  4. [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen
65 Beiträge 8 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Sebastian IOS Sebastian IO
    @agria4800 guten morgen,
    klasse dass du dich inspirieren hast lassen. Hier ist schon mal das PDF für die Schnittstellenbeschreibung der WebApi von cubinote: https://developer.cubinote.com/upload/webapi.pdf
    Hier musst du dich als Developer registrieren: https://developer.cubinote.com/
    Dauert in etwa 1 - 2 Tage, dann bekommst du dort einen Zugang und du kannst den accesskey und die app id dort entnehmen, die wird für den Zugriff auf die WebApi benötigt. die userid und deviceid entnimmst du dann aus deiner App!
    Für den ersten Aufruf für den Cubinote musst du den Endpunkt "requestbind" wie in dem Beispiel im PDF aufrufen, hier kriegst du dann eine binding id, somit weiss das system mit welchem gerät und schnittstelle kommuniziert wird.
    Meine angelegten Datenpunkte:
    Die farblich markierten Datenpunkte benötigst du immer wieder für deine aufrufe für die WebApi!
    Die anderen DP sind states die ich als switches definiert habe um so einfach per alexa app routinen zu definieren.
    Wenn Du einen Developeraccount und einen accesskey hast können wir dann weitermachen, wenn du möchtest.
    Agria4800A Offline
    Agria4800A Offline
    Agria4800
    @sebastian-io : Kurzes Update : bin von der pdf (https://developer.cubinote.com/upload/webapi.pdf) bis zu Punkt 4 gekommen, ab da passt die response nicht mehr... denke ich zu mindest !
    Example of request
    http://api.cubinote.com/home/getbindlist?appID=12345&ak=c7548afbab99479e9f9
    a59aa1d65d5c6&timestamp=2014-11-14%2014:22:39
    Example of response
    {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_bindlist":"{\"ds\":[{\"bi
    ndID\":807712,\"deviceID\":\"138ca2ba62125fb6\",\"useridentifying\":\"1\",\"devic
    eType\":301,\"enablePush\":true}]}"}
    Meine response:
    {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_bindlist":"{\"ds\":[]}"}
    Ich denke, da passt was nicht ganz, oder ?
    Punkt 1 -3 war hat funktioniert, d.h. die Antwort war wie im Beispiel...
    Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Agria4800A Agria4800
      Example of request
      Example of response
      Meine response:
      Sebastian IOS Offline
      Sebastian IO
      @agria4800 guten morgen und frohe ostern nachträglich!
      Wie fit bist du mit javascript?
      Ich kann hier einige Scripte bezüglich binding und print posten, aber die müsstest du dann noch an deine bedürfnisse anpassen!
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
        mcchickents
        sehr interresantes Projket. Ich glaube nur das die umsetztung so für den ein oder andern anwender mich eingeschlossen noch etwas kompliziert ist. Wäre es möglich das man hier einen Adapter programiert der den hauptaufwand abnimmt?
        Gruss Julian
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          @sebastian-io : frohe Ostern auch dir 😀 Poste mal deine scripte, ich schaue sie mir dann an und melde mich bei fragen. Ich bin kein Experte, habe aber einige laufen. Melde mich später nochmal
          Danke dir schon mal im Voraus 👍
            Agria4800A Offline
            Agria4800A Offline
            Agria4800
            @sebastian-io: Das ist der aktuelle Stand:
            // http://api.cubinote.com/home/....
            Folgende Daten habe ich ich besher ausgelesen / erhalten
            // APP ID: XXX
            // Access Key AK: XXXX
            // Device ID: XXXX
            // Cubinote ID: XXXX
            // App name: Samrt Cubinote
            // Developer: Oma Ella
            // Verification Code: xxxx
            // Bind ID:xxxx
            // useridentifying: xxx
            // printcontentid": xxx
            in der pdf scheinen noch kleine fehler zu sein, bei den beiden gab´s noch Probelme:
            --> Punkt 5. {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_bindlist":"{"ds":[]}"}
            --> Punkt 10 {"showapi_res_code":0,"showapi_res_error":"pic change error"}
            Hattest du bei den beiden Punkten auch Probleme ?
            Wie schaffe ich es, einen beliebigen Text per http Befehl zu senden ?
              // APP ID: XXX
              // Device ID: XXXX
              // Bind ID:xxxx
              Sebastian IO
              ich poste meine Scripte die ich verwende, ich arbeite auch mit alexa als sprachausgabe, sprich du musst dann ein Gerät hinterlegen, dort wird dann die Sprachausgabe erfolgen.
              Ich poste dir auch ein Script mit createState, dort werden alle wichtigen Datenpunkte angelegt, diese brauchst du nur einmal ausführen zum anlegen, danach kannst du das Script wieder ausschalten.
              Script createStatesCubinote (dementsprechend deine Zugangsdaten hinterlegen, bevor das Script ausgeführt wird):
              createState('0_userdata.0.cubinote.apiurl','http://api.cubinote.com/home/',{name:'Api url for requests',type:"string",role:"value"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.appid','YOUR APP ID',{name:'AppID',type:"string",role:"value"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.accesskey','YOUR ACCESSTOKEN',{name:'Access Key',type:"string",role:"value"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.deviceid','YOUR DEVICEID',{name:'Id of cubinote printer',type:"string",role:"value"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.bindid','YOUR BINDID',{name:'Id of cubinote Binding id',type:"string",role:"value"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.userid','YOUR USERID',{name:'Username account',type:"string",role:"value"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state',false,{name:'Shopping List state',type:"boolean",role:"switch"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state',false,{name:'Todo List state',type:"boolean",role:"switch"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state',false,{name:'Cubinote Status state',type:"boolean",role:"switch"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state',false,{name:'Write binding state',type:"boolean",role:"button"});
              createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state',false,{name:'Check binding state',type:"boolean",role:"switch"});
              write & check binding state script:
              Bei echodevice deinen Echo hinterlegen, nun kannst du mit den Datenpunkten
              0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state (einmal auf true setzen) deine binding id bekommen, diese wird dann in den definierten Datenpunkt geschrieben.
              0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state (einmal auf true setzen) hier bekommst du dann eine Sprachausgabe ob die Verbindung erfolgreich war. Beide Datenpunkte brauchst du nur einmal ausführen, letztlich brauchen wir ja nur die bindid.
              const moment = require('moment');
              var aApiSettings = {
                  //Echo fuer Sprachausgabe
                  'echodevice': 'YOUR ECHO DEVICE',
                  'url': getState("0_userdata.0.cubinote.apiurl").val,
                  'action': {
                      'print': 'printpaper',
                      'devicestatus': 'getdeviceinfo',
                      'printstatus': 'getprintstat',
                      'requestbind': 'requestbind',
                      'requestbindstatus': 'getbindrequeststatus',
                      'verifybind': 'verifybind',
                  'appid': '?appID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.appid").val,
                  'accesskey': '&ak=' + getState("0_userdata.0.cubinote.accesskey").val,
                  'deviceid': '&deviceID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.deviceid").val,
                  'bindid': '&bindID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.bindid").val,
                  'userid': '&useridentifying=' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
                  'liststates': {
                      '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state': 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json',
                      '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state': 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'
              //check binding state
              on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state', val: true }, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  moment.locale('de');         // de
                  var TimeStamp = moment().format('YYYY-MM-DD hh:mm:ss');
                  var sTimestamp = '&timestamp=' + TimeStamp;
                  var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.requestbindstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                  const request = require('request');
                  request({ 'uri': apiUrl }, function (error, response, json) {
                      if (!error && response.statusCode === 200) {
                          var aReturn = JSON.parse(json);
                          if (aReturn.showapi_res_code == 1) {
                              //Alexa Sprachausgabe
                              setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindungsstatus erfolgreich');
                          if (aReturn.showapi_res_code != 1) {
                              setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindungsstatus nicht erfolgreich');
                  //reset check binding state after 2 seconds
                  setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state', false, 2000, false);
              on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state', val: true }, function (obj) {
                  var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.requestbind + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.userid;
                  //console.log(apiUrl);
                          //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":301,"showapi_bindid":807712}
                              setState("0_userdata.0.cubinote.bindid", aReturn.showapi_bindid);
                              setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindung erfolgreich');
                              var verificationUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.verifybind + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid;
                              verificationUrl += '&bindID=' + aReturn.showapi_bindid + '&verifyCode=CODE&enablePush=0';
                              //console.log(verificationUrl);
              Script für Cubinote Status abfragen:
              0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state (einmal auf true setzen) hier wird der Status des Cubinotes abgefragt und eine Sprachausgabe erzeugt. (0-out of paper and overtemperature; 1-overtemperature; 2-out of paper; 3-normal)
                  //Echo Gerät für Sprachausgabe
                  'echodevice': 'YOUR ALEXA ECHO DEVICE',
                  'action': {
                  'userid': '&useridentifying' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
                  'liststates': {
              //check cubinote state
              on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state', val: true }, function (obj) {
                 var outputDevice = aApiSettings.echodevice;
                  var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.devicestatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                          //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":601,"showapi_state":1,"showapi_isOnline":1 }
                         //console.log(aReturn);
                              // console.log(aReturn);
                              if (aReturn.showapi_isOnline == 1) {
                                  //0-out of paper and overtemperature; 1-overtemperature; 2-out of paper; 3-normal
                                  var msg = '';
                                  if (aReturn.showapi_state == 1) {
                                      msg = ' und überhitzt.';
                                  if (aReturn.showapi_state == 2) {
                                      msg = ' und hat kein Papier mehr.';
                                  if (aReturn.showapi_state == 3) {
                                      msg = ' und der Status ist normal.';
                                  setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Cubinot ist online'+msg);
                              if (aReturn.showapi_isOnline == 0) {
                                  setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Cubinot ist offline');
                  setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state', false, 2000, false);
              Hier nun das Script für Ausdruck der alexa shopping liste und todo liste:
              0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state (Wert auf true setzen) druckt die Alexa Einkaufsliste
              0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state (Wert auf true setzen) druckt die Alexa Todoliste
              const fs = require('fs');
                  'action': {
                  'liststates': {
              /**Print States */
              for (const [state, list] of Object.entries(aApiSettings.liststates)) {
                  on({ id: state, val: true }, function (obj) {
                      var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.print + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                      apiUrl += '&printcontent=T:';
                      var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
                      var printList = '';
                      var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                      if(list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'){
                          printList = 'Einkaufsliste '+TimeStampList+'\n\r';
                          printList += '================================\n\n\r';
                      if(list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'){
                          printList = 'TODO Liste '+TimeStampList+'\n\r';
                       printList += aLists.map(function (val) {
                          var item = val.value
                          item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
                          return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
                      }).join('\n\n\r');
                    //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese ersetzt werden
                      printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
                      printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
                      printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
                      printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
                      printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
                      printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
                      printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
                      var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
                      apiUrl += base64;
                      request({ 'uri': apiUrl}, function (error, response, json) {
                              //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid":52476}
                              if (aReturn.result == 2) {
                                  var statusUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
                                  statusUrl += '&printcontentid=' + aReturn.printcontentid;
                                  request({ 'uri': statusUrl }, function (err, resp, jsonStatus) {
                                      //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid":52476}
                                      setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Drucken Liste erfolgreich');
                      setStateDelayed(state, false, 2000, false);
              Die actionstates wurden alle als switch definiert die sich nach 2 Sekunden wieder automatisch auf false setzen, ich habe diese so gewählt, da man dann in den Alexa Routinen einfacher Sprachbefehle definieren kann. Sprich jeder action state wurde so angelegt dass man mit alexa routinen einfach und schnell sprachbefehle erzeugen kann im Zusammenspiel mit iot.
              Ich denke nun hast du alles dass du auch weiter damit experementieren kannst.
              Ich wünsche Dir viel Spaß.
              Agria4800A M 2 Antworten Letzte Antwort
                    'action': {
                    'liststates': {
                    'action': {
                    'liststates': {
                                    var msg = '';
                    'action': {
                    'liststates': {
                /**Print States */
                        var printList = '';
                        }).join('\n\n\r');
                        apiUrl += base64;
                Agria4800A Offline
                Agria4800A Offline
                Agria4800
                @sebastian-io: Na das nenne ich mal komfortabel :-) Überragend 👏 👍
                Danke dir für die wirklich gute Erklärung und das teilen deiner Scripte.
                Ich habe mal alles vorbereitet und werde es testen, sobald ich daheim bin.
                Eine Frage noch: Aktuell druckst du nur die Shopping / Todo aus der .json;
                Ist es auch möglich einen Text aus dem Datenpunkt zu drucken, oder muss / soll ich erst eine DP json erzeugen und diesen dann drucken ? Wahrscheinlich ist es aber egal, ich könnte doch jeden beliebigen DP angeben, oder ?
                Grüße und 🤝
                  Grüße und 🤝
                  Sebastian IO
                  @agria4800 klar kannst du text aus einem Datenpunkt drucken!
                  DP: 0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText
                      //Echo Sprachausgabe
                      'action': {
                      'liststates': {
                  on({ id: '0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', change: "ne" }, function (obj) {
                      if (getState('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText').val !== '') {
                          //getText
                          var printList = getState('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText').val;
                          printList = printList.replace(/<br>/gi, '');
                          printList = printList.replace(/#br#/gi, '\n');
                          apiUrl += base64;
                          request({ 'uri': apiUrl, method: 'POST' }, function (error, response, json) {
                                         setState(outputDevice + ".Commands.speak", '30; Drucken erfolgreich');
                          setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', '', 2000, false);
                  Und nun musst du nur noch den Datenpunkt befüllen und sobald der Datenpunkt befüllt wude, wird dieser gedruckt und danach wieder geleert.
                        'action': {
                        'liststates': {
                            //getText
                            apiUrl += base64;
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800
                    @sebastian-io: ach ja, ein Traum...😊
                    ich habe alles super umsetzten können und noch ein feines addon:
                    Ich sage Alexa einen Text und der Drucker druckt es... --> Alexa, sprich mir nach...und direkt danach den zu druckenden Text!
                    Ich teile mal das Script, ich glaube, dass könnte einige interessieren...
                    da ich kein JS Experte bin, mehr so durch try and error, ist es nicht schön, aber funktionieren tut´s :-) Vielleicht kannst du ja mal ein update drüber schieben, deine scripte sind ja vom feinsten 👍 😊
                    // DP erstellen
                    createState('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText','Test Text Druck',{name:'Alexa sendet Text an Drucker',type:"string",role:"value"});
                    // Alexa Sprachtext füllt DP 0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText
                    var result;
                    on({id: "alexa2.0.History.summary"/*summary*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                     if (getState("alexa2.0.History.summary").val == getState("alexa2.0.History.summary").val.indexOf('sprich mir nach') + 1 && getState("alexa2.0.History.answerText").val != getState("alexa2.0.History.answerText").val.indexOf('Wenn ich etwas nachsprechen soll') + 1) {
                       setStateDelayed("0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText"/*Alexa.SprachText*/, getState("alexa2.0.History.answerText").val, 10, false);
                       result = getState("alexa2.0.History.answerText").val;
                       console.warn(result);
                    // DP 0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText drucken
                       'echodevice': 'alexa2.0.Echo-Devices.XXX', // bitte hier dein Device eintragen
                       'action': {
                       'liststates': {
                    on({ id: '0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText', change: "ne" }, function (obj) {
                       if (getState('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText').val !== '') {
                           //getText
                          // var //printList = getState('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText').val;
                          // var    printList = 'Empfangen am: '+TimeStampList+'\n\r';
                          //     printList += '================================\n\n\r';
                          //     printList += getState('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText').val;
                    var printList = '';
                           var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');{
                           apiUrl += base64;
                                         setState(outputDevice + ".Commands.speak", 'Druck erfolgreich');
                                        //   setState(outputDevice + ".Commands.speak-volume", '30');
                       //    setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText', '', 2000, false);
                    2-3 Punkte noch: 😁
                    • Weisst du, ob und wie man noch die Schriftgröße variieren könnte ?
                    • Ein Bild (Icon) senden wäre natürlich auch noch sehr nice... (vielleicht aus dem Vis.0 Ordner...da liegen einige)
                    • Hast du in Vis was visualisiert ? Texteingabe oder ähnliches ?
                    Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
                      mcchickents
                      Guten Abend,
                      habe ich auch mal daran getraut.
                      Habe nun folgendes Problem. Wenn ich den Button 0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state drücke. Druckt mein Drucker App Name Developer Verification Code. Die Alexa sagt das die verbindung steht.
                      Wenn ich nun aber den Staus von 0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state auf true setze. Sagt die Alexa das keine Verbindung besteht. Wo könnte hier der fehler liegen?
                      Gruss Julian
                      • M mcchickents
                        Guten Abend,
                        Gruss Julian
                        Sebastian IO
                        @mcchickents Guten Morgen,
                        wurde die bindid in den korrekten Datenpunkt geschrieben? Denn für die weiteren Aufrufe wird die bindid benötigt.
                          // DP erstellen
                          var result;
                             'action': {
                             'liststates': {
                                 //getText
                          var printList = '';
                                 apiUrl += base64;
                          2-3 Punkte noch: 😁
                          Sebastian IO
                          schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
                          @agria4800
                          Guten Morgen,
                          zu Punkt Schriftgröße, nein ist leider nicht möglich, habe extra deswegen auch den support von cubinote angeschrieben.
                          zu Punkt Bild, ist prinzipiell möglich, jedoch muss das bild in 1-bit monochrom sein und danach base64 encoded werden, ich habe es bis dato noch nicht zum Laufen bekommen, vielleicht hast du mehr Glück und Ausdauer für das Problem.
                          zu Punkt Visualisierung, ja habe ich in Jarvis umgesetzt.
                            mcchickents
                            @sebastian-io Guten Morgen, ja er schreibt schön die bindid in die Variable, wenn ich write_binding auslöse. Muss ich vieleicht noch irgentwo den Verification Code den er ausdruck in eine variable eintragen?
                            Gruss Julian
                            • M mcchickents
                              Gruss Julian
                              Sebastian IO
                              @mcchickents kann es sein dass du die normale installation für den cubinote noch nicht gemacht hast, soviel ich mich erinnere musste doch dieser Verification Code bei der Erstinstallation angegeben werden, sprich Aufnahme ins Wlan und in die Handy App?
                                mcchickents
                                @sebastian-io Hi ich habe beim einrichten der App leider keinen code benötigt. Die App (Ios) funktioniert aber einwandfrei. Ich kann hier Bilder sowie Texte drucken.
                                Gruss Julian
                                • M mcchickents
                                  Gruss Julian
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  @mcchickents: führe mal das bitte deine Daten eintragen bei XXX aus...
                                  http://api.cubinote.com/home/requestbind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14%2014:22:39&deviceID=XXX&useridentifying=XXX
                                  App id siehst du nach dem einloggen bei
                                    mcchickents
                                    @agria4800
                                    Danke für eure unterstüzung.
                                    Habe die URL ausgeführt.
                                    Als User ID habe ich die 6 Stellige nummer aus der App genommen ist das richtig?
                                    Als Antwort habe ich das erhalten:
                                    {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602,"showapi_bindid":807xxx} bindid ist gleich wie im Iobroker
                                    Gruss Julian
                                    • M mcchickents
                                      @agria4800
                                      Gruss Julian
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800
                                      schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                      @mcchickents: und geht es jetzt?
                                      Hier mal ein Bild bezüglich der App Id, wo diese zu finden ist
                                      Falls du noch Hilfe brauchst, melde dich!
                                        // DP erstellen
                                        var result;
                                           'action': {
                                           'liststates': {
                                               //getText
                                        var printList = '';
                                               apiUrl += base64;
                                        2-3 Punkte noch: 😁
                                        Sebastian IO
                                        @agria4800 danke für den coolen Tip,
                                        hab es jetzt für mich angepasst sodass es mit dem DP 0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText zusammenarbeitet,
                                        hier ist ja auch schon das parsing für umlaute integriert und setzt den Text automatisch zurück!
                                        on({id: "alexa2.0.History.answerText", change: "ne"}, async function (obj) {
                                         if (getState("alexa2.0.History.summary").val.indexOf('sprich mir nach') !== -1 && getState("alexa2.0.History.answerText").val.indexOf('Wenn ich etwas nachsprechen') === -1 ) {
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', getState("alexa2.0.History.answerText").val, 1000, false);
                                          mcchickents
                                          schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
                                          @agria4800 Nein geht leider nicht gleiches Verhalten 🙁
                                          Frage wenn ihr den Button 0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state aktiviert druckt euer drucker dann auch zweimal hintereinader APP name: xxxxx Developer: xxxx Verification Code: xxx aus?
                                          gruss Julian
