  4. Kodi Adapter Problem
kodi adapterviskodifehlerverbindung
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Dominik-Distler
    Stell den Adapter mal auf debug und stell das Log ein.
    Dominik DistlerD Offline
    Dominik Distler
    @sigi234
    Hallo Sigi,
    anbei das log. Vielen Dank schonmal für Deine Unterstützung. Das Log läuft immer so durch und wiederholt sich im Sekundentakt.
    Er versucht immer wieder Kodi zu connecten. Bzw. er sagt Kodi connected, aber wiederholt ständig. Ist das vielleicht eine "Erstladung" die Durchlaufen muss, da er die gesamte Bibliothek scannt? Er wiederholt aber immer beim gleichen Film ("Sophies Weg").
    ZendonirZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik DistlerD Dominik Distler
      @sigi234
      Hallo Sigi,
      ZendonirZ Offline
      ZendonirZ Offline
      Zendonir
      @Dominik-Distler
      Moin, habe genau das gleiche Problem ebenfalls Kodi 17 auf Grund von MadVR.
      schon eine Lösung gefunden?
      Dominik DistlerD 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZendonirZ Zendonir
        @Dominik-Distler
        Dominik Distler
        @Zendonir
        Leider noch nicht. Ich hoffte der Sigi kann helfen 😞
          @Zendonir
          dos1973
          @Dominik-Distler
          ich würde via GitHub an den Entwickler gehen... hat mir auch schon einfach geholfen.
          Dominik DistlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            @Dominik-Distler
            Dominik Distler
            @dos1973
            Hi Dos,
            habe mal nen Eintrag bei Github hinterlassen.
            Danke für den Tipp.
              @Dominik-Distler
              Dominik Distler
              @Zendonir
              Habe den Entwickler angeschrieben auf Github. Die Antwort kam relativ schnell und war leider nicht sehr hilfreich. "Adapter is not supported for older kodi versions". Thread closed.
              Dann werde ich wohl entweder auf eine Iframe Lösung bauen und das Kodi Webinterface einbauen (einfach, aber unflexibel in der Optik) oder versuchen selbst was zu basteln.
              https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/v8
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @Zendonir
                N Offline
                N Offline
                novregen
                @dominik-distler
                Hallo Dominik, hast du das Thema noch weiter verfolgt. Hast du deine angefangene VIS noch ? Oder löst du es mittlerweile anders ?
                Ich würde auch gerne über die Iobroker VIS Musik auswählen, die auf meinem Synology NAS Liegt und das ohne Alexa, dazu soll auswählbar sein, auf wlechen Lautsprechern es wiedergegeben wird (Sonos + Ikea Symfonisk).
                DS Audio von Synology wäre auch gut geeignet, aber ich weis nicht ob man das irgendwie einbinden kann in IOBroker, dann müsste man nicht alles selber aufbauen.
                sigi234S Dominik DistlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                • N novregen
                  @dominik-distler
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @novregen
                  Sollte auch mit Synology NAS gehen
                  • sigi234S sigi234
                    @novregen
                    N Offline
                    N Offline
                    novregen
                    @sigi234
                    wie muss ich grob vorgehen ?
                    Kodi Server auf dem Pi installieren
                    Kodi Adapter VIS installieren
                    Vis bauen - könnte man deine Vis zum probieren bekommen ?
                    Kann ich dort auch auswählen, auf welchen BT Lautsprechern ich wiedergeben möchte ?
                    Kann ich per Touchscreen die Lieder/Hörbücher auswählen ?
                    Vielleicht nochmal nachgefragt, könnte man das fertige synology ds audio was ja über html erreichbar ist auch einfach als iframe in die VIS einbinden ?
                    wäre halt zu probieren, wie das da nn noch bedienbar ist.
                    • N novregen
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @novregen sagte in Kodi Adapter Problem:
                      VIEW_Kodi_sigi234.txt
                      https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                      • N novregen
                        @dominik-distler
                        Dominik Distler
                        @novregen Hi,
                        ich habe das Thema erstmal geschoben. Kodi läuft bei mir über einen HTPC, den ich über die harmony steuere. Somit kann ich von der VIS zumindest die Grundfunktionen (Play, Stop, etc.) verwenden. Alles andere brauche ich nicht auf der VIS, da ich es ja auf der Leinwand sehe. Kurz um der Kodi Adapter ist bei mir nicht installiert.
                        • sigi234S sigi234
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          @sigi234 vielen Dank, was würdest du empfehlen, kann ich den kodi server auf den gleichen pi installieren wie vis und iobroker liegt oder separaten ?
                          Die Sache mit dem Iframe und ds audio von synology fände ich ja eigentlich am einfachsten, jedoch sagt mir hier der browser :
                          Weitere Variante wäre evtl. das ich dein Windamp auf den synology Adapter Audio station verweise, aber da habe ich bislang noch keine Playlist gefunden...
                          • N novregen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @novregen
                            Extra installieren und versuche mal Google Chrome
                            • sigi234S sigi234
                              @novregen
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              @sigi234
                              ok am browser bekomme ich ds audio jetzt angezeigt, die Lösung lag auf der Synology.
                              Hier habe ich die iobroker ip als zulässig eingetragen.
                              Auf dem ipad bekomme ich leider eine login Seite angezeit, nachdem ich Benutzer und PW eingetragen passiert jedoch nichts, nur weisse leere Seite.... grrrrr =:-(
                              • J Offline
                                JJ_1
                                @dominik-distler
                                Hallo Zusammen,
                                bin neu hier habe mir mal den ioBroker installiert funktioniert auch so weit. Dann habe ich kodi Adapter installiert.
                                Mit meinen Büro Rechner Kodi 19 funktioniert alles bei meinem HTPC mit madVr Koi 17 blinkt der Adapter rot/grün wie bei Dominik.
                                Beim 19 tun alle Befehle beim 17 nur wenige (Skip, Neustart, Herunter Fahren ). Laut log verbindet sich der Adapter immer wieder neu.
                                Hat jemand eine Idee wie man das fixen kann wenn der Entwickler nicht willig ist was für die alte Version zu tun.
                                Hoffe das jemand mir sagen kann wie man den Adapter umschreiben kann.
                                Gruß JJ
