- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch
UPDATE: den Fehler-Log hab ich eben noch gefunden.
tuya.0 2020-04-21 22:21:46.042 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14) tuya.0 2020-04-21 22:21:46.042 error (1094) Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443 tuya.0 2020-04-21 22:21:46.041 error (1094) SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443 -
Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse?
Ich habe derzeit das gleiche Problem.
Habe den NoxPlayer und starte von dort aus die SmartLife app in der alten Version die empfohlen wird.
Die Übertragung mit dem Proxy und dem Adapter laufen einwandfrei.
Ich erhalte die entsprechenden Objekte etc.
Allerdings finde ich den Logs immer wieder die Error Einträge und kann in den Objekten sehen, dass sie nicht aktualisiert werden.tuya.0 2021-03-30 10:47:31.734 error (23095) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 10:46:02.779 error (22987) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 10:39:26.053 error (22438) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 10:39:26.052 error (22438) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 10:39:26.051 error (22438) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 10:39:23.432 error (22438) Error: 3069695648:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 tuya.0 2021-03-30 10:39:23.430 error (22438) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069695648:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 tuya.0 2021-03-30 10:35:13.333 error (22438) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 10:30:28.539 error (22207) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 09:52:52.052 error (20292) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 09:52:31.733 error (20233) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 09:52:18.173 info (20118) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tuya.0 2021-03-30 09:52:18.172 info (20118) terminating tuya.0 2021-03-30 09:52:15.159 info (20118) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tuya.0 2021-03-30 09:50:55.172 error (20118) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 tuya.0 2021-03-30 09:50:52.266 info (20118) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2021-03-30 09:50:52.265 info (20118) Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2021-03-30 09:50:52.254 info (20118) Existing devices initialized tuya.0 2021-03-30 09:50:52.253 info (20118) bfefb214958b2aed15qopo Init with IP=192.168.178.65, Key=d80f66a46022f610, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:52.251 info (20118) bfc0a68b52890b36bbuf8h Init with IP=192.168.178.70, Key=77a8e42a4e218a37, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:52.089 info (20118) bfcb930810b36fcc9esyxz Init with IP=192.168.178.50, Key=aaef06c273d1bb54, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:52.087 info (20118) 0001400624a16026e2b5 Init with IP=192.168.178.64, Key=600562d082a2868d, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:51.969 info (20118) bf0301cf36ef91480dfqxx Init with IP=192.168.178.66, Key=b2b97b4b2c395357, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:51.967 info (20118) bfc61536803c03e1f0gkao Init with IP=192.168.178.67, Key=e06738083c010511, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:51.832 info (20118) bf4310701a3a4b06b0suzi Init with IP=192.168.178.51, Key=9dd2749da2a241e2, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:51.830 info (20118) bf4a5ee0948f5d77cbrimy Init with IP=192.168.178.52, Key=b04791414061eb64, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:51.762 info (20118) bf10b53198bc7a9d3ctnrz Init with IP=192.168.178.53, Key=f5cd9622afd58fd1, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:51.745 info (20118) bf5ea35202bce24157pj6a Init with IP=192.168.178.68, Key=17511951b50bfb31, Version=3.3 tuya.0 2021-03-30 09:50:49.803 info (20118) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 tuya.0 2021-03-30 09:50:42.022 info (19399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tuya.0 2021-03-30 09:50:42.018 info (19399) terminating tuya.0 2021-03-30 09:50:39.008 info (19399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
bei mir war das auch, die letzten beiden Stunden ohne Grund gelb und gerade eben ist er plötzlich wieder grün...habt Ihr das auch wieder?
@rosi8818
Ich bekomme grade keine saubere und verlässliche Verbindung zu meinen Geräten.Habe diese Einstellungen vorgenommen.
Eigentlich möchte ich jeden Statuswechsel (Bei Verbrauchsangaben wie Watt etc. macht das ja auch nur Sinn) sehen und würde gern 1 Sek. einstellen...aber vielleicht ist das ja auch das Problem?
Voreinstellungen waren 60 Sekunden.
Status ist derzeit grün:
Log:
tuya.0 2021-03-30 11:23:50.945 error (24862) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668 -
@rosi8818
Log:
tuya.0 2021-03-30 11:23:50.945 error (24862) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668@lashandan die verlässliche Verbindung habe ich seid ein paar Tagen auch nicht mehr gehabt. Ständige Abbrüche und Geräte die nicht schalten. Dann wurde heute der Adapter gelb und das ca. 2 Stunden lang. Jetzt ist er wieder grün.
Gearbeitet habe ich nicht daran, ist irgendwie merkwürdig. Ich vermute das es nichts mit deinen Einstellungen zu tun hat, jetzt scheint ja auch bei dir der Adapter wieder auf grün zu stehen.
@rosi8818 der Adapter ist grün aber das ist auch alles.
Ich habe mehrere Steckdosen die wie gesagt auch einen Verbrauchswert zurückgeben.
Diesen lasse ich mir in Dashboards etc. anzeigen.
Wenn diese Werte nun aber nicht mehr übermittelt werden, ist das riesen Quark -.-
Echt schade...lief ganz gut bisher.
Nun muss ich mir wieder eine Alternative einfallen lassen.Es muss doch etwas dauerhaft zuverlässiges geben...
@lashandan ja leider scheinen diese tuya nicht so perfekt zu laufen...ich rüste vermutlich auch bald um...mal beobachten...
Mehr kann man aktuell nicht machen sonst geht es wieder ins Geld ;) -
hab nach Apollon77´s Anleitung mit Zertifikat und Proxy Einstellungen auf der Androidversion 3.12.6 der App SmartLife installiert - der Proxy bekam seinen Haken und ging nach 10 Sekunden zu.
Dann war der Adapter einmal grün - in den Objekten hab ich die Daten meines Gerätes auch gesehen. Nach kurzer Zeit ging der Adapter auf gelb und da blieb er stehen.
Zu Testzwecken hab ich den Adapter nochmal komplett deinstalliert und den ganzen Prozess von vorn gestartet. Zertifikat, Proxy usw. liefen wie beim ersten Mal durch - doch jetzt steht der Adapter grundsätzlich auf gelb...
Anbei mal der Log der nach dem Start kommt: ```
tuya.0 2020-04-21 22:31:12.350 info (13795) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
tuya.0 2020-04-21 22:31:12.350 info (13795) Listen for local Tuya devices on port 6666
tuya.0 2020-04-21 22:31:12.346 info (13795) Existing devices initialized
tuya.0 2020-04-21 22:31:12.346 info (13795) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-(
tuya.0 2020-04-21 22:31:11.993 info (13795) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1
host.iobrokerv2 2020-04-21 22:31:11.149 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 13795
host.iobrokerv2 2020-04-21 22:30:41.139 info Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabledDer Debug gibt folgendes aus: ``` tuya.0 2020-04-21 22:31:12.350 info (13795) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2020-04-21 22:31:12.350 info (13795) Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2020-04-21 22:31:12.346 info (13795) Existing devices initialized tuya.0 2020-04-21 22:31:12.346 info (13795) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2020-04-21 22:31:11.993 info (13795) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1 tuya.0 2020-04-21 22:30:40.624 info (10451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tuya.0 2020-04-21 22:30:40.623 info (10451) terminating tuya.0 2020-04-21 22:30:37.621 info (10451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tuya.0 2020-04-21 22:28:00.697 info (10451) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2020-04-21 22:28:00.697 info (10451) Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2020-04-21 22:28:00.694 info (10451) Existing devices initialized tuya.0 2020-04-21 22:28:00.693 info (10451) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2020-04-21 22:28:00.422 info (10451) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1 tuya.0 2020-04-21 22:27:29.038 info (6248) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tuya.0 2020-04-21 22:27:29.037 info (6248) terminating tuya.0 2020-04-21 22:27:26.036 info (6248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tuya.0 2020-04-21 22:24:01.151 info (6248) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2020-04-21 22:24:01.151 info (6248) Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2020-04-21 22:24:01.147 info (6248) Existing devices initialized tuya.0 2020-04-21 22:24:01.146 info (6248) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2020-04-21 22:24:00.617 info (6248) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1 tuya.0 2020-04-21 22:23:29.130 info (5026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tuya.0 2020-04-21 22:23:29.129 info (5026) terminating tuya.0 2020-04-21 22:23:26.126 info (5026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tuya.0 2020-04-21 22:22:56.324 info (5026) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2020-04-21 22:22:56.323 info (5026) Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2020-04-21 22:22:56.320 info (5026) Existing devices initialized tuya.0 2020-04-21 22:22:56.319 info (5026) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2020-04-21 22:22:55.830 info (5026) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1 tuya.0 2020-04-21 22:22:24.361 info (1094) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tuya.0 2020-04-21 22:22:24.360 info (1094) terminating tuya.0 2020-04-21 22:22:21.358 info (1094) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tuya.0 2020-04-21 22:21:55.426 info (1094) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2020-04-21 22:21:48.150 info (1094) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2020-04-21 22:21:46.042 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14) tuya.0 2020-04-21 22:21:46.042 error (1094) Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443 tuya.0 2020-04-21 22:21:46.041 error (1094) SSL-Proxy ERROR: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443 tuya.0 2020-04-21 22:19:32.954 info (1094) SSL-Proxy ready to receive requests tuya.0 2020-04-21 22:19:30.524 info (1094) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2020-04-21 22:19:30.524 info (1094) Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2020-04-21 22:19:30.520 info (1094) Existing devices initialized tuya.0 2020-04-21 22:19:30.417 info (1094) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1 tuya.0 2020-04-21 22:18:10.027 info (31513) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tuya.0 2020-04-21 22:18:10.027 info (31513) terminating tuya.0 2020-04-21 22:18:07.025 info (31513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tuya.0 2020-04-21 22:17:44.787 info (31513) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2020-04-21 22:17:44.787 info (31513) Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2020-04-21 22:17:44.784 info (31513) Existing devices initialized tuya.0 2020-04-21 22:17:44.783 info (31513) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2020-04-21 22:17:44.256 info (31513) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1 tuya.0 2020-04-21 22:17:12.978 info (29584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tuya.0 2020-04-21 22:17:12.977 info (29584) terminating tuya.0 2020-04-21 22:17:09.976 info (29584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tuya.0 2020-04-21 22:15:53.955 info (29584) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2020-04-21 22:15:53.955 info (29584) Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2020-04-21 22:15:53.951 info (29584) Existing devices initialized tuya.0 2020-04-21 22:15:53.951 info (29584) 00784108ecfabc658192: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2020-04-21 22:15:53.454 info (29584) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.20.1 tuya.0 2020-04-21 22:15:22.091 info (4390) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tuya.0 2020-04-21 22:15:22.090 info (4390) terminating tuya.0 2020-04-21 22:15:19.088 info (4390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFJemand einen Ansatz woran das liegen könnte? Leider hab ich keinen Plan wie mal Apollon77 direkt verlinkt ;)
Ääähm leute . nach euen Erkenntnissen in einem Thread Fragen der Fast ein jahr alt ist???
ECONNRESET bedeutet das das Devie die Verbindung beendet. Bitte device mal neu starten.
EHOSTUNREACH bedeutet das die IP generell nicht erreichbar ist. Bitte WLAN erreichbarkeit und generell Device prüfenBeides sollte nichts mit einem Update zu tun haben (ausser das jetzt der Fehler im Log ist und vorher nur ein error geloggt wurde ohne weitere Details
- Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
- Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
@apollon77 da gebe ich dir recht, das dies ein alter Thread ist. Da gab es gestern aber eine aktuelle Frage zu mit einem "Problem" das auch bei mir zur gleichen Zeit auftrat. Die Dinge die du aufzählst hatte ich getestet aber der Adapter war nicht mehr auf grün zu bekommen. Dann nach einer Weile lief es dann wieder. So ist es entstanden. ;)
Die Bedeutungen der beiden Status wusste ich auch noch nicht genau was das bedeutet, habs mir jetzt gleich gemerkt, Danke -
@apollon77
Ich habe das auch in letzter Zeit festgestellt, dass der Tuya-Adapter immer instabiler läuft. Man muss ihn fast jeden Tag neu starten. Manchmal mehrmals am Tag, weil immer wieder Geräte nicht funktionieren. Auch kommt es häufig vor, dass man ihn mehrmals stoppen und wieder starten muss, bis er wieder die Verbindung zu den Geräten aufnimmt.Der Adapter schreibt dann für jedes konfigurierte Gerät "None of the discovered devices matches :-(" ins Log. Stoppt man den Adapter und starten ihn nochmals sind wieder alle Geräte erreichbar.
@apollon77
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Jetzt mal gaaaaaanz langsam ...
Ohne Logs glaub ich erstmal gar nichts. (Sorry).
Die Meldung "None of the discovered devices matches :-(" sollte nur kommen wenn der Adapter ein gerät noch nie gesehen hat und daher die IP nicht kennt. Ansonsten ersucht er immer direkt zur IP zu verbinden und übrigens auch neu zu verbinden.
Also bitte jetzt logs her :-)
@apollon77 sagte in Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch:
War aus der möglicherweise eingebildeten Erinnerung geschrieben.
Log kommt, wenn ich Zeit habe.
Hier mal ein Fall, den ich bisher einmal hatte:
2021-03-25 00:00:26.686 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:01:08.693 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:01:47.692 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:02:26.697 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:03:08.698 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:03:47.734 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:04:26.697 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:05:08.700 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:05:47.701 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:06:26.703 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:07:08.705 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:07:47.703 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:08:26.713 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:09:08.711 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:09:47.709 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:10:26.711 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:11:08.714 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:11:47.715 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:12:26.717 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:13:08.727 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:13:47.719 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:14:26.723 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:15:08.723 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:15:47.727 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:16:26.765 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:17:08.734 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:17:47.730 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:18:26.737 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:19:08.732 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:19:47.735 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:20:26.734 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:21:08.738 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:21:47.775 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:22:26.739 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:23:08.741 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:23:47.744 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:24:26.744 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:25:08.748 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:25:47.747 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:26:26.749 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:27:08.750 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:27:47.791 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:28:26.752 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:29:08.761 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:29:47.767 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:30:26.762 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:31:08.760 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:31:47.765 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:32:26.764 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:33:08.766 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:33:47.767 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:34:26.766 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:35:08.771 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:35:47.772 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:36:26.772 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:37:08.775 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:37:47.786 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:38:26.818 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:39:08.780 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:39:47.782 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:40:26.783 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:41:08.786 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:41:47.785 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:42:26.790 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:43:08.790 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:43:47.789 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:44:26.792 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:45:08.793 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:45:47.794 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:46:26.798 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:47:08.799 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:47:47.804 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:48:26.801 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:49:08.801 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:49:47.807 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:50:26.808 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:51:08.805 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:51:47.808 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:52:26.810 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:53:08.812 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:53:47.819 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:54:26.814 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:55:08.819 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:55:47.821 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:56:26.818 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:57:08.823 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:57:47.822 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:58:26.826 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:59:08.829 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:59:47.829 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:00:26.831 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:01:08.828 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:01:47.831 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:02:26.837 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:03:08.843 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:03:47.835 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:04:26.838 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:05:08.842 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:05:47.841 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:06:26.849 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:07:08.843 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:07:47.846 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:08:26.852 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:09:08.849 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:09:47.851 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:10:26.858 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:11:08.855 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:11:47.857 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:12:26.858 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:13:08.859 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:13:47.861 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:14:26.864 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:15:08.861 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:15:47.865 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:16:26.865 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:17:08.869 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:17:47.873 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:18:26.873 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:19:08.874 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:19:47.914 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:20:26.874 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:21:08.879 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:21:47.879 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:22:26.881 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:23:08.883 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:23:47.885 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:24:26.886 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:25:08.887 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:25:47.893 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:26:26.888 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 undefined 2021-03-25 01:27:08.892 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:27:47.896 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:28:26.935 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:29:08.895 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:29:47.902 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:30:26.902 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:31:08.906 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:31:47.909 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:32:26.906 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:33:08.909 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:33:47.922 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:34:26.911 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:35:08.916 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:35:47.916 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:36:26.917 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:37:08.918 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:37:47.921 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:38:26.922 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:39:08.923 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:39:47.925 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:40:26.970 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:41:08.949 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:41:47.930 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:42:26.938 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:43:08.933 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:43:47.936 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:44:26.939 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:45:08.940 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:45:47.939 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:46:26.945 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:47:08.942 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:47:47.939 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:48:26.946 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:49:08.942 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:49:47.945 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:50:26.949 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:51:08.947 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:51:47.952 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:52:26.952 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:53:08.954 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:53:47.960 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:54:26.954 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:55:08.958 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:55:47.963 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:56:26.960 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:57:08.962 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:57:47.963 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:58:26.966 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:59:08.972 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:59:47.968 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:00:26.974 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:01:08.972 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:01:47.973 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:02:26.978 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:03:09.018 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:03:47.981 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:04:26.981 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:05:08.980 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:05:47.983 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:06:26.984 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:07:08.985 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:07:47.989 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:08:26.991 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:09:08.990 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:09:47.993 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:10:26.997 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:11:09.002 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:11:47.999 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:12:26.998 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:13:08.999 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:13:48.000 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:14:27.007 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:15:09.003 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:15:48.005 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:16:27.011 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:17:09.013 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:17:48.050 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:18:27.013 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:19:09.014 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:19:48.019 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:20:27.021 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:21:09.020 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:21:48.021 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:22:27.021 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:23:09.024 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:23:48.065 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:24:27.027 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:25:09.029 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:25:48.031 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:26:27.030 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:27:09.039 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:27:48.035 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:28:27.034 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:29:09.043 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:29:48.044 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:30:27.042 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:31:09.041 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:31:48.044 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:32:27.043 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:33:09.048 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:33:48.050 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:34:27.053 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:35:09.056 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:35:48.054 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:36:27.058 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:37:09.059 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:37:48.060 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:38:27.060 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:39:09.060 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:39:48.063 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:40:27.065 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:41:09.077 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:41:48.070 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:42:27.067 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:43:09.071 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:43:48.074 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:44:27.075 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:45:09.115 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:45:48.082 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:46:27.079 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:47:09.080 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:47:48.085 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:48:27.083 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:49:09.086 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:49:48.086 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:50:27.130 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:51:09.088 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:51:48.090 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:52:27.105 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:53:09.095 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:53:48.099 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:54:27.101 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:55:09.099 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:55:48.101 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:56:27.106 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:57:09.111 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:57:48.110 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:58:27.115 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:59:09.107 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:59:48.115 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:00:27.121 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:01:09.114 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:01:48.114 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:02:27.120 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:03:09.120 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:03:48.124 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:04:27.123 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:05:09.121 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:05:48.124 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:06:27.136 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:07:09.126 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:07:48.129 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:08:27.142 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:09:09.139 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:09:48.139 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:10:27.177 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:11:09.135 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:11:48.144 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:12:27.142 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:13:09.145 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:13:48.148 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:14:27.148 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:15:09.155 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:15:48.152 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:16:27.155 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:17:09.156 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:17:48.151 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:18:27.155 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:19:09.160 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:19:48.156 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:20:27.156 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:21:09.163 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:21:48.162 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:22:27.202 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:23:09.165 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:23:48.165 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:24:27.169 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:25:09.170 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:25:48.175 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1Das ging so über einen ganzen Tag, bis ich es bemerkt hatte. Nach Adapter Neustart war es dann weg.
2021-03-25 01:26:26.888 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 undefined -
2021-03-27 00:53:26.971 - [32minfo[39m: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" disabled 2021-03-27 00:53:27.037 - [32minfo[39m: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true) 2021-03-27 00:53:27.047 - [32minfo[39m: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal 2021-03-27 00:53:27.045 - [32minfo[39m: tuya.0 (798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-03-27 00:53:30.073 - [32minfo[39m: tuya.0 (798) terminating 2021-03-27 00:53:30.075 - [32minfo[39m: tuya.0 (798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-03-27 00:53:31.007 - [32minfo[39m: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-03-27 00:54:25.840 - [32minfo[39m: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" enabled 2021-03-27 00:54:26.100 - [32minfo[39m: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10617 2021-03-27 00:54:33.964 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2021-03-27 00:54:33.980 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16 2021-03-27 00:54:35.839 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.850 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.859 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668 2021-03-27 00:54:35.869 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668 2021-03-27 00:54:35.871 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.874 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.878 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:35.879 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.881 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.891 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668 2021-03-27 00:54:35.892 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e: connect ECONNRESET 192.168.0.79:6668 2021-03-27 00:54:35.894 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:54:35.895 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668 2021-03-27 00:54:35.900 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3 2021-03-27 00:54:35.902 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.912 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668 2021-03-27 00:54:35.914 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668 2021-03-27 00:54:35.916 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.925 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:54:35.928 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.930 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.931 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.934 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.936 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.942 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668 2021-03-27 00:54:35.943 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:54:35.944 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668 2021-03-27 00:54:35.953 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668 2021-03-27 00:54:35.957 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668 2021-03-27 00:54:35.960 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3 2021-03-27 00:54:35.963 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.964 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.965 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.970 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3 2021-03-27 00:54:35.972 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3 2021-03-27 00:54:35.977 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668 2021-03-27 00:54:35.980 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668 2021-03-27 00:54:35.981 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:54:35.985 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668 2021-03-27 00:54:35.987 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.989 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.991 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.994 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.000 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668 2021-03-27 00:54:36.001 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668 2021-03-27 00:54:36.004 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:54:36.005 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668 2021-03-27 00:54:36.006 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b: connect ECONNRESET 192.168.0.78:6668 2021-03-27 00:54:36.008 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3 2021-03-27 00:54:36.014 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668 2021-03-27 00:54:36.026 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.027 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.029 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3 2021-03-27 00:54:36.036 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.037 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.045 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668 2021-03-27 00:54:36.046 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.048 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3 2021-03-27 00:54:36.049 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.058 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668 2021-03-27 00:54:36.059 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668 2021-03-27 00:54:36.061 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.066 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668 2021-03-27 00:54:36.068 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668 2021-03-27 00:54:36.074 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:54:36.074 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3 2021-03-27 00:54:36.089 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.090 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) Existing devices initialized 2021-03-27 00:54:36.095 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) Listen for local Tuya devices on port 6666 2021-03-27 00:54:36.096 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 2021-03-27 00:54:36.880 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:37.856 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:39.102 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668 2021-03-27 00:54:39.206 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:39.291 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:39.331 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:39.652 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:40.707 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:41.075 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:57:10.349 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ready to receive requests 2021-03-27 00:57:15.351 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.351 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.357 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.357 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.358 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.359 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.359 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.360 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.394 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.394 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:20.837 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.841 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.843 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.857 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.858 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.880 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.881 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.882 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.884 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.885 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.901 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.902 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.903 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.904 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.905 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.906 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.907 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.908 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.909 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.910 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.912 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.913 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.914 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.915 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.916 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.917 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.918 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.920 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.921 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.931 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:57:20.934 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:57:20.937 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:57:20.946 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.947 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.957 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668 2021-03-27 00:57:20.960 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668 2021-03-27 00:57:20.971 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:57:21.011 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.019 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.020 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.022 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.023 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.025 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.062 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668 2021-03-27 00:57:21.066 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668 2021-03-27 00:57:21.083 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668 2021-03-27 00:57:21.094 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668 2021-03-27 00:57:21.101 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668 2021-03-27 00:57:21.102 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:57:21.103 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668 2021-03-27 00:57:21.103 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:57:21.106 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:57:21.258 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668 2021-03-27 00:57:21.272 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:57:21.273 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.277 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.278 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.279 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.280 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.282 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.283 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.331 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:57:21.332 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668 2021-03-27 00:57:21.332 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:57:21.343 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668 2021-03-27 00:57:21.344 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668 2021-03-27 00:57:21.366 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.367 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.368 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.369 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.390 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.399 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.400 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.401 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.402 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.404 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.414 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.415 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.416 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.418 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.419 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.425 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.426 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.427 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.428 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.429 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.443 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668 2021-03-27 00:57:21.446 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668 2021-03-27 00:57:21.447 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668 2021-03-27 00:57:21.448 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:57:21.448 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668 2021-03-27 00:57:21.449 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668 2021-03-27 00:57:21.450 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668 2021-03-27 00:57:21.451 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668 2021-03-27 00:57:21.452 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:57:21.452 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:57:21.453 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668 2021-03-27 00:57:21.454 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668 2021-03-27 00:57:21.455 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668 2021-03-27 00:57:21.456 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668 2021-03-27 00:57:21.456 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668 2021-03-27 00:57:21.457 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668 2021-03-27 00:57:21.458 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668 2021-03-27 00:57:21.460 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:57:21.461 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:57:21.471 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.505 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668 2021-03-27 00:57:21.513 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.514 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.515 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.516 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.517 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.520 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:57:21.520 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.521 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.522 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.524 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.531 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668 2021-03-27 00:57:21.544 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:57:21.545 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668 2021-03-27 00:57:21.546 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668 2021-03-27 00:57:21.548 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.551 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.557 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.558 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.559 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.560 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.561 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.563 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.564 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.565 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.566 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.567 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.568 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.569 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.570 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.571 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.571 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.572 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.573 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.574 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.575 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.575 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.576 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.578 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:57:21.578 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.579 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.580 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.581 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.581 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.582 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.583 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.584 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.585 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.585 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.586 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.587 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.588 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.598 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:57:21.599 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:57:21.600 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668 2021-03-27 00:57:21.601 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:57:21.602 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:57:21.603 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668 2021-03-27 00:57:21.603 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:57:21.604 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668 2021-03-27 00:57:21.605 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668 2021-03-27 00:57:21.606 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668 2021-03-27 00:57:21.607 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:57:21.607 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668 2021-03-27 00:57:21.608 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44: connect ECONNRESET 192.168.0.200:6668 2021-03-27 00:57:21.609 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668 2021-03-27 00:57:21.609 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668 2021-03-27 00:57:21.610 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668 2021-03-27 00:57:21.611 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668 2021-03-27 00:57:21.611 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668 2021-03-27 00:57:21.612 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:57:21.613 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668 2021-03-27 00:57:21.613 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668 2021-03-27 00:57:21.614 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668 2021-03-27 00:57:21.615 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668 2021-03-27 00:57:21.616 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668 2021-03-27 00:57:21.617 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668 2021-03-27 00:57:21.617 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668 2021-03-27 00:57:21.618 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668 2021-03-27 00:57:21.619 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668 2021-03-27 00:57:21.619 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668 2021-03-27 00:57:21.620 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668 2021-03-27 00:57:21.624 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.625 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.626 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.630 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.630 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.631 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.632 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.633 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.634 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.635 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.636 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.637 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.638 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.639 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.640 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.657 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668 2021-03-27 00:57:21.658 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668 2021-03-27 00:57:21.659 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668 2021-03-27 00:57:21.659 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668 2021-03-27 00:57:21.660 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668 2021-03-27 00:57:21.661 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668 2021-03-27 00:57:21.665 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668 2021-03-27 00:57:21.665 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:57:21.666 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:57:21.667 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668 2021-03-27 00:57:21.668 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668 2021-03-27 00:57:21.669 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668 2021-03-27 00:57:21.669 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.680 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668 2021-03-27 00:57:21.763 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:21.764 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:24.670 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668 2021-03-27 00:57:24.670 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668 2021-03-27 00:57:24.671 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668 2021-03-27 00:57:33.479 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:33.619 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.027 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.343 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.485 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.669 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.786 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:35.654 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:35.982 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:36.340 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1Wobei:
2021-03-27 00:54:35.878 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(in Ordnung ist. Bin ich noch nicht zu gekommen oder ist ein Batteriegerät.
Hier mal ein Fall, den ich bisher einmal hatte:
2021-03-25 00:00:26.686 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:01:08.693 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:01:47.692 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:02:26.697 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:03:08.698 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:03:47.734 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:04:26.697 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:05:08.700 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:05:47.701 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:06:26.703 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:07:08.705 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:07:47.703 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:08:26.713 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:09:08.711 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:09:47.709 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:10:26.711 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:11:08.714 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:11:47.715 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:12:26.717 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:13:08.727 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:13:47.719 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:14:26.723 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:15:08.723 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:15:47.727 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:16:26.765 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:17:08.734 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:17:47.730 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:18:26.737 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:19:08.732 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:19:47.735 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:20:26.734 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:21:08.738 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:21:47.775 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:22:26.739 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:23:08.741 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:23:47.744 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:24:26.744 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:25:08.748 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:25:47.747 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:26:26.749 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:27:08.750 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:27:47.791 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:28:26.752 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:29:08.761 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:29:47.767 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:30:26.762 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:31:08.760 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:31:47.765 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:32:26.764 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:33:08.766 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:33:47.767 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:34:26.766 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:35:08.771 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:35:47.772 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:36:26.772 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:37:08.775 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:37:47.786 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:38:26.818 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:39:08.780 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:39:47.782 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:40:26.783 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:41:08.786 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:41:47.785 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:42:26.790 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:43:08.790 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:43:47.789 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:44:26.792 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:45:08.793 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:45:47.794 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:46:26.798 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:47:08.799 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:47:47.804 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:48:26.801 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:49:08.801 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:49:47.807 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:50:26.808 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:51:08.805 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:51:47.808 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:52:26.810 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:53:08.812 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:53:47.819 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:54:26.814 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:55:08.819 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:55:47.821 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:56:26.818 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:57:08.823 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:57:47.822 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:58:26.826 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:59:08.829 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 00:59:47.829 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:00:26.831 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:01:08.828 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:01:47.831 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:02:26.837 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:03:08.843 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:03:47.835 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:04:26.838 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:05:08.842 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:05:47.841 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:06:26.849 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:07:08.843 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:07:47.846 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:08:26.852 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:09:08.849 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:09:47.851 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:10:26.858 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:11:08.855 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:11:47.857 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:12:26.858 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:13:08.859 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:13:47.861 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:14:26.864 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:15:08.861 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:15:47.865 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:16:26.865 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:17:08.869 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:17:47.873 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:18:26.873 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:19:08.874 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:19:47.914 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:20:26.874 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:21:08.879 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:21:47.879 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:22:26.881 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:23:08.883 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:23:47.885 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:24:26.886 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:25:08.887 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:25:47.893 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:26:26.888 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 undefined 2021-03-25 01:27:08.892 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:27:47.896 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:28:26.935 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:29:08.895 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:29:47.902 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:30:26.902 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:31:08.906 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:31:47.909 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:32:26.906 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:33:08.909 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:33:47.922 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:34:26.911 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:35:08.916 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:35:47.916 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:36:26.917 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:37:08.918 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:37:47.921 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:38:26.922 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:39:08.923 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:39:47.925 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:40:26.970 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:41:08.949 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:41:47.930 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:42:26.938 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:43:08.933 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:43:47.936 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:44:26.939 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:45:08.940 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:45:47.939 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:46:26.945 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:47:08.942 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:47:47.939 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:48:26.946 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:49:08.942 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:49:47.945 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:50:26.949 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:51:08.947 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:51:47.952 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:52:26.952 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:53:08.954 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:53:47.960 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:54:26.954 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:55:08.958 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:55:47.963 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:56:26.960 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:57:08.962 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:57:47.963 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:58:26.966 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:59:08.972 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 01:59:47.968 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:00:26.974 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:01:08.972 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:01:47.973 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:02:26.978 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:03:09.018 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:03:47.981 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:04:26.981 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:05:08.980 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:05:47.983 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:06:26.984 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:07:08.985 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:07:47.989 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:08:26.991 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:09:08.990 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:09:47.993 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:10:26.997 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:11:09.002 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:11:47.999 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:12:26.998 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:13:08.999 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:13:48.000 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:14:27.007 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:15:09.003 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:15:48.005 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:16:27.011 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:17:09.013 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:17:48.050 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:18:27.013 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:19:09.014 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:19:48.019 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:20:27.021 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:21:09.020 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:21:48.021 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:22:27.021 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:23:09.024 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:23:48.065 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:24:27.027 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:25:09.029 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:25:48.031 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:26:27.030 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:27:09.039 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:27:48.035 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:28:27.034 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:29:09.043 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:29:48.044 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:30:27.042 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:31:09.041 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:31:48.044 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:32:27.043 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:33:09.048 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:33:48.050 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:34:27.053 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:35:09.056 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:35:48.054 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:36:27.058 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:37:09.059 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:37:48.060 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:38:27.060 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:39:09.060 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:39:48.063 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:40:27.065 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:41:09.077 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:41:48.070 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:42:27.067 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:43:09.071 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:43:48.074 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:44:27.075 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:45:09.115 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:45:48.082 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:46:27.079 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:47:09.080 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:47:48.085 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:48:27.083 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:49:09.086 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:49:48.086 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:50:27.130 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:51:09.088 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:51:48.090 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:52:27.105 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:53:09.095 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:53:48.099 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:54:27.101 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:55:09.099 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:55:48.101 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:56:27.106 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:57:09.111 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:57:48.110 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:58:27.115 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:59:09.107 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 02:59:48.115 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:00:27.121 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:01:09.114 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:01:48.114 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:02:27.120 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:03:09.120 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:03:48.124 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:04:27.123 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:05:09.121 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:05:48.124 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:06:27.136 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:07:09.126 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:07:48.129 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:08:27.142 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:09:09.139 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:09:48.139 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:10:27.177 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:11:09.135 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:11:48.144 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:12:27.142 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:13:09.145 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:13:48.148 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:14:27.148 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:15:09.155 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:15:48.152 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:16:27.155 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:17:09.156 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:17:48.151 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:18:27.155 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:19:09.160 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:19:48.156 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:20:27.156 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:21:09.163 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:21:48.162 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:22:27.202 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:23:09.165 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:23:48.165 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:24:27.169 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:25:09.170 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-25 03:25:48.175 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1Das ging so über einen ganzen Tag, bis ich es bemerkt hatte. Nach Adapter Neustart war es dann weg.
2021-03-25 01:26:26.888 - [32minfo[39m: tuya.0 (12762) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 undefined@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und im Log war nix anderes ausser das?? wenn das regelmässig passiert dann bitte mal debug log laufen lassen um ggf mehr Infos zu bekommen.
- Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
- Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
2021-03-27 00:53:26.971 - [32minfo[39m: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" disabled 2021-03-27 00:53:27.037 - [32minfo[39m: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true) 2021-03-27 00:53:27.047 - [32minfo[39m: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal 2021-03-27 00:53:27.045 - [32minfo[39m: tuya.0 (798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-03-27 00:53:30.073 - [32minfo[39m: tuya.0 (798) terminating 2021-03-27 00:53:30.075 - [32minfo[39m: tuya.0 (798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-03-27 00:53:31.007 - [32minfo[39m: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-03-27 00:54:25.840 - [32minfo[39m: host.iobroker-d "system.adapter.tuya.0" enabled 2021-03-27 00:54:26.100 - [32minfo[39m: host.iobroker-d instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10617 2021-03-27 00:54:33.964 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2021-03-27 00:54:33.980 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16 2021-03-27 00:54:35.839 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.850 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.859 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668 2021-03-27 00:54:35.869 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668 2021-03-27 00:54:35.871 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.874 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.878 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:35.879 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.881 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.891 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668 2021-03-27 00:54:35.892 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e: connect ECONNRESET 192.168.0.79:6668 2021-03-27 00:54:35.894 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:54:35.895 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668 2021-03-27 00:54:35.900 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3 2021-03-27 00:54:35.902 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.912 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668 2021-03-27 00:54:35.914 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668 2021-03-27 00:54:35.916 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.925 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:54:35.928 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.930 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.931 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.934 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.936 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.942 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668 2021-03-27 00:54:35.943 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:54:35.944 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668 2021-03-27 00:54:35.953 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668 2021-03-27 00:54:35.957 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668 2021-03-27 00:54:35.960 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3 2021-03-27 00:54:35.963 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.964 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.965 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.970 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3 2021-03-27 00:54:35.972 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3 2021-03-27 00:54:35.977 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668 2021-03-27 00:54:35.980 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668 2021-03-27 00:54:35.981 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:54:35.985 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668 2021-03-27 00:54:35.987 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.989 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.991 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1 2021-03-27 00:54:35.994 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.000 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668 2021-03-27 00:54:36.001 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668 2021-03-27 00:54:36.004 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:54:36.005 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668 2021-03-27 00:54:36.006 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b: connect ECONNRESET 192.168.0.78:6668 2021-03-27 00:54:36.008 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3 2021-03-27 00:54:36.014 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668 2021-03-27 00:54:36.026 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.027 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.029 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3 2021-03-27 00:54:36.036 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.037 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.045 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668 2021-03-27 00:54:36.046 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.048 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3 2021-03-27 00:54:36.049 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.058 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668 2021-03-27 00:54:36.059 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668 2021-03-27 00:54:36.061 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.066 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668 2021-03-27 00:54:36.068 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668 2021-03-27 00:54:36.074 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:54:36.074 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3 2021-03-27 00:54:36.089 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:54:36.090 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) Existing devices initialized 2021-03-27 00:54:36.095 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) Listen for local Tuya devices on port 6666 2021-03-27 00:54:36.096 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 2021-03-27 00:54:36.880 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:37.856 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:39.102 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668 2021-03-27 00:54:39.206 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:39.291 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:39.331 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:39.652 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:40.707 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:54:41.075 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:57:10.349 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ready to receive requests 2021-03-27 00:57:15.351 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.351 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.357 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.357 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.358 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.359 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.359 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.360 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.394 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:15.394 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:20.837 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.841 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.843 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.857 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.858 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.880 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.881 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.882 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.884 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.885 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.901 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.902 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.903 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.904 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.905 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.906 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.907 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.908 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.909 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.910 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.912 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.913 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.914 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.915 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.916 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.917 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3 2021-03-27 00:57:20.918 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.920 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.921 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.931 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:57:20.934 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:57:20.937 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:57:20.946 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.947 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:20.957 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668 2021-03-27 00:57:20.960 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668 2021-03-27 00:57:20.971 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:57:21.011 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.019 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.020 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.022 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.023 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.025 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.062 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668 2021-03-27 00:57:21.066 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668 2021-03-27 00:57:21.083 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668 2021-03-27 00:57:21.094 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668 2021-03-27 00:57:21.101 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668 2021-03-27 00:57:21.102 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:57:21.103 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668 2021-03-27 00:57:21.103 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:57:21.106 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:57:21.258 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668 2021-03-27 00:57:21.272 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:57:21.273 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.277 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.278 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.279 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.280 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.282 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.283 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.331 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:57:21.332 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668 2021-03-27 00:57:21.332 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:57:21.343 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668 2021-03-27 00:57:21.344 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668 2021-03-27 00:57:21.366 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.367 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.368 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.369 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.390 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.399 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09 Init with IP=192.168.0.39, Key=99cc5f09f99a58b0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.400 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.401 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.402 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.404 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.414 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.415 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.416 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.418 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.419 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.425 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.426 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.427 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.428 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.429 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.443 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668 2021-03-27 00:57:21.446 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668 2021-03-27 00:57:21.447 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668 2021-03-27 00:57:21.448 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:57:21.448 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668 2021-03-27 00:57:21.449 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668 2021-03-27 00:57:21.450 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85cd09: connect ECONNRESET 192.168.0.39:6668 2021-03-27 00:57:21.451 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668 2021-03-27 00:57:21.452 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:57:21.452 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:57:21.453 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668 2021-03-27 00:57:21.454 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668 2021-03-27 00:57:21.455 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668 2021-03-27 00:57:21.456 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668 2021-03-27 00:57:21.456 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668 2021-03-27 00:57:21.457 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668 2021-03-27 00:57:21.458 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668 2021-03-27 00:57:21.460 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:57:21.461 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:57:21.471 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.505 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668 2021-03-27 00:57:21.513 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.514 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.515 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.516 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.517 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.520 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:57:21.520 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86 Init with IP=192.168.0.38, Key=0739ab283ee3827e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.521 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.522 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.524 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.531 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668 2021-03-27 00:57:21.544 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:57:21.545 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012004762c3ae841cb86: connect ECONNRESET 192.168.0.38:6668 2021-03-27 00:57:21.546 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668 2021-03-27 00:57:21.548 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.551 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.557 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.558 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.559 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.560 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.561 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.563 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.564 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.565 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.566 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43 Init with IP=192.168.0.24, Key=33f905ae45036280, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.567 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527 Init with IP=192.168.0.37, Key=a447bb12868e0003, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.568 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.569 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.570 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.571 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0520001668c63abeb72e Init with IP=192.168.0.79, Key=d49752871e74312e, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.571 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.572 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.573 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.574 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44 Init with IP=192.168.0.200, Key=8af64796373eaecf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.575 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c Init with IP=192.168.0.102, Key=4282e81fdc31967b, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.575 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.576 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.578 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-( 2021-03-27 00:57:21.578 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.579 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.580 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c Init with IP=192.168.0.30, Key=a1789f1a247146cc, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.581 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.581 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.582 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446 Init with IP=192.168.0.65, Key=09d0d6242ad59768, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.583 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05200016b4e62d17974b Init with IP=192.168.0.78, Key=6d6c69cbcc41978d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.584 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62 Init with IP=192.168.0.44, Key=62c8fbc7d68117b8, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.585 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.585 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678 Init with IP=192.168.0.182, Key=29f3ff32e71bb581, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.586 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778 Init with IP=192.168.0.33, Key=3e1741560ce0de7d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.587 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022 Init with IP=192.168.0.28, Key=99798cad371f8a24, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.588 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e Init with IP=192.168.0.36, Key=f7805291c9d3149a, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.598 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:57:21.599 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:57:21.600 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f: connect ECONNRESET 192.168.0.40:6668 2021-03-27 00:57:21.601 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:57:21.602 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404: connect ECONNRESET 192.168.0.34:6668 2021-03-27 00:57:21.603 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b: connect ECONNRESET 192.168.0.31:6668 2021-03-27 00:57:21.603 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e: connect ECONNRESET 192.168.0.63:6668 2021-03-27 00:57:21.604 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668 2021-03-27 00:57:21.605 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3: connect ECONNRESET 192.168.0.118:6668 2021-03-27 00:57:21.606 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 01200381600194627f43: connect ECONNRESET 192.168.0.24:6668 2021-03-27 00:57:21.607 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 00200465600194341527: connect ECONNRESET 192.168.0.37:6668 2021-03-27 00:57:21.607 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668 2021-03-27 00:57:21.608 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 41465054f4cfa21eff44: connect ECONNRESET 192.168.0.200:6668 2021-03-27 00:57:21.609 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668 2021-03-27 00:57:21.609 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668 2021-03-27 00:57:21.610 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668 2021-03-27 00:57:21.611 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668 2021-03-27 00:57:21.611 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21ea56c: connect ECONNRESET 192.168.0.102:6668 2021-03-27 00:57:21.612 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0: connect ECONNRESET 192.168.0.29:6668 2021-03-27 00:57:21.613 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668 2021-03-27 00:57:21.613 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526: connect ECONNRESET 192.168.0.61:6668 2021-03-27 00:57:21.614 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0320037068c63abb868c: connect ECONNRESET 192.168.0.30:6668 2021-03-27 00:57:21.615 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668 2021-03-27 00:57:21.616 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295f446: connect ECONNRESET 192.168.0.65:6668 2021-03-27 00:57:21.617 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751dc4f22c3df62: connect ECONNRESET 192.168.0.44:6668 2021-03-27 00:57:21.617 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668 2021-03-27 00:57:21.618 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05282555500291141678: connect ECONNRESET 192.168.0.182:6668 2021-03-27 00:57:21.619 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e4778: connect ECONNRESET 192.168.0.33:6668 2021-03-27 00:57:21.619 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 002007556001944cc022: connect ECONNRESET 192.168.0.28:6668 2021-03-27 00:57:21.620 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002845ccf7f59618e: connect ECONNRESET 192.168.0.36:6668 2021-03-27 00:57:21.624 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a Init with IP=192.168.0.35, Key=0045ee4613aa2023, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.625 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d Init with IP=192.168.0.60, Key=1288a486b3785cdf, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.626 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.630 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8 Init with IP=192.168.0.154, Key=193a7e4697dfe646, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.630 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42 Init with IP=192.168.0.54, Key=e5a286974274346b, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.631 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe Init with IP=192.168.0.137, Key=19be0a7f69b8ec52, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.632 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.633 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b Init with IP=192.168.0.32, Key=10482f6bd560fdb1, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.634 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac Init with IP=192.168.0.26, Key=09d3ab1d0adb22c4, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.635 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.636 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.637 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b Init with IP=192.168.0.25, Key=8c2c8e4dd1aa32e0, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.638 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.639 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331 Init with IP=192.168.0.138, Key=36ec0e56b0fe9756, Version=3.1 2021-03-27 00:57:21.640 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6 Init with IP=192.168.0.62, Key=86d2a6a45ee5934e, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.657 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120038168c63a85d39a: connect ECONNRESET 192.168.0.35:6668 2021-03-27 00:57:21.658 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 31463041840d8e63e60d: connect ECONNRESET 192.168.0.60:6668 2021-03-27 00:57:21.659 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323982f8: connect ECONNRESET 192.168.0.154:6668 2021-03-27 00:57:21.659 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8c42: connect ECONNRESET 192.168.0.54:6668 2021-03-27 00:57:21.660 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 710300162cf4323986fe: connect ECONNRESET 192.168.0.137:6668 2021-03-27 00:57:21.661 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178: connect ECONNRESET 192.168.0.64:6668 2021-03-27 00:57:21.665 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 0120028460019456d73b: connect ECONNRESET 192.168.0.32:6668 2021-03-27 00:57:21.665 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943: connect ECONNRESET 192.168.0.27:6668 2021-03-27 00:57:21.666 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be: connect ECONNRESET 192.168.0.42:6668 2021-03-27 00:57:21.667 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e489b: connect ECONNRESET 192.168.0.25:6668 2021-03-27 00:57:21.668 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 836742153c71bf3f8ad6: connect ECONNRESET 192.168.0.62:6668 2021-03-27 00:57:21.669 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 08382731c44f338f4331: connect ECONNRESET 192.168.0.138:6668 2021-03-27 00:57:21.669 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501 Init with IP=192.168.0.181, Key=de4c584de2991b00, Version=3.3 2021-03-27 00:57:21.680 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 05452736a4cf12a36501: connect ECONNRESET 192.168.0.181:6668 2021-03-27 00:57:21.763 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) SSL-Proxy ERROR: Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:21.764 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) Error: 140309873047424:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42 2021-03-27 00:57:24.670 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668 2021-03-27 00:57:24.670 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668 2021-03-27 00:57:24.671 - [31merror[39m: tuya.0 (10617) 012002842c3ae831dcac: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.26:6668 2021-03-27 00:57:33.479 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 06765605cc50e34e471f Init with IP=192.168.0.40, Key=4d3e75d944a0539d, Version=3.1 2021-03-27 00:57:33.619 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 032003706001947e7404 Init with IP=192.168.0.34, Key=afd9f1d9706b29b3, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.027 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 67635613bcddc21eaef3 Init with IP=192.168.0.118, Key=314bbae625f83b38, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.343 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 55142707bcddc295fe9e Init with IP=192.168.0.63, Key=3e578e15da15e641, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.485 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 17007751600194afc9be Init with IP=192.168.0.42, Key=be1c09213e85842f, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.669 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377dc4f22fd2178 Init with IP=192.168.0.64, Key=3f2341e4da65f449, Version=3.1 2021-03-27 00:57:34.786 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 44277377840d8e5e4526 Init with IP=192.168.0.61, Key=3010e275bf7916a5, Version=3.1 2021-03-27 00:57:35.654 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 0120022960019453eab0 Init with IP=192.168.0.29, Key=6d4be55210702e83, Version=3.1 2021-03-27 00:57:35.982 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 41330745dc4f22d99e2b Init with IP=192.168.0.31, Key=e8672678ba23d819, Version=3.1 2021-03-27 00:57:36.340 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 012007865ccf7f648943 Init with IP=192.168.0.27, Key=023bcefeb121a749, Version=3.1Wobei:
2021-03-27 00:54:35.878 - [32minfo[39m: tuya.0 (10617) 54360746500291ca1fb0: None of the discovered devices matches :-(in Ordnung ist. Bin ich noch nicht zu gekommen oder ist ein Batteriegerät.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 ECONNRESET heisst das das gerät die Verbindung beendet hat ... das kann WLAN Qualität sein oder zickige Tuya Geräte die mal neu gestartet werden wollen
@apollon77
~10 Geräte auf einmal? Die Geräte lassen sich in der Zeit problemlos mit der App schalten. Und die WLAN-Probleme werden mit dem Neustart des Adapters beseitigt? Kann ich mir nicht vorstellen.Ich werde versuchen, geeignetere Logs zur Verfügung zu stellen.
Könnte es eine Korrelation zwischen Anzahl Geräte und Fehlerhäufigkeit geben?
Ich habe den Eindruck, dass mit jedem Gerät, welches hinzukommt, der Adapter weniger stabil läuft. Wobei ich sagen muss, dass der Adapter niemals crasht. Das meine ich also nicht mit "weniger stabil". -
@apollon77
Ich habe den Eindruck, dass mit jedem Gerät, welches hinzukommt, der Adapter weniger stabil läuft. Wobei ich sagen muss, dass der Adapter niemals crasht. Das meine ich also nicht mit "weniger stabil".@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dem Adapzter sollte die Anzahl der Geräte erstmal egal sein, sind halt parallele Connections ... kein Problem an sich. Ggf dein System wo ioBroker drauf Läuft? Ist ggf zu den Zeitpunkten wo das passiert irgendwas im /var/log/syslog?
