  3. Off Topic
  4. Netzwerkkabel problem?
    6.3k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 679 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Kennt jemand das folgende Problem: Die Port LED am Switch blinkt ganz kurz auf, etwa mit 50% der normalen Helligkeit, das wiederholt sich ein paar mal und dann bleibt sie für ~20 Sekunden Dunkel.
    Ist an allen Ports das gleiche.
    Die Kabelstrecke setzt sich aus Cat 6 Dose und Keystone, verbunden durch Cat 7 Kabel zusammen. Die Patchkabel habe ich schon getauscht.
    Mein Billiger Kabeltester sagt es ist alles in Ordnung, also Belegung stimmt und ein Kabelbruch scheint auch nicht vor zu liegen.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @jey-cee sagte in Netzwerkkabel problem?:
    Was testet bzw. zeigt der denn an? Jede Ader einzeln?
    Ist das eine neue Installation oder ist ein neues Gerät dazu gekommen?
    Was für ein Switch? POE ?
    Was für ein angeschlossenes Gerät oder macht der Switch das bei allen Geräten ?
    • wendy2702W wendy2702
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @wendy2702 sagte in Netzwerkkabel problem?:
      Jede Ader einzeln.
      Neue installation.
      Linksys SR2024, kein POE und unmanaged. Das Model ist älter, aber das teil war wohl nur als resrve. Hab 2 Stück davon gekauft, der andere war in Betrieb und läuft jetzt schon seit Monaten ohne Probleme.
      Hab es mit ner FB und Xbox getestet, bei beiden gleich.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich hab jetzt einen anderen Switch zum Testen dran. Damit gehts, könnte also wirklich der Switch ne Macke haben.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @jey-cee :D alles adnere wäre unlogisch wenns alle ports betrifft...
          aber man soll ja niemals nie nicht sagen... ;)
          • da_WoodyD da_Woody
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @da_woody sagte in Netzwerkkabel problem?:
            ich glaube du hast das Falsch verstanden, es bettrift alle Ports wenn ich sie mit dieser einen Strecke Verbinde. Stecke ich andere dran funktioniert es.
            da_WoodyD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @jey-cee ah, ok... sorry!
              • Jey CeeJ Jey Cee
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jey-cee hast mal das Netzteil überprüft.. nur mal so .. als Idee
                • arteckA arteck
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @arteck sagte in Netzwerkkabel problem?:
                  Hm schwierig, ist integriert da 19 zoll Gerät.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @jey-cee dann Tonne auf.. switch rein.. Tonne zu
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Also am switch liegt es nicht, nach ein paar Tagen hatte ich jetzt auch das selbe Problem mit dem anderen Switch.
                      Ich hatte mir auch einen etwas besseren Kabeltester geliehen, der aber effektiv auch nicht mehr kann. Ergebnis: OK
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @jey-cee
                        Du schreibst ja neue Installation. Leg mal die Keystone Module (an beiden Seiten) nochmal neu auf. Ist ggf. ein Problem mit der Schirmung, das aber der Kabeltester nicht als solches anzeigt.
                        Der SR2024 ist ja schon älter und evtl. nicht so "kollisionsfest" wie neuere Modelle. Ich hatte mal einen 2016 der da auch etwas empfindlich war.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @samson71 Danke für den Tipp. Bisher hab ich mich davor gedrückt weil ich in der Dose kaum Kabelreserve hab.
                          Da ich sonst keine Optionen mehr habe mach ich das und hoffe das beste.
