  4. Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch
    6.7k
tuya adapter gelbtuya adapter
48 Beiträge 12 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dem Adapzter sollte die Anzahl der Geräte erstmal egal sein, sind halt parallele Connections ... kein Problem an sich. Ggf dein System wo ioBroker drauf Läuft? Ist ggf zu den Zeitpunkten wo das passiert irgendwas im /var/log/syslog?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77
    Buanet-Container auf QNAP (Bridge-Mode). Alles im grünen Bereich.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok zu Docker und auch bei Tuya Docker und UDP Pakete kann ich gerade eher wenig sagen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        @apollon77
        Hat aus meiner Sicht auch keine Bedeutung für das Problem, weil sich die Eigenschaften des Containers genauso wenig durch neu starten des Adapters ändern wie das WLAN.
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Jetzt mal gaaaaaanz langsam ...
          Ohne Logs glaub ich erstmal gar nichts. (Sorry).
          Die Meldung "None of the discovered devices matches :-(" sollte nur kommen wenn der Adapter ein gerät noch nie gesehen hat und daher die IP nicht kennt. Ansonsten ersucht er immer direkt zur IP zu verbinden und übrigens auch neu zu verbinden.
          Also bitte jetzt logs her :-)
          O Offline
          O Offline
          @apollon77 sagte in Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch:
          Bekannte Steckdose rausgezogen:
          tuya.0	2021-04-03 12:39:42.208	error	(5546) 002007556001944cc022: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.28:6668
          Was soweit nachvollziehbar ist, aber:
          tuya.0	2021-04-03 15:32:24.861	info	(5546) 002007556001944cc022: None of the discovered devices matches :-(
          nach dem wieder einstecken. Die Lease läuft ja nicht in ein paar Stunden ab. Und ist auch gleich geblieben, wie ich gerade gesehen habe.
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, das ist korrekt, wenn der Adapter das Gerät schon kennt dann behandelt er reconnects selbst und daher sagt die AUtomatic-Discovery Logik "denn kann ich nicht zuordnen".
              O Offline
              O Offline
              @apollon77
              Okay, dann erklärt sich das ja.
                Tobi68
                schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                Ich versuche auch schon seit ein paar Tagen den Tuya Adapter ans laufen zu bekommen..
                Habe Windows PC und Iphone/Ipads im Einsatz, gestern musste ich dann sehen das meine Smart Live App die Version 3.26.0 ist... also komme ich so wohl gar nicht zum Ziel..
                Proxy hatte ich schon alles aufm Iphone eingerichtet..🙄
                Ich habe mir schon x YT Filme angeschaut, nächster Versuch wäre mit dem Android Emulator.
                Da in allen Beispielvideos der Tuya Adapter aber grün ist wenn die Einrichtung gezeigt wird, wollte ich erst mal nachfragen ob das bei meinem Setup überhaupt Zielführend ist..
                Mein Adapter ist halt gelb, hat aber ja auch noch kein Gerät gefunden
                Ich hatte gestern schon Itunes wieder installiert um evt. an die alte Smart Live App drannzukommen..
                Es werden inzwischen die Apps aber gar nicht mehr im Itunes angezeigt..🙄
                Gruss
                Tobi
                • T Tobi68
                  Gruss
                  Tobi
                  @tobi68 Der Adapter ist Gelb wenn er noch kein UDP Paket von eine, gerät empfangen hat mit dem er was anfangen kann. Grün wird er erst wenn er zu mindestens einem gerät verbunden ist. Also wenn er Gelb ist kannst Du auch Proxy sync machen ... alles ok
                  F T 2 Antworten Letzte Antwort
                    falks
                    Ich kann hier auch eine Beobachtung beisteuern: Die Einrichtung des Adapters gelang auf Anhieb. Er bleibt auch konstant auf Status grün, solange mindestens ein Gerät erreichbar ist. Sind alle Geräte offline, wechselt der sofort auf gelb.
                    Falk
                      Tobi68
                      @apollon77
                      Aber für mich als Iphone/ Windows Nutzer gibt es derzeit nur die Variante über den Android-Simulator?
                      • T Tobi68
                        @apollon77
                        @tobi68 leider ja
                          @tobi68 leider ja
                          Tobi68
                          @apollon77
                          Uii..
                          nee klappt nicht.
                          Hier versucht über Chrome wie immer im Broker zu arbeiten
                          host.IOBroker	2021-04-07 18:06:00.044	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 8985
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at net.js:675:12
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.008	error	(8548) Error: socket hang up
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:20.004	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at net.js:675:12
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.005	error	(8548) Error: socket hang up
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.003	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at net.js:675:12
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.002	error	(8548) Error: socket hang up
                          tuya.0	2021-04-07 18:01:03.001	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2021-04-07 18:00:03.818	info	(8548) SSL-Proxy ready to receive requests
                          Hier die Variante als ich die Smartlife app und den Broker zusammen im Emulator auf hatte:
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.521	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.521	error	(8548) Error: getaddrinfo ENOTFOUND wexufts
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.520	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND wexufts
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.465	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.465	error	(8548) Error: getaddrinfo ENOTFOUND lhotgwpavn
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.464	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND lhotgwpavn
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.462	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.462	error	(8548) Error: getaddrinfo ENOTFOUND ohpodtdblpfpm
                          tuya.0	2021-04-07 18:37:28.461	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND ohpodtdblpfpm
                          web.0	2021-04-07 18:35:31.313	info	(1673) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 vis.0
                          web.0	2021-04-07 18:35:30.782	info	(1673) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 vis.0
                          tuya.0	2021-04-07 18:35:08.928	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:35:08.927	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:35:01.846	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:35:01.845	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:34:57.908	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:34:57.907	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:34:56.335	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:34:56.334	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:34:55.292	error	(8548) Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:34:55.291	error	(8548) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069618640:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2021-04-07 18:34:38.197	info	(8548) SSL-Proxy ready to receive requests
                          • T Tobi68
                            @apollon77
                            Uii..
                            nee klappt nicht.
                            @tobi68 certificate unknown usually means too new tuya app version OR ssl cert is not active and used for requests.
                              falks
                              @apollon77
                              Ich habe heute zwei Probleme festgestellt:
                              1. Wenn Geräte länger offline (>12h) sind, findet der Adapter sie ohne Neustart der Instanz nicht wieder.
                              2. Wenn neue Geräte hinzugefügt werden, werden diese nicht automatisch als Objekte hinzugefügt. Auch ein Neustart der Instanz hat nicht geholfen, nur durch löschen und neu anlegen der Instanz konnten die neuen Geräte eingebunden werden.
                              Falk
                              apollon77A V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F falks
                                @apollon77
                                Falk
                                @falks 1.) Jain ... Also ja konnte vorkommen ... In der nächsten Version wird das verbessert
                                2.) Neue Geräte werden aufgenommen sobald das UDP Paket kommt - wenn dieses aber "neuere" geräte mit verschlüsselter Kommunikation sind musst Du eh einen Proxy Sync machen bevor sie da sein können. Ältere mit unverschlüsselter Kommunikation sollten von den Daten lesend her direkt auftauchen
                                  Tobi68
                                  @apollon77
                                  Ich habe jetz schon 2 Abende mit dem Adapter verbracht.
                                  Siehst du derzeit eine Chance bei meinem Iphone/windows Setup.
                                  Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, hatte aus versehen Tuya Geräte bestellt, dachte die wären Sonoff baugleich..
                                  Kann die auch noch ein paar Wochen zur Seite legen..
                                  Gruss
                                  Tobi
                                  • T Tobi68
                                    @apollon77
                                    Gruss
                                    Tobi
                                    @tobi68 Was den Sync angeht wird sich nichts ändern ... Musst Android Emulator nehmen, am besten ein älteres android (5?) und die alte Apk
                                    • F falks
                                      @apollon77
                                      Falk
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vepman
                                      @falks sagte in Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch:
                                      @apollon77
                                      Falk
                                      Danke, dass du über die bugs berichtet hast.
                                      Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt, mal ging es, mal nicht.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • V vepman
                                        @apollon77
                                        Falk
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wasserski80
                                        @vepman
                                        2 Abende... Ich hab bestimmt schon 8-10 Abende daran verbracht. Die Erkennung mit den Batteriebetrieben D06 Sensoren funktioniert. Die Geräte werden auch Angezeigt. Der Adapter bleibt trotzdem gelb und die Werte der Sensoren verändern sich nicht. Jetzt habe ich gesehen, dass da steht das die Sensoren nicht online sind. Hat jemand noch einen Tipp was ich hier machen kann?Bildschirmfoto 2021-07-02 um 22.19.21.png
                                        • W wasserski80
                                          @vepman
                                          @wasserski80 Darf ich frech antworten? RTFM ;-))
                                          Excerpt from https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya Readme
                                          The adapter is proofed to work very well with all devices that are "always in wifi". Devices that only come online when there is an event, send their data and go offline again are not supported. This means that battery powered devices usually DO NOT work!
