15:16:43.587  - info: zigbee.0 (28032) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 15:16:43.588  - info: zigbee.0 (28032) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
          2021-04-10 15:16:43.589  - info: zigbee.0 (28032) 0x000d6f000e639ce8 (addr 11432): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
          2021-04-10 15:16:43.590  - info: zigbee.0 (28032) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 15:16:43.592  - info: zigbee.0 (28032) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
          2021-04-10 15:16:43.593  - info: zigbee.0 (28032) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          2021-04-10 15:16:43.594  - info: zigbee.0 (28032) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 15:16:43.596  - info: zigbee.0 (28032) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 15:16:43.597  - info: zigbee.0 (28032) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 15:16:43.599  - info: zigbee.0 (28032) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
          2021-04-10 15:16:43.600  - info: zigbee.0 (28032) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
          2021-04-10 15:16:43.601  - info: zigbee.0 (28032) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 15:16:43.602  - info: zigbee.0 (28032) 0x0017880100ce3b70 (addr 57615): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
          2021-04-10 15:16:43.604  - info: zigbee.0 (28032) 0x0017880100ce3b8c (addr 43430): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
          2021-04-10 15:16:43.608  - info: zigbee.0 (28032) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
          2021-04-10 15:16:43.610  - info: zigbee.0 (28032) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-04-10 15:16:43.611  - info: zigbee.0 (28032) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
          2021-04-10 15:16:43.613  - info: zigbee.0 (28032) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
          2021-04-10 15:16:43.614  - info: zigbee.0 (28032) Zigbee started
          In dem Skript "Küche unten" habe ich jetzt die beiden LEDstrips als Gruppe geändert und es funktioniert alles soweit.
          • L luie
            @asgothian
            Ich habe:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @luie sagte in Zigbee Adapter: Test der umgeschriebenen Gruppenfunktion:
            Fein. Inzwischen gibt es die 3. Iteration des Gruppen-Rewrite:
            • Smooth dimming über "brightness_move" and "brightness_step":
            Gültige Werte liegen zwischen 50 und -50
            Brightness_Step erhöht die Helligkeit um x
            Brightness_move weist die Lampe an die Helligkeit um x pro Sekunde zu ändern. Abschalten mit 0
            Wichtig: Bei der Nutzung dieser DP wird der DP "brightness" in der Gruppe aktuell NICHT aktualisiert.
            A.
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Und noch eine weitere (hoffentlich finale) Iteration:
              • ACK for group state changes
              • Error wenn Gruppenmitglieder einen Wert nicht unterstützen (Bsp.: Color bei Lampen die keine Farbe können)
              A.
              • L Offline
                luie
                @asgothian
                Geräte aus der Gruppe gelöscht und wieder hinzugefügt >> Adapter neustart
                2021-04-11 17:43:02.836  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-04-11 17:43:03.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                2021-04-11 17:43:05.910  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15487
                2021-04-11 17:43:08.205  - info: zigbee.0 (15487) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-04-11 17:43:08.307  - info: zigbee.0 (15487) Starting Zigbee  npm ...
                2021-04-11 17:43:08.630  - info: zigbee.0 (15487) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#Groups
                2021-04-11 17:43:08.823  - info: zigbee.0 (15487) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
                2021-04-11 17:43:08.871  - info: zigbee.0 (15487) Unable to disable LED, unsupported function.
                2021-04-11 17:43:08.872  - info: zigbee.0 (15487)   --> transmitPower : normal
                2021-04-11 17:43:08.873  - info: zigbee.0 (15487) Unable to set transmit power, unsupported function.
                2021-04-11 17:43:08.878  - info: zigbee.0 (15487) Currently 30 devices are joined:
                2021-04-11 17:43:08.946  - info: zigbee.0 (15487) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                2021-04-11 17:43:08.950  - info: zigbee.0 (15487) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 17:43:08.951  - info: zigbee.0 (15487) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2021-04-11 17:43:08.953  - info: zigbee.0 (15487) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 17:43:08.954  - info: zigbee.0 (15487) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 17:43:08.956  - info: zigbee.0 (15487) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 17:43:08.957  - info: zigbee.0 (15487) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 50519): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 17:43:08.959  - info: zigbee.0 (15487) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 17:43:08.960  - info: zigbee.0 (15487) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 17:43:08.961  - info: zigbee.0 (15487) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 17:43:08.963  - info: zigbee.0 (15487) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 17:43:08.964  - info: zigbee.0 (15487) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 17:43:08.966  - info: zigbee.0 (15487) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 17:43:08.967  - info: zigbee.0 (15487) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                2021-04-11 17:43:08.968  - info: zigbee.0 (15487) 0x000d6f000e639ce8 (addr 11432): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                2021-04-11 17:43:08.969  - info: zigbee.0 (15487) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 17:43:08.971  - info: zigbee.0 (15487) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                2021-04-11 17:43:08.972  - info: zigbee.0 (15487) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                2021-04-11 17:43:08.973  - info: zigbee.0 (15487) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 17:43:08.975  - info: zigbee.0 (15487) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 17:43:08.976  - info: zigbee.0 (15487) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 17:43:08.978  - info: zigbee.0 (15487) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 17:43:08.979  - info: zigbee.0 (15487) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                2021-04-11 17:43:08.980  - info: zigbee.0 (15487) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 17:43:08.987  - info: zigbee.0 (15487) 0x0017880100ce3b70 (addr 57615): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                2021-04-11 17:43:08.989  - info: zigbee.0 (15487) 0x0017880100ce3b8c (addr 43430): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                2021-04-11 17:43:08.994  - info: zigbee.0 (15487) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
                2021-04-11 17:43:08.995  - info: zigbee.0 (15487) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 17:43:08.996  - info: zigbee.0 (15487) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                2021-04-11 17:43:08.998  - info: zigbee.0 (15487) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
                2021-04-11 17:43:09.000  - info: zigbee.0 (15487) Zigbee started
                2021-04-11 17:45:00.095  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15658
                2021-04-11 17:45:01.650  - info: daswetter.0 (15658) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-04-11 17:45:14.937  - info: daswetter.0 (15658) got wrong data structure! trying to repair...
                2021-04-11 17:45:18.870  - info: daswetter.0 (15658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-04-11 17:45:19.388  - info: daswetter.0 (15658) cleaned everything up...
                2021-04-11 17:45:19.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-04-11 18:00:00.081  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16814
                2021-04-11 18:00:01.639  - info: daswetter.0 (16814) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-04-11 18:00:14.839  - info: daswetter.0 (16814) got wrong data structure! trying to repair...
                2021-04-11 18:00:18.696  - info: daswetter.0 (16814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-04-11 18:00:19.217  - info: daswetter.0 (16814) cleaned everything up...
                2021-04-11 18:00:19.236  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-04-11 18:08:44.468  - info: web.0 (1188) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5 jarvis
                2021-04-11 18:15:00.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18073
                2021-04-11 18:15:01.592  - info: daswetter.0 (18073) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-04-11 18:15:14.829  - info: daswetter.0 (18073) got wrong data structure! trying to repair...
                2021-04-11 18:15:18.661  - info: daswetter.0 (18073) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-04-11 18:15:19.180  - info: daswetter.0 (18073) cleaned everything up...
                2021-04-11 18:15:19.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-04-11 18:21:33.636  - info: web.0 (1188) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                2021-04-11 18:22:38.195  - warn: zigbee.0 (15487) unread state change for group members ["0x0017880104907516"]
                2021-04-11 18:22:39.553  - error: zigbee.0 (15487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-04-11 18:22:39.553  - error: zigbee.0 (15487) unhandled promise rejection: undefined
                2021-04-11 18:22:39.555  - info: zigbee.0 (15487) cleaned everything up...
                2021-04-11 18:22:39.558  - info: zigbee.0 (15487) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-04-11 18:22:40.051  - info: zigbee.0 (15487) terminating
                2021-04-11 18:22:40.054  - warn: zigbee.0 (15487) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-04-11 18:22:40.648  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-04-11 18:22:40.654  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2021-04-11 18:23:10.710  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18716
                2021-04-11 18:23:13.051  - info: zigbee.0 (18716) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-04-11 18:23:13.157  - info: zigbee.0 (18716) Starting Zigbee  npm ...
                2021-04-11 18:23:13.484  - info: zigbee.0 (18716) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#Groups
                2021-04-11 18:23:13.678  - info: zigbee.0 (18716) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
                2021-04-11 18:23:13.731  - info: zigbee.0 (18716) Unable to disable LED, unsupported function.
                2021-04-11 18:23:13.732  - info: zigbee.0 (18716)   --> transmitPower : normal
                2021-04-11 18:23:13.734  - info: zigbee.0 (18716) Unable to set transmit power, unsupported function.
                2021-04-11 18:23:13.739  - info: zigbee.0 (18716) Currently 30 devices are joined:
                2021-04-11 18:23:13.804  - info: zigbee.0 (18716) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                2021-04-11 18:23:13.808  - info: zigbee.0 (18716) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:23:13.809  - info: zigbee.0 (18716) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2021-04-11 18:23:13.811  - info: zigbee.0 (18716) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:23:13.812  - info: zigbee.0 (18716) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:23:13.814  - info: zigbee.0 (18716) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:23:13.815  - info: zigbee.0 (18716) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 50519): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:23:13.818  - info: zigbee.0 (18716) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:23:13.820  - info: zigbee.0 (18716) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:23:13.822  - info: zigbee.0 (18716) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:23:13.823  - info: zigbee.0 (18716) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:23:13.826  - info: zigbee.0 (18716) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:23:13.828  - info: zigbee.0 (18716) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:23:13.830  - info: zigbee.0 (18716) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                2021-04-11 18:23:13.831  - info: zigbee.0 (18716) 0x000d6f000e639ce8 (addr 11432): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                2021-04-11 18:23:13.833  - info: zigbee.0 (18716) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:23:13.834  - info: zigbee.0 (18716) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                2021-04-11 18:23:13.836  - info: zigbee.0 (18716) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                2021-04-11 18:23:13.838  - info: zigbee.0 (18716) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:23:13.841  - info: zigbee.0 (18716) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:23:13.843  - info: zigbee.0 (18716) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:23:13.845  - info: zigbee.0 (18716) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:23:13.847  - info: zigbee.0 (18716) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                2021-04-11 18:23:13.848  - info: zigbee.0 (18716) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:23:13.850  - info: zigbee.0 (18716) 0x0017880100ce3b70 (addr 57615): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                2021-04-11 18:23:13.853  - info: zigbee.0 (18716) 0x0017880100ce3b8c (addr 43430): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                2021-04-11 18:23:13.857  - info: zigbee.0 (18716) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
                2021-04-11 18:23:13.858  - info: zigbee.0 (18716) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:23:13.860  - info: zigbee.0 (18716) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                2021-04-11 18:23:13.861  - info: zigbee.0 (18716) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
                2021-04-11 18:23:13.863  - info: zigbee.0 (18716) Zigbee started
                2021-04-11 18:25:17.018  - warn: zigbee.0 (18716) Failed to ping 0x8418260000101cf6 Plug 01
                2021-04-11 18:26:14.014  - error: zigbee.0 (18716) Exception when trying to Add 0x680ae2fffe3540df  to group 2. Error: Command 0x680ae2fffe3540df/1 genGroups.add({"groupid":2,"groupname":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
                2021-04-11 18:27:47.032  - error: zigbee.0 (18716) Exception when trying to Add 0x680ae2fffe3540df  to group 3. Error: Command 0x680ae2fffe3540df/1 genGroups.add({"groupid":3,"groupname":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
                2021-04-11 18:27:47.036  - error: zigbee.0 (18716) Exception when trying to Add 0x680ae2fffe3540df  to group 2. Error: Command 0x680ae2fffe3540df/1 genGroups.add({"groupid":2,"groupname":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
                2021-04-11 18:28:27.339  - error: zigbee.0 (18716) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-04-11 18:28:27.340  - error: zigbee.0 (18716) unhandled promise rejection: undefined
                2021-04-11 18:28:27.342  - info: zigbee.0 (18716) cleaned everything up...
                2021-04-11 18:28:27.344  - info: zigbee.0 (18716) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-04-11 18:28:27.843  - info: zigbee.0 (18716) terminating
                2021-04-11 18:28:27.845  - warn: zigbee.0 (18716) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-04-11 18:28:28.449  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-04-11 18:28:28.454  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2021-04-11 18:28:58.505  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19186
                2021-04-11 18:29:00.807  - info: zigbee.0 (19186) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-04-11 18:29:00.912  - info: zigbee.0 (19186) Starting Zigbee  npm ...
                2021-04-11 18:29:01.244  - info: zigbee.0 (19186) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#Groups
                2021-04-11 18:29:01.426  - info: zigbee.0 (19186) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
                2021-04-11 18:29:01.475  - info: zigbee.0 (19186) Unable to disable LED, unsupported function.
                2021-04-11 18:29:01.476  - info: zigbee.0 (19186)   --> transmitPower : normal
                2021-04-11 18:29:01.478  - info: zigbee.0 (19186) Unable to set transmit power, unsupported function.
                2021-04-11 18:29:01.482  - info: zigbee.0 (19186) Currently 30 devices are joined:
                2021-04-11 18:29:01.551  - info: zigbee.0 (19186) 0x001788011039c09e (addr 23154): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                2021-04-11 18:29:01.555  - info: zigbee.0 (19186) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:29:01.556  - info: zigbee.0 (19186) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2021-04-11 18:29:01.558  - info: zigbee.0 (19186) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:29:01.559  - info: zigbee.0 (19186) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:29:01.561  - info: zigbee.0 (19186) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 21371): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:29:01.562  - info: zigbee.0 (19186) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 50519): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:29:01.564  - info: zigbee.0 (19186) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:29:01.565  - info: zigbee.0 (19186) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:29:01.568  - info: zigbee.0 (19186) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2021-04-11 18:29:01.570  - info: zigbee.0 (19186) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:29:01.572  - info: zigbee.0 (19186) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:29:01.573  - info: zigbee.0 (19186) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:29:01.575  - info: zigbee.0 (19186) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                2021-04-11 18:29:01.576  - info: zigbee.0 (19186) 0x000d6f000e639ce8 (addr 11432): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                2021-04-11 18:29:01.577  - info: zigbee.0 (19186) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:29:01.579  - info: zigbee.0 (19186) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                2021-04-11 18:29:01.580  - info: zigbee.0 (19186) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                2021-04-11 18:29:01.581  - info: zigbee.0 (19186) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:29:01.583  - info: zigbee.0 (19186) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:29:01.584  - info: zigbee.0 (19186) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:29:01.586  - info: zigbee.0 (19186) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                2021-04-11 18:29:01.587  - info: zigbee.0 (19186) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                2021-04-11 18:29:01.588  - info: zigbee.0 (19186) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:29:01.589  - info: zigbee.0 (19186) 0x0017880100ce3b70 (addr 57615): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                2021-04-11 18:29:01.592  - info: zigbee.0 (19186) 0x0017880100ce3b8c (addr 43430): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                2021-04-11 18:29:01.596  - info: zigbee.0 (19186) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
                2021-04-11 18:29:01.597  - info: zigbee.0 (19186) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2021-04-11 18:29:01.598  - info: zigbee.0 (19186) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                2021-04-11 18:29:01.600  - info: zigbee.0 (19186) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
                2021-04-11 18:29:01.601  - info: zigbee.0 (19186) Zigbee started
                • L luie
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @luie Kannst du bitte den Adapter in debug schalten und nocheinmal versuchen die gleiche Steckdose den gleichen Gruppen hinzu zu fügen ? Es scheint so zu sein das es ein Problem gibt wenn das Gerät nicht erreichbar ist.
                  A.
                  Nachtrag: Die Meldungen bekomme ich auch, allerdings stürzt bei mir der Adapter nicht ab.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @luie
                    1. Nachtrag: Bitte nochmal vom Link anpassen - ich habe an der Fehlerbehandlung noch Anpassungen vorgenommen.
                    A.
                    • L Offline
                      luie
                      schrieb am zuletzt editiert von luie
                      @asgothian
                      Dieses Mal ist der iobroker oder der raspi komplett abgestürzt. Habe die Geräte aus der Gruppe gelöscht und als ich sie wieder hinzugefügt habe, kam eine leere Fehlermeldung (siehe Bild) und dazu der log vielleicht hilft er dir ja weiter.
                      Danke für eure Arbeit und Zeit.
                      log.txt
                      • L luie
                        @asgothian
                        log.txt
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @luie
                        Das Hilft.. ich denke die leere "Fehlermeldung" sollte eine Erfolgsmeldung sein.. muss ich morgen testen.
                        A.
                        • R Offline
                          Ritter
                          hab die Version auch getestet und bei mir kommt auch nur der Weiße Kasten mit Error. Die Lampen sind Müller E27 mit Farbtemperaturregelung.
                          • R Ritter
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @ritter Sind die Lampen danach in der Gruppe drin ? (im Objektbaum bitte nachsehen)
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ritter
                              @asgothian nur zwei von drei, bei der anderen ist nur so eine Eckige Klammer.
                              • R Ritter
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @ritter versuch bitte nochmal genau diese auch der Gruppe hinzu zu fügen
                                A.
                                  A.
                                  Ritter
                                  @asgothian Ich hab den Adapter nochmal neu installiert danach kahm rebuild hat etwas gedauert. Ich hab die Lampen aus den Gruppen noch mal entfernt. Dann wieder hinzugefügt. Nach kurzer Zeit kommt der Kasten mit Error drei mal. Bei den Objekten sind sie alle drei jetzt drin, aber sie regeln nicht.
                                  • R Ritter
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @ritter ok.. danke.. muss ich mir morgen anschauen. Heute komm ich da nicht zu
                                    A.
                                      A.
                                      Ritter
                                      @asgothian Ok danke.
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        Mit der regulären Version von Git kann ich die 3 Lampen zur Gruppe hinzufügen und funktioniert dann auch. Das zusammenfügen funktioniert nur wenn alle anderen Zigbee Lampen im Haus am Netz sind. Sobald ich z.B. die Lampen am Dachboden (eine 6er Gruppe) vom Netz trenne, stürzt der Adapter beim Hinzufügen einer Lampe zu einer Gruppe ab. Mit dieser Version funktionieren die Gruppen auch nicht wenn alle Lampen am Netz sind.
                                        • R Ritter
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @ritter sagte in Zigbee Adapter: Test der umgeschriebenen Gruppenfunktion:
                                          Dieses Verhalten war einer der Anfangspunkte für das Rewrite. Das die Gruppen nicht gehen mit der letzten Anpassung muss ich analysieren.
                                          A
