  4. Node-Red
  5. Alexa ein befehl true oder false
    6.0k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis Na ich weiß nicht wieiviel Flows Du schon hast - sonst würde ich das Ding in jedem Fall ausmachen. Aber so wie es jetzt ist, kannst Du den Flow nehmen, sowie von Dir gepostet -aber Du musst halt das Ergebnis über eine iobroker-out Node noch in den Datenpunkt schicken, der das Ding dann ein oder ausschaltet.
    Wenn Du den Haken jetzt raus machst, dann kann es sein, dass Deine bisherigen Flows nicht mehr funktionieren. Es ist eine Schande, dass man den Haken standardmäßig einschaltet.
    In dem Flow wie oben dargestellt ist das ja Aquarium_Info.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @mickym
    ist es so korrekt ?
            "id": "9210c811.e5cf7",
            "type": "tab",
            "label": "bad_decke",
            "disabled": false,
            "info": ""
            "id": "f71963ce.72d2",
            "type": "alexa-local",
            "z": "9210c811.e5cf7",
            "devicename": "badezimmer",
            "inputtrigger": false,
            "x": 530,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "658584c8.db959c"
            "id": "9295c9be.627c88",
            "type": "change",
            "name": "Negation",
            "rules": [
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "true",
                    "fromt": "str",
                    "to": "true",
                    "tot": "bool"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "false",
                    "fromt": "str",
                    "to": "true",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "true",
                    "fromt": "bool",
                    "to": "false",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 940,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "ed7d17b7.c4d448"
            "id": "658584c8.db959c",
            "type": "ioBroker get",
            "name": "bad  POWER1",
            "topic": "sonoff.0.bad_decke.POWER",
            "attrname": "payload",
            "payloadType": "value",
            "x": 740,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "9295c9be.627c88"
            "id": "ed7d17b7.c4d448",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "badezimmer",
            "topic": "Aqua_Control.0.System.badezimmer",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1140,
            "y": 240,
            "wires": []
    mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      ist es so korrekt ?
              "type": "tab",
              "disabled": false,
              "info": ""
              "x": 530,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "658584c8.db959c"
              "type": "change",
              "name": "Negation",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "true",
                      "fromt": "str",
                      "to": "true",
                      "tot": "bool"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "false",
                      "fromt": "str",
                      "to": "true",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "true",
                      "fromt": "bool",
                      "to": "false",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 940,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "ed7d17b7.c4d448"
              "x": 740,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "9295c9be.627c88"
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1140,
              "y": 240,
              "wires": []
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @aphofis
      @mickym
      Ja ist aktiviert
      nur ich blicke nicht mehr durch in welcher reihenfolge die elemente sein müssen
      Warum - dann scheinst Du den Flow nicht zu verstehen!!!
      1. Die Alexa Node - schickt eine Nachricht, wenn Du was sagst
      2. Im Prinzip interessiert Dich nicht, was Alexa sagt - nur dass sie was sagt - also Deinen Flow triggert.
      3. Du schaust in bad POWER1 für ein Status geschaltet ist (true oder false)
      4. Du schickst das Gegenteil an die badezimmer node.
      Ja - der Flow sollte funktionieren.
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
        ist es so korrekt ?
                "type": "tab",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "x": 530,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "658584c8.db959c"
                "type": "change",
                "name": "Negation",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "true",
                        "fromt": "str",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "false",
                        "fromt": "str",
                        "to": "true",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "true",
                        "fromt": "bool",
                        "to": "false",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 940,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "ed7d17b7.c4d448"
                "x": 740,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "9295c9be.627c88"
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1140,
                "y": 240,
                "wires": []
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        bad POWER1 ist der Datenpunkt vom sonoff (Tasmota) gerät was die Deckenlampe schaltet und badezimmer ist ein true false datenpunkt der mit einem blockly dann die tatsächliche deckenlampe schaltet! da ich absolut nicht weiss wie man das nur in node red realisiert das direkt die deckenlampe mit node red geschaltet wird wenn man alexa sagt zb badezimmer dann wird halt die deckenlampe ein oder ausgeschaltet
        • AphofisA Aphofis
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @aphofis Wie gesagt es sollte funktionieren. Warum weißt Du nicht, wie man das in node Red realisiert? Du brauchst doch nur schauen, welchen Datenpunkt Dein blockly schaltet und gibst diesen in Deiner iobroker out Node an.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @mickym
            mit blockly komme ich klar aber in node red überhaupt nicht!!!
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @aphofis Wenn das so ist- dann würde ich einfach die Ausgabe der Alexa Node in einen Datenpunkt schreiben - ohne irgendwas zu verändern - dann kannst Du alles mit blockly implementieren und brauchst Dir über NodeRed keine Gedanken mehr machen.
              Damit ist in Deiner Badezimmer Node 1:1 was aus der Alexa Node rauskommt in der badezimmer Node - und kannst alles im Blockly machen.
              Dann braucht ihr Euch um Node Red nicht mehr zu kümmern, sondern kannst alles im Blockly weiter bearbeiten.
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @mickym
                ich habe sehr viele flows über die ich blockly steuerunen aktiviere deaktiviere oder infos abrufe.
                Es wäre natürlich mega diese ausschließlich über node red zu steuern phen blockly
                badezimmer decke ist ja auch nur zum testen normal rufe ich per alexa informationen zu meinem aquarium ab was ja direkt per iot pro adapter nicht mehr möglich ist. deswegen die alexa local flows damit ich das weiterhin nutzen kann. der Umweg über datenpunkte bei denen dann blockly triggert ist etwas umständlich
                Meinst du wenn ich dir eine simple blockly Steuerung schicke ob du die dann usetzen kannst in node red dann kann ich mir alle anderen selbst anpassen.
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @aphofis Bin zwar nicht superfit im Blockly aber die Grundzüge verstehe ich. Aber warum willst Du Dich denn mit NodeRed beschäftigen, wenn Du damit eh auf Kriegsfuß stehst?????
                  Wie gesagt Du kannst mir gerne ein Blockly schicken und ich kann versuchen es in NodeRed umzusetzen, aber wenn Du Dich nicht mit diesem Produkt beschäftigen willst, warum willst Du Dir das antun.
                  Dann machs doch so, wenn Du nur Nodes in NodeRed findest - schreib diese 1:1 in einen Datenpunkt und bearbeite die dann mit blockly logisch weiter.
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @mickym
                    Also ich habe einen Datenpunkt Aquarium Info dieser soll per alexa local direkt geschaltet werden
                    sprich wenn ich sage alexa aquarium info soll der datenpunkt ausgelöst werden womit dann die alexa ausgabe per alexa die infos zu den verschiedenen sensor werten ausgibt
                      <block type="on" id="19!qw~cv$H6hV#-Y@nPu" x="-1385" y="-1010">
                        <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="v[+.^:td*@A!`}?;wakK">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="z`g479@_CM!8=p)OtA12">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="IQhZZ$BW7dP|fAsFYiD#">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="9y8~Ekl+VO$-[y0hSFDI">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="l{DhYN}_th?*+FgapNAo">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text_join" id="{_.tsQa7HwkxBPQMy8-]">
                                    <mutation items="17"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="M,9{x9+^IAn_gWrYi??P">
                                        <field name="TEXT">Aquarium Werte,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="`iUI3`jPx!tg]SS_/7sk">
                                        <field name="TEXT">Wasser,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="get_value" id="Q+c{_hkajiOaD1|![GiT">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-2_Temperature</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="}W1}R4sJrqKq4[mt*_KE">
                                        <field name="TEXT">Grad Celsius,, Luft,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="get_value" id="Js4M3=jtCC1;:PkN6JN(">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DHT11-02_Temperature</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      <block type="text" id="Acf=9wQq3Szo5M_on%em">
                                        <field name="TEXT">Grad Celsius,, Luftfeuchtigkeit,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      <block type="get_value" id="=:1-V{KOKB=V@?:ZKzd+">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DHT11-02_Humidity</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                      <block type="text" id="B:FfIZ3T*O=,~oV~|ol-">
                                        <field name="TEXT">Prozent,, Technik Werte,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      <block type="text" id="=QX,XOHk%pKfjcPmyhAL">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      <block type="text" id="?*Qa,#!!rctHOHI0`LPg">
                                        <field name="TEXT">,, Luft,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD10">
                                      <block type="get_value" id="-z,%g=cKHbMHzaOb/PfK">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DHT11-05_Temperature</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD11">
                                      <block type="text" id="4PUc4Ickt!*k`ALT%F/Y">
                                        <field name="TEXT">Grad Celsius,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD12">
                                      <block type="text" id="p8U$}Zng|(twcMMY4Tb6">
                                        <field name="TEXT">Luftfeuchtigkeit,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD13">
                                      <block type="get_value" id="FZ58m6Y?9eL@%CT:k;(-">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DHT11-05_Humidity</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD14">
                                      <block type="text" id="$y4{+c.:J:%ss]kLM!.q">
                                        <field name="TEXT">Prozent,, Niveau,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD15">
                                      <block type="math_rndfixed" id=")8P5V0gXZB-*KROQ1laK">
                                        <field name="n">1</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="veSP=XKIlW4$?:8|Z+aH">
                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="X{|7uA{)Z+L%k8m[%US}">
                                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.SR04_Distance</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD16">
                                      <block type="text" id="gKB]nBFJ!+YDw^Wt}{%H">
                                        <field name="TEXT">zentimeter,,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="x!,Sqox.=Adkz#ub+J];">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="YYL;$Pwng+7U;V(s((QN">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="OrSBDXNC?t$3wyLI=E}c">
                                        <field name="OID">Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info</field>
                                          <block type="text_join" id="/EIjGTdu|9s}|wGRvnMw">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="m[#-MsUIy@?XoWNt:Wnh">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="N5pKv}Wk%X8X)Qi(;k`e">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value" id=")Cl{Z4oKW-0ct;U;2L*3">
                                                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20_Temperature</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="ZWeJGefUee*N-FV`GO%F">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="get_value" id="CnjQYLO(L2PPyN.S76)H">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="V#hgTPTZ;diLiEdMr1@r">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="get_value" id="yoDk(^P^5}j[VnkXKzOA">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text" id="Y~sj,Qm8;#.]u76DNHIb">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="UOnb1:[)umEjJ9]7Ze7=">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="text" id="-aVUC@,~a/lhb#wP![Hf">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="get_value" id="|G+*pC-jkG~l#ir))Ly)">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="hxHjG:-`K5B8eBmV1`E(">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="b$$j4+(m8$qTAlM,.({.">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="get_value" id="C)}/-{!fE[mV~mxs137X">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="t8(?*r`~66Y]uSq/(|[N">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="math_rndfixed" id="U8U$@AG%ZY;ZRfEJempy">
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="QIe4G%f(W=EB2]L_b(D1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="UkHW*DS)=Efk5Fi~AZ,}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="D_yqFb7p01G?z`)D1lV^">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="r`kSo-A0u)nsQQt?(Kmp">
                                                <field name="TEXT">script ausgeführt</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Das komplette Blockly dann halt nur aufgebaut in Node Red das wäre Mega
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD8">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD9">
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Aktuell habe ich 23 Blocklys die ich so umständlich schalten muss wenn ich die komplett in Node Red hätte wäre das Spitze. Wenn ich eine vorlage habe verstehe ich dann auch in der hinsicht Node Red aber ohne vorlage klappt das nicht.
                      Wenn du das eine Blockly für mich produzieren könntest wäre das echt Super!!!
                      • AphofisA Aphofis
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis Nun ich kann es zwar versuchen, aber dann musst Du mir schon helfen. Du müsstest aber ggf. diesen Haken in Deiner Adapterkonfig, dass alles in Strings gesetzt wird ausmachen - weil mir das echt zu blöd ist alles in Zeichenketten zu übersetzen.
                        Soweit ich das Blockly verstehe erstellt es einen Text, wenn Aquarium_Info getriggert wird und true ist und sendet erst mal den 1. Teils des Textes an speak
                        speak - ist das ein Datenpunkt?
                        dann wird Aquarium Info auf mit 1 Minute Verzögerung auf false gesetzt (warum ???)
                        dann wird ein weiterer Text an info geschickt
                        info - ist das ein Datenpunkt?
                        Diese Minute wird gewartet - damit die Datenpunkte für den 2.Textteil aktualisiert wurden?
                        Wie sind die Datenpunkte im iobroker gespeichert?
                        Dieser Block ist ja sowohl im 1. wie im 2. Block identisch:
                        nur diese beiden Punkte für die Wassertemperatur sind unterschiedlich
                        heißt das der gleiche Text wird ausgegeben nur die Wassertemperatur ist unterschiedlich?
                        oder ändern sich alle Werte nach 1 Minute?
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym sagte in Alexa ein befehl true oder false:
                          Also die Ausgabe ist per Alexa durchgehend.
                          1 Min verzögerung, damit der Datenpunkt nach ausgabe ende wieder auf false gesetzt wird für eine erneute abfrage.
                          Info ist ein Datenpunkt und nennt sich aquarium_info
                          Es sind mehrere sensor werte die alexa am stück ausgibt.
                          wo sind die identisch !? ist einmal im aquarium oberschrank luft temp und luftfeuchtigkeit und das andere ist temp und luftfeuchtigkeit in der technik unten im schrank.
                          Es gibt zwei temp sensoren die im wasser stecken und es werden beide werte ausgegeben damit ich einen kontroll wert habe.
                          Mein Datenpunkt sieht so aus. Bzw alle die etwas schalten sollen.
                          alle werte beziehe ich über den sonoff adapter da alle meine sensoren an mehreren esp8266 nodeMCU angeschlossen sind die mit tasmota software laufen.
                          • AphofisA Aphofis
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Ok - bei den Datenpunkten meinte ich eher die, die ausgelesen werden und da wäre es hilfreich bis ganz links den gesamten Pfad zu sehen.
                            @aphofis sagte in Alexa ein befehl true oder false:
                            Warum - kann man dann noch dem der Punkt getriggert wurde sofort wieder auf false setzen (auch wenn es keinen Sinn macht) - da muss ich doch keine Minute warten? Oder besteht die Gefahr, dass man es aus Versehen zu häufig triggert, dann würde ich da einen anderen Schutzmeachnismus einbauen.
                            Nun der Text ist identisch und wie gesagt auch die Sensoren sind sowohl im unteren, wie im oberen Block weitgehenst identisch.
                            Ich habe mal den Text mit den Variablen/also Datenpunkten in Klammern geschrieben:
                            nach alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak
                            "Aquarium Werte,,
                            Wasser,, '<sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-2_Temperature>'
                            Grad Celsius,, Luft,, '<sonoff.0.Aqua_Sensoren.DHT11-02_Temperature>'
                            Grad Celsius,, Luftfeuchtigkeit,, '<sonoff.0.Aqua_Sensoren.DHT11-02_Humidity>'
                            Wasser,,
                            ,, Luft,,'<sonoff.0.Aqua_Sensoren.DHT11-05_Temperature>'
                            Grad Celsius,,
                            Luftfeuchtigkeit,,'<sonoff.0.Aqua_Sensoren.DHT11-05_Humidity>'
                            Prozent,, Niveau,,'<sonoff.0.Aqua_Sensoren.SR04_Distance>'
                            Zentimeter,,"
                            nach Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info
                            "Aquarium Werte,,
                            Wasser,, '<sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20_Temperature>'
                            Wasser,,
                            Grad Celsius,,
                            Zentimeter,,"
                            Den Einzigen Unterschied den ich erkennen kann ist, dass im oberen Teil also zu alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak
                            die Wassertemperatur von sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-2_Temperature kommt und unten, also zu Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info nur von sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20_Temperature.
                            Ich frage deshalb - weil ich das halt umständlich finde nochmal alles bis auf einen Unterschied auszulesen, anstelle die 5 Parameter EINMAL auszulesen und nur den einen der unterschiedlich ist je einmal auszulesen.
                            Na egal - ich mach mal los mit dem was ich sehe und zwar einfach mit entprellen egal was in der Auquarium_Info Node steht. Das heißt es wird einfach angetriggert, wenn man quasi einen Button drückt.
                            • AphofisA Aphofis
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @aphofis So Dein Flow ist fertig. ;)
                              Ich hab das etwas abgeändert. Das heißt in Aquarium_Info muss nun nicht mehr true oder false stehen, sondern es ist egal. Der Flow fängt zu laufen an, wenn Du den Datenpunkt aktualisierst. Mit was ist egal - somit kann man diesen Datenpunkt als Button definieren.
                              Damit aber keine Kollisionen zu unbeabsichtigten mehrfach Starts kommt, startet der Flow nur, wenn sich der Datenpunkt in Aquarium_Info 1 Minute lang nicht geändert bzw. aktualisiert wurde.
                              So wie ich das verstanden habe schickst Du einmal Text an eine Alexa Node - die wohl spricht und einmal an vis zur Info.
                              Beide sind meines Erachtens in dem Flow identisch, bis auf die Wassertemperatur. Deshalb werden die identischen Parameter zuerst ausgelesen und nur die unterschiedlichen Wassertemperaturen für Alexa und VIS geschickt. Logisch erscheint mir das nicht, aber so interpretiere ich das Blockly.
                              Zum Auslesen der Datenpunkte habe ich diese erstmal in einem String zusammengefasst damit man nicht viele Nodes machen muss um sich die Werte zu holen, sondern es werden die verschiedenen Werte anhand des msg.topic geholt.
                              In dem ersten Node "Prepare Topic Array" befindet sich also ein String mit den Namen der Sensoren:
                              DHT11-02_Temperature,DHT11-05_Temperature,DHT11-02_Humidity,DHT11-05_Humidity,SR04_Distance
                              Dann wird ein Array aus msg.topics gemacht und daraus mit Einzelnachrichten die Werte geholt. (in IoB read value).
                              Da es 5 Werte sind, werden diese in der JOIN Node gesammelt und dann als 1 Objekt weiterbehandelt. Dann werden die unterschiedlichen Wassertemperaturen für Alexa und Vis geholt.
                              In der Vorlage werden dann die verschiedenen Objekte in den gewünschten Text eingefügt und dann an den Alexa Datenpunkt bzw. VIS geschickt.
                              Der Text sieht in meinen Test so aus - das musst halt ggf. in der Vorlage anpassen.
                              Aquarium Werte,,Wasser,,21 Grad Celsius,,Luft,,22 Grad Celsius,,Luftfeuchtigkeit,,42 Prozent,,Technik Werte,,Wasser,,Luft,,25 Grad Celsius,,Luftfeuchtigkeit,,45 Prozent,,Niveau,,3.2 Zentimeter,,
                              Und hier der Flow - viel Spaß damit. ;)
                                     "id": "5f2cfa60.de6b54",
                                     "type": "ioBroker in",
                                     "z": "dce8fa20.2e93c8",
                                     "name": "",
                                     "topic": "Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "fireOnStart": "false",
                                     "x": 230,
                                     "y": 3140,
                                     "wires": [
                                             "e6181a7.3d6a0e8"
                                     "id": "ce3c0fd2.bc9f5",
                                     "name": "Zur Alexa",
                                     "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2540,
                                     "y": 3080,
                                     "wires": []
                                     "id": "b0c2e60d.a5b008",
                                     "name": "Zu VIS",
                                     "topic": "Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2530,
                                     "y": 3200,
                                     "wires": []
                                     "id": "e6181a7.3d6a0e8",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "nul",
                                     "duration": "1",
                                     "extend": true,
                                     "overrideDelay": false,
                                     "units": "min",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 480,
                                     "y": 3140,
                                     "wires": [
                                             "e7a45ce4.029ec"
                                     "id": "e7a45ce4.029ec",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Prepare topic Array",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "DHT11-02_Temperature,DHT11-05_Temperature,DHT11-02_Humidity,DHT11-05_Humidity,SR04_Distance",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "$split(payload,',')\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 690,
                                     "y": 3140,
                                     "wires": [
                                             "735d943e.a0c9cc"
                                     "id": "735d943e.a0c9cc",
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "arraySpltType": "len",
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 880,
                                     "y": 3140,
                                     "wires": [
                                             "35a44452.38f97c"
                                     "id": "35a44452.38f97c",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "'sonoff.0.Aqua_Sensoren.' & payload",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1060,
                                     "y": 3140,
                                     "wires": [
                                             "887bf3a3.6680e"
                                     "id": "887bf3a3.6680e",
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1260,
                                     "y": 3140,
                                     "wires": [
                                             "6569a3b5.c6ecbc"
                                     "id": "5689b79e.b53e68",
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "object",
                                     "property": "payload",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "joinerType": "str",
                                     "accumulate": false,
                                     "timeout": "",
                                     "count": "5",
                                     "reduceRight": false,
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceInitType": "num",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 1730,
                                     "y": 3140,
                                     "wires": [
                                             "ee56b28d.a96d8",
                                             "e604e2d.f58642"
                                     "id": "6569a3b5.c6ecbc",
                                     "type": "change",
                                     "name": "parts löschen und topic kürzen",
                                     "rules": [
                                             "t": "delete",
                                             "p": "parts",
                                             "pt": "msg"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": ".*Aqua_Sensoren\\.(.*)",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1510,
                                     "y": 3140,
                                     "wires": [
                                             "5689b79e.b53e68"
                                     "info": "# msg.parts löschen und msg.topic kürzen\n\nDie msg.parts müssen gelöscht werden, da durch das Holen mit den get nodes das automatische Zusammenfügen in der JOIN Node nicht mehr funktioniert. \n\nDis msg.topic werden gekürzt, damit das etwas leichter zu handhaben ist. "
                                     "id": "ee56b28d.a96d8",
                                     "name": "DS18B20-2_Temperature",
                                     "topic": "sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-2_Temperature",
                                     "attrname": "water",
                                     "x": 1970,
                                     "y": 3080,
                                     "wires": [
                                             "52623b35.bb3a14"
                                     "id": "e604e2d.f58642",
                                     "name": "DS18B20_Temperature",
                                     "topic": "sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20_Temperature",
                                     "x": 1970,
                                     "y": 3200,
                                     "wires": [
                                             "7729ff82.859c2"
                                     "id": "7bf4f9b1.e09538",
                                     "type": "template",
                                     "name": "",
                                     "field": "payload",
                                     "fieldType": "msg",
                                     "format": "handlebars",
                                     "syntax": "mustache",
                                     "template": "Aquarium Werte,,Wasser,,{{water}} Grad Celsius,,Luft,,{{payload.DHT11-02_Temperature}} Grad Celsius,,Luftfeuchtigkeit,,{{payload.DHT11-02_Humidity}} Prozent,,Technik Werte,,Wasser,,Luft,,{{payload.DHT11-05_Temperature}} Grad Celsius,,Luftfeuchtigkeit,,{{payload.DHT11-05_Humidity}} Prozent,,Niveau,,{{payload.SR04_Distance}} Zentimeter,,",
                                     "output": "str",
                                     "x": 2360,
                                     "y": 3080,
                                     "wires": [
                                             "ce3c0fd2.bc9f5"
                                     "id": "e431e400.f91668",
                                     "type": "template",
                                     "name": "",
                                     "field": "payload",
                                     "fieldType": "msg",
                                     "output": "str",
                                     "x": 2360,
                                     "y": 3200,
                                     "wires": [
                                             "b0c2e60d.a5b008"
                                     "id": "52623b35.bb3a14",
                                     "type": "change",
                                     "name": "cm runden",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload.SR04_Distance",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "$round(payload.SR04_Distance, 1)\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2190,
                                     "y": 3080,
                                     "wires": [
                                             "7bf4f9b1.e09538"
                                     "id": "7729ff82.859c2",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2190,
                                     "y": 3200,
                                     "wires": [
                                             "e431e400.f91668"
                              Edit - kaum schreibt man was - schon fällt einem eine Verbesserung ein.
                              Also es werden nun alle benötigten Sensorwerte über das Array eingelesen und dann nur in den Textvorlagen unterschiedlich verwendet:
                              Der Flow schaut nun so aus - also einfacher:
                              Hier wieder zum Importieren:
                                     "id": "1668a72a.b395f9",
                                     "z": "a167657d.68afc8",
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 190,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "bd2e320e.621fa"
                                     "id": "bbf2e8af.f99348",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2220,
                                     "y": 160,
                                     "wires": []
                                     "id": "1d32159.909d4ea",
                                     "name": "Zu VIS",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2210,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "id": "bd2e320e.621fa",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "nul",
                                     "duration": "1",
                                     "extend": true,
                                     "units": "min",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 440,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "343c8622.5d3e9a"
                                     "id": "343c8622.5d3e9a",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "DHT11-02_Temperature,DHT11-05_Temperature,DHT11-02_Humidity,DHT11-05_Humidity,SR04_Distance,DS18B20_Temperature,DS18B20-2_Temperature",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 650,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "4996aa5b.1a3804"
                                     "id": "4996aa5b.1a3804",
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 840,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "7054b21c.8cec8c"
                                     "id": "7054b21c.8cec8c",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1020,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "2b083a26.6974f6"
                                     "id": "2b083a26.6974f6",
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "x": 1220,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "7bb08a4a.065a94"
                                     "id": "74799a5e.d605e4",
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "timeout": "",
                                     "count": "7",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 1690,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "64b3b101.6e759"
                                     "id": "7bb08a4a.065a94",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "delete",
                                             "p": "parts",
                                             "pt": "msg"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1470,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "74799a5e.d605e4"
                                     "id": "c7dddee8.9f403",
                                     "type": "template",
                                     "name": "",
                                     "field": "payload",
                                     "fieldType": "msg",
                                     "template": "Aquarium Werte,,Wasser,,{{payload.DS18B20-2_Temperature}} Grad Celsius,,Luft,,{{payload.DHT11-02_Temperature}} Grad Celsius,,Luftfeuchtigkeit,,{{payload.DHT11-02_Humidity}} Prozent,,Technik Werte,,Wasser,,Luft,,{{payload.DHT11-05_Temperature}} Grad Celsius,,Luftfeuchtigkeit,,{{payload.DHT11-05_Humidity}} Prozent,,Niveau,,{{payload.SR04_Distance}} Zentimeter,,",
                                     "output": "str",
                                     "x": 2040,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "bbf2e8af.f99348"
                                     "id": "64b3b101.6e759",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1850,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "c7dddee8.9f403",
                                             "2307892e.987d86"
                                     "id": "2307892e.987d86",
                                     "type": "template",
                                     "name": "",
                                     "field": "payload",
                                     "fieldType": "msg",
                                     "template": "Aquarium Werte,,Wasser,,{{payload.DS18B20_Temperature}} Grad Celsius,,Luft,,{{payload.DHT11-02_Temperature}} Grad Celsius,,Luftfeuchtigkeit,,{{payload.DHT11-02_Humidity}} Prozent,,Technik Werte,,Wasser,,Luft,,{{payload.DHT11-05_Temperature}} Grad Celsius,,Luftfeuchtigkeit,,{{payload.DHT11-05_Humidity}} Prozent,,Niveau,,{{payload.SR04_Distance}} Zentimeter,,",
                                     "output": "str",
                                     "x": 2040,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "1d32159.909d4ea"
                              Ach übrigens wenn diese Aquarium_Info Node nur dem Zweck gedient haben sollte, dass diese Info ausgegeben wird, dann kannst den Datenpunkt auch löschen und die Alexnode direkt vorne anflanschen und diesen Flow triggern..
                              • mickymM mickym
                                "Aquarium Werte,,
                                Wasser,,
                                Grad Celsius,,
                                Zentimeter,,"
                                "Aquarium Werte,,
                                Wasser,,
                                Grad Celsius,,
                                Zentimeter,,"
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Achso Sorry war schon spät heute nacht.
                                Ja das eine ist der Wert den Alexa ausgibt das andere wird an die VIS grafik als anzeige gesendet.
                                Ja so ist es.
                                ach ja die ",," im Text ist damit Alexa einen Absatz beim sprechen macht und nicht den ganzen Text durch rasselt.
                                alexa.local.node muss dann der buttton sein weil die den datenpunkt triggert wenn man halt sagt alexa, aquarium info. In Alexa habe ich eine routine die mit dem verknüpften gerät verbunden ist und diesen bei sprach befehl dann auslöst.
                                Das ist echt Mega!!! ja ich werde es testen und berichten und auch ob ich den flow verstehe.
                                Vielen vielen dank schon mal
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @mickym
                                  Ich verstehe das nicht, Alexa findet das Gerät nicht.
                                  Ich habe das jetzt so:
                                          "id": "6dac84f0.fc2eec",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Aquarium Info",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "id": "ccc7fafa.991e28",
                                          "z": "6dac84f0.fc2eec",
                                          "devicename": "aquarium-info",
                                          "x": 160,
                                          "y": 360,
                                          "wires": [
                                                  "bd2e320e.621fa"
                                          "name": "",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 250,
                                          "y": 300,
                                          "wires": [
                                                  "bd2e320e.621fa"
                                          "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Commands.speak",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1240,
                                          "y": 540,
                                          "wires": []
                                          "name": "Zu VIS",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1230,
                                          "y": 660,
                                          "wires": []
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "true",
                                          "op2": "",
                                          "op1type": "bool",
                                          "op2type": "nul",
                                          "duration": "1",
                                          "extend": true,
                                          "units": "min",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 220,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "343c8622.5d3e9a"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 230,
                                          "y": 580,
                                          "wires": [
                                                  "4996aa5b.1a3804"
                                          "type": "split",
                                          "name": "",
                                          "splt": "\\n",
                                          "spltType": "str",
                                          "arraySplt": 1,
                                          "stream": false,
                                          "addname": "",
                                          "x": 200,
                                          "y": 640,
                                          "wires": [
                                                  "7054b21c.8cec8c"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 220,
                                          "y": 700,
                                          "wires": [
                                                  "2b083a26.6974f6"
                                          "name": "",
                                          "topic": "",
                                          "x": 220,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "7bb08a4a.065a94"
                                          "type": "join",
                                          "name": "",
                                          "mode": "custom",
                                          "build": "object",
                                          "key": "topic",
                                          "joiner": "\\n",
                                          "timeout": "",
                                          "count": "7",
                                          "reduceExp": "",
                                          "reduceInit": "",
                                          "reduceFixup": "",
                                          "x": 710,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "64b3b101.6e759"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "delete",
                                                  "p": "parts",
                                                  "pt": "msg"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "re",
                                                  "to": "$1",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 730,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "74799a5e.d605e4"
                                          "type": "template",
                                          "name": "",
                                          "field": "payload",
                                          "fieldType": "msg",
                                          "output": "str",
                                          "x": 1020,
                                          "y": 540,
                                          "wires": [
                                                  "bbf2e8af.f99348"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 730,
                                          "y": 600,
                                          "wires": [
                                                  "c7dddee8.9f403",
                                                  "2307892e.987d86"
                                          "type": "template",
                                          "name": "",
                                          "field": "payload",
                                          "fieldType": "msg",
                                          "output": "str",
                                          "x": 1020,
                                          "y": 660,
                                          "wires": [
                                                  "1d32159.909d4ea"
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @mickym
                                            "type": "tab",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "x": 160,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "bd2e320e.621fa"
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 250,
                                            "y": 300,
                                            "wires": [
                                                    "bd2e320e.621fa"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1240,
                                            "y": 540,
                                            "wires": []
                                            "name": "Zu VIS",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1230,
                                            "y": 660,
                                            "wires": []
                                            "type": "trigger",
                                            "name": "",
                                            "op1": "true",
                                            "op2": "",
                                            "op1type": "bool",
                                            "op2type": "nul",
                                            "duration": "1",
                                            "extend": true,
                                            "units": "min",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 220,
                                            "y": 520,
                                            "wires": [
                                                    "343c8622.5d3e9a"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 230,
                                            "y": 580,
                                            "wires": [
                                                    "4996aa5b.1a3804"
                                            "type": "split",
                                            "name": "",
                                            "splt": "\\n",
                                            "spltType": "str",
                                            "arraySplt": 1,
                                            "stream": false,
                                            "addname": "",
                                            "x": 200,
                                            "y": 640,
                                            "wires": [
                                                    "7054b21c.8cec8c"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 220,
                                            "y": 700,
                                            "wires": [
                                                    "2b083a26.6974f6"
                                            "name": "",
                                            "topic": "",
                                            "x": 220,
                                            "y": 760,
                                            "wires": [
                                                    "7bb08a4a.065a94"
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "custom",
                                            "build": "object",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "timeout": "",
                                            "count": "7",
                                            "reduceExp": "",
                                            "reduceInit": "",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 710,
                                            "y": 520,
                                            "wires": [
                                                    "64b3b101.6e759"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "delete",
                                                    "p": "parts",
                                                    "pt": "msg"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "re",
                                                    "to": "$1",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 730,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                                    "74799a5e.d605e4"
                                            "type": "template",
                                            "name": "",
                                            "field": "payload",
                                            "fieldType": "msg",
                                            "output": "str",
                                            "x": 1020,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "bbf2e8af.f99348"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 730,
                                            "y": 600,
                                            "wires": [
                                                    "c7dddee8.9f403",
                                                    "2307892e.987d86"
                                            "type": "template",
                                            "name": "",
                                            "field": "payload",
                                            "fieldType": "msg",
                                            "output": "str",
                                            "x": 1020,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                                    "1d32159.909d4ea"
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    IoB read value gibt nur hier intern im flow den temp wert aus wenn ich den datenpunkt aquarium_info manuell auf true setze ansonsten passiert nix.
                                    in der log meldet node-red dieses:
                                    node-red.0	2021-04-10 18:44:50.453	error	(24953) 10 Apr 18:44:50 - [error] [change:cm runden] Ungültiger JSONata Ausdruck: Argument 1 of function "round" does not match function signature
                                    node-red.0	2021-04-10 18:44:41.094	info	(26545) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                    • AphofisA Aphofis
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @aphofis Als erstes musst Du mal die unselige Option ausmachen . in der Adapterkonfig, dass alles in Strings umgewandelt wird. Mach bitte den Haken raus. Ok Du hast jetzt den Auslöser auf 5 s gesetzt. Um den Flow zu testen ist es besser eine Inject Node an den Prepare topic Array zu hängen und dann manuell zu triggern.
                                      Um den Flow zu debuggen hängst Du eine Debug Node an die nächste Node und postest das Debug Fenstern - dann hangelt mich so weiter.
                                      AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @mickym
                                        ist jetzt ausgeschaltet
                                        debug teste ich
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Diese Fehlermeldung besagt, dass der Pfad in irgendeiner iobroker In Node nicht stimmt. Das hat aber nichts mit diesem Flow zu tun - da er ja da unten true sagt.
