  4. Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch
    6.7k
tuya adapter gelbtuya adapter
48 Beiträge 12 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Rosi8818
    bei mir war das auch, die letzten beiden Stunden ohne Grund gelb und gerade eben ist er plötzlich wieder grün...habt Ihr das auch wieder?
    LashandanL Offline
    LashandanL Offline
    Lashandan
    @rosi8818
    Ich bekomme grade keine saubere und verlässliche Verbindung zu meinen Geräten.
    Habe diese Einstellungen vorgenommen.
    Eigentlich möchte ich jeden Statuswechsel (Bei Verbrauchsangaben wie Watt etc. macht das ja auch nur Sinn) sehen und würde gern 1 Sek. einstellen...aber vielleicht ist das ja auch das Problem?
    Voreinstellungen waren 60 Sekunden.
    Status ist derzeit grün:
    Log:
    tuya.0	2021-03-30 11:23:50.945	error	(24862) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • LashandanL Lashandan
      @rosi8818
      Log:
      Rosi8818
      @lashandan die verlässliche Verbindung habe ich seid ein paar Tagen auch nicht mehr gehabt. Ständige Abbrüche und Geräte die nicht schalten. Dann wurde heute der Adapter gelb und das ca. 2 Stunden lang. Jetzt ist er wieder grün.
      Gearbeitet habe ich nicht daran, ist irgendwie merkwürdig. Ich vermute das es nichts mit deinen Einstellungen zu tun hat, jetzt scheint ja auch bei dir der Adapter wieder auf grün zu stehen.
      LashandanL 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rosi8818
        LashandanL Offline
        LashandanL Offline
        Lashandan
        @rosi8818 der Adapter ist grün aber das ist auch alles.
        Ich habe mehrere Steckdosen die wie gesagt auch einen Verbrauchswert zurückgeben.
        Diesen lasse ich mir in Dashboards etc. anzeigen.
        Wenn diese Werte nun aber nicht mehr übermittelt werden, ist das riesen Quark -.-
        Echt schade...lief ganz gut bisher.
        Nun muss ich mir wieder eine Alternative einfallen lassen.
        Es muss doch etwas dauerhaft zuverlässiges geben...
          Rosi8818
          @lashandan ja leider scheinen diese tuya nicht so perfekt zu laufen...ich rüste vermutlich auch bald um...mal beobachten...
          Mehr kann man aktuell nicht machen sonst geht es wieder ins Geld ;)
          • R Rosi8818
            benziman
            schrieb am zuletzt editiert von benziman
            habe den selben Fehler seit dem Update des Tuyaadapters gerade. Rollback auf 3.5.7 hat nicht geholfen, Adapter bleibt gelb...
            Errorlog sagt ... connect ECONNRESET IP:6668
            • S streetracer
              hab nach Apollon77´s Anleitung mit Zertifikat und Proxy Einstellungen auf der Androidversion 3.12.6 der App SmartLife installiert - der Proxy bekam seinen Haken und ging nach 10 Sekunden zu.
              Dann war der Adapter einmal grün - in den Objekten hab ich die Daten meines Gerätes auch gesehen. Nach kurzer Zeit ging der Adapter auf gelb und da blieb er stehen.
              Zu Testzwecken hab ich den Adapter nochmal komplett deinstalliert und den ganzen Prozess von vorn gestartet. Zertifikat, Proxy usw. liefen wie beim ersten Mal durch - doch jetzt steht der Adapter grundsätzlich auf gelb...
              Anbei mal der Log der nach dem Start kommt: ```
              tuya.0 2020-04-21 22:31:12.350 info (13795) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0 2020-04-21 22:31:12.350 info (13795) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0 2020-04-21 22:31:12.346 info (13795) Existing devices initialized
              tuya.0 2020-04-21 22:31:12.346 info (13795) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0 2020-04-21 22:31:11.993 info (13795) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1
              host.iobrokerv2 2020-04-21 22:31:11.149 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 13795
              host.iobrokerv2 2020-04-21 22:30:41.139 info Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
              Der Debug gibt folgendes aus:  ```
              tuya.0	2020-04-21 22:30:40.624	info	(10451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              tuya.0	2020-04-21 22:30:40.623	info	(10451) terminating
              tuya.0	2020-04-21 22:30:37.621	info	(10451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tuya.0	2020-04-21 22:28:00.697	info	(10451) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2020-04-21 22:28:00.697	info	(10451) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2020-04-21 22:28:00.694	info	(10451) Existing devices initialized
              tuya.0	2020-04-21 22:28:00.693	info	(10451) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0	2020-04-21 22:28:00.422	info	(10451) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1
              tuya.0	2020-04-21 22:27:29.038	info	(6248) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              tuya.0	2020-04-21 22:27:29.037	info	(6248) terminating
              tuya.0	2020-04-21 22:27:26.036	info	(6248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tuya.0	2020-04-21 22:24:01.151	info	(6248) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2020-04-21 22:24:01.151	info	(6248) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2020-04-21 22:24:01.147	info	(6248) Existing devices initialized
              tuya.0	2020-04-21 22:24:01.146	info	(6248) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0	2020-04-21 22:24:00.617	info	(6248) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1
              tuya.0	2020-04-21 22:23:29.130	info	(5026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              tuya.0	2020-04-21 22:23:29.129	info	(5026) terminating
              tuya.0	2020-04-21 22:23:26.126	info	(5026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tuya.0	2020-04-21 22:22:56.324	info	(5026) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2020-04-21 22:22:56.323	info	(5026) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2020-04-21 22:22:56.320	info	(5026) Existing devices initialized
              tuya.0	2020-04-21 22:22:56.319	info	(5026) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0	2020-04-21 22:22:55.830	info	(5026) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1
              tuya.0	2020-04-21 22:22:24.361	info	(1094) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              tuya.0	2020-04-21 22:22:24.360	info	(1094) terminating
              tuya.0	2020-04-21 22:22:21.358	info	(1094) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tuya.0	2020-04-21 22:21:55.426	info	(1094) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0	2020-04-21 22:21:48.150	info	(1094) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0	2020-04-21 22:21:46.042	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
              tuya.0	2020-04-21 22:21:46.042	error	(1094) Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
              tuya.0	2020-04-21 22:21:46.041	error	(1094) SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
              tuya.0	2020-04-21 22:19:32.954	info	(1094) SSL-Proxy ready to receive requests
              tuya.0	2020-04-21 22:19:30.524	info	(1094) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2020-04-21 22:19:30.524	info	(1094) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2020-04-21 22:19:30.520	info	(1094) Existing devices initialized
              tuya.0	2020-04-21 22:19:30.417	info	(1094) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1
              tuya.0	2020-04-21 22:18:10.027	info	(31513) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              tuya.0	2020-04-21 22:18:10.027	info	(31513) terminating
              tuya.0	2020-04-21 22:18:07.025	info	(31513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tuya.0	2020-04-21 22:17:44.787	info	(31513) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2020-04-21 22:17:44.787	info	(31513) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2020-04-21 22:17:44.784	info	(31513) Existing devices initialized
              tuya.0	2020-04-21 22:17:44.783	info	(31513) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0	2020-04-21 22:17:44.256	info	(31513) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1
              tuya.0	2020-04-21 22:17:12.978	info	(29584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              tuya.0	2020-04-21 22:17:12.977	info	(29584) terminating
              tuya.0	2020-04-21 22:17:09.976	info	(29584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tuya.0	2020-04-21 22:15:53.955	info	(29584) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2020-04-21 22:15:53.955	info	(29584) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2020-04-21 22:15:53.951	info	(29584) Existing devices initialized
              tuya.0	2020-04-21 22:15:53.951	info	(29584) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0	2020-04-21 22:15:53.454	info	(29584) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1
              tuya.0	2020-04-21 22:15:22.091	info	(4390) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              tuya.0	2020-04-21 22:15:22.090	info	(4390) terminating
              tuya.0	2020-04-21 22:15:19.088	info	(4390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Jemand einen Ansatz woran das liegen könnte? Leider hab ich keinen Plan wie mal Apollon77 direkt verlinkt ;)
              benziman
              hat sich erledigt ^^
              • apollon77A Offline
                Ääähm leute . nach euen Erkenntnissen in einem Thread Fragen der Fast ein jahr alt ist???
                ECONNRESET bedeutet das das Devie die Verbindung beendet. Bitte device mal neu starten.
                EHOSTUNREACH bedeutet das die IP generell nicht erreichbar ist. Bitte WLAN erreichbarkeit und generell Device prüfen
                Beides sollte nichts mit einem Update zu tun haben (ausser das jetzt der Fehler im Log ist und vorher nur ein error geloggt wurde ohne weitere Details
                R O 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Rosi8818
                  @apollon77 da gebe ich dir recht, das dies ein alter Thread ist. Da gab es gestern aber eine aktuelle Frage zu mit einem "Problem" das auch bei mir zur gleichen Zeit auftrat. Die Dinge die du aufzählst hatte ich getestet aber der Adapter war nicht mehr auf grün zu bekommen. Dann nach einer Weile lief es dann wieder. So ist es entstanden. ;)
                  Die Bedeutungen der beiden Status wusste ich auch noch nicht genau was das bedeutet, habs mir jetzt gleich gemerkt, Danke
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @apollon77
                    Ich habe das auch in letzter Zeit festgestellt, dass der Tuya-Adapter immer instabiler läuft. Man muss ihn fast jeden Tag neu starten. Manchmal mehrmals am Tag, weil immer wieder Geräte nicht funktionieren. Auch kommt es häufig vor, dass man ihn mehrmals stoppen und wieder starten muss, bis er wieder die Verbindung zu den Geräten aufnimmt.
                    Der Adapter schreibt dann für jedes konfigurierte Gerät "None of the discovered devices matches :-(" ins Log. Stoppt man den Adapter und starten ihn nochmals sind wieder alle Geräte erreichbar.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @apollon77
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Jetzt mal gaaaaaanz langsam ...
                      Ohne Logs glaub ich erstmal gar nichts. (Sorry).
                      Die Meldung "None of the discovered devices matches :-(" sollte nur kommen wenn der Adapter ein gerät noch nie gesehen hat und daher die IP nicht kennt. Ansonsten ersucht er immer direkt zur IP zu verbinden und übrigens auch neu zu verbinden.
                      Also bitte jetzt logs her :-)
                      O 4 Antworten Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        @apollon77 sagte in Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch:
                        War aus der möglicherweise eingebildeten Erinnerung geschrieben.
                        Log kommt, wenn ich Zeit habe.
                          O Offline
                          O Offline
                          @apollon77
                          Hier mal ein Fall, den ich bisher einmal hatte:
                          2021-03-25 00:00:26.686  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:01:08.693  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:01:47.692  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:02:26.697  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:03:08.698  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:03:47.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:04:26.697  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:05:08.700  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:05:47.701  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:06:26.703  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:07:08.705  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:07:47.703  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:08:26.713  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:09:08.711  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:09:47.709  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:10:26.711  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:11:08.714  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:11:47.715  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:12:26.717  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:13:08.727  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:13:47.719  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:14:26.723  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:15:08.723  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:15:47.727  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:16:26.765  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:17:08.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:17:47.730  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:18:26.737  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:19:08.732  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:19:47.735  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:20:26.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:21:08.738  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:21:47.775  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:22:26.739  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:23:08.741  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:23:47.744  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:24:26.744  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:25:08.748  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:25:47.747  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:26:26.749  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:27:08.750  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:27:47.791  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:28:26.752  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:29:08.761  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:29:47.767  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:30:26.762  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:31:08.760  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:31:47.765  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:32:26.764  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:33:08.766  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:33:47.767  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:34:26.766  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:35:08.771  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:35:47.772  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:36:26.772  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:37:08.775  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:37:47.786  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:38:26.818  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:39:08.780  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:39:47.782  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:40:26.783  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:41:08.786  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:41:47.785  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:42:26.790  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:43:08.790  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:43:47.789  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:44:26.792  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:45:08.793  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:45:47.794  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:46:26.798  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:47:08.799  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:47:47.804  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:48:26.801  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:49:08.801  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:49:47.807  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:50:26.808  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:51:08.805  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:51:47.808  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:52:26.810  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:53:08.812  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:53:47.819  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:54:26.814  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:55:08.819  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:55:47.821  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:56:26.818  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:57:08.823  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:57:47.822  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:58:26.826  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:59:08.829  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 00:59:47.829  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:00:26.831  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:01:08.828  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:01:47.831  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:02:26.837  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:03:08.843  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:03:47.835  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:04:26.838  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:05:08.842  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:05:47.841  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:06:26.849  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:07:08.843  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:07:47.846  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:08:26.852  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:09:08.849  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:09:47.851  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:10:26.858  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:11:08.855  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:11:47.857  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:12:26.858  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:13:08.859  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:13:47.861  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:14:26.864  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:15:08.861  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:15:47.865  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:16:26.865  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:17:08.869  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:17:47.873  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:18:26.873  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:19:08.874  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:19:47.914  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:20:26.874  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:21:08.879  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:21:47.879  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:22:26.881  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:23:08.883  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:23:47.885  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:24:26.886  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:25:08.887  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:25:47.893  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:26:26.888  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          undefined
                          2021-03-25 01:27:08.892  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:27:47.896  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:28:26.935  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:29:08.895  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:29:47.902  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:30:26.902  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:31:08.906  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:31:47.909  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:32:26.906  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:33:08.909  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:33:47.922  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:34:26.911  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:35:08.916  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:35:47.916  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:36:26.917  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:37:08.918  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:37:47.921  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:38:26.922  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:39:08.923  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:39:47.925  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:40:26.970  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:41:08.949  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:41:47.930  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:42:26.938  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:43:08.933  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:43:47.936  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:44:26.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:45:08.940  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:45:47.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:46:26.945  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:47:08.942  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:47:47.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:48:26.946  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:49:08.942  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:49:47.945  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:50:26.949  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:51:08.947  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:51:47.952  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:52:26.952  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:53:08.954  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:53:47.960  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:54:26.954  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:55:08.958  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:55:47.963  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:56:26.960  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:57:08.962  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:57:47.963  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:58:26.966  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:59:08.972  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 01:59:47.968  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:00:26.974  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:01:08.972  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:01:47.973  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:02:26.978  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:03:09.018  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:03:47.981  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:04:26.981  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:05:08.980  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:05:47.983  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:06:26.984  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:07:08.985  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:07:47.989  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:08:26.991  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:09:08.990  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:09:47.993  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:10:26.997  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:11:09.002  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:11:47.999  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:12:26.998  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:13:08.999  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:13:48.000  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:14:27.007  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:15:09.003  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:15:48.005  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:16:27.011  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:17:09.013  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:17:48.050  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:18:27.013  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:19:09.014  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:19:48.019  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:20:27.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:21:09.020  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:21:48.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:22:27.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:23:09.024  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:23:48.065  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:24:27.027  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:25:09.029  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:25:48.031  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:26:27.030  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:27:09.039  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:27:48.035  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:28:27.034  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:29:09.043  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:29:48.044  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:30:27.042  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:31:09.041  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:31:48.044  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:32:27.043  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:33:09.048  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:33:48.050  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:34:27.053  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:35:09.056  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:35:48.054  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:36:27.058  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:37:09.059  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:37:48.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:38:27.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:39:09.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:39:48.063  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:40:27.065  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:41:09.077  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:41:48.070  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:42:27.067  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:43:09.071  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:43:48.074  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:44:27.075  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:45:09.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:45:48.082  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:46:27.079  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:47:09.080  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:47:48.085  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:48:27.083  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:49:09.086  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:49:48.086  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:50:27.130  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:51:09.088  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:51:48.090  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:52:27.105  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:53:09.095  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:53:48.099  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:54:27.101  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:55:09.099  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:55:48.101  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:56:27.106  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:57:09.111  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:57:48.110  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:58:27.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:59:09.107  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 02:59:48.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:00:27.121  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:01:09.114  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:01:48.114  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:02:27.120  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:03:09.120  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:03:48.124  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:04:27.123  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:05:09.121  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:05:48.124  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:06:27.136  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:07:09.126  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:07:48.129  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:08:27.142  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:09:09.139  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:09:48.139  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:10:27.177  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:11:09.135  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:11:48.144  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:12:27.142  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:13:09.145  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:13:48.148  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:14:27.148  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:15:09.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:15:48.152  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:16:27.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:17:09.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:17:48.151  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:18:27.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:19:09.160  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:19:48.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:20:27.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:21:09.163  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:21:48.162  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:22:27.202  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:23:09.165  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:23:48.165  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:24:27.169  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:25:09.170  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          2021-03-25 03:25:48.175  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                          Das ging so über einen ganzen Tag, bis ich es bemerkt hatte. Nach Adapter Neustart war es dann weg.
                          undefined
                            O Offline
                            O Offline
                            @apollon77
                            2021-03-27 00:53:26.971  - info: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" disabled
                            2021-03-27 00:53:27.037  - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                            2021-03-27 00:53:27.047  - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                            2021-03-27 00:53:27.045  - info: tuya.0 (798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-03-27 00:53:30.073  - info: tuya.0 (798) terminating
                            2021-03-27 00:53:30.075  - info: tuya.0 (798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-27 00:53:31.007  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-27 00:54:25.840  - info: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" enabled
                            2021-03-27 00:54:26.100  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10617
                            2021-03-27 00:54:33.964  - info: tuya.0 (10617) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2021-03-27 00:54:33.980  - info: tuya.0 (10617) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 00:54:35.839  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.850  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.859  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
                            2021-03-27 00:54:35.869  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
                            2021-03-27 00:54:35.871  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.874  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.878  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:54:35.879  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.881  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.891  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
                            2021-03-27 00:54:35.892  - error: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e: connect ECONNRESET 192.168.0.79:6668
                            2021-03-27 00:54:35.894  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                            2021-03-27 00:54:35.895  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
                            2021-03-27 00:54:35.900  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
                            2021-03-27 00:54:35.902  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.912  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
                            2021-03-27 00:54:35.914  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
                            2021-03-27 00:54:35.916  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.925  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                            2021-03-27 00:54:35.928  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.930  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.931  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.934  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.936  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.942  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
                            2021-03-27 00:54:35.943  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                            2021-03-27 00:54:35.944  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
                            2021-03-27 00:54:35.953  - error: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668
                            2021-03-27 00:54:35.957  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
                            2021-03-27 00:54:35.960  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
                            2021-03-27 00:54:35.963  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.964  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.965  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.970  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
                            2021-03-27 00:54:35.972  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
                            2021-03-27 00:54:35.977  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
                            2021-03-27 00:54:35.980  - error: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668
                            2021-03-27 00:54:35.981  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                            2021-03-27 00:54:35.985  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
                            2021-03-27 00:54:35.987  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.989  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.991  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:35.994  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.000  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
                            2021-03-27 00:54:36.001  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668
                            2021-03-27 00:54:36.004  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                            2021-03-27 00:54:36.005  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
                            2021-03-27 00:54:36.006  - error: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b: connect ECONNRESET 192.168.0.78:6668
                            2021-03-27 00:54:36.008  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
                            2021-03-27 00:54:36.014  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
                            2021-03-27 00:54:36.026  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.027  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.029  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
                            2021-03-27 00:54:36.036  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.037  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.045  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
                            2021-03-27 00:54:36.046  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.048  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
                            2021-03-27 00:54:36.049  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.058  - error: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668
                            2021-03-27 00:54:36.059  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
                            2021-03-27 00:54:36.061  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.066  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
                            2021-03-27 00:54:36.068  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
                            2021-03-27 00:54:36.074  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                            2021-03-27 00:54:36.074  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
                            2021-03-27 00:54:36.089  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:54:36.090  - info: tuya.0 (10617) Existing devices initialized
                            2021-03-27 00:54:36.095  - info: tuya.0 (10617) Listen for local Tuya devices on port 6666
                            2021-03-27 00:54:36.096  - info: tuya.0 (10617) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                            2021-03-27 00:54:36.880  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:54:37.856  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:54:39.102  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
                            2021-03-27 00:54:39.206  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:54:39.291  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:54:39.331  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:54:39.652  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:54:40.707  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:54:41.075  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:57:10.349  - info: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ready to receive requests
                            2021-03-27 00:57:15.351  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.351  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.357  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.357  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.358  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.359  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.359  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.360  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.394  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:15.394  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:20.837  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.841  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:20.843  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.857  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.858  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.880  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:20.881  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.882  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.884  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.885  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.901  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.902  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.903  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:20.904  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.905  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.906  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:20.907  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.908  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.909  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.910  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.912  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.913  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.914  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.915  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.916  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.917  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:20.918  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.920  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.921  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.931  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                            2021-03-27 00:57:20.934  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                            2021-03-27 00:57:20.937  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                            2021-03-27 00:57:20.946  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.947  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:20.957  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
                            2021-03-27 00:57:20.960  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
                            2021-03-27 00:57:20.971  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                            2021-03-27 00:57:21.011  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.019  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.020  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.022  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.023  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.025  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.062  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
                            2021-03-27 00:57:21.066  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
                            2021-03-27 00:57:21.083  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
                            2021-03-27 00:57:21.094  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
                            2021-03-27 00:57:21.101  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
                            2021-03-27 00:57:21.102  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                            2021-03-27 00:57:21.103  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
                            2021-03-27 00:57:21.103  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                            2021-03-27 00:57:21.106  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                            2021-03-27 00:57:21.258  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
                            2021-03-27 00:57:21.272  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:57:21.273  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.277  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.278  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.279  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.280  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.282  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.283  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.331  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                            2021-03-27 00:57:21.332  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
                            2021-03-27 00:57:21.332  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                            2021-03-27 00:57:21.343  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
                            2021-03-27 00:57:21.344  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
                            2021-03-27 00:57:21.366  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.367  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.368  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.369  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.390  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.399  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.400  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.401  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.402  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.404  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.414  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.415  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.416  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.418  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.419  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.425  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.426  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.427  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.428  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.429  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.443  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
                            2021-03-27 00:57:21.446  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
                            2021-03-27 00:57:21.447  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
                            2021-03-27 00:57:21.448  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                            2021-03-27 00:57:21.448  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
                            2021-03-27 00:57:21.449  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
                            2021-03-27 00:57:21.450  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
                            2021-03-27 00:57:21.451  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
                            2021-03-27 00:57:21.452  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                            2021-03-27 00:57:21.452  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                            2021-03-27 00:57:21.453  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
                            2021-03-27 00:57:21.454  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
                            2021-03-27 00:57:21.455  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668
                            2021-03-27 00:57:21.456  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
                            2021-03-27 00:57:21.456  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
                            2021-03-27 00:57:21.457  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
                            2021-03-27 00:57:21.458  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
                            2021-03-27 00:57:21.460  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                            2021-03-27 00:57:21.461  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                            2021-03-27 00:57:21.471  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.505  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
                            2021-03-27 00:57:21.513  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.514  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.515  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.516  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.517  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.520  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:57:21.520  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.521  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.522  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.524  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.531  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
                            2021-03-27 00:57:21.544  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                            2021-03-27 00:57:21.545  - error: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668
                            2021-03-27 00:57:21.546  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
                            2021-03-27 00:57:21.548  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.551  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.557  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.558  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.559  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.560  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.561  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.563  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.564  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.565  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.566  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.567  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.568  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.569  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.570  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.571  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.571  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.572  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.573  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.574  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.575  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.575  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.576  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.578  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                            2021-03-27 00:57:21.578  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.579  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.580  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.581  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.581  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.582  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.583  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.584  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.585  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.585  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.586  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.587  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.588  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.598  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                            2021-03-27 00:57:21.599  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                            2021-03-27 00:57:21.600  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
                            2021-03-27 00:57:21.601  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                            2021-03-27 00:57:21.602  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                            2021-03-27 00:57:21.603  - error: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668
                            2021-03-27 00:57:21.603  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                            2021-03-27 00:57:21.604  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
                            2021-03-27 00:57:21.605  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
                            2021-03-27 00:57:21.606  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
                            2021-03-27 00:57:21.607  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                            2021-03-27 00:57:21.607  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
                            2021-03-27 00:57:21.608  - error: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44: connect ECONNRESET 192.168.0.200:6668
                            2021-03-27 00:57:21.609  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
                            2021-03-27 00:57:21.609  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
                            2021-03-27 00:57:21.610  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
                            2021-03-27 00:57:21.611  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
                            2021-03-27 00:57:21.611  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
                            2021-03-27 00:57:21.612  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                            2021-03-27 00:57:21.613  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
                            2021-03-27 00:57:21.613  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
                            2021-03-27 00:57:21.614  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
                            2021-03-27 00:57:21.615  - error: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668
                            2021-03-27 00:57:21.616  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
                            2021-03-27 00:57:21.617  - error: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668
                            2021-03-27 00:57:21.617  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
                            2021-03-27 00:57:21.618  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
                            2021-03-27 00:57:21.619  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
                            2021-03-27 00:57:21.619  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
                            2021-03-27 00:57:21.620  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
                            2021-03-27 00:57:21.624  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.625  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.626  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.630  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.630  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.631  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.632  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.633  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.634  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.635  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.636  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.637  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.638  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.639  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:21.640  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.657  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
                            2021-03-27 00:57:21.658  - error: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668
                            2021-03-27 00:57:21.659  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668
                            2021-03-27 00:57:21.659  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
                            2021-03-27 00:57:21.660  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
                            2021-03-27 00:57:21.661  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
                            2021-03-27 00:57:21.665  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
                            2021-03-27 00:57:21.665  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                            2021-03-27 00:57:21.666  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                            2021-03-27 00:57:21.667  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
                            2021-03-27 00:57:21.668  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668
                            2021-03-27 00:57:21.669  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
                            2021-03-27 00:57:21.669  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
                            2021-03-27 00:57:21.680  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
                            2021-03-27 00:57:21.763  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:21.764  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                            2021-03-27 00:57:24.670  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
                            2021-03-27 00:57:24.671  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
                            2021-03-27 00:57:33.479  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:33.619  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:34.027  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:34.343  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:34.485  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:34.669  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:34.786  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:35.654  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:35.982  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                            2021-03-27 00:57:36.340  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                            Wobei:
                            in Ordnung ist. Bin ich noch nicht zu gekommen oder ist ein Batteriegerät.
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @apollon77
                              Hier mal ein Fall, den ich bisher einmal hatte:
                              2021-03-25 00:00:26.686  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:01:08.693  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:01:47.692  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:02:26.697  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:03:08.698  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:03:47.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:04:26.697  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:05:08.700  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:05:47.701  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:06:26.703  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:07:08.705  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:07:47.703  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:08:26.713  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:09:08.711  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:09:47.709  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:10:26.711  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:11:08.714  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:11:47.715  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:12:26.717  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:13:08.727  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:13:47.719  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:14:26.723  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:15:08.723  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:15:47.727  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:16:26.765  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:17:08.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:17:47.730  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:18:26.737  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:19:08.732  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:19:47.735  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:20:26.734  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:21:08.738  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:21:47.775  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:22:26.739  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:23:08.741  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:23:47.744  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:24:26.744  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:25:08.748  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:25:47.747  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:26:26.749  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:27:08.750  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:27:47.791  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:28:26.752  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:29:08.761  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:29:47.767  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:30:26.762  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:31:08.760  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:31:47.765  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:32:26.764  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:33:08.766  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:33:47.767  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:34:26.766  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:35:08.771  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:35:47.772  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:36:26.772  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:37:08.775  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:37:47.786  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:38:26.818  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:39:08.780  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:39:47.782  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:40:26.783  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:41:08.786  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:41:47.785  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:42:26.790  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:43:08.790  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:43:47.789  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:44:26.792  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:45:08.793  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:45:47.794  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:46:26.798  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:47:08.799  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:47:47.804  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:48:26.801  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:49:08.801  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:49:47.807  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:50:26.808  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:51:08.805  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:51:47.808  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:52:26.810  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:53:08.812  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:53:47.819  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:54:26.814  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:55:08.819  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:55:47.821  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:56:26.818  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:57:08.823  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:57:47.822  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:58:26.826  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:59:08.829  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 00:59:47.829  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:00:26.831  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:01:08.828  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:01:47.831  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:02:26.837  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:03:08.843  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:03:47.835  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:04:26.838  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:05:08.842  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:05:47.841  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:06:26.849  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:07:08.843  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:07:47.846  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:08:26.852  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:09:08.849  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:09:47.851  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:10:26.858  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:11:08.855  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:11:47.857  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:12:26.858  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:13:08.859  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:13:47.861  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:14:26.864  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:15:08.861  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:15:47.865  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:16:26.865  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:17:08.869  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:17:47.873  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:18:26.873  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:19:08.874  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:19:47.914  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:20:26.874  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:21:08.879  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:21:47.879  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:22:26.881  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:23:08.883  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:23:47.885  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:24:26.886  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:25:08.887  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:25:47.893  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:26:26.888  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              undefined
                              2021-03-25 01:27:08.892  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:27:47.896  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:28:26.935  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:29:08.895  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:29:47.902  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:30:26.902  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:31:08.906  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:31:47.909  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:32:26.906  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:33:08.909  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:33:47.922  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:34:26.911  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:35:08.916  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:35:47.916  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:36:26.917  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:37:08.918  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:37:47.921  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:38:26.922  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:39:08.923  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:39:47.925  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:40:26.970  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:41:08.949  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:41:47.930  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:42:26.938  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:43:08.933  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:43:47.936  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:44:26.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:45:08.940  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:45:47.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:46:26.945  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:47:08.942  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:47:47.939  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:48:26.946  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:49:08.942  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:49:47.945  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:50:26.949  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:51:08.947  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:51:47.952  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:52:26.952  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:53:08.954  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:53:47.960  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:54:26.954  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:55:08.958  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:55:47.963  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:56:26.960  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:57:08.962  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:57:47.963  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:58:26.966  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:59:08.972  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 01:59:47.968  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:00:26.974  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:01:08.972  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:01:47.973  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:02:26.978  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:03:09.018  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:03:47.981  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:04:26.981  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:05:08.980  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:05:47.983  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:06:26.984  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:07:08.985  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:07:47.989  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:08:26.991  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:09:08.990  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:09:47.993  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:10:26.997  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:11:09.002  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:11:47.999  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:12:26.998  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:13:08.999  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:13:48.000  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:14:27.007  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:15:09.003  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:15:48.005  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:16:27.011  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:17:09.013  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:17:48.050  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:18:27.013  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:19:09.014  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:19:48.019  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:20:27.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:21:09.020  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:21:48.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:22:27.021  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:23:09.024  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:23:48.065  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:24:27.027  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:25:09.029  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:25:48.031  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:26:27.030  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:27:09.039  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:27:48.035  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:28:27.034  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:29:09.043  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:29:48.044  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:30:27.042  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:31:09.041  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:31:48.044  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:32:27.043  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:33:09.048  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:33:48.050  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:34:27.053  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:35:09.056  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:35:48.054  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:36:27.058  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:37:09.059  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:37:48.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:38:27.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:39:09.060  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:39:48.063  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:40:27.065  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:41:09.077  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:41:48.070  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:42:27.067  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:43:09.071  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:43:48.074  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:44:27.075  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:45:09.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:45:48.082  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:46:27.079  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:47:09.080  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:47:48.085  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:48:27.083  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:49:09.086  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:49:48.086  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:50:27.130  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:51:09.088  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:51:48.090  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:52:27.105  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:53:09.095  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:53:48.099  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:54:27.101  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:55:09.099  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:55:48.101  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:56:27.106  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:57:09.111  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:57:48.110  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:58:27.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:59:09.107  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 02:59:48.115  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:00:27.121  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:01:09.114  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:01:48.114  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:02:27.120  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:03:09.120  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:03:48.124  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:04:27.123  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:05:09.121  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:05:48.124  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:06:27.136  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:07:09.126  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:07:48.129  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:08:27.142  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:09:09.139  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:09:48.139  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:10:27.177  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:11:09.135  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:11:48.144  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:12:27.142  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:13:09.145  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:13:48.148  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:14:27.148  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:15:09.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:15:48.152  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:16:27.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:17:09.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:17:48.151  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:18:27.155  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:19:09.160  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:19:48.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:20:27.156  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:21:09.163  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:21:48.162  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:22:27.202  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:23:09.165  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:23:48.165  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:24:27.169  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:25:09.170  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              2021-03-25 03:25:48.175  - info: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                              Das ging so über einen ganzen Tag, bis ich es bemerkt hatte. Nach Adapter Neustart war es dann weg.
                              undefined
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und im Log war nix anderes ausser das?? wenn das regelmässig passiert dann bitte mal debug log laufen lassen um ggf mehr Infos zu bekommen.
                                @apollon77
                                2021-03-27 00:53:26.971  - info: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" disabled
                                2021-03-27 00:53:27.037  - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2021-03-27 00:53:27.047  - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2021-03-27 00:53:27.045  - info: tuya.0 (798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-03-27 00:53:30.073  - info: tuya.0 (798) terminating
                                2021-03-27 00:53:30.075  - info: tuya.0 (798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-03-27 00:53:31.007  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-03-27 00:54:25.840  - info: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" enabled
                                2021-03-27 00:54:26.100  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10617
                                2021-03-27 00:54:33.964  - info: tuya.0 (10617) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-03-27 00:54:33.980  - info: tuya.0 (10617) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                                2021-03-27 00:54:35.839  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.850  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.859  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
                                2021-03-27 00:54:35.869  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
                                2021-03-27 00:54:35.871  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.874  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.878  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:54:35.879  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.881  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.891  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
                                2021-03-27 00:54:35.892  - error: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e: connect ECONNRESET 192.168.0.79:6668
                                2021-03-27 00:54:35.894  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                                2021-03-27 00:54:35.895  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
                                2021-03-27 00:54:35.900  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
                                2021-03-27 00:54:35.902  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.912  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
                                2021-03-27 00:54:35.914  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
                                2021-03-27 00:54:35.916  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.925  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                                2021-03-27 00:54:35.928  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.930  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.931  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.934  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.936  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.942  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
                                2021-03-27 00:54:35.943  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                                2021-03-27 00:54:35.944  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
                                2021-03-27 00:54:35.953  - error: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668
                                2021-03-27 00:54:35.957  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
                                2021-03-27 00:54:35.960  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
                                2021-03-27 00:54:35.963  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.964  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.965  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.970  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
                                2021-03-27 00:54:35.972  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
                                2021-03-27 00:54:35.977  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
                                2021-03-27 00:54:35.980  - error: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668
                                2021-03-27 00:54:35.981  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                                2021-03-27 00:54:35.985  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
                                2021-03-27 00:54:35.987  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.989  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.991  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:35.994  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.000  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
                                2021-03-27 00:54:36.001  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668
                                2021-03-27 00:54:36.004  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                                2021-03-27 00:54:36.005  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
                                2021-03-27 00:54:36.006  - error: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b: connect ECONNRESET 192.168.0.78:6668
                                2021-03-27 00:54:36.008  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
                                2021-03-27 00:54:36.014  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
                                2021-03-27 00:54:36.026  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.027  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.029  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
                                2021-03-27 00:54:36.036  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.037  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.045  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
                                2021-03-27 00:54:36.046  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.048  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
                                2021-03-27 00:54:36.049  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.058  - error: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668
                                2021-03-27 00:54:36.059  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
                                2021-03-27 00:54:36.061  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.066  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
                                2021-03-27 00:54:36.068  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
                                2021-03-27 00:54:36.074  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                                2021-03-27 00:54:36.074  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
                                2021-03-27 00:54:36.089  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:54:36.090  - info: tuya.0 (10617) Existing devices initialized
                                2021-03-27 00:54:36.095  - info: tuya.0 (10617) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2021-03-27 00:54:36.096  - info: tuya.0 (10617) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2021-03-27 00:54:36.880  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:54:37.856  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:54:39.102  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
                                2021-03-27 00:54:39.206  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:54:39.291  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:54:39.331  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:54:39.652  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:54:40.707  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:54:41.075  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:57:10.349  - info: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ready to receive requests
                                2021-03-27 00:57:15.351  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.351  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.357  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.357  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.358  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.359  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.359  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.360  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.394  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:15.394  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:20.837  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.841  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:20.843  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.857  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.858  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.880  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:20.881  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.882  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.884  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.885  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.901  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.902  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.903  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:20.904  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.905  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.906  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:20.907  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.908  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.909  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.910  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.912  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.913  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.914  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.915  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.916  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.917  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:20.918  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.920  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.921  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.931  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                                2021-03-27 00:57:20.934  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                                2021-03-27 00:57:20.937  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                                2021-03-27 00:57:20.946  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.947  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:20.957  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
                                2021-03-27 00:57:20.960  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
                                2021-03-27 00:57:20.971  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                                2021-03-27 00:57:21.011  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.019  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.020  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.022  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.023  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.025  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.062  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
                                2021-03-27 00:57:21.066  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
                                2021-03-27 00:57:21.083  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
                                2021-03-27 00:57:21.094  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
                                2021-03-27 00:57:21.101  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
                                2021-03-27 00:57:21.102  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                                2021-03-27 00:57:21.103  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
                                2021-03-27 00:57:21.103  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                                2021-03-27 00:57:21.106  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                                2021-03-27 00:57:21.258  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
                                2021-03-27 00:57:21.272  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:57:21.273  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.277  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.278  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.279  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.280  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.282  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.283  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.331  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                                2021-03-27 00:57:21.332  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
                                2021-03-27 00:57:21.332  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                                2021-03-27 00:57:21.343  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
                                2021-03-27 00:57:21.344  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
                                2021-03-27 00:57:21.366  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.367  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.368  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.369  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.390  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.399  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.400  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.401  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.402  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.404  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.414  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.415  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.416  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.418  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.419  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.425  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.426  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.427  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.428  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.429  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.443  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
                                2021-03-27 00:57:21.446  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
                                2021-03-27 00:57:21.447  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
                                2021-03-27 00:57:21.448  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                                2021-03-27 00:57:21.448  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
                                2021-03-27 00:57:21.449  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
                                2021-03-27 00:57:21.450  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668
                                2021-03-27 00:57:21.451  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
                                2021-03-27 00:57:21.452  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                                2021-03-27 00:57:21.452  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                                2021-03-27 00:57:21.453  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
                                2021-03-27 00:57:21.454  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
                                2021-03-27 00:57:21.455  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668
                                2021-03-27 00:57:21.456  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
                                2021-03-27 00:57:21.456  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
                                2021-03-27 00:57:21.457  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
                                2021-03-27 00:57:21.458  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
                                2021-03-27 00:57:21.460  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                                2021-03-27 00:57:21.461  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                                2021-03-27 00:57:21.471  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.505  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
                                2021-03-27 00:57:21.513  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.514  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.515  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.516  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.517  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.520  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:57:21.520  - info: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.521  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.522  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.524  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.531  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
                                2021-03-27 00:57:21.544  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                                2021-03-27 00:57:21.545  - error: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668
                                2021-03-27 00:57:21.546  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
                                2021-03-27 00:57:21.548  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.551  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.557  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.558  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.559  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.560  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.561  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.563  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.564  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.565  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.566  - info: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.567  - info: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.568  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.569  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.570  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.571  - info: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.571  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.572  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.573  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.574  - info: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.575  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.575  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.576  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.578  - info: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(
                                2021-03-27 00:57:21.578  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.579  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.580  - info: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.581  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.581  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.582  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.583  - info: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.584  - info: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.585  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.585  - info: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.586  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.587  - info: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.588  - info: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.598  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                                2021-03-27 00:57:21.599  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                                2021-03-27 00:57:21.600  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668
                                2021-03-27 00:57:21.601  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                                2021-03-27 00:57:21.602  - error: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668
                                2021-03-27 00:57:21.603  - error: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668
                                2021-03-27 00:57:21.603  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668
                                2021-03-27 00:57:21.604  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
                                2021-03-27 00:57:21.605  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668
                                2021-03-27 00:57:21.606  - error: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668
                                2021-03-27 00:57:21.607  - error: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668
                                2021-03-27 00:57:21.607  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
                                2021-03-27 00:57:21.608  - error: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44: connect ECONNRESET 192.168.0.200:6668
                                2021-03-27 00:57:21.609  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
                                2021-03-27 00:57:21.609  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
                                2021-03-27 00:57:21.610  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
                                2021-03-27 00:57:21.611  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
                                2021-03-27 00:57:21.611  - error: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668
                                2021-03-27 00:57:21.612  - error: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668
                                2021-03-27 00:57:21.613  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
                                2021-03-27 00:57:21.613  - error: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668
                                2021-03-27 00:57:21.614  - error: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668
                                2021-03-27 00:57:21.615  - error: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668
                                2021-03-27 00:57:21.616  - error: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668
                                2021-03-27 00:57:21.617  - error: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668
                                2021-03-27 00:57:21.617  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
                                2021-03-27 00:57:21.618  - error: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668
                                2021-03-27 00:57:21.619  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668
                                2021-03-27 00:57:21.619  - error: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668
                                2021-03-27 00:57:21.620  - error: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668
                                2021-03-27 00:57:21.624  - info: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.625  - info: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.626  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.630  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.630  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.631  - info: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.632  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.633  - info: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.634  - info: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.635  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.636  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.637  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.638  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.639  - info: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:21.640  - info: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.657  - error: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668
                                2021-03-27 00:57:21.658  - error: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668
                                2021-03-27 00:57:21.659  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668
                                2021-03-27 00:57:21.659  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668
                                2021-03-27 00:57:21.660  - error: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668
                                2021-03-27 00:57:21.661  - error: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668
                                2021-03-27 00:57:21.665  - error: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668
                                2021-03-27 00:57:21.665  - error: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668
                                2021-03-27 00:57:21.666  - error: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668
                                2021-03-27 00:57:21.667  - error: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668
                                2021-03-27 00:57:21.668  - error: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668
                                2021-03-27 00:57:21.669  - error: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668
                                2021-03-27 00:57:21.669  - info: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3
                                2021-03-27 00:57:21.680  - error: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668
                                2021-03-27 00:57:21.763  - error: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:21.764  - error: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                2021-03-27 00:57:24.670  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
                                2021-03-27 00:57:24.671  - error: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668
                                2021-03-27 00:57:33.479  - info: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:33.619  - info: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:34.027  - info: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:34.343  - info: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:34.485  - info: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:34.669  - info: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:34.786  - info: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:35.654  - info: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:35.982  - info: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1
                                2021-03-27 00:57:36.340  - info: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1
                                Wobei:
                                in Ordnung ist. Bin ich noch nicht zu gekommen oder ist ein Batteriegerät.
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ECONNRESET heisst das das gerät die Verbindung beendet hat ... das kann WLAN Qualität sein oder zickige Tuya Geräte die mal neu gestartet werden wollen
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @apollon77
                                  ~10 Geräte auf einmal? Die Geräte lassen sich in der Zeit problemlos mit der App schalten. Und die WLAN-Probleme werden mit dem Neustart des Adapters beseitigt? Kann ich mir nicht vorstellen.
                                  Ich werde versuchen, geeignetere Logs zur Verfügung zu stellen.
                                  Könnte es eine Korrelation zwischen Anzahl Geräte und Fehlerhäufigkeit geben?
                                  Ich habe den Eindruck, dass mit jedem Gerät, welches hinzukommt, der Adapter weniger stabil läuft. Wobei ich sagen muss, dass der Adapter niemals crasht. Das meine ich also nicht mit "weniger stabil".
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @apollon77
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dem Adapzter sollte die Anzahl der Geräte erstmal egal sein, sind halt parallele Connections ... kein Problem an sich. Ggf dein System wo ioBroker drauf Läuft? Ist ggf zu den Zeitpunkten wo das passiert irgendwas im /var/log/syslog?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @apollon77
                                      Buanet-Container auf QNAP (Bridge-Mode). Alles im grünen Bereich.
                                        @apollon77
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok zu Docker und auch bei Tuya Docker und UDP Pakete kann ich gerade eher wenig sagen
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @apollon77
                                          Hat aus meiner Sicht auch keine Bedeutung für das Problem, weil sich die Eigenschaften des Containers genauso wenig durch neu starten des Adapters ändern wie das WLAN.
